sirarcheer
Az osmc-t használok raspberry pi-n, és pár hete állandóan kifagy néha menüben is, de inkább film/sorozat indításnál is. Korábban ment több mint egy évig, és csak az osmc frissítéseket raktam fel.
(Torrenttet leállítja film/sorozat indításakor a transmission plugin)
Találkozott valaki hasonló problémával? -
sirarcheer
Scooter
#19392
Én sem vagyok nagy Linux guru, ez a leírás működött.
Megírod hogy melyik lépést kell máshogy csinálni.Keef Lee
Lehet hogy úgy is működik, de azt olvastam hogy jobb a fix mountolás.truefx
Transmissionnál a webes felületen tudod megadni hogy hova töltse le.
Én a filmeket a transmission default könyvtárába töltöm, a sorozatokat pedig a flexget válogatja szét sorozat név szerint és úgy adja át a transmissionnek.
Vagyis
Könvytár A -- Filmek
Könyvtár B -- Sorozat 1 - Részek
-- Sorozat 2 - Részek
sirarcheer
havri1
#19385
A torrenthez annyit hogy én nem a sebességét korlátoztam le, hanem ha filmet nézek akkor minden torrentet pause-ra állít az OSMC-n lévő transmission plugin, és film végén elindítja mindet.
Így napközben mehet full sebességgel a torrent.Én eszerint csináltam.
0. Szerzünk egy külső vinyót és Ext4-re formázzuk
Adunk neki LABEL-t is, hogy könnyebben megismerjük
1. Transmission letöltése:
Kód: sudo apt-get install transmission-daemon2. Transmission beállítása:
2.a. A Transmission leállítása:
Kód: sudo /etc/init.d/transmission-daemon stop2.b. A beállítások szerkesztése:
Kód: sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json2.c. A következő sorokat szerkesszük meg:
"download-dir": "/ahova/le/akarsz/tolteni",
"incomplete-dir": "/ahova/a/felkesz/fajlok/mennek",
"incomplete-dir-enabled": true,
"rpc_username": "amivel_be_akarsz_lepni_bongeszobol",
"rpc_password": "amivel_be_akarsz_lepni_bongeszobol",
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
"umask": 2,3. Létrehozzuk a könyvtárat, ahova fel akarjuk majd csatolni a külső vinyót:
Kód: sudo mkdir /ahova/akarod4. vinyó csatlakoztatása a Raspberry Pi-hez
5. Megtudjuk a vinyó adatait:
Kód: ls -l /dev/disk/by-uuidinnen meglesz az uuid
Kód: ls -l /dev/disk/by-label
itt a labellel lehet ellenőrizni, hogy melyi uuid kell6. Megszerkesztjük a /etc/fstab fájlt, hogy tudja mit és hova kell felcsatolni minden indításkor:
Kód: sudo nano /etc/fstab6.a. Itt a fájl végére beírjuk a következőt:
Kód: UUID=valami /ahova/akarod ext4 defaults 0 07. Jogok beállítgatása a könyvtárakra:
sudo chown -R root /ahova/akarod/Download
sudo chgrp -R root /ahova/akarod/Download8. Megszerkesztjük a transmission-daemon fájlt:
Kód: sudo nano /etc/init.d/transmission-daemon8.a. Az USER=debian-transmission értéket átírjuk erre:
Kód: USER=root9. Transmission elindítása:
Kód: sudo /etc/init.d/transmission-daemon startTransmission elérése böngészőből:
http://raspberrypi_ip_cime:9091/ -
sirarcheer
Jelenleg OSMC+Transmission+Flexgetet használok Rpi 1 B-n.
A torrent és videolejátszás hibátlanul megy, viszont a látványosabb xbmc skinek akadnak.1. Rpi3-ason Aeon Nox skin fut akadásmentesen?
2. Most a transmission leáll filmézés közben, Pi3-as bírja az egyszerre torrent + filmnézés(1080p, 3D)?
(Ha jol olvastam a LAN+USB közösítés miatt nem, de hátha más a tapasztalat)
3.. Ha szeretnék egy sounbart beiktatni a TV és a Pi3 közé mire érdemes figyelni?Segítséget előre is köszi.
sirarcheer
Raspberry Pi model B -> Pi2 váltás esetén elég az SD kártya csere, vagy újra kell konfigolni?
Kodi+Transmission+Flexget fut rajta. -
sirarcheer
Raspberry PI B modellem van. Friss telepítéskor teljsen jól vitte a 720p sorozatokat filmeket, mostanában akad. 10 percenként akad 5 másodpercekre, majd megszűnik.
Transmission először le volt korlátozva most már le van állítva még is csinálja, ezen kívül csak a flexget fut de az csak óránként.
Ez lehet szoftveres hiba? (azaz ha frissítek osmc megoldódik)
Frissíteni lehet parancssorból? Nincs kártya olvasóm, a neten eddig nem találtam leírást hogyan tudnám PI-re letölteni és telepíteni.Segítséget előre is köszönöm.
sirarcheer
Egy raspberry PI B-t használok otthon sorozat és film nézésre.
Raspbmc+transmission+flexget1. A letöltés sebességem most max 2 MB/sec, de ha jól olvastam ez az USB HDD-re töltés miatt van.
Ha SD kártyára töltenék majd utána másolom át USB-re akkor gyorsabb lenne? (A netem 10MB/sec-es, és kábelen kapja a PI)2. Érdemes váltani OSMC-re? (Add annyi pluszt, vagy csak ez támogatják már csak, és ez a frissebb)
3. Érdemes váltani B -ről B+ -ra?Segítséget előre is köszönöm.
- Battlefield 6
- MWC 2026: nézni szabad, megérinteni nem
- MIUI / HyperOS topik
- Amazon Fire TV stick/box
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
wassermann
