enzahobi
Megjött a 4x utódja, - Mi 9T pro-ra esett a választásom - szóval elköszönnék tőletek!
Ha ha valaki 4x után nagyobbra, erősebbre vágyik, a 9T szériát tudom ajánlani, szélességben nem sokkal nagyobb a 4x-nél, csak hosszban, persze az egykezes használat erősen korlátozott. Viszont a notchmentes samoled kijelző teljesen más világ, és jóértelembe
Köszi a sok segítséget, leírásokat, modokat !
enzahobi
siddis
#27469
Gyáriból is van mit törölni, és lehet is, ilyen mennyiséget rég töröltem :) mondjuk az updater, és findevice-t nehéz volt kiiktatni, mert nélkülük nem bootolt... a teló.
Legfrissebb XiaomiEU-ban is van hangjelzés töltő csatlakozás/lehúzáskor? -ki tudtam herélni globalból, csak b@szakodós...
enzahobi
LyonnaisFan1
#27452
Magiskes ACC-vel nem voltam megelégedve: lefoglalja a shell-t, és egy végtelen ciklusban fut, más shell command nem futtatható, ahhoz le kell állítsd majd újra elindítsd. Az se mellékes hogy mennyire zabálja az akkut így... Inkább Taskerrel csináltam meg, 1-2% ot ez is eszik, de rengeteg minden mást is automatizáltam, így már tényleg okos a teló :D
enzahobi
Nemrég frissült az Arthur féle GCam, kis finomhangolás után nálam nagyon jól teljesít, és végre a panoráma/photosphere is éles képeket lő!
enzahobi
lócitrom
#27025
Tehát ha a zárképernyőn duplán koppintasz kikapcsol a kijelző? csak ez tart vissza a miui10-től mert így a knock on mellé knock off is lenne, eddig xposedal csináltam meg de az miui10 alatt nem nagyon megy :D és bocs csak előzőleg felrérthető kérdést írtam így a válaszod is az lett xD
enzahobi
Lackooo84
#26955
Jelentem működik a Volte! Először bemásoltam a maradék mcfg konfig file-t és verinfo-t is, de reboot után semmi. Aztán 1220 segítségével sikerült levenni a tiltást, rendes volt az ügyintéző. Felhívtam öcsémet hang okés volt habár neki nincs Voltéja note4 en (ott is meg lehetne így csináli? )
Köszönöm Lackooo84 a segítséget!
Most még az érdekelne, hogy nem lehet higy csak a tiltást kellet volna levetetni és mindenféle mókolás nélkül ment volna? -
enzahobi
Lackooo84
#26950
Nem akar ez működni... Firmware be másolásnál először hibát dobott mindt kiderült kicsi a partíció, így most törölve előtte a mappát majd aztán másolva elfért minden. Volte kapcs bepipálva, APN hkzzáadva de semmi. Az jutott még eszembe, hogy a telenor oldalán van egy olyan "szolgáltatás" hogy volte tiltás, ez elv magától kikapcsol ha jó a telód, de sztem ez nem igaz. Volt is egy vitám velük, hiába kértem nem vették le. Szal lehet higy minden jó, de a kis k#cs#g#k teló típu alapján továbbra is korlátozzák.
update: még mindig ott van a Volte tiltása opcio.... roh@djan@k meg
enzahobi
Lackooo84
#26947
De van, csak idő nincs xD
Másold ki és küld el nekem légyszíves a modem_pr mappádat (és teljes tartalmát x) ) mert sztem ott elég lenne recó alól kézzel bemásolni a meglévő helyére, így a szenzorokkal se kéne nyűglődni.Más téma:
Ki melyik GCamot használja, mennyire elégedett vele, mi müxik mi nem?Arthur féle 5.1.0.18 és 5.1.23mod
hdr+enchanced: brutál jó, elő és hátlapin isportrait: megy, de csak arccal, elő és hátlapin is
panorama-photosphere: megy DE totál homályos képeket csinál mindig :((
slowmo: nemegy/nem probáltamkésőbb lesznek fotóminták is ;)
https://drive.google.com/file/d/12Rp0vIwG8M0olDm-Knhb9EU1W8O6-p_x/view?usp=drivesdk
enzahobi
Bambuszpro
#25779
LoL így is lehet
, én meg az updater appot átraktam a data/app-ba a system ről, így engedi korlátozni az értesítéseit is xD (letörölni nem lehet, akkor nem bootol
enzahobi
Bogyó bá'
#25539
3GB nál swap és zram nélkül kb max 2.0GB használható ami gyorsan telítődik rendszer folyamatokkal így 1-1,5 marad a felhasználónak. A 2.0GB felüli rész a kernelé és a GPU-é ehhez soha nem férsz hozzá. Ha netán használt ramban mégis 2.0GB fölé mennél akkor az biztoa hogy a swap/zram életbelépése miatt van, a gyári swap partíció 1GB. A mi telónk ramba swappol ami a zram és egy f@szság mivel így olyan 1,5GB elkezd tömöríteni minden belassul energiapazarlás, érdemes kikapcsolni, viszont nekem a a közönséges swapoff nemvárt következményeket okozott... Egy magisk modul segített végül, swap torpedo a neve, ezzel bugmentes
ha valakit érdekel majd kifehthetem bővebben is
enzahobi
JohnDoe_Hun
#25344
Sajnos erre nem talátam még megoldást
enzahobi
Én erre ezt gondolnám:
1. hogyan tudod meg hogy töltön van a teló? Ha battery changed eventet használod az egynek jó, mert csak az akkuszázalék változást kell figyeld, viszont egy ciklus alatt lefut 100szor... erre nálam XposedEdge van, amiben van PowerConnected ill Disconnevted event, amivel egy valtozót billenetek ill a Battety Changed eventet kapcsolom be.
2. Wifivekapcsolás OK, de minek maradjon ébren a kijelző?
3. Google play és frissítések: ez nehezebb eset, mert hogyan szugerálod hogy pont akkor frissítsen és utána NE? -ötletem: legyen az áruház normál állapotvan fagyasztva, de a frissítések automatikusra állítva, amikor felolvasztod ő el fog indulni és lefrissíteni, de biztos ami biztos indíttassuk el taskerrel is. Hogy mikor van kész a frissítésekkel még nehezebb dió, itt valszeg a wifi-n forgalmazott adatot kell figyelni, de végül is amíg töltőn van csak végez mindennel, szal ez mehet a 4es pontba
4. töltő lehúzáskor visszafagyasztani a Play-t. Fagyasztásra van egyzserű shell script, pm disable vagy valami ilyesmi
+1: van rá mód hogy a képernyőn való tapizást szimuláld taskerrel, ehhez bekapcsolt képernyő kell, de nem túl elegáns...
enzahobi
ChRiS_RS
#25342
Root, majd Tasker, ha ez megvan írom a többit
. Nekem pl még az is be van programozva, hogyha este 10 után még menne a zene (PowerAMP vagy Youtube), akkor a legutolsó képernyő kikapcsolás után megadott idővel leállítja ezeket, így nem fog reggelig zenélni a teló
. De ugyan itt megoldható hogy pl repülés módba dobja este, de úgy, hogy a wifit/bluetooth -t nem bántja
vagy ott a korlátozott a töltés ami csak 90ig tölt így kímelve az akksit
és még sorolhatnám... -
enzahobi
ThePatriot
#25107
100000esem van, másfél-szűk 2 töltésre elég a 4x hez. Ha mindenhova viszed magaddal a PB-t és 3naponta töltő közelébe kerülsz akkor elég a 10es, ha szeretsz töbvet cipelni, és 4 ciklust is beletenné a telóba hálózat nékül akkor a 20ast
enzahobi
Márton
#25031
Custom kernellel lehet, pl Clarity v3.8 ami nekem fent van, szaturáció, kontraszt, fényesség és rgb állítható.
(#25042) zojjektum: Taskerrel próbálok valami univerzális megoldást összehozni, egyelőre ott tartok hogy az adott beállítást keresem a data-ban, de sztem pont ezért nem marad meg mivel nem menti le sehova... Xposeddal és Miui8 Tweaks-ben van egy ilyen opció, de nem tudom mennyire működik...
enzahobi
bodnar10261
#24733
Jó választásnak tűnik, kb egy stock androidos Redmi note 4 nek felel meg, plusz notch... dupla kamera, új képarány, friss droid.
enzahobi
A c2api hiányát cáfolom
, 9.6.4 Miui-n vagyok, és brutál jó képeket csinál, a gcam annyival jobb, hogy a hdr-e kicsit nagyobb dinamikatartományt képes befogni (cserébe zajosabb
), de ez snapseeddel simán reprodukálható a stock kamerával is hdr módban. Nemrég sikerült megoldjam hogy közeli képeknél is lehessen a HDR-t használni VAKUVAL
Készül majd egy leírás képekkel. Nekem elég sűrün kell PCB-t fotózzak, és oda nagyon jól jön. A vakunak a fényerejét is sikerült állíthatóvá tenni, csökkenteni ill kicsit növelni is. Előre annyit hogy clarity kerbel van fent ami a képminőségben lehet meghatározó, ill xposed ami a vaku modhoz kell, de elv Taskerrel is megoldható. -
enzahobi
tillatrilla
#24012
Azzal 0ról 100ra, olyan 3,6szor fog menni.
enzahobi
stanley00
#23640
igen, alapból a belsőre menti a miui mappába, de a témák/beállitások/mentés sd kártyára lesz mentve, ha újrahúzod a firmware-t akkor is megmarad. Más kérdés hogy nekem újra le kellett töltsem a témákat 9.6.4re való frissítés után, mivel alkamazni nem engedte mert szerinte nem hivatalos forrásból származtak... A témák 90%a junk, nem értem minek neki ilyen drm, így saját témát se tudsz használni, ha nem töltöd fel a témák közé.
enzahobi
Valakinek megvan a Clarity 4.1es verzíója?
Sajnos az xda-s link már nem megy, OC és NoOC is kéne ha van Miuihoz, köszi!
enzahobi
MiuiAM-et próbálta mát valaki? http://miuibrasil.org/en-downloads/#downloads
enzahobi
Szállító76
#23063
A bármely téma alkalmazása után is fehéren maradó értesítési hátteret javították már?XD
enzahobi
manchester99
#22994
Teljesen normális, ebben a nqgy malegekben 50fok ig okes a procinál, akkunál ez olyan max 42 (40 fok felett azér már nem tesz túl jót). Én a helyedben visszaraknám a Miui-t, de a bootloadert nem zárnám, mivel egy macerás procedúra és lehet hogy majd úgy is kinyitná
. Ismerősnél persze ez egész más
enzahobi
Tomy007
#22897
Ahogy trebrona leírta a beállítást az jó is, egy dolgot vettem észre, hogy a gyári camera hdr mód nélkül a közelieknél enyhén fakó képet csinál, ami még így is részletgazdag és könnyű javítani kis utómunkával. HDR-rel meg tökéletes minden
, csak ne mocorogjon túl sokat a téma. Egyébként itt van pár képem, mindegyik a gyári appal készült, jórészt hdr módban, ahol írja a nevébem hogy picsay az kapott kis utókezelést, jórészt fakóság ill alexpó lett kigyógyítva ;P -
enzahobi
Van moddolt gyári kamera amiben a zajszűrés ki van kapcsolva. Rengeteget teszteltem le a google camerákból is, konlúzióm: a gyári app úgy ahogy van jó, mivel a fotózás közben sose lesz annyi időd, hogy előre megkompnálj egy témát, és a camerát is ahhoz igazíts, így a gyári camera app megfelelő a mindennapi használatban. A google camera jobb hdr-t csinál HA sok a fény - máskülönben nagyon zajosodik. A snapcamera is jó, mint elhangzott ki lehet kapcsolni pl a denoise-t benne, ill van még egy két érdekes beállítása. A gyárihoz még annyit, hogy Miui 8 Tweakboxxal be lehet aktiválni még egy csomó featuret mint: záridő (egészek 2 secig) és manual focus, ill van egy ilyen titkos camera mód is ha paparazzizni van kedved xD
enzahobi
El tudod nekem linkelni azt a verziót ami neked megy? vagy ez is a nem hivatalos, miuira mókolt xposed?
Modulokból ezeket használom/ajánlom:
Miui8 Tweakbox: elsősorban a képrenyőzáron való duplakoppos kikapcsra használom (gyárilag ez miért nincs benne??), a bekapcshoz (is) pedig clarity kernelt tettem fel. miui9 alatt kb 85%osan megy a modul, a fő funkciók működnek. miui 10 alatt ez kb 5%, haszontalan...
Xposed Edge Pro: ez egy olyan gesture app, ami a taskerhez hasonlatos programozhatósággal bír, a kettő együtt nálam elég ütős páros alkot!
van benne pl vágólap is, különböző eventek köztük a charger connected/disconneted amit pl ma programoztam fel hogy az töltést lekapcsolja 90%nál.Eternal Process Lock: appokat tudsz zárolni vele a ramban, hasznos, mivel vipert/taskert rendszeresen kilődözte nálam a miui
hiába lockoltam a recentek között...
Eternal lock opciót ne használd (rózsaszín lakat). -
enzahobi
SenorGrande
#22754
Azt kell mondjam teljesen megértem a nyűgjeidet, de az összvéleményed már nem. Ez egy 40-50ezres telefon, a problémáid nagy része kb két délután alatt megoldható, az 2x4 óra, ha azt veszem hogy 20k huf ért sem kapsz kevésbé "nyűgösebb" mobilt, de a példa kedvéért mégis ezt feltételezem
akkor a 8 órás időráfordításoddal 10-20k huft spórolsz meg, hogy ez megérie a te döntésed, egy átlag magyar bérrel számolva (és nem éhbérrel) a 10k még nem is nagy spórlás, a 20 már talán.
Nem szeretnélek kioktatni, legyen ez inkább segítség azoknak akik hasonló problémákkal küzködnek, és rááldozzák az időt a megoldásokra:"Bal oldali gyors kártya nem kikapcsolható." -cserélj launchert (részemről ajánlott: nova, smartlauncher), VAGY root->Xposed->Miui 8 Tweaks modul
2.3. és 4.ik pont dettó: CSERÉLJ lauchert VAGY a fenti módszer
ébresztéshez rengeteg app van, és tutira lesz olyan ami váltogatja a hangot, spec a népesség 90%ának tutira mefelel 1db hang, +tipp:4.5 feletti értékeléssel már bem szoktak gagyik lenni Playen ++1: Miért pont zene?? tegyél be valami idegesítő hangot, zenére én is aludni szoktam
állísd be pl ezt 1:19nél"hektikus akkumerülés" - felhasználás módjától, cellák állapotától is függ pár telepített app, ill a facebook-messenger-viber-google play kombó nagy fogyasztó tud lenni nyugalmi állapotvan. Néha érdemes egy teljes lemerítést beiktatni (kb 3-5 hetente). Speciel nálam ezzel nincs gond egyelőre.
a rezgés tényleg gyenge
"Előre telepített bloatware mocskok (tisztító, akksi teljesítmény optimalizáló, vírusirtó, többi haszontalan kínai szemét)" -ezek mind a biztonság nevű appban vannak, egy része tényleg felesleges (androidra minek vírusírtó?? mintha a vírus nem szerezne rendszergazdai jogot ...) a tisztító nagyon buta usereknek lett kitalálva akik képen kívül mást bem tárolnak a telón (komolyan ez ha tehetné még a húsvérfelhasználót is törölné a világból, végül is minek az, mint az apk-k, zipek stb...)
Ezeken felül van pár hasznos funkció is sajnos egybeépítve a jukkal, mint a mobiladat kijelzés a statbaron, vagy a második aztal, tiltólistaAzt autofényerő egy érdekes kérdés, mivel JÓL működik, csak nem jól van programozva és túl kis fényerő változásra is beindul.... még nem találtam rá megoldást, mivel egyelőre nem tudom kiolvasni a szenzor értékeit a kernel szinten és taskerrel csak így tundék megfelelő programot írni rá.
"A gyári appok nem erősek," de nem is szarabbak más gyártókénál. pl nova launcherrel el lehet tüntetni őket az appdrawerből, ha nem használod. de pl a tárcsázó nem is szar, és az alap automatikus hívásfelvétel is egy faja dolog!
"Telefonálás közben ki-be kapcsolgató kijelző."-nálam nem jelentkezett, valszeg hardweres a gond
"Képernyő csak úgy bekapcsolódása. Se értesítés, semmi nem jön, csak bekapcsol a kijelző." -tuti hogy szoftveres, és a global, de nálam ez se jelentkezett, de nem si global romon vagyok, hanem xiaomieu-n.
"Alkalmi felhasználó vagyok, nem telefonon élek, nekem ez egy szükséges rossz, nem több. De ha kell, akkor használni szeretném, nem állandóan szerencsétlenkedni valamelyik nyűggel. Ezért kerestem olcsó telefont, a topik szerint ajánlott cucc, ezért vettem. Szerintem nem az. Inkább költöttem volna rá többet.
"A próblémák valósak és bosszantóak de semmi vészes, a nagyja kezelhető. A mobilarénás tesztről annyit, hogy az más szoftverzión zajlott, ill sosem lesz annyia mélyreható mint a fél-1 éves napi használattal szerzett tapasztalat.
Nekem pl sistergés sziszegés hallatszik a mikrofon felvételén ha a kijelző fényereje kb 2 és 20% os szint között van
oka: a pwm táp áramkör a mikrofon közelében van a beszédhangszóró mellett, csendesebb helyen a füledhez tartva tisztán hallható és a miki is felszedi. Megoldás: taskerrel figyelem a hangfelvétel app értesítését a felvétel elindításakor, és a fényerő szintet vagy 2%alá vagy 20% felé állittatom a felvétel idejéig.Végső megoldás: add el, és vegyél mást drágábban, reméve hogy ennél kevesebb nyűgöd lesz vele, ha ennyire bosszant nem éri meg vele küszködni.
szerk: az újjlenyomatoknál érdemes a leggyakrabban használd újjadról több profilt is létrehozbi, nekem a mind az 5 egy újjamról való, és azt kell mondja bevállt, mégha kicsit vizes/koszos akkor is felismeri(persze jobb kezetmosni
enzahobi
SenorGrande
#22613
Furcsa egy problémamegoldás, attól hogy széttöröd még nem javul meg xD. De van más nyűgöd is vele, mint ez a néma módos mizéria?
enzahobi
Gerasz
#22182
5inchem ez a legjobb választás, a proci meg bővön elég takarékos, ha nem játszik, úgyis a kijelző lesz a legnagyobb fogyasztó, igaz ez a 625el szereltekre is csak ott már egy 5.5 vagy 6inches kijelzőn fog nagyobb fogyasztást produkálni (az akku sajna csak 4000 azokban is)
enzahobi
Fura, clarity kernelt használtál? Csak nem igazán értem ezt a hálózatdobálást, kell legyen még egy tényező, ami nálam nincs jelen, mivel sose dobta még el. Habár átlag napi 2-3 hívásnál nem produkálok többet. Ami nálam eltérés lehet még: ki van kapcsolva a miui optimalizálás ill a memóra optimalizálás, nem tudom van e köze hozzá, a miui optimizáció elég sokmindenhez hozzányúl.
enzahobi
Igen, tudom, de az nem elérhető "bolti"forrássból, és azért jó is az az 1 év gari
, bármi van csak besétálok a boltba, és jó egy hónap múlva
meg mehetek érte, nem kell aggódni a posta stb miatt
. ÉS a B20 is egy fontos szempont, főleg hogy a jobb a lefedettség b20on mint 3gvel xD -
enzahobi
Taktoj
#21954
Van a családba mind2, a 4x jelenleg a note 4 utáni legjobb vétel, az 5ös redmi széria nem lett olyan jó, kezve a majd 1000mah val kisebb akkuval, és a tepsi méretekkel. Anno én is csak a mérete miatt választottam a 4xet, ha snapi 625lenne benne akkor sokkal tartosabb maradna. Kicsit ez a 435 melegedős így nyáron, de csak ha játszol
. (ingem tudom, ha játszol melegszik, de a 625 jelentősen hűsebb marad, es kevesebbet is esszik, pedig 2xolyan gyors) -
enzahobi
kiskakas
#21880
Nemzavar ha lekopik, akkor majd le lecsiszolom körbe mindenhol, hogy egységesen fehér legyen
, ha meg törne a keret, van itthon sokféle ragasztó, valamelyik biztos fogja. Az teszik benne hogy jó szorosan illeszkedik de közben mégiscsak egy tpu tok az alapja, és esésnél remélem a keret fog törni és nem a teló xD. Mi még jó hogy a képernyő szintje fölé lóg a tok, így nem ér le a kijelző, ami haszno mivel a hidrogél könnyen megnyomódik.(#21895) rob83: nagyvároson kívül nem lesz LTE, ill vastagfalú épületekben se.
enzahobi
Én nem találtam jobbnak a camera api2-s megoldásokat. Tény hogy gyönörű hdr-t csinál, de legtöbbször sokkal zajosabbak a képek, és az összes általam próbált app csak 12MP-t engedett 13 helyett, ami nem nagy különbség, de akkoris
. A gyári éjszaka pl sokkal jobb és a zajszűrése is kulturált, mos rendesen, de maradnak részletek és a végeredmény kellemes. A gyári hdr-e is használható, sőt kifejezetten élethű képeket hoz, nem lesz olyan digitálus hatású. A csigás és a pókos kép is gyárival készül hdrben
enzahobi
ubyegon2
#21714
Nem mindig sikerül eltalálni a maximális közelpontot, de hátha ez segít:
Próbálj meg amennyire lehet letámasztani, a témát közelísd meg jobban és zoomolj bele, ott nyomj egy fókuszt és addig húzd hátra előre a kezed míg éles nem lesz. Elvileg ekkor vagy a maximális kölepontnál és látod hogy az hova esik az adott témán, pl egy bogárnál szebb ha a hozzád közelebbi része éles. Ezután zoomolj ki, és fotózz gyorsan mielőtt kijön a fókuszból!
Kemerában be lehet hozni a kézi fókuszállítást, ill ilyen piros jelölőt ami a kép éllességét jelzi, de a tény hogy a köelpontot nem hozza közelebb xD -
enzahobi
Szeretném megosztani e-heti tanulságom, elsősorban recoveryvel rendelkező kollegáknak
Szóval, recoveriből amikor mentés készítesz, felkínálja a menthető partíciókat, alapértelmezetten a boot, data, system bepipálva. Na most lehetőség van további partíciókat is menteni mint cust, misc, oem ....stb. Ha olyan vagy mint én és szeretsz a biztonság kedvéért mindenről mentés készíteni, amiről csak lehet, akkor előfordulhat, hogyvmajd egyszer te is mentést fogsz készíteni az összes partícióról TWRPben. Eddig minden OK. De amikor majd visszaállítasz, még véletlenül se állítsd vissza a boot, data, system en kívüli, számodra ismeretlen eredménnyel járó partíciókat. Én sajnos megtettem, nem tudom hogy alapértelmezetten mindent bepipálva kínált visszarakni a recó, vagy csak én nyomogattam végig reflexből, de hogy a DATA partícióm behalt visszarakas után az bitzos! TWRP alatt NEM LEHETett HELYREHOZNI, minden formatra, vagy repair lehetőségre piros hibaüzenetet dobott, cant mount és hasonló okokra hivatkozva. Érdekes módon a teló be tudott bootolni, de koruptálódott adatokra hivatkozva nem engedett semmit se csinálni, csak factory resetet. Igen ám de a factory reset egyből recóba visz, ahol mint írtam nem lehetett a datát leformázni. A megoldás végül a MiFlasheres teljes rendszer-újratelepítés lett, imeim, mac címem szerencsére megmaradt. Remélem senki sem esik majd ezután ebbe a hibába, és TWRP restore-nál jó messziről kerüljük el az fstab (sztem ez okozta, érthető...
)oem, modem, misc, stb partíciókat.
enzahobi
rusher86
#21247
ebolt.hu ból rendeltem volt, nagyon korrektek. Pl öcsém redmi note 4 én elő jött kb vagy 100 halott pixel egyil pillanatrol a masikra, másnap mentünk is vissza mivel még a 13.ik napon voltunk, de addigra a pixelek 99%a megjavult... de így is visszadták a pénzt. Ha neten rendeled de személyesen veszed át, akkor is jár a 14nap elállás. Korrektek voltak nem b@szakodtak
enzahobi
Wow, erről eddig nem volt tudomásom, köszönöm az infót! Autosmp nálam okés, hábár bővön kellett tweakeljek rajta, de most jó az akkudőm és a teljesítmény is. Mivel benchmakoltál? ha gondolod letesztelhetjük
remélem nem antutu, az mindig olyan sokáig fut xD ill a 2.9ből melyik verziót használod? -
enzahobi
Bocs de nem 500 és nem 900 mA, a clarityben 3.0 tól már nincs gyorstöltés funkció, csak a gyári. A gyári töltés max kb 1800-2000mAh-t enged, ha az akksi nem melegebb 40foknál, és az akku töltöztsége nem nagyobb 80-90%-nál (kb). HA az akku 40+ fokra melegszik, a teló korlátozza az áramfelvételt 1000mA vagy alá. Ha gyorsan akarod tölteni tedd hűvös és jól szellőző helyiségbe, ill vedd le a tokot ha vam
n rajta
Az overclock nálam sem adott hozzá 2-3% többet a méréseim alapján, sőt van ahol rontott . -
enzahobi
YASKATIR
#21130
Jobb akkuidő (gyárin 6 mag mindig aktív, itt ha akarod csak 2
, kicsit jobb wifi sebesség (TCP: westwood-on), kcal kontrol (nekem kell az éjszakai módhoz hogy a kék színt lekapcsoljam ill félig a zöldet is, a gyári megoldás túl sárgás ->nem tetszik), knock on/double tap to wake mivel a gyáriból kispórolták
. Ezenk kívül aki szeretné OC-s verziót is felteheti így 1600 és 1200 mhz lesz a max és 500mhz a gpunak (ezek clarity-n értendőek). A 3.3 atom stabil, ha a Xiaomi-nak lenne egy kis sütnivalója, intgerálná a gyáriba, ha már más elvégezte a piszkos munkát ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Szerk: fentiek elsősorban Clarityre vonatkoznak!
- Crypto Trade
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen videókártyát?
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó remek állpotú iPhone XS Max 64GB
- Samsung Galaxy A51 Dual kártyafüggetlen dobozában karácsonyra is! :)
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 13s-IML - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / Rog RX580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Z690 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS EVGA 850W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
így nálam felejtős ez a 10...
