Vorontsov
"Bár lehet az a baj hogy a hűtés ventije nem jól van beállítva, mivel semmit se gyorsult, hiába indult el a teszt és emelkedett meg a cpu hőfoka."
van msi afterburner-easy tune stb néven milyen eszközei vannak és ott a programjával manuálisan állítsa be a cpu sebességet min 60-70% fordulatra és úgy futtassa le a tesztet hogy úgy mennyi lesz a hőfoka neki,hogy kézzel beállított sebességen induljon a mérés?[ Szerkesztve ]
Vorontsov
Szia a lapgyártó oldalára felnéznék hogy mit támogat és mekkora feszültséget,ezt hasonlítanám össze ami biosban van megfelel-e az előírásoknak mivel azt írtad csak beletetted.Nekem is ezért van 2 slot benne,sajna 16GB nál nem volt nagyobb duál 32GB, mert azt vettem volna 3200 mHZ-n.
Biosban beállítanék egy profilt amit támogat és megnézném biosban mi történik vele.
Ugyan az a memória típus?Zárlat ilyesmi elmegy az áram stb...
Nekem volt melegedő mosfet és hibás csatlakozó ami nem ment aztán már melegedő memória és viszlát.1 slot maradt épen 3 foglalatból 3 nak annyi,ment vele a memória is úgy hogy alacsonyra volt beállítva 1866MHZ-re ez még ddr3-as volt,előző lapom,aminek 2400 volt az oc-ja-amit támogatott.
Ha nem állítottál semmit xmp profile-ra vagy olyasmit kéne keresni beállítási lehetőséget.Én a gyárit javaslom,gyártói alaplap oldalon van.Ezt az azonnali kérdésekről másoltam ki:
Én is így gondolom amúgy,mint hozzá nem értő:
"BitRiderkenwood#141949ÚjVálasz2023-12-07 08:53:59
BitRider
Ha kiveszel 2 memóriamodult, akkor változik valami? Ugye a 4 nem túl ideális. Kétszer annyira terheli az alaplap ezen áramkörét és mérhetetlenül több a kompatibilitási gond vele, mint 2 modul esetén.
A BIOS részen secure boot be, TPM be, CSM ki, fast boot ki és akkor mennie kellene a rendes EFI-s telepítőnek GPT alapon. Hogyan került az SSD-re a rendszer, mivel írtad a pendrive-ot stb?"[ Szerkesztve ]
Vorontsov
válasz SunMount3r #24989 üzenetére
Mindennek van veszélye semmise az enyém,csak használom.
Aki ért hozzá az úgy is tönkre tudja vágni a másik gépét,életét.
Facebook-se, gmail-se semmi se az enyém.(Akié)Cégek birtokában minden info rólad.
Csak kipróbáltam cpu fogyasztást húzta be, Gameloopot használtam huzamosabb ideig,célszerű olyan vinyót használni amit külön ezen dolgokra használsz olyan rendszerrel. Ill érdemes olyan email és facebook profilt létrehozni amit külön erre a játékra használsz.
Nehogy az adataiddal visszaéljenek.
Telefonos alkalmazásom volt ami merítette a háttérben a telefonomat és letöröltem és megoldódott a probléma.Sose tudni mibe szaladsz bele.
Kiegészítés az előző írásomhoz
Ryzen cpu-hoz ha biosban nem találni állítási lehetőséget,ill egyik megoldás a bios frissítése ami lehetővé teszi cpu felhasználást,erről a dologról az eladó bolttól és hozzáértőktől kérnék segítséget én a pcx-től kértem segítséget múltkor és válaszoltak rá.:
Múltkor a processzor kérdésekben beírtam a proci szabályozást nem találtam meg a biosban.
"Szerettem volna optimális teljesítmény mellett fogyasztást, ha netre használom kisebb legyen, ha játékra meg több.
Energiabeállításokban találtam meg a maximális processzor frekvencia néven."[ Szerkesztve ]
Vorontsov
válasz SunMount3r #24987 üzenetére
Próbáld ki nekem általában a gépem fogyasztását húzta be én Gameloop-ot használtam,Stacks meg előtte volt talán érdemes a mindkettőt kipróbálni hátha egyik gyorsabb a másiknál vagy nem laggos a játék közben,ill itt vannak úgynevezett profil beállítások is akár telefonfajtákat tudsz kiválasztani és ezeket testre szabni.
Érdemes egy olyan vinyóra kötni amin nincsenek személyes adatok stb.
Volt olyan mappát hozott létre amit akkor nem tudtam kitörölni.
Olvastam olyat is nem volt lhr es a kártya és ameddig játszott egy letöltött játékkal addig bányászatra használták a gépét,de van amelyiknek a telepítőjében vannak elrejtve jó dolgok amikről nem tudni,csak ha utána olvasol.Vigyázni kell mindig mindenre mert ki tudja mit telepítesz fel és miért melegszik a géped,nem kaptam gyári cd-alaplapomhoz a letöltöttek hol működnek hol nem...
Pubg mobile-t tableten tolom rákapcsolva egér és billentyűzet,ipega super converter-hez csatlakozva.Természetesen a fogyasztás miatt lett tablet.
Teljesen jó elégedett vagyok vele.[ Szerkesztve ]
Vorontsov
Milyen progival mérted hol láttad?
Gyors, könnyű, fejlett rendszerinformációs eszköz számítógépéhez. Meg kell találnia, hogy mi van a számítógépében? A Speccy rendelkezik minden szükséges információval!
[link]A HWiNFO egy professzionális hardver információs és diagnosztikai eszköz, amely támogatja a legújabb alkatrészeket, iparági technológiákat és szabványokat. Mindkét eszköz célja a számítógép hardverével kapcsolatos legtöbb információ felismerése és kinyerése, amely alkalmassá teszi az illesztőprogram-frissítéseket kereső felhasználók, számítógépgyártók, rendszerintegrátorok és műszaki szakértők számára is.
[link]Chipset drivert is feltettem és lehet azért lettem hűvösebb. Verziószámra keress rá és amd oldalon lesz ahol kiválasztod milyen eszközöd van.
Vorontsov
Nyitott ház vagy zárt, mennyi a szoba hőmérséklete?
Nyitott házzal van szobában 36° nekem ryzen 5 4500-van.
20% venti pörgésen 770rpm,a vga 20% 838rpm.
Gyári hűtővel könnyen lejövő pasztás.Szerintem sok ha biosképekre googlizol ott is kevés meg ha bekapcsolom a gépet akkor is hasonló.
Vorontsov
Tweakerben a clock ratio nincsen ott:
[link]Fura továbbra f15 bios van rajta kibontást követően,miért?
Vorontsov
válasz vezeralmos2 #24973 üzenetére
Most ami tönkrement az gigabyte g1 sniper a 88x és a memória foglalatja szállt el,3db 1 működő képes volt ez 8-9-éves alaplap volt.
Jó hogy nem vettem új lapot ph-n itt az oldalon mivel a memóriákat hazavágtam amik a foglalatban voltak,beletettem a jó slotba és ott nem indult el, csak az ami jó volt.A srác nem postázta el mert elbukta valakinél a postát és 4-5000-ft ot bukott rajta ezért nem adta el nekem.[ Szerkesztve ]
Vorontsov
válasz hokuszpk #24972 üzenetére
64 bites a rendszer 10 managert használok., és f15 bios de az alaplap ki volt bontva és hiányosan vettem a boltból nem válaszoltak rá miért hiányzik a cd és a kézikönyve.Maga az alaplapi zacskó sértetlennek tűnt és porszemet se láttam kinyitáskor rajta.
Advanced system care induló folyamatok lesésére és becsukásra meg managert ölje meg a kiválasztott folyamatot.Revo meg a gyökér könyvtárból kiszedi az ott lévő dolgokat mindent szinte.[ Szerkesztve ]
Vorontsov
Köszi a választ normál értéken fusson de ha pl azt mondod ne állítsak semmit hanem szabályozza saját magát úgy ahogy beletettem a gépbe az is jó.
Memóriát is beállítottam és az jó is lett,gondoltam a cpu-t is.
Tönkretenni nem szeretném köszi még egyszer a gyors segítséget.
Processzor magok számának és teljesítményének beállítása ennek van értelme youtube videóban?
gtx 1070 gigabyte.[ Szerkesztve ]
Vorontsov
Csináltam egy képet a biosról:
[link]telepítő cd-t nem küldtek és felhasználói könyvet sem:
Gigabyte A520 AORUS ELITE Motherboard User ManualJune 16, 2023[ Szerkesztve ]
Vorontsov
[link] Processzor magok számának és teljesítményének beállítása
Vorontsov
Sziasztok tud valaki segíteni processzor sebesség beállításában?
ryzen 5 4500-at vásároltam és a biosban nem tudom állítani az órajelet.
3600-ra szeretném beállítani mert úgy van beállítva 2800-4200 között váltakozik.
Easy tune ban nem lehet kiválasztani semmit és a gigabyte performance ban sem:
[link] Eco oc auto tuning easy tune ban nem működik mintha ki lenne kapcsolva.Aourus elit a520 alaplapom van.
Ezt kikapcsoltam többet nem jelenik meg:
New CPU installed, fTPM/PSP NV corrupted or fTPM/PSP NV structure changed 2023
[link]Memória sebességét be tudtam állítani a biosban.
Korábban másik alaplapnál a biosban is láttam a cpu-és az amd catalistben is:
konfigurációs beállításokban beállítottam a 6 magosnak ismerje fel a gépemet.
[link] Enable missing CPU cores in Windows
Lehet akkor a minimumot is meg kellene határozni az energia gazdálkodásban és a maximumot?
Köszi ha valaki segít benne.[ Szerkesztve ]
Vorontsov
válasz breezer88 #23325 üzenetére
Itta hűtőm ami érdekes fel van tüntetve:
5 db 6 mm-es, közvetlenül érintkező hűtőcső a megnövelt hővezetésért, akár 160W-ig
Az újaknál ez miért nincsen ott tudja a fene,megnézed az árukeresőbe a fogyasztását.
Procim TDP 100 W,tehát a hűtőm elméletileg jó hozzá.
Esetleg a gyártói oldalon megnézni,a hűtőre is érdemes hangsúlyt fektetni én a rezeseket szeretem, más nem volt soha,nem szoktam változtatni semmit se rajta.
Vinyónak van nagy búgó hangja egyedül,játéknál tekerem meg 40-50%-ra,böngészőben alacsony a hőmérséklet így ott nem kell szabályozni.[ Szerkesztve ]
Vorontsov
ExodiusÚjVálasz2021-03-14 12:04:03
Exodius
Kedves mindenki!
Egy olyan problémám van, hogy processzort cseréltem az alaplapomban (Asus B85-Plus). Egy i3-4330-as helyére került egy i5-4460-as, de se kép se hang. Ha visszarakom az i3-ast akkor minden működik tovább. Az i5-öst más gépen tesztelték, ott nem volt semmi baja, szóval nem beszélhetünk arról, hogy hibás lenne.
Én a BIOS-ra gyanakodnék, hogy valami ott nem ad neki elég kakaót, de a beállítások szerint minden Auto-n van (lehet ez a baj). Természetesen a BIOS-nál a legfrissebb firmware van.
Szerintetek mit csináljak, mi lehet a baja?
Ezt egyszerűen nem értem....
Megcsináltam a CMOS Reset-et is. Ugyanaz...a monitornál megjelenik a "hamarosan kikapcsol dolog" (mármint a monitor kapcsol ki). Zéró reakció.
Visszarakom az i3-ast...és minden jó.
Áttöröltem isopropyl alkohollal. Csillogott-villogott.
Nem láttam semmi görbülést. A ventik pörögnek. Ramok-at nem bántottam (csak egy darab 8 GB-os van).
Nincs másik táp. Hiszen jelenleg is jó a táp, működik.
- Értékelés alatt - AMD Ryzen 5 7600 (3.8-5.1 GHz, 6 mag, 12 szál, 65 W)
- Eladó 13600KF-em, garis a Konzolvilághoz 2026.03.20-ig
- KÉSZLETEN! ÚJ, 3év gar! AMD Ryzen 7 9800X3D OEM (96M, Up to 5.2 GHz) Processzor! BeszámítOK
- AKCIÓ! Intel Core i9 13900KF 24mag 32szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AMD Ryzen 7 9800X3D processzorok 3 év garancia 27% áfa KÉSZLETRŐL!
