Retro teló rajongók topicja
Gyűjtők telefonjai az összefoglalóban
RETRO beárazás topic (új)
szőröscica
Kívülről leharcolt, akár döglött aksis, de megbízhatóan működő 6310i-je nincs valakinek? Alkatrésznek kellene.
szőröscica
No, leadtam a szervizbe a 6310i-t, azt mondta a Mester, hogy szerinte nem végfokos, inkább valahol az antenna táján lesz a gubanc. Most épp fogott hálózatot, fogadott és indított is hívást. Viszont ha a kezével lefogta a telefon tetejét, egyből elvesztette a térerő felét.
Semmit nem ígért, mert hogy pontosan nem tudja még mi a gond, és alkatrészt is nehéz keríteni, de bízok a legjobbakban.
szőröscica
Na most amíg a 6310i dögrováson van, befogtam megint egy 6230i-t. Használni sokkal kevésbé feelinges, mint a nagytesót sajnos. Tettem bele egy vadi új BL-5C akksit, mert volt itthon egy külső bluetoothos Nokia GPS vevőm, amit kb. 3-szor, vagy 4-szer töltöttem fel összesen, keveset használtam nagyon, amiben pont BL-5C volt. KÍváncsi vagyok, mit fog bírni, de attól tartok, hogy meg sem közelíti majd az egy hetes üzemidőt, amit a 6310i még döglődő akkuval is hozott.
szőröscica
Köszönöm a válaszokat!
Így vagy úgy, de rendbe fogom hozni, mert két hét alatt is nagyon a szívemhez nőtt ez a telefon. Nekem 6310i kell és kész.
szőröscica
Na, úgy tűnik baj van a 6310i-vel, amit vettem. A héten már másodjára játszotta el beszélgetés közben, hogy elkezdett szakadozni a hang, majd megszakadt a hívás. Utána meg eldobta a hálózatot. Másik telefonban a sim kártya gond nélkül üzemel.
Most is kicseréltem, beszéltem egy másik telefonról, visszatettem a 6310i-be, bekapcsoltam, kérte a pin-kódot, felmászott egy pillanatra a hálózatra, majd eldobta. Mi lehet a gond? Nekem mintha egy picit lazának tűnne a sim kártya rögzítése, létezik, hogy az egy pillanatig nem érintkezik jól, de a telefon nem ír ki hibát, csak eldobja a hálózatot és nem megy vissza magától?
Én ezt azért kizárnám, mert nem lötyög a kártya, csak ha megnyomom erősebben kézzel, akkor megmozdul.
Most ráadásul kiékeltem papírral betonbiztosan, mégsem mászik fel a hálózatra. Mi baja lehet?
szőröscica
A BPS-2 és a BLS-2N akksi között mi a különbség?
szőröscica
szőröscica
Volkov
#19913
Én is BPS-2-re vadászom, hétfő reggel vettem le töltőről a 6310i-t, és most már csak 3 osztás van benne a hétből úgy, hogy egyszer egy éjszakára kikapcsoltam. Kb. bő fél óra telefonálással, és úgy 20 sms-el.
Több kéne, nem bánnám, ha a tíz napot kibírná, de az álmom egyértelműen a két hét.
Esetleg az utángyártott akkukal mi a tapasztalatotok?
szőröscica
Earl_Muttley
#19858
Igen.
szőröscica
wertigo1984
#19855
Én nem semmi pakkot hoztam el.
Egyrészt ez a barnás, téglaszínű előlapos, ami állítólag nem túl gyakori.Aztán van hozzá gyári vezetékes headset, van gyári bluetooth headset hozzá, és az igazán nagy flash az a gyári autós kihangosító, külön telefonkagylóval, stb. Természetesen a manual, és a cd is megvan. Csak a doboz hiányzik.
De nekem mindennapi használatra kell, így eszmei értéke csekély számomra ezeknek a kiegészítőknek. A telefon szép, természetesen itt-ott kopottas, de bőven vállalható, és remélhetőleg az akkujára nem lesz panaszom.
szőröscica
Van még remény arra, hogy gyári új akkut kapjak 6310i-hez?
Tegnap vettem, nem tudom mennyit bír jelenleg, reggel vettem le töltőről, szeretném, ha legalább egy hetet elmenne, de ha jól tudom, ezek fénykorukban akár két hétig is mentek akkuról használat mellett.Nálam nem kap olyan sokat, sms-ek mennek róla főleg, meg napi 10-15 perc beszéd.
Netezésre megtartottam a htc hd7-et. -
szőröscica
Hello!
6310i-ben meg lehet oldani, hogyha 160 karakternél hosszabb sms-t kapok, akkor azt egy üzenetként jelenítse meg? Mert jelenleg úgy írja, hogy csatolva 1/2, jön az üzenet első 160 karaktere, aztán vissza kell mennem a listába, kiválasztani a második felét, ami úgy kezdődik, hogy csatolva 2/2.
Másik kérdés. Lötyög picit az akkuja, van valami bevált módszer a stabil rögzítésére, leszámítva a pillanatragasztót?
szőröscica
Van valami ötletetek, hogy miképp ugorhatnék át egy biztonsági kódot 6230i-ben?
Elővettem a fiók mélyéről, de nem emlékszem a kódjára, és a neten talált imei alapján master kódot generáló oldalak nem váltak be, pedig próbáltam többfélét, ilyen #pw+ meg egyéb dolgokat is, de nem nyílik a szemét. -
szőröscica
Eszembe nem jutna venni, az meg főleg nem, hogy itteni klubtagokat kérdezzek róla, hiszen tilos, de nem láttatok valamerre jó állapotú 6310i-t eladót?
szőröscica
Hello!
Másodtelefonnak most egy ideig egy 3510i-t fogok használni (első tulajos, 10 éve az enyém
), aztán meg egy 6230i-t, de mellette fogom figyelni a használt mobilosok kínálatát, hátha találok valami különlegességet. -
szőröscica
Hello!
Nagyon szép állapotú Motorola V3/V3i/V8/V9 érdekelne, megvételre.
Férfiak által viselhető színben, tehát rózsaszín és arany kizárva.
Esetleg szintén hibátlan állapotú Nokia 6210/6310(i) is érdekelhet. Vagy 6250, de gondolom ha van valakinek, sosem szabadulna tőle.
szőröscica
csoda120
#12750
Igen, csak össze vissza van törve, nem tudom, hogy milyen minőségű házakat lehet kapni hozzá, és így azért nem annyira bíztató.
E65-E70-N80, szerintem ezek közül válassz, ezek nagyon zsír telefonok, egy évfolyamtársamnak annak idején volt E70-ese, nagyon szerettem, de akkor nem engedhettem meg magamnak ilyen árkategóriájú telefont, de erre a trióra mindig csorgattam a nyálam.
szőröscica
meroly
#12747
Igen, de ha a króm 8800 esik, az se lesz egy szép látvány. Nem kell leejteni. Vagy 3720-ast kell venni.
A Milestone-nal nekem is ez a bajom, hogy telefonként nem tudom használni megbízhatóan, instabil, van mikor hiába párosodik a kihangosítómmal, nem működik a bluetoothon beszélgetés, eldobja a hálózatot néha, és hamar merül, ha használom. Sok apró szoftveres baki, ami a mindennapos használati élményt nagyban rontja.
Egyébként meg nagyon okos, és mindent tud, amit csak egy telefon tudhat, ezért nehéz rábeszélnem magam, hogy visszatérjek egy egyszerűbb modellre. Alapjában véve nekem a telefon funkció és a bluetooth a legfontosabb, valamint a megfelelő üzemidő és megbízhatóság, viszont azért jó a tudat, hogy ott a zsebemben egy gps is, és bármikor kéznél van, ha wifin, vagy 3g-n gyorsan le kell kapnom egy emailt, vagy meg kell nézni valamit a neten, van benne elemlámpa, stb...
szőröscica
meroly
#12743
Nálam attól függ, dolgozok-e, vagy sem. Ha dolgozok, akkor simán kell naponta töltenem a Milestone-t, sok telefonálás, és egy kis navigáció, egy kettő lemerül. Viszont ha nem dolgozom, négy-öt napig is elmegy egy töltéssel.
8600 Lunán gondolkodtam még, vagy egy szép króm 8800-ason, de így, hogy valószínűleg ingyen lesz egy 6230i, ha megtalálom, már nem vonzanak annyira az előbbiek.
szőröscica
Hello!
Ez megér ennyit, plusz 10 euro postát?
Nekem egy viszonylag hosszú készenléti idejű, szoftveresen stabil, bluetoothos telefon kellene, ami nem jön szembe velem az utcán. -
szőröscica
Hello!
Lenne egy Nokia 8910 eladó.
Elég szép állapotban, töltővel, tartalék hátlappal, driver cd-vel, dobozában.
Alkalmi, 12 ezer forintos áron vihető.A slide-ja is jó, lassan csúszik szét, nem lő ki!
szőröscica
KSparrow
#11555
Az X7 nem rossz, de azért mégiscsak egy mezei érintős teló. Nem olyan elborult, mint egy 7600.
Az Androidról annyit, hogy az én routeremet és egy barátomét is pár méterre pontosan belőtte a térképen. És? Minden routerrel ezt csinálja, aminek a környékén járok. Először felkaptam a vizet, de aztán rájöttem, hogy tök mindegy, nekem ezzel semmit nem árt.
Le fogom cserélni az Androidos telefonomat, de nem emiatt.
szőröscica
7600 mellett egy 7280, illetve egy 7380 is jöhetne.
Hol van már az a Nokia, aki ilyen kretén telefonokat ki mert adni?
szőröscica
KSparrow
#11536
Én most 7600-as Nokiára vadászok, de reménytelen vállalkozásnak tűnik.
A Vaterán semmi, a német ebayen van vagy 3 darab, de egyik se postáz Magyaroszágra, és ráadásul olyan életlen képek vannak, hogy úgy nem veszem meg.Persze vannak újak 100 euró körüli áron, de annyit nem adnék érte.
szőröscica
zorzy4
#11505
A hardver szerintem csillagos ötös, viszont a szoftver egy hulladék.
Remekül össze van rakva, van benne anyag, élmény kézbevenni.Viszont nagyon bugos a szoftvere. Hogy minden Android készülék ilyen, vagy csak a Motorola cseszte el, azt nem tudom, de szeret újraindulni, belassulni, szellemjelenségeket csinálni és ez nem egyedi hiba, gyakorlatilag mindenkinél előjön valamilyen bug. Nálam utoljára az verte ki a biztosítékot, mikor szombaton délelőtt lemászott a hálózatról, és egész nap nem voltam elérhető. Restart után felment, mintha mi sem történt volna. Sajna ez nekem nem fér bele, sokat utazom, fontos, hogy mindig el tudjanak érni.
Sokat csökkent benne a bizalmam. Megtartom navigálni, meg utazáshoz netezni, stb, mert én 120-ért vettem, most meg 55-ért tudnám eladni, annál meg jóval többet ér. De hétköznapra, telefonálni kell egy egyszerű, de annál megbízhatóbb telefon. Egyetlen kikötés, hogy bluetooth legyen benne. Meg persze legyen szép és különleges. Így került szóba a 6310i. A 8910-esem is fasza lenne, csak kotyog, ha nyomogatom a billentyűit és zavar.
szőröscica
szőröscica
Az ilyeneket próbálta már valaki? Mi a buktató, hogy ennyire olcsók?
szőröscica
Hello!
Nem akar venni valaki egy 8910-est?
Esetleg van-e valakinek eladó 6310(i)-je? Esetleg cseréli-e 8910-re (értékegyeztetéssel)?
szőröscica
Elővettem a 8910-est, de vissza is tettem a dobozába. Kotyog sajnos, ha nyomkodom a billentyűit. Zavaró.
szőröscica
Hello!
8910-esbe milyen aksi kell? Lusta vagyok elővenni a sajátom, viszont befognám napi használatra, csak kéne egy új aksi hozzá.
szőröscica
szőröscica
Egyébként durva, hogy pár évvel ezelőtt egy 8910 még álomtelefon volt, a bluetooth kapcsolattal együtt, imádtam, csodáltam. Ma meg már viszolygok elővenni, annyira megszoktam a Milestonet. Pedig 99%-ban csak telefonálok és sms-ezek, de ott motoszkál bennem a kisördög, hogy a 8910-el nem tudnék netezni, navigálni, fotózni, stb.
Ugyanemiatt gondolkodom erősen, hogy beszerezzek-e egy 6250-et egyáltalán. Abban még bluetooth sincs.
szőröscica
#11292
Nekem van egy 8910-esem, majd csinálok róla néhány fotót. Már vagy 3 éve nem használtam, elég jó állapotban van, a nyitómechanikája fel lett újítva, azután pár hetet használtam csak. Az aksija viszont szerintem döglött lehet már. 3 évvel ezelőtt még majdnem egy hetet bírt.
Vannak rajta karcok, főleg a kijelzőn, de szerintem polírpasztával el lehetne tüntetni őket, plusz a házon is vannak kopások, de elég jó állapotú. Jó, hogy van benne bluetooth. Lehet elő is fogom venni a napokban.
szőröscica
Ha tud valaki szép állapotú 6250est eladót, szóljon.
szőröscica
Nokia 6250-ről vélemények?
A Hardveraprón született egy új kategória, a Retró telefon kategória, ahová feltehetitek az eladásra szánt készülékeket és alkatrészeket, valamint az ezekkel kapcsolatos keresési hirdetéseiteket. A kedvezmény számotokra az, hogy más topikokkal ellentétben ezeket a saját hirdetéseket nyugodtan belinkelhetitek ide a topikba, így mindegyikőtök számára látható, elérhető, kereshető.
Tehát a topikban továbbra is tilos a hirdetés az eddig megszokott, ide csak beírom formában. Ezt továbbra sem megengedett, és az ezt megsértők moderálásra kerülnek.
- Tippmix
- Okos Otthon / Smart Home
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Metal topik
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation fejhallgató
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ Sony PlayStation 5 Slim digital / lemezes / Pro konzol 27% áfa
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
