Samsung LCD és LED TV-k
kovimre
válasz Katuka #81639 üzenetére
Az edge az csak oldalról világítja, a direct viszont hátulról és mindenhol:
A hangszórója viszont harmat gyenge. A hu érezhetően szebben szólt. Ha élvezni akarod, akkor kell egy külső hangrendszer. A tv nekem is falon van. A 230 as kábel, koax, netkábel és a One conect kábel megy fel hozzá a falban. Van a tv mögött egy 2,5" os merevlemez, ami usb 3.0 n csatlakozik a tvhez. Alul van a polcon a One conect doboz. Ebbe mennek a hdmi-k és az optikai hang csatlakozó csatlakozó, valamint van rajt 2 db usb 2.0.
ΞΔGLΞ
válasz digikábeles #81653 üzenetére
Szebb a D, ha nem is eget verően, de szebb. Nekem már túl "színes" a H alapból. A D természetesebb és valamivel élesebb is. Nem új keletű, hogy a samu néha visszafejlődik...
Akkor legalább te tudod, hogy idáig miről beszéltem és, hogy ez nem csak egy blu ray lejátszó.
Katuka
válasz kovimre #81651 üzenetére
Valami jobb fajta hangprojektort mindenkép szeretnék alá.
Megmérnéd nekem a one connect csatlakozóját ha lesz időd? (szélesség - vastagság)
Nekem 2 db műanyag cső lett bevésve a falba anno a kábelek részére. A csövek végén 45 fokos könyökkel álnak ki a fal síkjában. Csak elég nagynak tűnik ez a csati. Félek nem megy majd fel és valami nagyobb csövet kell bevésni.
Még mindig nem tudom hogy HU7500 vagy JU7000 -
sandró60
Egy kis segitséget szeretnék kérni.Tévedésből az analóg csatornákat is megkerestettem(Digi).Ki szeretném törölni azt a 60-t.Hiába megyek a csatorna szerkesztés menűbe nem találom a törlés lehetőségét.A D-tévémnél nem volt ilyen probléma.Köszönöm előre is-H6400 tévéről van szó.
Flashget
Ebben igazad van, de a legtöbb helyen elsősorban panelben, nincs hely normális hangfalakhoz. ha van is nem tudod kihasználni az erejét.
A hangprojektor is jobb megoldás mint a tv hangszórói. Nálam a 94cm hosszú sem fél el hiába 2.1, de találtam a philipsnek egy 2.1 típusát 87cm hosszú a fő egysége a mély nyomót már eltudom helyezni.
Van a samsungnak mély nyomó nélküli idei verziója a J250 olyat már én se vennék.Realme GT Master Edition
ΞΔGLΞ
válasz SunMount3r #81658 üzenetére
A Hour a410-es is 100 ezer körül van, mégsem ér fel közéjük, de semmilyen szinten...Főleg nem képminőségben.
galaxys80
A Samu képfeljavító módszere a TV-k esetén is nagyon jó szokott lenni.😙
Első amit ki szoktam kapcsolni.
De használd egészséggel az adott BD lejàtszót.
A véleményem viszont nem változott. A BD lejátszó, főleg ennyiért teljesen felesleges. Legalábbis számomra.
A full HD a WD-n is full HD.😙[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz Flashget #81662 üzenetére
Az újra hangolást már megcsináltam csak digitális csatornákra,de az előzőleg behangolt analógot nem törölte ki.Szerintem biztos van valami módszer,hogy kitöröljem a nekem felesleges adókat.Amúgy számitógépen csináltam a sam editorral csak digitális rendezés és mégis ott maradt az analóg.
Azurooandrew
Kicsit OFF: Tudom, hogy bolti 2 éves garit adnak az alábbi webshop-ok, de ezen felül mennyire vevőbarát/együttműködő garancia érvényesítés esetében a muszakishop webáruház? Ők és a pcdream, led tv pláza, klímastore és a tv store ha jól gondolom egy "csapat". Elég jó áron vannak a 55-ös H6xxx itt, így felmerült, hogy az Aqua vagy a 220volt helyett itt vennék ha megbízhatóak és problémamentesek kiszállítás és garancia kapcsán. Köszönöm a véleményeket!
ΞΔGLΞ
válasz galaxys80 #81666 üzenetére
Le is írtad a lényeget... Ergo nem tudod mire képes, nem tudsz viszonyítani, etc...akkor nem értem minek lovagolsz egyáltalán a témán. Részemről zártam ezt a nagyon szakmai eszmecserét.
(#81667) sandró60
....és mégis ott maradt az analóg.
Óriási probléma cimbora, sőt gigantikus! A helyedben többet be sem kapcsolnám azt a xar tv-t!
Ha nem megy, akkor hangold újra az egészet az alapoktól (nyelv, ország stb), ha ennyire zavar![ Szerkesztve ]
Batib
válasz sandró60 #81667 üzenetére
Nálam így működik.
Az FW a képen, a tv azeri lokalizációjú, a forrás DVB-T.
menü - adás - csat. szerkesztése. Kijelölök egy adót és akkor aktívvá válik a törlés gomb.
Ha ez nem jön össze akkor installáld ujra a tv-t és hangoláskor csak a szükséges opciót válaszd!
menü - rendszer - beállítás (Pin: 0000)Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
jdeutsch
Szép estét Neked és mindenkinek a fórumon!
Bátran merem ajánlani, nem fog csalódást okozni, és ár/értékben verhetetlen:
http://www.ebay.com/itm/Bluedio-T2-Turbine-Wireless-Stereo-Bluetooth-4-1-Headset-Headphone-FM-MIC-SD-/131524080851?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item1e9f7234d3
Én 3 hete használom, szenzációs.
Keress rá tesztekben az "egekig magasztalják."
A jel tovább "osztható", ha többen akarják egy időben használni, természetesen többet kell rendelni.
(a legújabb blue-tooth csipp van benne)Üdv: DJ
deere
Sziasztok, mi a véleményetek a: 32H5000-ről?
Amire használnám:
Sima Tv nézés.
Laptop-HDMI párossal film nézés.
Külső HDD/ USB stick-ről film nézés.
Ami még fontos, könnyen és gyorsan lehessen a csatornák között váltani. -
d@minator
Szerintetek a T-Home milyen paraméterekkel továbbít kábelen?
Ha a TV saját tunerjén jön a digit jel akkor az "INFO" gomra 576i-t ír ki.
Ha a "Source" gombbal átváltok STB-ra egy pillanatra 1280x720 50p jelenik meg. Itt az INFO gombra nem jön elő semmi.
Lehet hinni annak amit a TV kiír? Különbséget nem igen látok azaz nehéz megállapítani, mert mire átkapcsolok már más jelenet megy. -
PuMbA
válasz Flashget #81661 üzenetére
Van az a helyzet, amikor csak a hangprojektor a megoldás
deere: Olcsó húsnak híg a leve Gyűjts még egy kicsit vagy menjünk feljebb, ahogy az Összefoglalóban láthatod, a 6xxx-es sorozat az ajánlott UE32H6200, illetve inkább UE40H6200, ha a pénz engedi
d@minator: Ha SD csatornát nézel, akkor a box által kiírt 576i az helyes a csatornára nézve Egyébként meg a boxnak 1920x1080 50i jelet kéne kiadni, szóval, ha a beállításokból ki tudod ezt hozni valahogy, az jó lenne, mert ezt kell kiírnia TV-nek az INFO gombot megnyomva
gyeniko
A jelleget tekintve tényleg így néz ki, de a valóságban ritka, hogy az edge led mind a 4 oldalon jelen van, illetve a direct lednél is ritka, hogy ennyire sok ledet (led csoportot) helyeznek el. Sajnos.
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
Flashget
De a fő problémád továbbra sem értem. Miért zavar ha behangolja az analógot is? Digikábelen ha nem lesz DTV, mert volt ilyen már sokszor főleg nyáron, viharoknál, akkor mit néztek? Sőt volt többször, hogy vihar sem kellett hozzá és nem volt DTV.
Analóg és DTV csatorna nem keveredik vagy ezt nézed vagy azt. Viszont 62db csatornát nehezebb kitörölni, mint újra hangolni a tévét csak DTV-re.Realme GT Master Edition
bostone
A gépet csatlakoztattam wifin a tv-hez a smartview 2.0-val.
Elég fapados és bizonytalan.Szóval a smartfunkciók eléggé gyerekcipőben járnak még.
Aki ezért vásárolna tv-t, ne tegye.
sandró60
Sajnos az egész délután kisérletezéssel telt el.Próbáltam minden hogy.A szgépen kitörőltem az analógot erre a digitális adókat duplán tette be let vagy "200" valahány adóm a digitálisból.Az usb visszatöltésnél nem törli a már bent lévőket,pedig erre felhivja a figyelmemet-Hogy kell gyári visszaállitást csinálni mert egyszerűen amit irtál,hogy újból kezdjem valami miat nem jön össze.Nem találok ilyen ópciót.Nem törli ki az elözöleg beállitott értékeket.Magyarúl nem nulláza le
nightshadow
Samsung UE32J6300 review [link]
zack
válasz bostone #81678 üzenetére
Hallottam olyat, hogy a root miatt is lehet. De ezzel nem vagyok kint a vízből, mert a root alap.
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
Batib
válasz Pancsermeste #81690 üzenetére
Valószínűleg FW függő.
PuMbA
válasz nightshadow #81686 üzenetére
Jóóóó lesz a J6200, ha lemegy az ára és mindenhol kapható lesz
ΞΔGLΞ
Van 3 db SAMSUNG UE-32D5000 tv-ém (is), amit monitornak használok, főleg DAW programok futnak rajta, amik természetesen 3 képernyőn vannak elosztva, de most úgy döntöttem, hogy lecserélem mindegyiket, szintén 32-es, de már UHD félbontásúakra. Meg aztán 3 év után én általában leszoktam cserélni a műszaki dolgaimat.
A kérdés, hogy a fent említett tv(ke)-t milyen árban érdemes meghirdetni. Mindegyik tökéletes állapotú, full karcmentesek.
Előre is kösz a válasz(oka)t.
PuMbA
válasz nightshadow #81695 üzenetére
Még nem Az érdekes lenne, ha Magyarországon kihagynák a FullHD modelleket
ΞΔGLΞ
válasz gulac12 #81698 üzenetére
A 32 szakmai jellegű hozzászólásod mindegyike ekkora kicseszett baromság volt?
Először is, nem feleslegesek, mert ilyet nem is írtam. Másodszor... még munkába vannak állítva rendesen. Harmadszor pedig, ami pénzt kapok értük azt az újakba invesztálom, nem fogom ingyen elherdálni, amiért megdolgoztunk a kollégámmal.
Tehát, jótékonykodjon a tkm. -
apszi
Egy gyors kérdés. Adott egy Samu tv (H6500), amit ha kikapcsolok akkor a rádugott vinyó (2.5" WD) akkorát csattan mikor a fej a helyére ugrik, hogy nekem fáj. Nem árt ez a vinyónak? Vagy ez így van rendjén?
Előre is Köszi!
- SONY LCD és LED TV-k
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Milyen videókártyát?
- GoPro Topic
- OLED TV topic
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
