Vistaboy
raskolnikoff
#231
Most éppen a 158.24-es Vistás ForceWare.
Melyik újra gondoltál? Írták többen hogy a 8800 GTS-el gondok vannak a wide-monitorokkal, de már megoldotta Valaki. Nézz utána valamelyik topikban (Vagy a G80-asban, vagy a Monitor hiba-gond-probléma topikban, már nem tudom. -
Vistaboy
raskolnikoff
#228
Ez erősen driver-függő. Nálam: 1680x1050 után pl. az 1360x768 jön, majd 1280x800, 1280x720, 960x600, 848x480, stb.
A VGA-m egy 7800GTX. Monitorom Samu 205BW. DVI-re kötve.
[Szerkesztve] -
Vistaboy
pasillas
#216
1. Ha csak a DVI-re kötöd, akkor is kell lennie képnek. Lehet hogy az analóg van neki beállítva mint jelforrás, azért nincsen úgy rajta kép. Az OSD-ben van egy olyan beállítás, hogy Setup -> Auto-Source -> Auto vagy Manual (Itt válaszd ki az Auto-t, és húzd ki a VGA-kábelt, csak a DVI-t hagyd bent. Automatikusan kiválasztja).
2. A betűméretet tudod nagyítani a Megjelenítés Tulajdonságainál. Az alap azt hiszem 96 DPI, ezt állítsd nagyobbra (Pl. 120 DPI). -
Vistaboy
Ilyenkor ajánlanám a 225BW-t, de sokan panaszkodnak hogy a tápja sípoló hangot ad ki menet közben. Ha ki tudod próbálni egy nap erejéig, akkor hozzél el egyet és nézd meg. Ha nem sípol tartsd meg, ha igen vidd vissza...
Ui.: Egyébként ez nagyon user-függő. Lehet hogy a sípolás Neked fel sem fog tűnni...
Vistaboy
A monitor-ügyhöz még annyit, hogy Neked kell döntened. A TN+Film-paneles monitorok között nincsen sok különbség, végülis egy monitornál a panel számít, a design legyen másodlagos sztem. Én mindenképp Samsung-ot vennék.
Ui.: Nem vagyok egy pro ember, de már a ZX Spectrum óta foglalkozok számítógéppel. Igaz csak hobbi szinten. De ez is egyfajta tapasztalat...
Vistaboy
1. Az szerintem a ''Typical Response Time'' lesz. Az a tipikus válaszidő. Pl. 6ms. Bővebben, itt szó esik a TN-panelről is: [link]
2. A HDCP egy olyan másolásvédelmi eljárás, amit az újabb, HD-DVD és Blu-Ray filmekbe építenek bele. Csak ilyen kompatibilitással rendelkező VGA+Monitor-ral lehet ezeket megnézni. Bővebben: [link]
3. A DVI az digitális, ami azért jobb, mert a TFT-k digitális jelekkel dolgoznak. A VGA-kimenetre kötve egyszer a kártya átalakítja a jelet digitálisra és úgy kiküldi a kábelen, a monitorba beérkezve pedig visszaalakul digitálissá, mert csak ezt ''érti'' meg a moncsi. Tehát, DVI-vel megspórolunk két felesleges átalakítást. Bővebben: [link]
Remélem, segítettem...
[Szerkesztve] -
Vistaboy
Csak hogy teljesen világos legyek: A tapasztalataim a Samsung monitorokkal idáig pozitívak voltak. Én úgy vagyok vele hogy ami bevált, azt minek lecserélni? Az LG-ről és a Fujitsu-ról csak annyit tudok, ami le van írva különféle teszteken. Nem mondom azt hogy nem ajánlom a Fujitsu-t, ha az tetszik, vedd azt.
Én azért ajánlom a Samsung-ot, mert Nekem ez a márka monitorok terén már régóta bevált (Úgy, mint VGA-nál az NV...
). Ez személyes tapasztalat. A következő moncsim szintén Samsung lesz, az majdnem biztos (semmit sem lehet 100%-ra mondani, de legyen 98%...
Vistaboy
A Samsung-ot ajánlom Neked, de ezzel valószínűleg nem mondok újat...
Nekem még nem volt LG-m, csak Samsung. Ha egyszer egy Samsung-al nem leszek megelégedve, akkor kicseréltetem másra, de akkor is inkább a DELL érdekel, bár azok a moncsik elég drágák.
A játékokkal kapcsolatban nem kell aggódnod, a Control Panel-ben be tudod állítani a 4:3-as képarányt (Use Nvidia Scaling With Fixed Aspect Ratio), úgyhogy ezzel sem lesz gond. -
Vistaboy
Otthonra, játék- film- net- ilyesmire tökéletesen elegendő, olcsó, elég szép képe van. Nekem fél éve van már meg és semmi bajom nincsen vele. Egy sub-pixelhiba sincsen rajta, nem sípol úgy, mint sokaknak pl. a 225BW, szóval Nekem bevált.
TN-paneles, 6ms-es válaszidővel, ami tökéletes játékokhoz is. 1680x1050-es natív felbontása van. A részleteket lásd itt: [link] -
Vistaboy
A 225BW 5ms-es a 226BW pedig 2ms-es. Ezen kívül csak a design tér el.
Hogy melyiket érdemes megvenni, azt Te tudod. Szebb a 226BW, az biztos, de másban nincsen különbség a válaszidőn kívül. A 2ms pedig még játékok miatt sem kötelező, bőven jó az 5ms is. (Pl. Nekem 205BW van, amúgy ez az Ő topikja.) -
Vistaboy
#157-re Valaki nem tudna Nekem válaszolni?
Vistaboy
adalbert1
#181
A legjobban bevált megoldás az, ha nem fogdosod össze a monitor-t...
Amúgy Én még egyszer sem pucoltam a képernyőt. A Korábbi monitorom is már három éves volt, és még semmilyen kosz nem volt rajta... Ha esetleg mégis, szerintem kikapcsolt állapotban sima, kicsit nedves puha (Nagyon puha!!!), szöszmentes ronggyal próbáld letörölni.
Ja, és ha nem használod, takard le valamivel (Pl. Terítő), hogy ne rakódjon rá a por. -
Vistaboy
adalbert1
#177
Hát igen, az ember olvassa a neten a teszteket, az egekbe magasztalják a legújabb technológiás panellel szerelt TFT-ket, a TN+Film-eseket pedig fikázzák...
Csak elfelejtkeznek róla, hogy egy mezei user-nek még az 50K is sok egy monitorra...
Mondjuk anno. Én azért vettem a 205BW-t, mert a másik monitor (asszem talán pont a 215TW volt, de nem biztos) pont a duplájába került, mint az...
A panelról meg csak annyit, hogy ameddig nem láttál egy S-IPS, S-PVA, MVA és ilyesmi kategóriás monitort, addig bőven jó a TN+Film is...
Ráadásul, ha egy 4:3-as monitorról váltasz át 16:10-esre, akkor teljesen el leszel ájulva a különbségtől...
Ha 19''-osról váltasz, legalább 20-21''-os monitort vegyél, hogy vertikálisan is megmaradjon a méret és ne tűnjön kicsinek az új monitorod. Bár ezt egy nap használat után már elfelejted...
Egy 3 éves garanciával vásárolt monitort 2 év után érdemes eladni, amíg még van rá legalább egy év gari. Utána már nem nagyon szokták elvinni, csak bagóért... -
Vistaboy
Hoppá, bocsánat, a nagy igyekezetben elfelejtettem a leglényegesebb kérdésedre választ adni...
Természetesen megéri wide monitort venni. Nekem egy 19''-es 4:3-as után először amikor megláttam az üzletben a monitort, majdnem visszavitettem.
De egy nap használat után már azon csodálkoztam, hogy miért nem vettem hamarabb? -
Vistaboy
Szia! Nem elfogultságból (
), mert nem ismerem az LG-nek azt a monitorát, de ha e kettő közül akarsz választani, akkor Én ajánlom a 205BW-t.
19''-os monitor után, ha függőleges méretben (nem felbontásban!) legalább ugyanakkora monitort akarsz, akkor 22''-osat vegyél. Még egy 20''-os is kisebb valamivel (Nem sokkal), mint a 19''-es. -
Vistaboy
Vistaboy
#169
Ja, és amúgy a felbontás és/vagy frissítés eléggé függ a driver-ektől is. Pl. Én tegnap raktam fel a legújabb Vistás ForceWare-t (158.18), és alaposan ''átrendezte'' a felbontásokat...
Pl. 1280x800 eltűnt, lett helyette 1600x1024. Akkor már miért nem 1600x1000??? (16:10), S.T.A.L.K.E.R.-ben ez már Nekem nagyon sok, a kisebb wide-felbontások között csak a 1088x612 van. Így már nagyon jól megy a game még HDR+Full-on is, de hát a pixelek... -
Vistaboy
adalbert1
#167
Szia! A szem szempontjából tökéletes, mert a TFT/LCD teljesen más elven működik, mint a CRT. De ha jól tudom, a 60FPS-nél jobban futó játékonál számít, hogy pl. 70FPS-nél csak 60-nal frissít a monitor vagy 75-el. (A VSync-et ki lehet kapcsolni, de ekkor ''félbevágódik'' a kép).
Persze, lehet hogy tévedek, mert Én viszonylag új progikkal játszok, és annak is örülök, ha 30FPS-el megy, nemhogy 60-al...
Amúgy Tőlem _voodoo_ kérdezte a #154-es hsz-ben, kérdezd meg őt is hogy mit gondol? -
Vistaboy
Szia. Attól függ, hogy mi az elsődleges célod? Ha az ár, akkor szerintem 10E. Ft is 10E. Ft, úgyhogy inkább 205BW. Nekem a 206BW a fényes fekete-ezüst színű design miatt jobban tetszik. Ez is TN+Film paneles, az egyetlen különbség a 2ms-es válaszidő (205BW: 6ms).
- Szerintem megéri, ha sokat játszol, ha nem, akkor nem,
- Csak a válaszidő és a design tér el, utóbbit Neked kell eldöntened, a 2ms miatt szerintem jobb játékra a 206BW,
- Szerintem annyival nem drágább, hogy később sokkal többért el tudod majd adni.
Ui.: Ezek csak személyes vélemények
Vistaboy
_voodoo_
#161
De, tudom használni az összes felbontást, amit felajánl a driver (és/vagy a kártya), a natívat is, de az 1440x900-as felbontás abszolút nincsen közötte. (1680x1050 után csak az 1360x768-at választhatom, ugyanúgy 60Hz-en. Az első felbontás, amin előjön a 75Hz, az az 1280x1024.) Igen, DVI-re van kötve. Analógon még nem próbáltam.
Vistaboy
Vistaboy
Már egy ideje használom ezt a monitort és idáig semmmi gondom nincsen vele, viszont lenne egy pár kérdésem:
Ennek a monitornak HDCP-kompatibilis DVI portja van? A Leírás szerint igen, még egy csinos kis matrica is ezt hirdeti. Viszont a Cyberlink PowerDVD Ultra BD-tesztje szerint nem.
Még nicsen HD/BD egységem, de szeretném tudni, hogyha egyszer lesz, akkor tudok-e majd rajta filmet nézni? Vagy csak a videókártya (GF7800GTX) miatt nem ismerte fel a monitort HDCP-kompatibilisnek, és ha lecserélem egy 8800-asra, akkor megoldódik a gond?
- Arc Raiders
- Gaming notebook topik
- Ezek voltak az év játékai 2025-ben szerintetek
- Exkluzív órák
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen videókártyát?
- laskr99: DFI és DFI Lanparty gyűjteményem
- VGA kibeszélő offtopik
- Honeywell DC313N elemes kapucsengő
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 120GB SSD RX 580 4GB Zalman T3 Plus 400W
- iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4065, 90% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 notebook-i9 13900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
