bally4
Sziasztok. Hivatalosan Pi3.ra korábban telepített RaspOS-ra az utolsó qbittorrent verzió a 4.1.5.
Nem tudja valaki, az új oprendszerbe ennél újabbat lehet lehúzni, vagy ez nem függ az oprendszertől? -
bally4
UberMutant
#46594
igen, a mókolást elhagynám én is.
Köszi, nekiugrok -
bally4
Sziasztok. Küzdöttem, de nem sikerült Raspberry OS-on frissíteni a qbittorrentet (nem engedi a debian ppa-t, stb..), akárhogyis, újrakezdtem headless Ubuntu LTS server-en. Most még szűz a rendszer.
Kizárólag az alábbiakat használom:
- samba a képeknek
- plex server
- qbittorrent (majd legyen friss, rss-el, rasp os-on 4.1.5 a legfrissebb, az nem tudja még).Raspberry Pi3b+, 1 TB Maxtor külső HDD.
A kérdés: érdemes elmenni egy kis tanulással docker irányba, vagy telepítsem fel ezeket simán. Előnyök, hátrányok?
bally4
Helló!
Kérhetnék segítséget? RPi3 Raspberry OS-on headless qbittorrent-nox fut, a 4.1.5 verzió. Látom ez elég régi, szeretném frissíteni, hogy legyen RSS és megmaradjanak a beállításaim. Az alap repo-ból nem engedi terminálból.
Sajnos nem találok egyszerű módszert a frissítésre.., tudnátok segíteni? -
bally4
Köszönöm mindenkinek,akkor apa102 lesz. Meg keresek valami 30 wattos tápot hozzá.
bally4
Helló!
Ambilight témakörben olvasgattam, belevágnék, a vásárlás előtt állok, pár kérdésem maradt.Jelenleg RPi3/Libreelec a mediaplayer--->HDMI-->TV, erre szeretném rátenni. Lehetőleg minél egyszerűbben, úgy látom Arduino nélkül is meg lehet oldani hyperionnal
A fenti leírásban APA102, esetleg WS2801 LED-et ajánlanak, de látom Ali-n a WS2812(B) elérhető első sorban, ami újabb és talán olcsóbb is.
50-es TV-re 30 led/m alapon 3 méter led szalagot gondoltam, tudnátok linket javasolni, melyik LED strip lesz jó nekem Aliról? Illetve ehhez melyik tápot vegyem meg, szintén Aliról?
bally4
Hali.
Libreelec alatt külső hdd-t hogy a leegyszerűbb ext4-re formázni? Próbálom guglival de nem igazán sikerül. -
bally4
wassermann
#31248
Az jó, akkor biztos elég az amper
Attól tartottam ennél a verziónál, hogy a különböző töltők más feszkót adnak le és bekavarhat esetleg..
Illetve ez azért is jó, mert ha újra indul a Pi (volt rá pár péda sajnos), akkor a HDD kap továbbra is áramot és nem lesz a fejnek problémája. -
bally4
RPi3/libreelec van fent.
Külső (M3 1 Tb 2,5) HDD -hez vettem Y kábelt, kérdésem, hogy hogy kössem be? A Pi 2 db USB portjára, VAGY az adatos kábelt a Pi USB portjára és az Y másik ágát egy másik USB töltőre?
Köszi előre is! -
bally4
cinemazealot
#31037
Ez havi felhasználás, 2-3 évadra gondoltam. Vagy értsük úgy, egyszerre 5-6 torrent van seedben.
Cigam, köszi a tippet, szétnézek a 3.5 táján.
bally4
Halihó!
HDD tippeket várnék a lelkes fórum lakóktól!
Eddig egy 1 TB Maxtor M3 portable tette a dolgát kb. 1 éve, hiba nélkül. A mobil vinyót a pi3 saját tápja hajtott meg, ugye max curren beállítással.
Most sajnos behalt a vinyó, ami garanciás, megy vissza, de újra kell gondolnom, jó volt-e így. Van egy sanda gyanúm, hogy működött ez a konstrukció, de mégis gond lehetett a kevés amper, pl. a felpörgetéssel és ez is okozhatta a hdd halált, nem tudom, majd a szervíz megmondja.
Mit ajánlotok? Külső HDD oké. Y kábel? Külső táp? Külső ház satás hdd-vel? Stb.
Illetve milyen normálisabb "NAS" vinyót vegyek a következő felhasználásra:Megy a torrent, de nagyon alap felhasználás. Lejön 2-3 film, 2-3 sorozat, aztán egy hónapig semmi, csak csücsül rajta és persze nézem. A pi 24/7-ben megy azért a hálószobában, csöndesebb jobb..
A HDD-n tárolom még az összes családi fényképet, persze felhőben és másik hdd-n is megvan.
Előre is köszi bármilyen tippet!
Üdv! -
bally4
cinemazealot
#28610
Köszi, utána nézek. Nem tudtam, hogy külön beállítást jelent a PC és az Android kliens
bally4
Halihó!
Rövid kérdésem:
PC-ről tudok total commanderrel simán tudok csatlakozni a pi-re, hálózati kapcsolat létrehozásával, a "pi ip címe/megosztott mappa" beállítással.Android mobilon is tc-t használok a LAN pluginnal, illetve használnék. Ha ugyanazokat a csatlakozási adatokat beírom, mint PC-n, akkor a Nem sikerült csatlakozni, status access denied hibaüzenet fogad és nem enged be.
Mi lehet a gond? Használjak másik klienst?
Előre is köszi a válaszokat! -
bally4
Most a szobámban van a pi/libreelec/kodi csoda, wifin kapja a netet a központi routerből.Ha átkötöm UTP kábeles csatlakozásra, akkor a wifi részét használhatom hotspotnak? Elég gyenge a jel a szobában, így erősíteném.
Bónusz kérdés: tudja azt a funkciót, hogy ugyanazt az ssid-t, stb-t adom meg beállításként, mint a fő router, így a telefon csak egy wifi hálózatot érzékel és arra csatlakozik, amelyik erősebb?
Előre is köszi! -
bally4
Megvettem a Maxtor 1TB Portable - t. A cache méret és az ár miatt döntöttem mellette. A pi gyári tápja a hdd saját kábelével gond nélkül viszi.
Egy kérdés: mire érdemes formázni a hdd-t. Fat32?
99 % a pi - re lesz kötve, nagy ritkán esetleg PC vagy tv. De minek, hálón is elérem..
bally4
wassermann
#27412
Köszönöm a választ mindkettőtöknek. Akkor egy 2.5 külsőt érdemes.
Maxtor m3 portable jó áron van, de lehet keresek egy nevesebb gyártót
bally4
1 TB HDD-t vennék a Pi3-hoz. Mit ajánlanátok? Az mindegy, mekkora méret, 2,5 vagy 3,5, illetve az is, hogy külső vinyó, vagy pedig belső kerettel, azt veszem, amelyik ajánlottabb.Az érdekel, hogy megbízható legyen és hogy elinduljon USB-ről, ne kelljen külön külső áramforrás. A Pi3-at a gyári tápjáról hajtom meg. Hordozgatni a HDD-t nem nagyon fogom, rákötöm a Pi-re és kész.
Szívesen veszek konkrét és bevált típus ajánlást, vagy akár annyit is, hogy milyet ne, stb..
Köszi előre is! -
bally4
Cec nincs sajnos. Bluetoothnak nincs köze a wifihez természetesen, én WiFi híján bt egeret akartam a telóból csinálni és úgy irányítani.
A megoldás végül a következő lett:
Kellett 2 teló: 1. WiFi hotspotnak a régi ssid beállításokkal. Erre rámászott a pi simán. 2. telón meg yatse.
Örülünk
bally4
Új WiFi hálózatra kerül a pi. Itt van a mobilon a yatse, amivel eddig irányítottam.
Jól látom, hogy egér nélkül nem úszom meg, hogy újra összepárosítsam a kettőt? (pi a WiFi re)
Telefon pl. Bluetooth egérként nem használható, amíg nincsenek közös hálón?
Köszi! -
bally4
Kis segítséget kérnék. Pi-n libreelecem van transmissionnal.
Androidos telefonnal hogy a legegyszerűbb hozzáadni transmissionhoz a letöltendő fájlokat?
PC-n egyszerű, hálózaton beteszem a watch könyvtárba a fájlt és kezdi is.
Csak Lan-ról szeretném hozzáadni, Wan-ról nem, így nem olyan bonyolult..
A transmission gui-t meg bírom nyitni böngészővel, de ott csak saját SD-ről adná hozzá a fájlokat.
Szóval hogy a legegyszerűbb ez PC nélkül? Köszi előre is! -
bally4
cinemazealot
#24247
Igen, erre gondoltam, akkor nem vagyok teljesen hülye. Libreelecben ugyanitt volt!
bally4
Halihó!
PI3-at Libreelec 7.0.3-ra frissítettem és észrevettem, hogy a Rendszer menü alól hiányzik a Libreelec almenü. Eddig a beállítások és a fájlkezelő között volt, ha nem csalódom. A frissítés miatt van, vagy elnyomkodtam valamit? -
bally4
Pár hete halódik a sorozatbarát. Más is járt így? Pedig jó volt nagyon.
bally4
Kicsirics77
#22744
Bocsi, nem választ akartam írni, hanem újat.
Na igen, kodi, le, oe.. A lényeg ugyanaz.
Movieshark, sorozatbarát, amit használok. Alex, igen, a kiegészítőn belül ki tudom tenni a sorozatot a kiegészítő kedvencei közé, de én az asztalra szeretném közvetlen. -
bally4
Kicsirics77
#22741
LibreElecben ha telepítek egy kiegészítőt és azon keresztül nézek sorozatot, akkor hogy lehet kitenni a kedvencek közé, hogy ne kelljen mindig lemenni 6 szintet az almappába? Akár az asztalra kitenni az évadot, következő évadnál meg cserélem.. Köszi!
bally4
Openelec alap rendszert használok. Most .wmv fájlokat szeretnék nézni, de nem eszi meg, hang van, kép nincs. Van valami okos lejátszó rá, amit érdemes ilyenkor kipróbálni? Köszi! -
bally4
Psycho12
#22161
Gondolod..koax kábel az csak a kábel "anyaga".
A koax kábel egyik oldalán a TV van, a túloldalán mi van?
DVB-T: antenna van a TV mellett, vagy a tetőn, és a mindigTV adásait lehet fogni, földfelszíni sugárzással,
DVB-S: műholdvevős tányér van, a zűrből jön a jel,
DVB-C: Kábeltv szolgáltatótól jön a jel, (faluhelyen utcáról póznán), ilyenkor nincs antenna a házon. Lakásban is ez a legvalószínűbb.Nálam DVB-C van, 26 csatornával, a telekom a szolgáltatóm. Egy éve még analóg módon jött a jel, csak bedugtam a koaxot a régi TV-be és volt adás. Mióta átálltak digitálisra, régi TV-re kell ugye a Set Top Box, vagy a Pi USB tunerrel. Az eszköz, amit vettem, az a Geniatech MyGica T230. Kínából rendeltem 23$ volt. Ez az eszköz tudja Pi-n a DVB-C-t és a DVB-T-t is, tehát nem nagyon lőhetsz vele mellé.
Kell egy kis bűvészkedés és utánaolvasás a beállításához, azbest blogjában nézz körül, illetve a hozzászólásai között keress, sokat ír róla, nekem is ő segített.
bally4
Bobolit
#21911
Tapasztaltam én is, nekem is hullámzik néha, kicsit lassabban jönnek le az anyagok pi-n, mint pc-n. Még nem néztem utána, most nekem megfelel így is, betudtam egyelőre annak, hogy a pi-n lehet torrentezni, de nem teljesen arra való.
Szerk: seed-nél is kevesebb a kapcsolat, kevesebb az upload is, pedig port: open. Legyen nyitva nálad is. -
bally4
Szicskeee
#21899
Openelec alatt telepítettem a kiegészítőt, ezután csak egy pipa..
cigam blogjából:
"Érdemes feltelepíteni az official csomagból a Transmission kegészítőt. Nem az az érdekes benne, hogy a WEB-es felülethez hasonlóan kezelhetjük vele a torrenteket, hanem az, hogy van egy olyan opciója ami a a videólejátszás idejére kikapcsolja a torrentezést. " -
bally4
azbest
#21627
Hát elég amatőr vagyok, eddig nem is hallottam a symbolról, se a ksymbolról. Régi TV-n kicsit egyszerűbb volt beállítani.. No de, valami történt, van előrelépés. A kézileg felvett mux-ök (telekom (pend, fail és pend, none)) nem mükszenek, de indítottam egy random keresést valami osztrák predefined telekom beállítással (tkom) és megtalálta a csatornákat (idle, ok). Érdekes, ugyanazokkal az értékekkel találta meg automatán (tkom), mint amit megadtál (telekom). Ez biztos, hogy az általam rosszul megadott adatok alapján van.
Köszönöm a segítséget, megörültem a csatornáknak nagyon, állítgatom tovább!
Még annyi, hogy láttam korábban, te aktív USB hubbal nyomod. Én nem, de annyit csináltam többek között, hogy kihúztam a BT egér USB csatlakozóját. Ezután lett aktívabb a T230, lehet ennek is van köze hozzá..
bally4
azbest
#21616
Köszi, hogy segíteni próbálsz. Úgy próbálom beállítani, ahogy megadtad, de a scan result: FAIL. Vásárhelyen vagyok, szóval hasonlónak kellene lennie mint Szegeden gondolom.
A DVB-T-vel is próbálkoztam, a szentesi adó beállításait lestem el, ugyanez az eredmény.Firmware-t nem kell újat telepíteni?
bally4
Segítsetek légy szíves! Eddig kicsit zavart, most már nagyon, hogy se a DVB-T-t, se a telekom DVB-C-t nem tudom beállítani Pi + Openelec + T230 tuner + tvheadend kombóval. Pár napja írogatom, mik az eredmények (semmi).
Akinek működik ilyen összeállíttás, mi a trükkje? Mit kell a neten fellelhető útmutatókhoz képest máshogy csinálni?
bally4
bally4
#21561
Na van egy kis előrelépés. Az config.txt-ben felemeltem az áramot, így "működik" már.
A TV adapter résznél a DVB-C, enabled, felvettem egy Networks-t (T-home), majd a TV adaptersnél az engedélyezett adapternél hozzárendeltem.Networks "T-home" force scan viszont nem talál semmit, nincs mux, nincs csatorna.
T-home DVB-C adásánál van valami speciális beállítás? Mit rontok el? Elég kezdő vagyok a témában..
bally4
T230, tvheadend, Pi, Openelec
Vettem egy Pi 3-at. Feltettem rá az Openelec legfrissebb verzióját. Beledugtam KÖZVETLEN a Pi-be az Ali-n vásárolt MyGica T230 tunert. Feltettem egy leírásnak megfelelően a tvheadend backendet és frontendet.
Sajnos ha beírom PC-n a Pi IP címét, a MyIP:9981-et, akkor nem látom a tunert, csak egy "Search" beviteli mező jelenik meg. A csatornák kereséséig el sem jutok. Volt egy pár restart is.Mi lehet a gond? Úgy olvasom, firmware-t nem kell külön feltennem, azt az openelec tudja alapból. Lehet meg kell emelnem az USB feszültséget? A T230-on kívül egy BT egér USB vevője van bedugva a PI-be, más nincs egyelőre.
Előre is köszönöm a segítséget! -
bally4
schferenc77
#21484
Nem a hosszú "í" betű tesz be neki (Vígjáték)? Vagy spéci magyar karakterek a mappa nevekben? Egy próbát megér átnevezni, de lehet hülyeséget írok.
bally4
doberman
#20863
Nem teljesen jön át a mondandódból, hogy elméletben működik, vagy pl. nálad is teszi a dolgát rendben a linkelt eszköz. A Mygica T230-at többen rendben használják, visszakeresve a fórumon ez látszik. Amit linkeltél, abban nincs a leírásban, hogy DVB-C-t tud, de ha azt mondod te, vagy valaki más, hogy 100 %, hogy pi-vel működik, akkor elhiszem, főleg a 7$ kontra 22$ miatt.
Nem ismerem egyik eszközt sem, ha kb. ugyanazt tudja, akkor jó nekem az olcsóbb.. -
bally4
Beni2360
#20775
Nem teljesen értem, milyen mellék zöngés, de leírom hogy van.
Van a nappaliban egy T-home set top box, azon megy az IPTV.Ezen kívül a koax kábel a hálóba is el van vezetve, 1 évvel ezelőtt még analóg jöttek a csatornák, de most már csak digitálisan jön 26 csatorna. Ezt a 26-ot most egy nem T-home-os set top box-al nézem, de le szeretném cserélni, hogy media player funkciók is legyenek, plusz amiket írtam az előző hozzászólásomban.
A kép az alap STB-vel nincs szétesve, az 55 cm-es tévén teljesen jó.
bally4
Halihó!
Szeretnék venni egy Pi-t a következő célokra, kicsit segítsetek a választásban légyszi.Amire kell:
- Analóg régebbi TV-re kötve,
- T-home dvb-c adások nézése,
- Sorozatok letöltése és nézése (semmi HD, nem hardcore és nem seed szerver, egy évad a sorozatból egy hónap..),
- Néha TV adások, filmek streamelése helyi hálón lévő eszközökre, telefonra, stb.
- Pár év múlva a gyereknek ki tudjam egészíteni még egy Pi-vel mondjuk a másik szobába, hogy ő is tudjon külön tévézni, mesézni, stb..Arra gondoltam, veszek egy pi-t, egy kábelt az analóg kép és a sztereo hang kimenetre, egy Mygica usb DVB-C tunert, android telefonról irányítom, összedugom és kész.
Telefon töltő, MicroSD, TV mellett router van itthon.Kérdések:
1. Analóg TV-n (55 cm) is jól használható az összeállítás?
2. Ha már veszek, akkor a Pi 3-at vegyem, vagy elég a Pi 2 használtan ezekre a célokra.
3. Hol érdemes megvenni a pi-t, hol a legolcsóbb, nem sürgős, külföld is jó.
4. DVB-C tuner melyik ajánlott, hol érdemes venni, itt is Ali, Ebay játszik..
5. Lehet így már telefontöltő nem lesz elég, milyen töltő vagy USB elosztó ajánlott?Előre is köszi a segítséget!
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ GIGABYTE A16 3VH 16" notebook R7 260 16GB RTX 5060 3 év 27%
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
Köszi, nekiugrok
