Szia.
1. Jól tudod azon részét, hogy H-s lapba ez a proci nem való. P-sben ugye csak tuning van Z68-ban össze van gyúrva a tuning, az iGP-vel. Nem hinném, hogy Z68-as rosszabbul tuningolható lenne.
2. Ezek az értékek csak tesztekben jönnek elő játékokban nem. Illetve célszerű lenne 1,5V-osat venni. Gskill-ek jól tuningolhatóak, pl a Ripjaw.
3. Erre nem tudok válaszolni, de biztos van.
Valamilyen szoftver segítségével azt meg lehet tudni egy prociról, hogy mennyi volt az a legmagasabb érték amin már használták?
Hát remélem Te nem fogsz így járni mint én. Valószínűnek tartom, hogy itt a Z68 miatt van ennyi probléma.
Qru: Elnagyoltam, nem volt forró, de meleg.
De most ilyenkor mit érdemes tenni? prime fut, 3dmarkok lefutnak(vantage-l volt probléma ugye, hogy kiolvassa a gépem adatait aztán úgy befagyott, hogy nem lehetett feladatkezelőben kilőni), memtest 4.20 fut mondjuk 1 pass-nál tovább nem hagytam. Vigyem vissza az egészet a boltba darabonként?
GeneraL_XTX
#12621
Az külön gadget.
Ramokat lehet vmivel mérni, hogy mennyire melegszenek?
GeneraL_XTX
#12481
gpu-ra afterburner
Ezt az EIST-et célszerű kikapcsolni?
BJanee
#12349
Én úgy tudom, hogy csak AsRock-okon szar az Etron. ASUS-on NEC van asszem MSI-n is NEC, Gigán nem tudom.
Viszont érdekes lett most a 3DMark eredményem. ASUS-nál 6640 volt a Physic, itt lett 33x100-assal 6395. Felraktam 37-es szorzóra így meg 6990. Kérdem én, hogy volt akkor az ASUS lapnál az, hogy alapon 3,3GHz-n futkosott és Intel Turbo Mode-ban meg 3,7-en? Itt hogy kell ugyan azt beállítani?
diegho
#12329
Hát mert még annyira újnak számít, hogy nem fogják egy ideig olcsóbban adni. Sőt nem is akarlak elszomorítani, de már megbeszéltük korábban 1-2 emberrel, hogy igazából egyikből sem lehet választani mind között van rossz. Persze ez benne van a pakliban P-s és H-s lapoknál is.
Fail3D!
#12319
Hát nemtom nekem most elvileg alapon megy a proci, de nem ezt vártam. Itt is van, hogy a sima divx-es film 1x-1x szaggat ha fut a háttérben egy telepítős processz. Nem azért vettem ilyen procit, hogy ilyeneket "éljek" meg. Ennyi erővel maradhatott volna a régi E8400-asom, sőt még talán jobb is volt mint ez a szar.
Nekem is van még ezen az alaplapon PS/2. De minek? Még jó, hogy IDE nincs már
Viszont nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget.
Megvárom míg kijön vmi normális Memtest86 és akkor lefuttatok egyet, ha fut és a ram sem hibázik akkor jó minden. Apropó Prime95-el nem lehet memóriákat tesztelni? Illetve ha lehet akkor mennyi időt kellene futtatni?
Nemtudom alapból 1333-nak ismeri fel, most is valamelyik menüpont alatt annak titulálja, de 1600-on megy.
BJanee
#12255
Miért? Ha jól tudom a C1E pont azért felel, hogy ne fogyasszon, ha nincs terhelés.
Visszaállítottam az "Intel...." és visszament 1,5V alá. A Corsair Vengeance az 1,5V-os 1600-as ram, direkt azért vettem ezt, SB-khez való!
Így megint nem megy 3,3 fölé lehet a szorzót kéne állítanom? Jó lenne tudni, hogy mi volt beállítva a P8Z68-V Pro-ban, de ha jól emlékszem ott 37-es szorzó volt és úgy írta hogy Intel Turbo Boost: 3700MHz
Tomi7887
#12245
Jó kikapcsoltam így 100-as az FSB, bár ASUS még mindig jobb volt egy picivel. Amúgy ez nem árt akkor neki, hogy kikapcsoltam?
Greenpowerben meg nem APS-re volt kapcsolva, hanem arra a másikra valami I***, de az is disabled-re raktam. De még így sem tudom mennyi az a max érték amire feltolja. Ebben a progiban 3,6GHz-t már láttam, AIDA-val megterhelem, de az is csak 3,4-re tolja.
Üdv kollégák. Rengeteg problémával fordulok hozzátok bizalommal.
Június 30.-án visszakaptam egy ASUS P8Z68-V Pro alaplap árát, mert hibás volt, nem kaptam helyette másikat, mert nem is ajánlották. Június 4.-én megvásároltam egy MSI Z68A-GD65-ös alaplapot, de ezzel is vannak problémák. Letöltöttem a Memtest86 4.0-t, mert gondoltam, hogy a régebbivel van baj, de ugyan úgy nem tudom futtatni, mert újraindul a 2x2GB Corsair Vengeance rammal, külön külön modulonként nem futtattam sokáig, de nem indul egyből újra. Érdekességképp az i5-2500K-s procimat i7-nek ismeri fel.
UEFI BIOS-ban az egér villog, szerintem ennek nem kellene, nem frissítettem BIOS-t, mert ez a legújabb ami rajta van. Intel Turbo Mode nem működik rendesen, mert csak 100MHz-el emeli az i5-2500K-s processzoromat, holott ilyenkor 3,7GHz-n kéne járassa. Bekapcsoltam alaplapon a turbo-t akkor meg 4,2GHz-ra állítja be az meg már túlhúzás rendesen, úgy nem akarom a sima gyári hűtővel futtatni. Illetve a CPU szorzó sem 103.4 hanem csak 99.8, mondjuk nem számottevő, de ezt nem is lehet állítani valamiért.CPU-Z csomószor befagy a betöltésnél a Monitoring résznél. Kilövöm (elvileg) feladatkezelőben, de csak fut tovább úgy, hogy a procit is tekeri.
Mióta ez az alaplap van 11.5b VGA driverrel a GPU-Z a 6850-embe nem írja az OpenCL-t se. Van ezek között összefüggés?
Köszönöm előre is! Szeretnék már a végére járni és magamnak tudni egy normálisan működő jó gépet.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- LG 32MR50C-B Monitor
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
- Eladó Samsung S23 Ultra 8/256GB / 12 hó jótállás / ÚJ AKKUMULÁTORRAL!
