A warez minden formában tilos a topicban!
csoki
ahogy cucu mondja, nem kell az a questbook, van külön gyorsgomb rá, alapból a 0 azaz "grave" angol kiosztáson ~, ugyanaz mint a "veinmine" van, az ore excavate
engem mondjuk egyből egy barlangba dobott bár égtem, gondolom én is lávába spawnoltam csak gyorsan eldobott szerver.
de mondjuk lehetne spawnra egy platformot csinálni
csak utána nem tudom itt is működik-e a /island create opció -
csoki
#23134
mining worldben van rendes ore gen (overworldben nincs semmi érc, tényleg csak kő), viszont 120E cobble kell a mining multitoolhoz, ami kell a kapuhoz, szóval 1. nap nem hiszem hogy meglesz
így majd' 10 év után végülis elvárható
ap: felraktam ide az 1.0.20-as stoneblock instance-t, szerintem ez lesz a szerveren is, ma du jött ki
ha nem tudnád innen letölteni, szólj, melyik oldal érhető el onnan
csoki
#23127
annyit mondok csak annyit hogy alapvetően 0-255-ig full sima kő az egész world
kivéve nyilván egy kis üreget ahol kezd a playerde így is nyilván jobban fut mint egy sima pack mert nem bonyolult chunkokat generálni, sok blokkot megjeleníteni se kell, ameddig nem csinálsz egy marha nagy lyukat magadnak
csoki
akkor most hétvégén megfelelne mindenkinek, ha lecserélné Tali Stoneblock modpackra a szervert?
más ötlet/tipp nem volt, időpontban meg így lenne jó, hogy jövő hétre/hosszú hétvégére lehessen tolniremélem addig kijön az 1.0.18 release verzió is, vagy 1.0.19
(1.0.18 bétában hasznos dolgok lettek módosítva/hozzáadva) -
csoki
PH mod szerver tagok:
mi legyen a szerverrel? Tali írta dynmapon hogy vagy most hétvégén tudna cserélni pakkot vagy következő vasárnap, hosszú hétvégén nem lesz itthon
tehát 2 kérdés:
mikor legyen csere ill. melyik packra? stoneblock vagy más ötlet/tipp?
(gondoltam csinálok rá strawpoll-t de az könnyen meghamisítható lenne
így mindenki itt fórumban jelezze)magam részéről jó a most hétvége is már akár (de ha mások - Anti/Bjorn - még szeretnék egy hétig tolni, felőlem nyugodtan lehet köv. hétvége is), és stoneblockra szavazok
csoki
#23065
felőlem ok
van az még 4 hét is de nem baj, ráér
DW20 pont elkezdett egy új modpackot ami más mint eddig, Stoneblock, sky map szerű de nem a levegőben vagy, hanem föld alatt
ha jól látom növényekkel lehet majd fémeket szerezni bár van sieve is valamihez.
vannak questek (de inkább kitchen sink modpack ahogy írja leírás is) de nem nem annyi mint szokott, és az is csak igazából segítségként van, nem muszáj követni (bár a reward packok itt elég OP-k, dire-nek esett 4 db 64k-s RS disk egyikből, vagy egy diamond furnace pl)majd figyelem még mennyire tűnik jónak, aztán persze addig jöhetnek a modpack ötletek
(#23066) Sanyaaa26 ftb utilities server info szerintem (kliensben bal felső sarok), de ez nem játékidő éppen, hanem ki mikor volt fent utoljára, de van játékidős tábla is
csoki
Szia,
lehet dedikált gépen, ha sima vanilla szerver lesz akkor nem is kell neki erőmű, konkrétan a szerver létrehozásában majd írnak akik már csináltak is
én max egy ilyen linket tudok adni, de az biztos ha távolról is szeretnéd hogy be tudjanak jutni rá akkor a gépnek fix ip kell, routeredben port forward kell arra gépre , ill. gondolom nincs fix internetes ip-d, így dydns-t is be kell állítani routerben (hogy ne kelljen minden ip változásnál újra szétküldeni mi az aktuális ip-d, hanem egy fix neve lenne) -
csoki
van 1.5.1-es relase is már, rakás update-el/frissítéssel, + abban hozzáadtak egy vanillafix modot, amitől elvileg több fps lesz, ill. egy LagGoggles modot, amivel lehet nézni mi lagoltatja a szervert játék közben grafikusan kliens oldalon
lehet egy próbát megérne ha Talinak van kedve/ideje frissíteni a szervert
(bár én mostanában nem igazán voltam fent, de Bjorn + Ap elég sokat, most éppen Atomanti is fent van) -
csoki
apatyas
#23006
az a furcsa hogy szerver restart után egy ideig megy, aztán nem.
singleben kipróbáltam a packot, ott simán megy.
néztem changelogokat/probléma megoldásokat hogy szerepel-e ez bennük valahol, de nem találtam semmit ezzel kapcsolatban, de lehet segítene 1.4.5-re frissítés (vagy nem
csoki
#22888
ms3 szériáját már én se nézem vagy 20 epizódja... másik 2-t még követem, de tényleg necces hogy egy videója ~30 perc abból állt legutóbb hogy csinált egy farming stationt
(na jó meg hozzá ami kellett még 1 slice'n'splice meg a tereprendezés, de azokat nyugodtan kivághatná a videóból) -
csoki
#22805
foolcraftnak alapból BoP-os generálás van megadva ahogy néztem, szerintem jó az.
semmi más értelmes nincs, amplified esetleg de az elég extrém
BoP-on belül singleben világ létrehozásnál lehet ugye testreszabni sok mindent: biome size-t, landmass típust, hőmérséklet ill esőzési zóna mértékét és mindenféle csúszkát, de ezt szerverenél nem tudom hogy lehetne megadni, gondolom BoP configban
csoki
#22811
felőlem mehet hétvégétől foolcraft, addig elérem talán age3-t
már csak az astral sorcerys altart kéne fejleszteni amihez megvan a cucc, csak nincs elég csillagfény, és a közelemben sincs olyan hely ahol koncentrálódna
éljen a random.akkor már csak Talin múlik mikor ér majd rá lecserélni
csoki
#22802
5-6 óra elég
különben életed 1/3-át átalszod
tegnap végeztem minotaur bossal ill. hydrával. Hydra érdekes volt ugyanis a dombjában volt egy shoggoth lair és potyogtak belőle ki, még jó hogy távolról győztem le a hydrát, így csak mikor odafutottam a lootért akkor támadtak rám
csoki
#22796
el lehet lassan kezdeni nézelődni felőlem új modpackok felé, én még 1-2 hetet kérnék ha lehet (tegnap vihar miatt megúszták a boss-ok, pont mire beléptem volna ment el az áram...
), addig gondoljuk át tényleg milyen fajta modpack legyen: questes, kalandozós, nehéz, könnyű?Körkérdés azokhoz, akik szoktak ph modos szerveren lenni (vagy esetleg jönnének): milyen modpackkal játszanátok most? akár konkrét vagy csak típust mondjatok
csoki
Serricon
#22776
jó kis játék az is
kb 2 éve játszottam utoljára, azóta kijött egy-két patch ahogy nézemráadásul azt is lehet moddolni, bár én csak videót láttam róla, mert az is kb annyira bonyolítja meg a játékot mint vanilla mc után egy ftb modpack: tele új ércekkel, gépekkel, folyadékkal...
csoki
icemad
#22762
Szia,
hol/kinél lett indítva a világ először? az milyen eszköz?
(#22763) Dorothy elhiszem ebben a melegben ha nincs légkondi nincs kedve az embernek ott ülni egy székben/fotelben órákat
meg mondjuk lehet azért is mert egy sima modpackot játszol amiben semmi kihívás nincs, ugyanazokat a dolgokat csinálod már 10-jére
gyere sevtechezni
amúgy cuki az Ap féle rózsaszín eucalyptus drawerek
(#22764) jonnyjoker01 launcherből kiválasztod simán azt a verziót
csoki
Tomix24
#22742
Alapból nem fog menni mint konzolon, viszont moddal igen, ahogy olvasom/nézem (ehhez java-s minecraft kell,nem jó a win 10és verzió)
ezt olvasd eltöbbieknek tegnap hajnalban végre age2be értem, így már van vas, arany, lapis is
plusz lehet menni betweenlandsbe, ami nem egyszerű ahogy nézem dw20-ékat -
csoki
köszi Tali a frissítést
még jó hogy tegnap megnéztem gametrackeren milyen verzió van fent mielőtt elindítottam klienst, mert fórumban/pü-ben/dynmapon nem láttam semmi erre utalót
(mondjuk most jut eszembe hogy simán taliga.hu-n is látható, de az ugye nem működött jó ideig)Tegnap még Amur is fent volt szerveren, kár hogy a többieknek nem tetszik a pack vagy csak nincs idejük/kedvük(/esetleg gépük) játszani vele
mindekinek: ezután a pack után (min 1 hónapot várjunk még, de lehet 2-t) felőlem jöhet az Ftb Continuum, úgy készüljön mindenki aki azzal a packkal akar esetleg multival játszani.
Vagy valami lightosabb pack, nekem mind1, majd eldöntjük ha ott lesz az idő
csoki
janos1988
#22721
1. várjunk még vele amíg kiforrja magát
2. sevtech még 10 napja megy csak és nekem nagyon bejön
Anti is most kezdte
3. ez is ugyanolyan ram igényes sztem mint bármelyik másik 1.12-es pakk, és ráadásul ahogy olvasom itt is egymásra épülős modos-questes nehezített pakk (bár azt írják nem kötelezők a questek, de nagyon ajánlottak hogy tudd mi-merre), ami nekem nem gond, de az utóbbi 2 is ilyen volt fent (MS3,ill Sevtech)Black: te nem jössz?
Tali: hétvégén lehetne kérni frissítést sevtechre?
(fyi hosszú hétvégén én nem leszek gépközelben) -
csoki
csoki
úgy tűnik, akad egy kis probléma: szerveren nem találkoztam/nem látok dynmapon se "shoggoth lair"-t, elvileg folyókban és mocsarakban generálódik, ami pedig kell hogy tovább lehessen haladni, este még futok egy nagy felfedező körutat keletre is, hátha
nem akarok beaddolni magamnak dolgokat
csoki
MasterDeeJay
#22705
alap mc-t vinné szerintem most is laptopod, csak a moddolt szekció szállt el valamiért ram ügyben (meg prociban java miatt).
ha nem java-s lenne, akkor sokkal kissebb gépigénye lenne, ahogy írod, de hát notch ebben írta annak idején, nem gondolta ő se hogy ekkorára nő ez a játék
csoki
MasterDeeJay
#22703
10 éves notin csoda h fut egyáltalán
majd tudsz veinmine-olni (oreexcavate itt) ha elértél egy bizonyos fejlettségi szintet
vagy ugye tinkers-nek pl a lumberaxe, de ahhoz is nyilván min age 2 kell szerintem -
csoki
#22701
1.12-es dw20 packban is van annyi mod (btw nemsokára frissítik thaumcraft, enderio-val és egyebekkel), hogy ugyanúgy kell neki min 6 GB ram
"hiába unlockolható akkor is végig kell menni rajta"
pont ezért jó ez a pack
nyilván aki tizedjére akarja ugyanazt a gépparkot összedobni első héten annak nem
Beyond-nál az expertre vártunk de tudtommal nem csinálták meg végül vagy legalábbis nem adták ki
csoki
MasterDeeJay
#22683
(#22671)-ben linkelt oldalan vannak még tippek Performance tips alatt
optifine-s anomáliákra is ott a megoldás(#22685) Víz Elek: proci kevés lesz tuti, ram is necces, ssd is segít ahogy black írja
csoki
haverkulum
#22652
és kijött a 3.0.7 verzió, tényleg egy tonna tweakkel/bugjavítással
nem gyenge a changelog -
csoki
de tudsz, csak unlockolni kell a packot hozzá: jobb felső sarok fele van az instance-n belül 3 pont, ott profile option, és a locked elől pipa kiszed
ha fájl szinten törölösz/nevezel át akkor sztem újra letölti a modokat mert nem érzékeli hogy a packban van
szerk: most kipróbálva, úgy tűnik úgyis jó + ha minden igaz még játékban is tudod tiltani, azt nem próbáltam soseamúgy elérhető a pack atlauncher alól is
csoki
Sanyaaa26
#22672
így meg vagy becsalsz szinte minden itemet, és lesz egy sima 1.12-es modpackod amiben nem dolgozol meg a dolgokért/nincs élmény vagy tényleg végig kell menned ugyanúgy azokon a dolgokon amiken végigvezet szépen az advancement, mert vannak itt azért egyedi mechanikák
nekem mindegy csak tényleg a packnak direkt ez lenne a lényege, hogy haladj szépen a korral, és úgy nyílnak meg egyre több automatizálási lehetőség/mod, és ezt mondom úgy, hogy nekem se valószínű lesz annyi időm/kedvem hogy az űrkorszakig eljussak
amúgy amit előbb linkeltem oldalt aszerint elég 4 gb ram is neki, ha 3 mod-ot (ami mind csak kinézetre hat ki) letilt az ember akkor meg sok fps-t lehet nyerni
csoki
találtam egy nagyon jó kis tippek és trükkök oldalt Sevtech-hez
még teljesítmény javító tippeket is ír az elején
csoki
Serricon
#22648
gyors vagy Tali
(#22650) Sanyaaa26: nem quest book van, hanem minecraft achievementeket kell csinálni (advancementek most már), de abban le van írva minden szépen, és igen, ahhoz hogy unlockold következő age-t és így több modot, van egy fő szál, amit követni kell (külön színnel ill. körvonallal jelölik)
(#22662) Dorothy ahogy előbb írtam, advancementek alapján haladni a korral
f8-al tudod állítani a foliage modot, ill. 6 gb ram kell neki sztem min ahogy minden 1.12-es packnak főleg hogy ebben a packban is mennyi mod van (még ha az elején nem is érhető el) -
csoki
apatyas
#22646
az a baj h age2-re már elég sok infrastruktúrát kiépített szerintem ami több órányi munkával járna újraépíteni még op-val is, térképen való felfedezésekről nem is beszélve (itt elég fontos tudd merre van 1-2 biome, nyersanyaglelőhely, persze lehet találni újat mindenből), de ha bevállalja, felőlem rendben
Tali: worldgen nem default kellene viszont hanem "quark_realistic"
csoki
#22620
az én javaslatom még mindig Sevtech: Ages, attól függetlenül Ap-nak nem lesz benne minechem, és nem is rövid modpack (ezt lehetetlen lenne még Blacknek is kitolni 2 hét alatt), de annyira egyedi, hogy szerintem mindenféleképp próbáljuk ki
(#22637) MasterDeeJay neked is ajánlom, az elején kőkorszakban kezdesz, még craftolni se tudsz sima crafting table-lel, térkép sincs, aztán ahogy haladsz a korral (amihez advancementeket kell csinálni) úgy tudsz egyre több mindent csinálni/unlockolni tárgyakat (addig még jei-ben sem látod)
csoki
jaja, úgy kell villagerrel tradelni egy atlast, és annak a hotbarodon kell lennie ha látni szeretnéd
(#22600) Dorothy: nem hiszem h 2 moddolt szeró elférne Talinál (elég memóriaigényes mostani ill. sevtech is), ez a mostani meg nem olyan régi ill. játsszunk még rajta azért
nem tudom mi számít épeszűnek, de itt ugye elején sima crafting table sincs, alig tudsz bármit csinálni, csak ahogy csinálod az advancementeket
nézz bele dire sorozatába, vagy ha olyat akarsz nézni aki tudja is mit csinál akkor pl systemcollapse videóiba. -
csoki
Serricon
#22595
köszönjük a nép nevében
(#22596) Dorothy: tegnap fent voltam én is hajnalban, valamint Ap szokott még, amúgy a külföldiek nyomulnak rajta
(#22597) blackrulz sky resources, nem rossz az, más mint eddig legalább. ftb piramisos resourcegen nekem kicsit túl egyszerűnek tűnik, főleg hogy végtelen az elejétől szinte a coal...
sevtech tetszik nekem még, azzal el lehetne lenni majd pár hónapot tuti
csoki
most jól látom le lett frissítve 3.3-ra a ph mod szerver és jelenleg nem eléhető? (legalábbis dynmap)
vagy most lesz 3.3.1.1-re frissítve?
csoki
na most már kijött egy release verzió is, érdemes lenne megpróbálni lefrissíteni a szervert ha Tali is ráér
ilyet írnak 3.2-es verziónál amit nekünk is meg kell csinálni ha 3.2.0.1-re frissítenénk:
-If you had Basic Farming And Automation unlocked (this includes being in kitchensink mode), do /gamestage add <username> ba
-If you are in kitchensink mode do /gamestage add <username> bf
-To get the new loot chest rewards, do /bqs_loot default loadjó sok mindent balance-oltak, új modok/questek
csoki
tegnap jött ki a sevtech: ages nevű modpack
nagyon durván szabályozva van miket látsz/kraftolhatsz, questeket (nem questbook hanem advancements-be van intergrálva) kell csinálni hogy unlockold a további dolgokat pl: mivel a kőkorszakban kezdesz, nem látsz semmilyen érceket se a földben, nincs minimap, waila (ami mutatja mire nézel épp), de ezeket mind megkapod ahogy fejlődsz (jeiben kevesebb mint 1 oldalnyi tárgyat látsz
eleje hasonlít terrafirmacrafthoz (black kedvence
annyira azért nem durva), de az egész pack úgy lett létrehozva hogy streamereknek is több hónapnyi legyen mire eljutnak a végéig, az űrbe (tehát nem ilyen 1-2 hetes pakk, hanem napi 8 órában is több hónapnyi tartalom van benne)másik: tegnap kijött új verzió ms3-ra, de még beta, szóval várjunk egy release-re aztán lehetne majd egyet frissíteni szerveren
csoki
#22516
az csak a kezdő sziget kiválasztása miatt van, utána viszont questbookban választhatsz melyik szinten akarod tolni, nézd meg dw20 videót amit linkeltem 16:25-től
(#22517) corvette
ez nem hangzik valami jól:
As of now, support for it will be dropped and the 1.5 version is the last official update to be released by me.
The pack was never designed to be played on servers and a few issues have arisen due to that.igaz írják ezt is utána, de az ki tudja mikor lesz kész/stabil
With that in mind, work has begun on "The Simple Life 3" with server optimisation and up to date mods being the key goals.Known Bugs
- Quest Updates Required
- Lag and performance issues being investigated -
csoki
ph szerón esetleg egy új modpackhoz mit szóltok? Tali?
mostanival még Sanyesz se játszik már, aki kérte
én egy modern skyblock 3-ra gondoltam, skyblock map már régen volt úgyis, de itt nem a szokásos ex nihilo-s sifteléssel lehet nyersanyagot szedni,hanem sky resources moddal; questelős, ráadásul lehet választani hogy milyen szinten játszol ( szerintem playerenként, mivel questbookban választod ki: egyből elérhető minden, vagy egymásra épüljenek a modok, mint aoe-ban, vagy mint ftb infinity evolved-ban)
a sziget generálásokhoz nem tudom kellene-e majd Tali, vagy elég egy mod, de lehet az se mert beépített parancs van amit ki kell adni playernek
dw20 is játszik vele, rá lehet kukkantaniannyi h skyblock ellenére elég sok ram kell neki 6-8 GB, mert nagyon sok mod van benne, ~250, és ssd-ről is kb 9 perc mire betölt
csoki
fyi 1.10-re kijött thaumcraft 6.0 sokak örömére/bánatára, bár még béta verzió
ahogy a (nagyobb) bugok javítva lesznek, 1.12-re is portolja
ahhoz képest hogy úgy volt még pár hónapja nincs ideje a mod írónak családi dolgok miatt, ez nagyon jó hír -
csoki
nem hiszem hogy segít de felesleges korlátozni
(#22358) blackrulz azt hittem láttad/tudod, nem gyenge cucc jah
(#22359) corvette advanced generators? jó kis mod, neve ellenére nem bonyolult, szépen skálázható, bármilyen formájú multiblokk építhető belőle, tud éghető anyagokat égetni ill folyadékokat is, eu ill rf-t is tud generálni attól függ milyen generáló blokkot raksz bele
eu2 ettől függetlenül hasznos dolgokat ad, de ezt tudod te is
csoki
#22309
20k rf/oldal elvileg
nyilván ez se végtelen mint régen a tesseract, de jobb mint az enderio-s dim. receiver (ami itt nincs is), és rakhatsz pár ilyet le
de mivel te úgyis hozzáadtál már modokat, rakd hozzá a flux networks-öt, ott tudsz bármennyi rf-t átvinni pontok közt
csoki
guppi2
#22293
endersárkányok mindig az adott dimenzió 0,0 pontjára mennek
(#22286) apatyas az enyém is modos, chisel&bitses az egész (törzs,ágak + az összes levél, szerinted miért tartott annyi ideig az építése?
), a világítás se vanillaa laseres fényfüzér tetszik
gondolkoztam én is fényfüzéren, azt is chisel&bitsel, de hajnal 1 után már nem volt kedvem
csoki
apatyas
#22253
jelentkeznék
1. fázis: kész a váz
2. fázis: felkerültek a levelek
3. fázis: díszek is fent nappal és éjszaka
(megjegyzés: laza 3.5 óra volt kreatívban
- Apple iPad mini 7 2024 128GB MXN63 SpaceGray
- Samsung 850 EVO 256GB SSD eladó
- Samsung SyncMaster EX2220 Monitor kisfogyasztású Full HD LED monitor
- Bivaly erős 10 magos Dell Latitude 5430 (12.gen Core I7 32Gb DDR4 512Gb SSD) laptopom eladó!
- Apple Watch Ultra 2 Natur Titanium, Alpine Loop szíj, még 9 hó gari Emag vásárlás
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
éljen a random.
