InfiniteReality
SlayerPrince
#707
A DVI-on alapból nincs hang, így HDMI-DVI kábellel nem fog menni. Azon a monitoron valószínűleg még kis jack csatlakozónak kell lennie, ha egyáltalán képes hangot kiadni.
HDMI és DisplayPort tartalmaz hangot is, a DVI nem. -
InfiniteReality
Azért mert a DVI-on alapból nincs hang. Az egy dolog, hogy bizonyos videokártyák kiadják a hangot a DVI-on is, de az tökre nem szabványos. Ha Nálad igy most jó akkor nem kell feltétlenül lecserélned, de ahhoz hogy biztosan menjen, HDMI-HDMI kell. Ott mindenképpen kijön a hang (amennyiben oprendszerben a HDMI-re kötött eszköz van megjelölve alapértelmezett hangkeltő eszköznek.
Meg azért is, mert a DVI sávszélessége kisebb mint a HDMI. Ez a jövőben okozhat gondot (ahogy a HDMI-re egyre több mindent rápakolnak). Lehet rajta még LAN, CEC stb. Ezek DVI-on nem léteznek, a hang átvitele is "barkács".
InfiniteReality
spidersoft
#690
Vegyél akkor jobb kábelt. Nem kell a legdrágább, vedd a legrövidebbet ami elér, és abból egy jobbat. Mondjuk olyat aminek legalább 10.2 gbit/s a sebessége és kicsit jobb minőségű (pl hama).
A videokártya beállításainál pedig overscan csúszka legyen 100%-on vagyis 0 állásban, színpaletta Full RGB, bitszám pedig amit enged 8-10-12 lehet, legyen a legnagyobb amit enged kiválasztani. Így kapod a legjobb minőségű képet.
Én még azt vettem észre, hogy a tv-n le kellett vegyem a sharpeninget, elég volt a kontraszt meg a fényerő emelése. Továbbá gagyi kábellel nekem is láthatóan rosszabb a kép, olyan "analógosabb", picit mosott. -
InfiniteReality
spidersoft
#688
Milyen videokártya?
InfiniteReality
A HDMI szerintem nem fogja tudni megtáplálni, plusz tápcsatlakozó (USB-ről vagy egyéb módon) szükséges lesz. DVI-I kimenetről lehetséges lenne, DVI-D-ről megint nem. Azért, mert a DVI-I kimenet technikailag tartalmazza az analóg jelet is, így egy passzív dongle-val megoldható.
InfiniteReality
Valószinüleg jó lesz. És igen, a kábel "kétirányú", amennyiben a csatlakozók megfelelnek. 1600x1200-at szerintem átvisz, de az nem túl szabványos felbontás ha LCD monitorról van szó.
1280x720 (HD vagy "fél" HD)
1440x900
1680x1050
1920x1080 (Full HD)Ezek "szabványos" LCD felbontások (a kisebbik és a nagyobbik HD mindenképpen). Az 1600x1200 a CRT monitorok idejében volt egy nagyobb felbontás.
InfiniteReality
InfiniteReality
TV-n, arra a HDMI bemenetre azt kell beállítani, hogy semmilyen méretezést, trükközést ne csináljon vele (ha van auto setting, az nem jó). Nekem régebbi Samsungom van (D5000) de van ilyen opció.
ATI/AMD kártya esetén a CCC-ben a kijelző beállításainál az Overscan csúszkát teljesen jobbra (0) állásba kell tolni. Ekkor lesz rendes képméret.
NVidia kártyánál sajnos nem tudom az opció nevét, de ott is van ilyen állítási lehetőség. -
InfiniteReality
2 dolog lehet. A gép biztosan kiküldi HDMI-n a hangot?
1. Elképzelhető, hogy restartolni kell, illetve power off kell. És a TV-t előbb bekapcsolni, utána a gépet, de legyen eleve összedugva. Ilyen fura jelenséget mi is tapasztaltunk pont Dell laptop és LG TV között. Csak akkor épült fel az audio link is, ha a gép és a TV is kikapcsolt állapotban lett összedugva, majd először a TV utána a gép lett bekapcsolva.
2. Illetve még azt érdemes megnézni, hogy az LG TV-n ilyenkor ne a dedikált, számítógépnek szánt HDMI bemenetbe kössük a kábelt hanem egy másikba. A dedikált, számítógépnek szánt HDMI bemenet a legtöbb esetben nem képes hangot fogadni egyáltalán, mert arra "számít" a gyártó, hogy úgyis DVI -> HDMI átalakítás után megy be a kép, s ott ugyebár nincs hang... -
InfiniteReality
Minekután FHD a TV, ezért a tartalmat a médialejátszó és/vagy a videokártya le fogja skálázni FHD-re és úgy tolja át a kábelen. Tehát amin az FHD átmegy, azon ez is. Viszont az FHD-hoz lehet hogy elég az i5, viszont egy 4K lejátszásához azzal együtt hogy le is kell skálázni, már nem biztos...
InfiniteReality
Nincs konkrét márka, mert dunát lehet vele rekeszteni. Az ár legyen mérvadó, emellett a kábel minősége ránézésre.
- Ne legyen tyúkbél (vastag legyen, merev - de ne csak egy műanyag külsőtől)
- Ha árnyékolt, jobb minőség (ha átlátszó a külseje és látod a fémharisnyát rajta - jó!)
- Ha van mindkét végén ferritgyűrű, jobb minőség
- Az ilyen folyadékkal feltöltött külső burkolat kreténség. -
InfiniteReality
Ez jónak tűnik. Ferrit gyűrű szvsz hasznos.
1080i-ig a leggagyibb 700 ft-os tyúkbél kábel is jó. 1080p-nél már nem árt ilyen 2-3000 Ft-os kategóriában keresgélni.
10bites színmélységhez, 3D-hez, extra felbontásokhoz kellenek a jobb minőségű kábelek, hogy biztosan jó legyen az átvitel.
Ferrit gyűrű, vastagabb kiképzés, árnyékolás, aranyozott csatlakozók szerintem nem hülyeségek.A speciális nemtudom milyen folyadékkal kitöltött 20.000 Ft-os kábel viszont szerintem már parasztvakítás...
InfiniteReality
#589
Nem. A HDMI/DVI mindenképpen jobb, mert hosszabb távon digitálisan érdemes átvinni a jelet (meg egyébként is). De tyúkbél kábelen mindegy hogy analóg vagy digitális, ha túl hosszú, nem fog rendesen átmenni.
Analógon azért sem érdemes átvinni, mert a gépedben digitálisan jelen lévő információ (a videokártya által küldött megjelenítendő kép) -> átalakul analóggá, átmegy X méter kábelen -> eljut a monitorig/TV-ig ahol visszalakul digitális jelekké (feltételezve hogy LCD TV/monitorról van szó), végül megjelenik a kijelzőn.
Minden analóg-digitális, digitális-analóg átalakítás jelentősen ront a képen, illetve az analóg átvitel során (ha át is megy), jelentős a jelveszteség. Ezért van az, hogy akár 1.5 méter kábelhossznál is élesebb lesz a digitálisan átvitt kép, mint az analóg.
Ráadásul analóg kábelen áttuszkolni 1080p-t 15 méter hosszan, hát nem is tudom. Felesleges és nem is biztos hogy lehetséges külön jelerősítő közbeiktatása nélkül.
Igenis HDMI/DVI (digitális) kábelből kell jobb minőségűt venni. Olyat ami ránézésre sem tyúkbél, van rajta ferritgyűrű és aranyozott csatlakozós. Külön jó ha az is rá van írva hogy HDMI 1.3 vagy 1.4 illetve DEEP COLOR, 4K illetve 3D. Ezek mind szavatolják (ha nem 1500Ft az ára a kábelnek), hogy jó minőséget kapsz a pénzedért. Érezni kell, hogy egy ilyen kábel (akkora hosszban) ha 10.000 Ft-ba kerül, az sem feltétlenül sok érte... -
InfiniteReality
#587
A 15 m elég hosszú. Ha nem minőségi a kábel akkor lehet ez. Sajnos a digitális jel sem vihető el végtelen hosszúságra. A HDMI szimpla réz kábel, minél hosszabb kell érdemesebb annál minőségibbet választani. Persze készülj fel, hogy nem párezer forint lesz az ára. Összehasonlításképp, valóban minőségi nem gagyi kábel 3 méter hosszan akár lehet 8ezer Ft is, persze pont itt a fórumon volt valaki aki olcsóbban vett jó kábelt.
Lényeg, hogy viszonylag kis hosszúságban lehet a gyengébb is megteszi, de 15 méternél NAGYON számít az árnyékolás meg úgy általában a kábel minőséget.
Ez a kábel ránézésre lehet hogy nem gagyi, aranyozottnak néz ki a csatlakozója, viszont a zavarszűrő ferritgyűrűket pl hiányolom róla... -
InfiniteReality
Tévedsz. Valahogy át kell vinni a két félképet. Illetve pontosítok, van olyan 3D amihez kell a nagyobb sávszélesség. Nem véletlenül vannak olyan kábelek... Akármi is van ráírva, lényeg hogy nagyobb sávszélt tudjon átvinni, és akkor jó a 4K felbontásra, a deep color-ra, meg a 3D-re.
InfiniteReality
Prémium kábel 60Hz-nél nagyobb képfrissítés és/vagy truecolornál nagyobb színmélység és/vagy 3D esetén kell. Egy nem gagyi (csak olcsó) kábel elvileg jó.
Egyébként szerint egy PS3-mal nem lehet "kihajtani" sem egy kijelzőt, sem egy kábelt. Már csak azért sem, mert gyengébb a grafikája mint egy XBOX360nak (meg lehet kövezni érte, attól még a tény, tény marad). Azaz, PS3-on kevésbé komplex a kép, amit át kell vinnie a kábelnek hiba nélkül.(#573) mák
Ránézésre tényleg nem gagyi a kábel, jó hogy ilyen olcsón hozzájutottál.
Sok a parasztvakítás a kábelek terén, sokmindent megpróbálnak eladni és beadni az embereknek, persze jó drágán.
Saját, privát véleményem szerint a kábel ami:
- Vastag és viszonylag merev
- Van rajta ferritgyűrű
- A kidolgozásán is látszik hogy nem gagyi
- Árnyékolt (ez következhet a vastagságából)
már elég jó kell legyen. Az meg hogy melyik HDMI specifikációnak felel meg, rajta van a dobozán.Ami parasztvakítás az például a nemtudom milyen folyadékkal átitatott árnyékolás. meg ilyenek.
InfiniteReality
Az újabbaknál ez már normálisan meg van oldva, azaz HDMI kimenetes a kártya, s így nem kell a saját DVI-HDMI átalakítójuk. Igen a DVI szabványban nincs hang, viszont semmi nem tiltja, hogy rátegyék.
Igen, tudom hogy az analóg jel rajtavan a DVI-I csatin de nincs rajta a DVI-D csatin, ezért volt idézőjelben az átverés. Mert ugye sokan "fúúúúúúúúúúúúúúúú átalakító"... semmit nem alakít az át, csak a megfelelő DVI lábakat a megfelelő DSUB lábakhoz vezeti. Egy passzív elem, az nem alakít át semmit sehová. És az ilyen "fúúúúúúúúúúúúúúúú átalakító" emberkék szoktak a legjobban meglepődni, hogy bizonyos DVI csatikba meg nem lehet beledugni (pl DVI-D).
InfiniteReality
Régebbi ATI videokártyák, nem szabványos DVI kimenettel és saját DVI-HDMI átalakítójukkal a driver segítségével tudják ezt a feature-t.
De alapvetően A DVI NEM TARTALMAZ HANGOT. A videojel viszont pontosan ugyanaz, mint a HDMI esetében, ezért is lehet egy passzív átalakító elemmel átalakítani őket egymásba.
A passzív DVI-VGA átalakító viszont "átverés" csak olyan DVI kimenetről tud analóg jelet csinálni, amelyiken az analóg jel is kijön.
InfiniteReality
SlayerPrince
#544
Érdekes, mert az analóg jelnél nem olyan jó a képélesség. Egy sima 19-es 1280x1024 felbontású monitoron is látszik a különbség a DVI meg az analóg jel között.
Pedig laptopról is próbáltam és ott is (IBM/Lenovo T60 laptop -> a dockstationjén van DVI és VGA kimenet is - ugyanazon a kijelzőn DVI-al jobb, élesebb volt a kép és szebbek a szinek). -
InfiniteReality
SlayerPrince
#542
Élesebb kéne legyen a kép, mint analóg kábellel. Persze csak akkor, ha maximális (azaz natív felbontásán van a kijelző). Ez fullHD-nél 1920x1080, általában 17, 19-es normál 5:4-es képarányú monitornál 1280x1024.
InfiniteReality
SlayerPrince
#540
Mindeképpen jobb lesz, mint analóg kábellel, főleg fullHD felbontásban.
InfiniteReality
A kérdést nem igazán értem. Elvileg a 3D-s lejátszáshoz olyan kábel kell aminek nagyobb a sávszélessége és minimum HDMI 1.3 (de lehet inkább 1.4).
És igen, 3D-s TV kell hozzá.
Kábelből pedig nem kell feltétlen a legdrágábbat megvenni, egy érzésre nem gagyi, merevebb darab ami a fenti specifikációnak megfelel, középáron biztosan jó lesz. -
InfiniteReality
A kábellel semmi gáz. Ha az overscan 0-án áll, onnantól kezdve a TV beállításai között kell túrni. Pont ott a képméret / képarány résznél. Nekem Samsung D5000 TV-m van 4 HDMI bemenettel, amiből az első direkt PC bemenetre van irva (mert nem feltétlenül vár rajta hangot).
Videokártya pedig 6970 nativ hdmi kimenettel. A slusszpoén: HDMI1-en a TV beállitásai közül egy csomót elvesz, viszont mindenképp kitölti a képet.
A többi HDMI bemeneten át kellett állítani a képméret/képarány résznél egy beállítást, hogy kitöltse a képet (az overscan csúszka 0 állásban van). Így most a kártyán is és a TV-n is megvan minden beállítási lehetőség.
Szerintem a Te TV-den is itt lesz elásva a kutya. Valamelyik menü almenüjének egyik beállitása lesz az (ami az adott bemenetre vonatkozik, és azt állitja, hogyan töltse ki a képet a beérkező jel). -
InfiniteReality
Overscan csúszkát nulla állásba kell tolni, felbontást a maximumra. És ki kell kapcsolni a GPU scalinget.
Nem hiszem, hogy a kábel hibája, persze full HD-hez (1080p) nem venném meg a legolcsóbb, leg gagyibb kábelt.
Örökös vita és valószinüleg sokáig az is marad még, de "hivatalosan" a gagyi kábel 1080i-t visz át, a jobb minőségű 1080p-t is.
Én igyekszem érzésre jó minőségű kábelt venni, de nem a legdrágábbat, ami már parasztvakítás. -
InfiniteReality
InfiniteReality
Utánanéztem.
An HDMI connection can either be single-link (type A/C) or dual-link (type B) and can have a video pixel rate of 25 MHz to 340 MHz (for a single-link connection) or 25 MHz to 680 MHz (for a dual-link connection).
Még annyit hozzátennék, hogy mindegy hogy 1 csatornáról vagy többről beszélünk, digitális jel ide vagy oda, a több adathoz kell a jobb minőségű átviteli közeg.
Ez az egész onnan indul ki, hogy hajtogatják egyesek, a tyúkbél kábel is jó mindenre. Ami egészen egyszerűen nemigaz. Aki tanult digitális átviteli technikát, és érti is mi az a TMDS, az pontosan tudja miről beszélek.
InfiniteReality
Nem vitázni akarok, de:
While HDMI and DVI compliance rules ensure that a DVI video-connection can be successfully negotiated and established (via a mutually supported display mode)
Amit kiemeltem pont azt tartalmazza, hogy olyan felbontású videojel megy át csak a kábelen, amit az adó oldal (videokártya a számitógépben, XBOX, DVD / bluray lejátszó, egyéb forrás) ÉS a vevő oldal (TV, monitor) is támogat. Azaz "megegyeznek" valamiben. Erre való a DDC (Display Data Channel), amin keresztül az adó oldal lekérdezi/kiolvassa, a fogadó oldal milyen jel fogadására képes.
InfiniteReality
Idézet:
HDMI is backward-compatible with single-link Digital Visual Interface digital video (DVI-D or DVI-I, but not DVI-A). No signal conversion is required when an adapter or asymmetric cable is used, and consequently no loss in video quality occurs.
Szabadforditásban: a HDMI visszafelé kompatibilis a single link DVI-jal. Jelkonverzió nem szükséges, ha közbeiktatunk egy átalakitót, vagy asszimetrikus kábelt használunk, ilymódon minőségbeli romlás sincs.
A DVI több dróton viszi át a több digitális csatornát, és ilymódon a többlet jelet, a HDMI egy közegben viszi át ugyanazt. A gagyi és a minőségi kábel bekötése is ugyanaz, de a minőségibb kábelnek nagyobb a sávszélessége. -
InfiniteReality
Ugyanúgy van bekötve, de mégis több csatornán viszi át a jelet. Csatorna = digitális átviteli csatorna. Pont ugyanúgy működik mint a DVI, csak nem kellenek neki külön erek a + csatorna, csatornák átviteléhez. Ugyanazt a TMDS kódolást használja, olyannyira, hogy a DVI-HDMI átalakitó csak egy passzív elem. Pongyola megfogalmazással élve a HDMI = DVI videójel + digitálisan átvitt hangjel
InfiniteReality
Nem bántásként, de esetleg olvass utána a DVI / HDMI-nek, hogy micsoda. TMDS "csatornán" viszi át az információt. Már a DVI-nál is az volt, hogy bizonyos felbontás / frissitési frekvencia felett dual-link DVI kábelre volt szükség, ami attól dual-link, hogy 1 helyett 2db TMDS "csatornán" viszi át az adatokat, a megnövekedett információ mennyiség miatt.
InfiniteReality
Bocs, de az 1366x768-as TV hogy kapna fullHD jelet? Legalábbis számítógép esetén (egy bluray lejátszó esetén nemtudom hogyan történik ez, ezt bevallom
). A videokártya azt a felbontású képet küldi ki, amit a megjelenítő fogadni tud. Az XBOX sem tesz másként. Nem a TV konvertálja kisebb felbontásúra a jelet, hanem a kijelzőbe eleve úgy megy át.Az "egyszerű" kábel (mivel csak 1 digitális csatornát tud átvinni veszteség nélkül) csak 1080i felbontásig használható. Az 1080p-hez már kicsit jobb kábel kell (két digitális csatornát át kell tudjon vinni).
Amit írtam nem jelenti azt, hogy egy gagyi kinézetű kábel, ami olcsó nem lehet jó, hanem azt, hogy aki biztosra akar menni, inkább vegyen drágábbat.
Sokakat megtéveszt hogy "á az digitális jel, tyúkbélen is átmegy". Ez részben igaz csak, kicsit utána kell olvasni a HDMI-nek meg a DVI-nak és megérteni az ott leírtakat
Fentieket nem bántásnak és nem kioktatásnak szántam, segítségnek.
InfiniteReality
Én HAMA HDMI kábelt vettem, az adott méretből nem a legolcsóbbat, de nem is a legdrágábbat. Olyat vettem, amin rajta van, hogy "deep colors", és ránézésre is minőségi darab (pl van rajta ferritgyűrű, és nem egy tyúkbél kábel az egész).
Ha "deep colors" vagy "4000+" felbontás vagy 3D van a kábelre írva, és ránézésre nem gagyi, illetve nem 600Ft-ba kerül, nyugodtan megveheted, jó lesz.
Bizonyos dolgokat túlzásnak tartok én is, de érdemes minőségi kábelt venni, sőt kell is. HD-Ready (1366x768) TV-hez viszont tényleg meg lehet venni a legolcsóbb kábelt is, tökéletes lesz.
InfiniteReality
#472
Egytértek
Azzal nem értek egyet, hogy 10.000 - 20.000 Ft egy HDMI kábel. 2M-esből aranyozottat vettem, 7.000ért. Árnyékolt és van rajta ferrit gyűrű. A kábel jó vastag és merev, érződik rajta a minőség.Ezzel egyet is értek, az ára is annyi amennyi. Amit már "idiótaságnak" tartok, az az ugyanekkora méretű kábel, 3x-os árnyékolással, ilyenolyan köpennyel és gázzal töltött burkolattal 10.000 és felette...
InfiniteReality
Az egész net televan ezzel a vitával, hogy jobb kábel vagy nem jobb kábel. És mindegyik csak osztja az észt, minimális műszaki ismeret nélkül... Persze, a hulladék párszáz forintos kábel is ugyanolyan minőségben viszi át a jelet, mert a jel digitális...
Lol. Valóban. De a kábelen mint közegen akkoris egy bizonyos sávszélességen (frekvenciatartományban) megy át a jel. Nem véletlenül írja a cikkíró, hogy a "occsó" kábel csak 1080i-t visz át.
Ha a sok hülyeséget összehordó ember utánaolvasna kicsit a HDMI (vagy a DVI) szabványnak, rájöhetne, hogy igenis számít a kábel minősége. Hogy miért?
- Egy rossz minőségű kábelen, zajos környezetben igenis megjelenhetnek olyan zavaró jelek, amik rontják az átvitelt. Igaz nem úgy mint egy analóg jelnél, tehát nem szemcsés lesz a kép, hanem digitális hibák keletkeznek benne, esetleg nem is lesz kép.
- A kábelen egy adott analóg frekvenciatartományon belül visszük át a jelet. A HDMI akár 4 digitális TMDS csatorna átvitelét is engedélyezi (ha valaki jobban tudja ezt majd kijavít), míg a DVI kábelen 2 TMDS csatornát lehet átvinni.DVI-nál pl ahhoz, hogy a monitort 1280x1024-es felbontáson 100Hz-en hajtsuk (tudom a TFT-nek nincs frissitési frekvenciája, de a terminológia megmaradt - a videokártyának adott időközönként mindenképp frissitenie kell a képet amit a kijelző megjelenit), ahhoz olyan DVI kábel, olyan videokártya és olyan monitor kell, ami DUAL-LINK-es. A DUAL-LINK aztjelenti hogy a kábelen 2 külön TMDS csatorna megy át, nem egy. Ezáltal válnak elérhetővé a magasabb felbontások a frissítési frekvenciák. A SINGLE-LINK-es kábellel a monitort (még ha tudja is) 1280x1024-es felbontáson csak 60Hz-el lehet meghajtani.
Ugyanez a szitu a HDMI-vel. A jobb kábelen több TMDS csatorna vihető át, ami egyszerűen több információt képes továbbítani a videokártyából a képernyőhöz. Ilyesformán nem hülyeség, hogy a jobb színmélységhez (deep color fantázianév - szinkomponensenként 8 bit helyett 10 vagy akár 12 bit is lehet), magasabb felbontáshoz (1080i helyett 1080p) illetve az "alap HD-t" meghaladó felbontásokhoz (2000k-4000k fantázianév) tényleg szükséges a jobb minőségű kábel. Ugyanigy nem lehet hülyeség az sem, hogy a 3D-hez is szükséges a jobb minőségű kábel.
Tény, hogy a sok "technológia" amit felsorolnak, annak egy része csak marketingduma illetve parasztvakítás. A digitális jel nem fog rosszabbúl vagy jobban átmenni egy aranyozott csatlakozón (annyira nem folyhat szét az a négyszögjel - aki ért hozzá tudja miről beszélek), de a kábel minősége fontos.
Árnyékolás, nem hülyeség.
Zajszűrő ferritgyűrű, mondjuk nem hülyeség.
Vastagabb kábel, nem hülyeség.
Jobban árnyékolt minőségibb csatlakozók, mondjuk nem hülyeség.
Az aranyozás, ilyen olyan gázok, stb szerintem sem számítanak annyit, mint egy analóg kábelnél.
Maga a kábel minősége az még számít, de nem az aranyozás a csatlakozó végén.
Szerintem.Bocsi a hosszú postért, szerintem témába vágó volt
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- PC Architech Shop Számítógép és hálózat szerviz
Respect
