Csorbi
Stockbauer79
#3314
Igen, gondolom külön kell pasztázni a CPU-t (ebben van a HD3000) és a GPU-t. Vélhetően utóbbira nem sikerült rendesen feltenni a hűtőt sem. CPU hőfokok hogy alakulnak stressz teszt alatt?
Csorbi
Stockbauer79
#3311
Mivel a két CPU TDP-je ugyanolyan (tehát nincs jelentősebb melegedés), így valószínűleg a hűtőfelszerelés/pasztázás nem lett túl sikeres. Újra meg kéne csinálni. Esetleg egy BIOS frissítést megnézhetsz, van-e újabb...
Csorbi
Ha valakit érdekel, ma kicseréltem egy NP370R5E-S03HU modellben a gyári Atheros AR5B225-ös WLAN+BT modult egy Intel 7260HMW-re (Dual-band Wi-Fi, 867 MHz AC + BT). Tökéletesen működik. Az eddigi szaros 72 mbps WiFi kapcsolat máris 867MHz-en repül egy Asus RT-AC66U routerrel.
Csorbi
Alul, Samsung SW Update
Laptophűtő nem segít, leginkább parasztvakítás, max. 2-3 fokot segít. Azt nézd meg, az órajelet visszaveszi-e nyugalmi állapotban a noti. Ha nem, akkor nem megy az Intel SpeedStep. -
Csorbi
regvoltrossz
#3153
Állítsd át az alapértelmezett hangkimenetet a Windows-ban az integrált hangkártyára, az integrált VGA hangkimenete helyett...
Csorbi
DeltaPower
#3105
Hagyd, máskor is csinálta már itt a hülyeséget, az olvasás és értelmezés nem az erőssége
Csorbi
énvagyokaz^^
#3098
Egyáltalán nem nehéz. Ha a SW Update talál új BIOS-t, ráböksz, és felrakja, utána újraindítja a gépet és kész. Semmi más teendő nincs.
Csorbi
énvagyokaz^^
#3096
Köthető valamilyen eseményhez, amióta ezt csinálja?
Ha nem, akkor vélhetően itt az ideje felkeresni a szervizt
Csorbi
énvagyokaz^^
#3094
BIOS beállításokat nézd át, főleg az energiagazdálkodós részt. Illetve lehet érdemes lenne egy BIOS default beállítást tolni neki. A Windowsok, amiket próbáltál, remélem nem összevissza integrált, meg módosított virágbolti vackok...
Csorbi
énvagyokaz^^
#3092
Várjuk a tapasztalatokat!
Csorbi
énvagyokaz^^
#3090
Samsung SW Update a szükséges szoftver hozzá. Lehet, hogy fog jelezni pár dolgot, amit nem ártana frissítened ezzel.
Csorbi
énvagyokaz^^
#3087
BIOS frissítés...?
Csorbi
SkyLine3000
#3040
Nem tudom hol olvastál C2D-t, minimum C2Q, fizikai négymagos processzor kell neki. Intel i-szériából is i5 a minimum.
Csorbi
jozefhu
#3007
USB 3-on próbálkozol? Próbáld meg USB 2-n.
Ezen kívül talán szerencsésebb megoldás lenne, ha a Rufus-szal készítenél bootolható pendrive-t Win10 ISO-ból. -
Csorbi
radgyulaba
#2872
És mi a kérdés?
Csorbi
Feralheart
#2789
Biztos, hogy ez ideillő kérdés? Attól még, hogy a laptop Samsung...
Ezt inkább olyan topicba tedd fel, ahol programokat ajánlanak bizonyos feladatokra vagy probléma megoldására. -
Csorbi
Zsírkréta
#2767
Amiatt nem kell visszatérned Win7-re. Egy kis utánajárással magad is megtalálhattad volna, de logikus is, egy op.rendszer nem tud engedélyezni, vagy letiltani BIOS beállításokat, tehát a BIOS-ban kell a következőket beállítanod:
Advanced -> Fast BIOS Mode [Disabled]
Boot -> Secure Boot [Disabled]
Boot -> Boot Device Priority [Disabled] ha választhatóvá akarod tenni a boot sorrendet, de ehhez be kell dugva legyen az eszköz, amiről bootolsz.
Boot -> OS Mode Selection [UEFI OS] Win 8, 8.1 esetén, vagy [CSM and UEFI OS] Win 7, 8, 8.1 esetén -
Csorbi
scott_free
#2744
Biztos ami biztos, a Samsung felé (is) tedd fel a kérdést - az a hivatalos!
Csorbi
BBfater
#2703
Légy kedves visszaolvasni 15-20 hozzászólást, folyamatosan olyan hozzászólásokkal vagyunk tele, hogy kicseréltem a vinyót SSD-re/megdöglött a vinyó és vettem másikat, stbstb, - és nem tudom telepíteni a Windowst. Mi mindig leírjuk a megoldást, majd jön egy újabb ugyanezt kérdező, aki nem tud visszaolvasni egy kicsit, holott már többször meg van válaszolva a kérdés...
Csorbi
#2694
Elolvastam, de abban sehol nem volt eddig, hogy nem tudsz belépni a BIOS-ba. Csak valami hard reset (ami inkább CMOS reset, ha ugyanarra gondolunk).
Sosem találkoztam még olyan jelenséggel, hogy nem lehet belépni a BIOS-ba. Itt is voltak páran, akiknek nem ment egyszerűen, de miután tisztázták velük, hogy nem az F2 folyamatos nyomása, hanem nyomogatása kell, máris be tudtak lépni...csak tisztázásképp: nálad véletlen nem ugyanez a helyzet?
Tehát, bekapcsológomb megnyomása után AZONNAL (vagy inkább vele egyidőben) az F2 gomb veszett tempójú nyomogatása (és nem nyomva tartása!) sem enged a BIOS-ba? -
Csorbi
k.arnold
#2685
A Windows telepítőben a meghajtó haladó beállításainál törölted telepítés előtt az összes létező (ha volt) partíciót, majd engedted a Windows 7-nek a települést a partícionálatlan területre? Ha nem, ezt kellene csinálnod. Ő majd létrehozza és formázza magának a dolgokat.
Ha az SSD-t látja a windows, de pl a BIOS-ban nem látod a bootoló eszközök között, akkor valamit rosszul csinálsz. A #2679-es hozzászólásomban lévőt kellene ellenőrizned.Ha ezek után sem sikerül, add oda egy szakembernek a géped, majd ő beállítja
Csorbi
k.arnold
#2682
Megpróbálhatnál egy BIOS frissítést is, Windows alól a Samsung SW Update kell hozzá.
A merevlemezre úgy raktad a Windows-t, hogy előtte egy árva partíció, semmi nem volt rajta?
A HDD és az SSD egyszerre van a gépben (optibay-jel)? Vagy egyedülálló SSD-ként nem látja az SSD-t a rendszer?
A telepítő USB-t mivel készíted? -
Csorbi
k.arnold
#2680
Telepítve is így lett a Windows 7? Nem lehet, hogy telepítésnél valamiért az USB drive-ra rakta a 100MB-os BOOT partíciót?
A Boot Device Priority-t tedd olyan állapotra, hogy lehessen választani, hogy melyik eszközről akarsz bootolni. (Boot order). Majd telepítsd újra a rendszert, de úgy, hogy a HDD/SSD (amelyikre akarod rakni az OS-t) TELJES területéről törlöd az összes partíciót, és nem hozol létre rajta újat. Természetesen ha van rajta mentendő adatod, azokat mentsd le valahova. -
Csorbi
k.arnold
#2678
A következő BIOS beállításokat kellene megpróbálnod:
Advanced
Fast BIOS Mode: DisabledBoot
Boot Device Priority: Itt kísérletezz a Windows Boot Manager vagy a Disabled beállításokkal, ekkor elvileg lehet USB-ről is bootolni pl. egy Windows telepítőt.
Secure Boot: Disabled
OS Mode Selection: CSM and UEFI OS -
Csorbi
djdawed
#2665
Bármilyen SSD-t veszel, az állad le fog esni, annyival gyorsabb lesz (mármint azokban az esetekben, ahol a HDD a szűk keresztmetszet).
Crucial, Micron, HyperX (Kingston), Corsair, Samsung - ezek közül bármelyiket veheted.
Ami dönthet, az a garanciaidő és az ár. Másban úgysem fogsz különbséget észrevenni. -
Csorbi
Leonardo91
#2625
Pedig de még mennyire fennvannak... [link]
Csorbi
Egy picit paranoiás vagy
Mmég meg sem kérdezted őket, de már borítékoltad a szerinted valószínű választ.
Amikor a Samsung mosógépem bedöglött, tudtam mi a hiba, csak egy panelre volt szükségem, cserélni kellett. Felhívtam a központjukat, hogy van-e ilyen alkatrészük, és számomra hozzáférhető-e, vagy csak szervizesnek. Megadták egy saját szerelőjük telefonszámát, hogy beszéljem meg vele, ő tud segíteni. Felhívtam, és segített, tudott adni alkatrészt fél áron a listaárukhoz képest
Ennyit erről.A linkelt cég is jó, és egész jó áraik vannak. Nem éri meg sokat gondolkozni rajta, sokkal jobbat/olcsóbbat nem találsz.
Csorbi
Első körben szerintem érdeklődd meg a Samsungnál (telefonon, emailen, stb.), hogy típusfüggő kell-e bele, vagy valami "univerzális". És kérdezd is meg őket a beszerzésről. A másik tippem ez lenne: [link] nem tudom milyen típusod van, de ha nincs is a listában, az is megér náluk egy érdeklődést.
Csorbi
SSD-ből 840 EVO, a legolcsóbb. A többi felesleges sallangért fölösleges fizetni, amiket a drágább modellhez adnak. Esetleg ha valahol már kapható az új, 850 EVO, akkor azt.
Blu-Rayen sem taktikáznék sokáig: [link] (de van fehér is) Fölösleges az optibayes kitekkel bohóckodni
Csorbi
Ehhez nem feltétlenül kell Samsungos szerelő, bárki jó, aki ennek a videónak az alapján képes megcsinálni.
Pofonegyszerű, 10 perc. -
Csorbi
White1974
#2574
Akkor keresgéld még a BIOS-ban, mert itt nem látok telepítendő LAN drivert, magyarán nem is észlelte a SW Update sem. Annak nézz még utána, hogy BIZTOS van-e benne LAN vezérlő, mert a kézikönyv [link] (56. oldal) OPCIONÁLIS-t ír a LAN-hoz, tehát elképzelhető, hogy nincs benne, csak a fizikális kivezetés!
Win7 SP1-et mindenképp rakd fel, illetve az ÖSSZES létező frissítést, a kötelezőeket és az ajánlottakat is a Windows Update használatával!
Csorbi
terencehIII
#2510
Passzolom a kérdést. Windows újratelepítés nem jöhet szóba? Ezt a netmegosztós kifejezést nem értem igazán, mit csináltál pontosan?
Csorbi
terencehIII
#2507
Internetről barátnál, havernál, ismerősnél, rokonnál, munkahelyen, netkávézóban, stb...
Nem nagyon adnak már telepítő CD-ket notikhoz, gyárilag az előtelepített op.rendszeren előre fel van telepítve minden. -
Csorbi
terencehIII
#2503
Pont az általad linkelt oldalon
(További tartalmak letöltése -> SW Update)
Csorbi
medvezsolt
#2492
A Samsung SW Update nem oldja meg a dolgot?
A típus, amit írsz, pontatlan. Keresd meg a pontos típust, valahol, valamilyen matricán rajta kell lennie. -
Csorbi
Arachnotron0
#2222
Mini-VGA a becsületes neve, egy külön szabvány [link]
Csorbi
No, azt a választ kaptam a klónozásos-aktiválós problémára a VRG Kft-től, hogy mindenképp a Recovery-ből (F4-gyel hívható elő a bootoláskor) klónozzam a diszket, egy USB-re dugva a vinyót.
Valamint: Az Ön által klónozott meghajtónál az aktiválási problémát okozhatja esetleg a 250Gb-os HDD, amennyiben nem 4k-s "Advanced Format" típusú. http://hu.wikipedia.org/wiki/Advanced_FormatA 250-es HDD-m valóban 512 bájtos szektorméretű, az 1 TB-os pedig 4kb-os...
- Unigine Superposition Benchmark
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Vicces képek
- Gitáros topic
- MacBook Pro 14" 2021 - M1 PRO - 16GB - 1TB - Space Gray - Fóliázva
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Ennyit erről.
