elekreg
Én sem, és tényleg mindent megtettem a problémák elhárítása érdekében (DFU restore, korábbi mentést nem visszaállítva, utólag semmilyen alkalmazást nem telepítve, illetve másik 8 Plus-t is azonos módon kipróbálva és ott is jelentkeztek a hibák, tehát még a hardveres hiba sem valószínű az én készülékemen).
Apróbb hibák a korábbi iPhone típusok kiadásakor is jelentkeztek, azokat elviseltem a 7 Plus és a 6s Plus estén is, idővel javítgatták is többnyire, de most túl sok volt egyszerre a probléma, viszont ahogy korábban írta valaki, a 11.1 talán jobban rendben lesz majd. -
elekreg
kchris78 #1180 üzenetére
Nem kínlódok gariztatással, mert nem csak nálam jelentkeznek a hibák, itt a fórumon is többen írták és az ismerősi körben is panaszkodtak, ráadásul a randomitás sem előny, ha épp a vizsgált időben jól működik órákig.
iOS szoftveres gond ez, majd csak javítják, de nekem most nincs türelmem kivárni, egyáltalán nem okoz gondot, ha addig más rendszert kell használnom, illetve csak mást, mert normális esetben is lenne mellette másmilyen is. -
elekreg
Winchester95 #1173 üzenetére
Az igaz, hogy több tekintetben is jobb a 8 Plus, de a 7 Plus is jó lesz még egy ideig, arra viszont érdemes figyelni, hogy mind a két fekete sérülékeny, emiatt volt nekem ezüst, majd piros.
Ha hosszabb távra tervezel, akkor érdemes lehet várni a 8 Plus-ra.
A Note 8 is jó, pláne ha a cerkát is kihasználnád, az van is raktáron több Telekom üzletben most is, ahogy a honlapon nézem. -
elekreg
Winchester95 #1159 üzenetére
Nálam akadozik néhol a rendszer, az iMessage nem mindig mutatja elsőre a hosszabb üzenetek végét és eldobja néha az okosórát, valamint kilép néha az alkalmazásokból.
Többször is volt teljes visszaállítás, nem lett korábbi mentés visszahúzva, újként lett beállítva, olyan alkalmazás sem lett telepítve, ami problémát okozhatna, így jelentkeznek random a problémák. -
elekreg
7Heads Drago #1067 üzenetére
Ezért nem is erőlködök tovább, ha nem muszáj.
Nem sok javulást hozott a 11.0.3 az akadozások tekintetében a 8 Plus-szon, bár egyelőre ez most még csak OTA ment fel, de nagyon nem jó az, ha minden frissítéskor restore kell, meg újként beállítás.
elekreg
Parallaxis #1055 üzenetére
Ez szerintem nem személyeskedés, de akkor válaszolok:
Ezt írtad: ...ugyanazon számú, darabonként azonos fogyasztású és fényerejű led nagyobb területen szétosztva ...
A korábban említett, eltérő típusú telefonok esetén ez nem igaz, mert nem csak a kijelző mérete nőtt, hanem a ledek tekintetében is történt változás, elég visszaolvasnod a saját hozzászólásaidat, ezt korábban magad is igazoltad, még ha nem is annak szántad a behivatkozást, onnantól pedig kár tovább ragozni a dolgot.frankweber: Sokan magyarázzák különböző dolgokkal, hogy például szoftveres engedélyezés is kell majd az extra töltő és kábel mellé.
Már az is cinkes, hogy a telefonhoz alapban adott kábel és töltő helyett is másmilyet kell hozzá venni, más gyártónál ez nem nagyon dívik, de az Apple esetén semmin sem lehet csodálkozni, nyomják a lehúzást rendesen. -
elekreg
Nem tettem meg, annyit írtam le csupán, amit a net kidobott, tehát nem is bukott semmit, illetve csak nálad néhány dolog.
Többen is jelezték közben, meg linkeltek topikokat, hogy miért ne kínlódjak veled (meg még egy taggal), szóval nem folytatnám ezt tovább, ha nem muszáj, meg amúgy sem vagyok vevő a mondat szétcincálós butaságokra, illetve arra sem, hogy olyat próbáljanak belemagyarázni a másik hozzászólásaiba, csak hogy a másik félnek kedvezőbb legyen, amik valójában nincsenek benne, szóval akár hanyagolhatjuk is a témát.Tudod, okosabb...Csak nem jött végül iOS frissítés, pedig tényleg nem árott volna néhány javítás, a 7-esnek már elnézek valamennyi bakit, de a 8 Plus-nak nem, ez így csúnya kicsit, pedig minden éven eljátssza az Apple, ilyen tekintetben tavaly talán csak kevésbé, de 2 éve a 6s Plus-nál is több frissítést kellett várni, mire (a 6s-hez képest is) javult néhány dolog.
elekreg
Nem tudom, hogy ki az a MitoGábor, a neten rákeresve hirdetési oldalakat kapok, GSM üzletet, autós oldalt és hasonlókat, így minődíteni sem tudom, mennyit is tudhat a témával kapcsolatban, de szerintem neked is így kellene tenni velem, hiszen semmit sem tudsz rólam.
Igaz, az sokat elárul rólad, hogy hiába hivatkozok be jogszabályi és gyártói szabályozásokat, te azokat mondvacsinált, esetleg helytelen bolti gyakorlattal akarod felülírni, ami ugye nincs rendben.
Az APR-ek egy részében is van még mit tenni, bár lassacskán elérjük azt, amit már régóta tenniük kellene és idővel igazodnak majd a hazai jogi szabályozásokhoz. Az újraindulós egy év jótállást sem volt egyszerű kiharcolni, illetve nem is alkalmazzák még megfelelően minden APR-ben, de rákényszerülnek majd, ha más kárán nem tanultak, akkor majd sajáton fognak.kchris78: Probléma esetén alap az iTunes Restore (akár a DFU is), de nem hatotta meg a telefonokat, pedig korábbi mentés sem lett visszaállítva és külön alkalmazás sem lett a tesztelés idejére telepítve utólag, így is van akadozás a 7 és a 8 Plus esetén is.
elekreg
Rosszul érzed, de nem baj, senki sem érthet mindenhez, ezért szólok hozzá én is csak olyanhoz, amivel képben vagyok, nem pedig csak a netről szedegetett, kérdéses megfelelésű hozzászólásokból próbálok okos(k)odni.
frankweber: Nálunk nem csak a 8 Plus, hanem a 7 is akadozik.
Mind a kettő problémás újként beállítva is. -
elekreg
ntomi0730 #1036 üzenetére
Vagy holnap, de tényleg jöhetne valami érdemi frissítés.
Parallaxis: Az a gond, hogy amiket írsz, azok nem úgy vannak, ahogy te elképzeled, kitalálod és még olvasni, értelmezni sem lehet úgy, hogy jó legyen, pedig néhányan mindent megtettek az ügy érdekében, de nem véletlenül hagyták rád sokan, van egy szint, ami alá már a hozzáértőbbek sem süllyednek.
elekreg
.Szaki. #1024 üzenetére
Szívesen!
frankweber: Ideális esetben nincs is gond, ritkán, néha üt be csak a probléma, én is ezért merek sokszor belevágni a drágább telefonok esetén is a kintről rendelős témába, bízom benne, hogy a 8 Plus-szomnál is csak a levegőben fog lógni az a többlet (újraindulós 1 év jótállás...stb.) és nem lesz rá szükségem, amit akkor kaptam volna, ha hivatalos hazai forrásból vásárolom.
joey04: Én sem arról, és nem volt pancser az illető, nagyon nem.
Ajánlom figyelmedbe az Apple hivatalos leírását, amiben feljogosítja a hazai képviseleteket erre:
A garanciális szervizelés előtt az Apple vagy a képviselői megkérhetik Önt arra, hogy mutassa be a termék vásárlási bizonylatát... (Link)
Beszélhetsz itt gyakorlati okoskodásról, ha egyszer hivatalosan leírva nem úgy van, ahogy mondod, hiszen a szó elszáll, az írás megmarad, aztán hiába hivatkozol más gyakrolatra vagy tapasztalatra, ha hivatalos leírással nem tudod alátámasztani és máshol vagy máskor nem akarják már úgy intézni.
Vagy tudsz behivatkozni olyan hivatalos leírást, hogy számla nélkül is kötelesek minden esetben intézkedni és kijavítani, kicserélni a készüléket? -
elekreg
.Szaki. #1021 üzenetére
Tudod, lásd az Apple egy éves korlátozott jótállási feltételeit: Link
Nagyon leegyszerűsítve: A számla, jótállási jegy alapján, a forgalomba hozatal/értékesítés országában, az ott érvényes jogszabályok, illetve szabályozás alapján lehet érvényesíteni, ebből adódik, hogy ha valaki más országból hoz, hozat be terméket, akkor a fogyasztóvédelmi jogok érvényesítéséhez alapestben a forgalomba hozatal/értékesítés országába kell intézkednie. (Vannak olyan webshopok és üzletek, ahol így is tesznek, garanciális esetben oda küldik vissza a más országban értékesített készüléket, magánúton behozva, ez persze saját teher marad mindenki számára.)
Amennyiben valamilyen kiterjesztett (EU, "világgarancia" és hasonlók) szolgáltatást ad a gyártó, úgy annak a szabályai szerint, más országokban is érvényesíthető az igény, az már a saját szabályozás kérdése, hogy a gyártó képviseletei más országban is kicserélik, kijavítják, vagy csak átveszik, kiküldik és visszaérkezés esetén kiadják. (Adott Apple termék esetén érdemes elolvasni a korlátozásokat, mert ott sem minden országban érvényesíthető!)
Azt gondolom nem kell részletezni, hogy a hazai hivatalos úton beszerzett termékek esetén mi a szituáció.
Bevallom, én sem mindig csak hazai szolgáltatónál vagy hivatalos viszonteladónál vásárolok, hanem szoktam olyan webshopokban és üzletekben is, amiket megbízhatónak ítélek meg, a jelenlegi 8 Pus készülékem is utóbbi módon vásároltam meg, annak minden előnyével és hátrányával.frankweber: Akkor jönnek a gondok, ha többször telefonálsz és mindig mást és mást mondanak, mert sajnos nem minden ügyfélszolgálatos van képben.
elekreg
Pedig de, sőt, USA szolgáltatós készülékkel is buktázott már vevő, aminek itthon elfelejtették említeni az eredetét a GSM üzletben. Megtörtént eset, tehát lehet itt jönni az egyéb elméleti okosságokkal.
Sokan nem látják a különbséget a korlátozott(!) gyártói jótállás és a hazai jogszabályok adta jótállás között, pedig vannak esetek, amikor nagyon nem mindegy, ilyenkor jön az, hogy van a készülékhez megfelelő számla, vagy nincs. -
elekreg
The.Biker #1015 üzenetére
Nem elég a számla és a jótállási jegy megléte, az is feltétel, hogy hazai hivatalos viszonteladótól származzon a készülék, ellenkező esetben nincs második év jótállás, nem adja meg a Samsung Electronics Magyar Zrt, ha nem rajta keresztül lett forgalomba hozva az országban a készülék (ez szerepel is a szerződési feltételkben, mint kötelező elem), márpedig a GSM üzletek jelentős többsége más úton hozza be a telefonokat, azért is adja olcsóbban.
iPhone esetén nincs ilyen gond, annál így meg úgy is csak 1 év a jótállás, legfeljebb a 2 év szavatosságot bukja az ember, bár ha számla nincs (említésre került itt olyan GSM üzlet, ahol nem szeretnek/akarnak adni), akkor előfordulhat, hogy a jótállást is, mondjuk az ritka, hogy az azonosító kiolvashatóságát ellehetetlenítő szinten behaljon a telefon, de volt már rá példa és akkor mehet az ember verni az asztalt a GSM boltba, mert hivatalos úton nem tudja intézni. -
elekreg
Parallaxis #978 üzenetére
Eddig csak csendben olvasgattam a fórumot, mert itt as kezemben a 8 Plus és érdekel azzal kapcsolatban minden, de ember, amit te csinálsz, attól lejjeb már nincs, jól lejáratod magad a butaságaiddal.
5,8"-os FHD-s kijelzőnek, vagy a 4,7"-os QHD-nek fordítva találkozni ezzel, de persze ez sem nagyon izgathat téged, bár azt hittem, hogy a méret nem számítós baromságod után már nem lesz rosszabb, de mindenre van még nagyobb hülyeséged, így inkább csak szórakozunk rajtad tovább, hajrá!
- E-roller topik
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Jövedelem
- Automobilista 2
- Házimozi belépő szinten
- Amazon Kindle
- Kuponkunyeráló
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Iphone 13
- Apple iPhone 16 Pro Max 1TB !!! Desert Titanium 96% ! 1 Hó jótállás
- IPhone 12 64GB szép gyári független akku gyári 100%
- 100%hibátlan iPhone 15 Pro 128GB white titan több mint 1 év Apple jótállás
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz i7-14700HX 20mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max Gold Dynamic Island, 120 Hz ProMotion, 48 MP kamera-128 GB-100%
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3614
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
