TESCO-Zsömle
IGen, az vol. De a memóriavezérlő már rég benne a prociban. Az északi híd csökevénye, a PCIe vezérlő is már beköltözött, kivéve az Intel csúcs-szegmens és az AMD AMx vonal, de azok már "halottak". Szépen kifutnak és nincs tovább.
Itt most az a téma, hogy a déli híd (SB) is beköltözik a procikba, és hogy ez milyen hatással lesz a gépépítési lehetőségekre.
Azért ezt a lapot linkeltem, mert erről volt kép "meztelenül". Ennyi. Ha tehetem, akkor egy 1155-ös AsRock Z77 Extreme 9-est linkelek, mert azon biztos van külső vezérlő a 10 SATA miatt. Csak ebből nem volt nagy felbontású kép.
Amit az északi híd helyén látsz szürke tetejü chip, az nem az északi híd, mert az itt már nincs. Benne van a prociban. Az egy PLX PCIe osztó. A proci 16* PCIe sávjából csinál 32-t, vagy hasonló. Pontos működését nem ismerem, de leegyszerűsítve ennyi is megteszi. 2 GPU-s VGA-kon is ilyen van középen.
Na az ilyen és ehhez hasonló chippekkel való bővíthetőség továbbra is fennmarad.
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz #06658560 #38 üzenetére
De.
Csakhogy most is van gyártónként (adott szérián belül) 2-3 SB és onnantól elvágták. Van olyan alaplap, ami kevesebbet nyújt (mint a rá ültetett SB) és van olyan, ami többet. Utóbbit úgy, hogy az SB mellé sütnek még 1-2 külön vezérlőt, amiket szintén PCIe-re kötnek. Ismétlem: Az SB mellé! Nem bele.
Tessék, egy 'pucér' alaplap képe:
Bejelöltem rajta pár vezérlőt, ami se az északi, de a déli hídnak nem része. Ezek akkor is ott lesznek, ha mindkettő a prociban van.
A példának felhozott lapon van USB 3.0 vezérlő, SATA vezérlő, Hang, Gigabites LAN és még ki tudja mi... Mindez "extra" az eredeti kiépítéshez képest.
TESCO-Zsömle
válasz #06658560 #26 üzenetére
Nem a procin belülre. Alaplapról beszéltünk. És most is ugyanúgy sasolni kell, hogy van-e elég kimeneti csatorna a VGA-dnak. A proci ugyanannyit tud. Hogy hova mennyi jut, az az alaplap függvénye. Nem értem ezen az egészen mit változtat pont a déli híd, mikor az Északiban volt a PCIe vezérlő...
A déli híd nem más, mint egy adag vezérlő (USB, SATA, FireWire, stb) egybe integrálva, ami 3-4csatona PCIe végén csücsül. Ezután is ott lesznek a külső vezérlők az alaplapon, amik PCIe vezérlő végén csücsülnek. Említhetném pl a Gigabites LAN-t, ami mai napig PCIe-en csatlakozik.
Ma speciel ha nicns szükséget a nagyobb tudású chipset minden szolgáltatására, vehetsz butábbat is. Holnap, ha nem lesz szükséged minden kivezetésre, vehetsz egyszerűbb alaplapot... Felfele is van potenciál. Lásd: NF200 vagy Lucid Hydra... 32 sáv PCIe-ből csinálnak neked egy alaplapra 3-4db valós x16-os PCIe csatit...
Késöbb szerinted ugyanaz a proci+igp páros lesz három sb-vel is gyártva?
Nem hiszem. Valszeg csinálni fognak 2-3 alap SB-kiépítést, amit aztán az alaplapgyártók úgy használnak ki/bővítenek tovább, ahogy azt ők akarják. Persze ez most is így megy... Akinek nem kell sok kivezetés, meg bónusz, az majd megveszi az erősebb procit és vesz hozzá egy puritán AsRock lapot. A lap gyártása olcsóbb lesz, hogy a déli hidat nem kell kifizetni és vannak gyártók, akik ezt a keretet árversenyre használják majd.
Abu85: "gyúrnak a gyártók az IGP-re, mint az atom"
Pont az atom? Amihez még normális grafikus driver sincs?
TESCO-Zsömle
És szerinted ma hogy oldják meg, hogy több USB/SATA legyen a drágább lapokon, mint amennyit a déli híd támogat?
Megsúgom: Integrálnak egy külső vezérlőchip-et (olyat, amilyen a PCI/PCIe bővítőkártyákon is találsz) és hozzádrótoznak egy PCIe sávot... Ezt ezután is meg tudják majd oldani...
TESCO-Zsömle
Hát ha ez igaz, akkor borítékolható az Interposer Stacking. Egy komolyabb GPU szemrebbenés nélkül képes egy csúcs-APU hőtermelésének két-háromszorosát leadni. Márpedig az ilyen újdonságokat továbbra is a csúcs-kártyákon fogják tesztelni, mert azon a legkisebb a bukó, ha nem jön be valami.
TESCO-Zsömle
Javítsatok ki, ha tévedek, de a nagyobb teljesítményű lapkák esetében a Vertical Stacking (3D) felépítésnél a hűtés is kérdéses lehet, hiszen a hőt keresztül kell vinni valahogy a DRAM chipeken.
- Intel i5-9600KF 6-Core 3.70GHz LGA1151 (9M Cache, up to 4.60 GHz) Processzor
- AMD Ryzen 7 5700X3D - Tálcás - Új, 3 év garancia - Eladó! 88.000.-
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 13600KF / i7 12700KF / 12700K processzorok 2 év garancia 27% áfa
- Intel Core i5-10600KF Processzor
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AMD Ryzen 7 9800X3D processzorok 3 év garancia 27% áfa KÉSZLETRŐL!
