OddMan
Az alábbi parancs világosan kiírja, hogy a hiányzó driver okozza a problémát.
"devcon.exe status *8179*"USB\VID_0BDA&PID_8179\00E04C0001
The device has the following problem: 28
1 matching device(s) found."Code 28: The drivers for this device are not installed. Install the device driver."
Úgy gondolom, hogy a hw gyártóknak kellene elkezdeni driver-eket készíteni, különben használhatatlan marad a legtöbb eszköz Raspberry PI2 Windows IoT alatt.
Hát sajnos ez van.
OddMan
A Windows 10 IoT a "devcon.exe hwids *" parancs kiadása után kiír egy hosszú listát, aminek egy részét alább belinkeltem.
Ezek szerint a raspi2 látja a TP-LINK TL_WN725N v2.1 N-es wifi adapteremet, viszont az mégsem működik. Valószínűleg azért, mert sajnos egyáltalán nincsenek driverek a Windows 10 IoT-hez.USB\VID_0BDA&PID_8179\00E04C0001
Hardware IDs:
USB\VID_0BDA&PID_8179&REV_0000
Compatible IDs:
USB\Class_FF&SubClass_FF&Prot_FF
USB\Class_FF -
OddMan
azbest
#14065
Én ezen leírás alapján csináltam a Windows 10 IoT telepítést. A "Windows IoT Core Image Helper" egy nagyon egyszerű grafikus program, amivel könnyedén lehet telepíteni az sd kártyára az image fájlt. Mondjuk én W8.1-et használok, de azon simán működött.
OddMan
azbest
#14060
Ilyen adapter kellene nekem.
- 802.11 b/g/n
- USB 2.0
- BCM43143 chipset
- 150Mbps maximum throughput
- Supports Access Point/Infrastructure mode -
OddMan
.Benett
#14052
Egy ideje már használom raspi2-ön a win10 IoT-t, de ezt a rendszert csak olyanoknak ajánlanám, akik Visual Studio 2015-el programfejlesztéshez használnák.
Tehát a lényeg, hogy nincs olyan grafikus felülete, amire az átlag felhasználó gondol pl. asztal és a parancssori felülete is jóval spártaibb, mint a normál Windows10-nek. Tehát asztali PC helyettesítésére totálisan alkalmatlan a Windows 10 IoT. -
OddMan
gyurkikrisz
#14057
3db usb wifi adapterrel teszteltem eddig, de egyikkel sem működött (a Windows 10 IoT). Sajnos a külföldi fórumokon is azt írják, hogy csak az eredetivel működik. Szóval szeretnék rendelni egy eredeti raspi2 wifi adaptert Angliából, de nem találok olyan webshop-ot, amelyik postáz Magyarországra és van paypal fizetési lehetőség.
OddMan
Raspberry PI2 Windows 10 IoT rendszerhez milyen wifi adapter használható? Itt azt olvastam, hogy csak a gyári raspi2 wifi adapterrel használható. Ez most komoly?
Örülnék ha valaki segítene és ajánlana egy olyan külföldi webshop-ot, ahol normális áron vehetnék egy ilyen gyári raspi2 wifi adaptert.
Előre is köszi annak aki segít.
OddMan
A visual studio 2015-el készítettem egy saját app-ot és ezzel kapcsolatban van egy olyan gondom, hogy nem tudok fájlt létrehozni, mert a hozzáféréssel gond van. Azt már kiderítettem, hogy a telepítés (deploy) után a programom DefaultAccount felhasználói jogosultsággal fut és szerintem ezért nem tudok fájlt létrehozni. Szerintetek azt meg lehetne valahogyan oldani, hogy a visual studio-val feltöltött app, Administrator jogosultsággal fusson?
Az icacls programmal már mindent megpróbáltam, de nem jutottam semmire. Fontos lenne valami megoldás, mert szeretnék egy szöveges fájlba írogatni, de sajnos egyelőre a jelenlegi felhasználóval ehhez nincs jogosultságom.
Hardver: Raspberry pi 2
OS: Windows 10 iot (10240)Pontos hibaüzenet:
System.UnauthorizedAccessException was unhandled by user code
HResult=-2147024891
Message=Access to the path 'C:\log' is denied.
Source=System.IO.FileSystem
StackTrace:
at System.IO.WinRTIOExtensions.<TranslateWinRTTaskCore>d__1`1.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
at System.IO.WinRTFileSystem.<OpenAsync>d__1.MoveNext()
at System.IO.WinRTFileSystem.Open(String fullPath, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, FileStream parent)
at System.IO.MultiplexingWin32WinRTFileSystem.Open(String fullPath, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, FileStream parent)
at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options)
at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access)
at raspi_app1.MainPage.<>c__DisplayClass7_0.<wlog>b__0()
at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()
at System.Threading.Tasks.Task.Execute()
InnerException: -
OddMan
wassermann
#6989
Ezt próbáltam, de nem 23.976Hz-re hanem 47.952Hz-re állítja a képmegjelenítőt, ami persze nem lenne baj, de néha így is akadozgat a kép, ha mozog a kamera.
Az "A/V sync method" résznél az "audio clock" mit csinál?
Ez hasonló, mint amit a reclock csinál pc-n? -
OddMan
RaspBMC-ben be lehet azt állítani, hogy ne 24 Hz-el hajtsa meg a képmegjelenítőt, hanem 23.976 Hz-el?
A PC-m ezt simán tudja, tehát a 24.000 fps-es filmek esetében 24.000Hz-el a 23.976 fps-es filmek esetében pedig 23.976Hz-el hajtja a videokártyám a képmegjelenítőt. -
OddMan
wassermann
#6957
Melyik *BMC Linux-ot használod?
OddMan
Mekkora bitrátájú filmeket lehet lejátszani RaspBMC-t használva?
Az alábbi filmet próbálom lejátszani NFS-en keresztül, de állandóan beszaggat meg néha szerintem a képkockasebesség sem éri el a 24fps-t. Az arm_freq 800Mhz a core_freq pedig 300 Mhz-re van állítva. Az iperf-el próbálgattam a hálózatom sebességét és azzal szerintem nincs gond.SiZE..........: 17,0 GB
ViDEO CODEC...: AVC High@L4.1
FRAMERATE.....: 23.976 fps
BiTRATE.......: 26,9 Mbps
RESOLUTiON....: 1920x1080
AUDiO 2.......: Angol DTS 5.1 @ 1510 Kbps
- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Méretét meghazudtolóan hatékony Akasa léghűtő jön inteles vasakhoz
- sziku69: Szólánc.
- Melyik tápegységet vegyem?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- Dell Latitude E7270,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- LEXAR 32GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
