alfa20
délelőtt elvoltam vásárolni, mikor elmentem még működött a Pi 3, mikor haza jöttem azt vettem észre nem megy a kijelzőjén az óra, a TV-n se kép se hang, csak a kis led világít ami azt jelzi, hogy áram alatt van.
az SD kártyát megnéztem annak nincs baja, sem a külső winyonak, de mindegy is, mert a PI meg nem boot-ol.
lehet elfáradt és kuka? valahogy lehet tesztelni?
áram szünet nem volt, azt egy másik órán észrevenném. -
alfa20
Használ valaki oled kijelzőt, vagy tud benne segíteni?
Python és Python3-ra fel tettem az Adafruit_Python_SSD1306-ot, a problémám az lenne, hogy python 2.7-en nem tudom az ékezetes karaktereket megjeleníteni a kijelzőn, csak kriksz-krakszok jelennek, meg. Python3-al meg a kijelző leáll kb 5-10 perc elteltével, és csak akkor kell újra letre ha leállítom a PI3-t és újra indítom
Lenne ötlet?
Köszi előre is!
alfa20
Valakinek van tapasztalata SSD1306 vagy SSD1331 OLED-el? Gondolkodom veszek egyet a Pi3-hoz. Első körben óra lenne belőle, aztán meglátjuk. Mi lesz még. -
alfa20
A tegnapi vihar és áramkimaradás nem tett jót a Pi-mnek most vetem észre hogy nem indul el, nem boot-ol, egyszer csak kiírja:
"Welcome to emergency mode! After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" to try again
to boot into default mode."valahogy rá lehetne venni az elindulásra, illetve boot-olást, hogy lehet helyrehozni?
alfa20
cinemazealot
#27224
azt nem tudom
hogy tudom megnézni illetve ha kell beállítani? -
alfa20
sziasztok!
használ valaki smbwebclient-et?
Sehogy nem tudom beállítani, hogy lássam a megosztott meghajtót
az 'smbwebclient.php' fájlban az alábbi sort állítottam már sok mindenre, de nem jó sehogy:
var $cfgSambaRoot = ''eddig ezeket próbáltam:
var $cfgSambaRoot = '192.168.0.157/'
var $cfgSambaRoot = '192.168.0.157/mnt/'
var $cfgSambaRoot = '192.168.0.157/mnt/AdataHDD/'
var $cfgSambaRoot = 'RASPI/mnt/AdataHDD'
var $cfgSambaRoot = '/mnt/AdataHDD'az a problémám, hogy nem jelennek meg a könyvtárak, ha az '/mnt/AdataHDD/' szerepel a fenti sorban akkor a legördülő menü eljön de nem jelennek meg a mappák.
alfa20
Az mitől lehet, hogy elmegy a hang néha, megy egyfolytában a Pi3, de van hogy magára van hagyva ki van kapcsolva a tv, most is tegnap még volt hang a youtube-on most meg nem (chromium) újraindítás után viszont lett hang rendesen.
alfa20
Pi3-ra feltettem a Webmin + Apache + MySQL-t. A Pi-nek adtam fix IP-t illetve MySQL-ben készítettem adatbázist amit másik gépen MySQL Workbanch-el elérem SSH kapcsolattal.
Amit szeretnék: VB.NET-ben írnék egy programot aminek az adatbázisa a Pi-n lenne, így az összes hálózaton lévő gép elérné. Viszont mivel az SSH kapcsolat nekem homály VB-ben, így nem boldogok vele.
Nincs olyan beállítás pl. Webmin-ben amivel simán csak 1 IP:port-al elérném az adatbázist, SSH nélkül? -
alfa20
st3v3np3t3r
#26186
Hát vitatkoznék:
Kodihoz van Youtube kiegészítő és simán be lehet állítani a 720p-t.Felragasztás előtt elfelejtettem levenni a fehér matricát
nálam ez a kód töltődik be induláskor, én inkább intervallummal egészítettem ki, a kiolvasási érték növelése helyett, csak gondolj bele melyik jobb ha 30 mp-ig nem tudjuk mi történik, vagy ha folyamatosan kontrolláljuk. én a folyamatos felügyeletre szavazok.
run-fun.py:
#!/usr/bin/env python3
#-*-coding:utf-8-*-
# Author: Edoardo Paolo Scalafiotti
import os
from time import sleep
import signal
import sys
import RPi.GPIO as GPIO
pin = 7 ## csap azonosítója
maxTMP = 55 ## maximális hőmérséklet °C-ban ami után indul a vezérlés
minTMP = 48 ## minimális hőmérséklet °C-ban ami alatt leáll a vezérlés
def teszt(value):
os.system('clear')
print("temp is {0}".format(value)) ## teszteléshez
def setup(): ## beállítások
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
GPIO.setwarnings(False)
return()
def getCPUtemperature():
res = os.popen('vcgencmd measure_temp').readline()
temp = (res.replace("temp=","").replace("'C\n",""))
#teszt(temp) ## teszteléshez
return temp
def fanON():
setPin(True)
return()
def fanOFF():
setPin(False)
return()
def getTemp():
CPU_temp = float(getCPUtemperature())
if (CPU_temp > maxTMP):
fanON()
elif (CPU_temp < minTMP):
fanOFF()
#else:
#fanON()
return()
def setPin(mode):
GPIO.output(pin, mode)
return()
try:
setup()
while True:
getTemp()
sleep(5) ## 5 mp-ként olvassa be az adatokat
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup() ## GPIO kiürítése
alfa20
st3v3np3t3r
#26178
Celtis-nek igaza van, most hirtelen nem találom azt ami alapján én csináltam, de ez ugyanaz:
A kód is az amiből én is kiindultam, de ezzel az a baj hogy folyamatossan kapcsolgat 49-nél ki 50-nél be. Pl Kodi alatt zavaró lesz. kell egy alsó határérték aminél lekapcsol majd, a maxTMP-nél be. Nálam ezek az értékek a 48 és 55, érdekes módon egyedül akkor megy a ventilátor ha a Chrome-ot elindította, vagy akkor ha a Kodiban a menüben barangolok, egyêb esetben semmi, még filmeknél sem.
alfa20
st3v3np3t3r
#26173
Én "szét" fúrtam, majd holnap reggel szétszedem és teszek képet róla
való igaz hangos mikor maxon megy, de ha van kedved kísérletezz terminálban, vagy SSH-n keresztül:
sudo python
Én jobban szeretem a BOARD-ot mint a BCM-etGPIO.setup(7, GPIO.OUT)
a 7-es csapot vezérlemp = GPIO.PWM(7,100)
p.start(100)
p.ChangeDutyCycle(85)
Ha hülye hangja van akkorp.stop()
vagyp.ChangeDutyCycle(100)ha nincs furcsa hang akkor próbálkozhatsz lejjebb menni, nálam 50 alatt már nem mozdul a venti:
p.ChangeDutyCycle(50)ha végeztél akkor meg:
p.stop()
GPIO.cleanup()
exit()gazso75: holnap a képek alá bemásolom a kódot is.
alfa20
st3v3np3t3r
#26170
igen mert telóról írtam össze vissza ugrált...
de amit akartam írni, csak töröltem közben:
Én nem rég készítettem egy ilyen python programot, úgy állítottam be, hogy ha 55 fokot eléri, akkor bekapcsol illetve ha visszahűl 48-ra, akkor kikapcsol.
Ezt LED-el is megcsináltam, csak ott még a PWM-el a LED fényét is tudtam szabályozni a hőmérséklet függvényében, de ezt a ventivel nem igazán lehet.
Ha érdekel a venti python kódja akkor megosztom. -
alfa20
st3v3np3t3r
#26138
Téves.
alfa20
Nem hűtés maitt kell, csak van egy 5 voltos ventim amivel elszorakoznék, pythonnal, de így hogy egyfolytában menne, így nem játék.☺
Bár nem tudom lehet egy tranzisztorral lehet még lehetne vele kezdeni valamit.
alfa20
Ha a 4-es és 6-os pin-re rákötök egy ventilátort azt tudom vezérelni, vagy egyfolytában csak menne?
alfa20
alfa20
wassermann
#25646
dual-boot-al én még ellennék, de páromnál ez nem jönne be sajna.
Mindegy akkor majd keresek valamit Kodi sötét képernyő ellen.Más: keresek olyan alkalmazást (android/raspbain) amivel telefont használhatnám billentyűzetnek és egérnek, mit érdemes nézni, látom van kis millió, de sok olyan van ami az asztalt is mutatja, de nekem erre nincs szükségem, csak egér és billentyűzet.
alfa20
wassermann
#25644
Az a baj, hogy nem csak médialejátszó kell az csak egy, emellett kell a chromium is az online filmek és sorozatokhoz
alfa20
Nem rég állítottam össze a PI 3-am Raspbian került rá egy SanDisk 16Gb C10-es kártyára, egész fürge lett a kicsike, viszont az .mkv fájlokkal nem akar megbirkózni, VLC-t tettem fel ami az .avi és más filmeket viszi szépen, de az .mkv-kel nem birkózik meg, ha kiteszem teljes méretbe csak sötét kép fogad, kicsiben meg szétesik, kockás, megáll. Gondolom a VLC-vel van a hiba, mert Kodi szépen viszi, csak abból meg nem tudok kilépni, mert sötét képernyő fogad.
Milyen másik lejátszóval tudnák lejátszani akadás mentesen .mkv fájlokat?
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
