N_A_S
2óra óta nem maradhatott a vágólapon, azóta pár dolgot már linkeltem ide is. Nekem a Himalaya jön be, ramok miatt előnyösebb.
Most tesztelem a procit 1.33V-on (BIOS 1.36V), már 20 kör Linx lement.
szerk.: vagy Corsair H70 gondolkozom még a jövőben, esetleg a közeljövőben egy Corator DS
szerk2.: lehet meg is hirdetem a ninja 3-at
N_A_S
ott igen, de itt van már F3b is:
GIGABYTE Legfrissebb Béta BIOS / GIGABYTE Latest Beta BIOS -
N_A_S
N_A_S
Lement egy 75-ös LINX
RAM: 1.5V
CPU: 1.41V (4500MHz, de ez 4800-hoz való beállítás)
PLL: 1.7V
Minden más normalon (ennyit droppol a lap, ill. a VTT és a RAM-ot kicsit túl feszeli)szerk: LinX közbe le kellett húznom a CPU ventit és kicserélni a gyári Scythe ventire, azért a magas hőfok (max 80C volt utána)
N_A_S
Cserélték a lapomat
PH-User:
Nekem ilyen van: AX3U1600GB2G9-DG2
N_A_S
én csak addig szoktam emelni a BCLK-t ameddig ki nem jön a kerek 100MHz. tizedeket emeltem, és valaki elmegy 104 vagy akár fölé is 24/7 -re
SVID gigánál nincs. Mindent hagyhatsz auton-n de én Inkább Normal-ra tennék mindent (pl a DVID- csak így működik)
Ha indul normálon, utána meg ki kell tapasztalnod hogy meddig mehetsz mínuszba
LLC-t nem tudom hogy lehet-e UD4-nél Levelenként állítani (szerintem csak kikapcs bekapcs van itt is, és UD5 + UD7-be van Level1/2/3)
N_A_S
lehet elkiabáltam. 1szer bekapcsolt. rádugtam a monitort meg e billentyűzetet + rá állítottam a ninját és aztó megint nem kapcsol be.
most kivettem az elemet, procit, ramot, lehúztam az összes tápkábelt + rajta van a jumper. hagyom állni reggelig
(#6190) Landon
most jut eszembe a BCLK-t felhúztam 100.7-re 0.1-es lépésekben, mert akármennyire raktam mindig 99.8-at adott. 100.6on még elindult és 100.7en már nem. lehet ez a gond nem is az 1.7V-os PLL -
N_A_S
proci kivétel segített. hurrá
N_A_S
fsb1000
#6176
Ne viccelj. Ezért nem lehet másokat okolni.
Eddig is instabil volt kicsit a deszka. Ha nem jön össze semmi, egy UD4-esnek talán adok még egy esélyt.
Teljes áramtalnítás + CMOS CLR már megvolt
s775-nél is a 3. Giga volt az ami nyerő lett végül (P35-DS3L, P35-DS4, EP45-UD3R)
(#6178) fsb1000
1 modullal is márkolhatsz, annak még a dual sem számít, csak az órajelek, és 1 modullal talán tovább is tudsz menni. A ram órajel növekedést, nem FPS-ben fogod tapasztalni, hanem a játék betöltési ideje csökken.(#6179) Winne
nekem is volt már ilyen, de CLR CMOS jumper eddig mindig megoldotta.E4 B3-asításon van? Az lesz a végleges?
N_A_S
Köszönöm!
btw ezt már korábban is akartam írni, ha valamit találunk külföldi fórumon azt ne Copy-Paste -zzuk már be, ha lehet, hanem lehet a lényeget szürjük le és azt magyarul postoljuk.
Tudom, 2011, meg uEFI, meg stb.. de sokan nem tudnak angolul. Nekem sincs nyelvvizsgám
Ami nem tiszta nekem, hogy amit copyztál annak az embernek bejön a boot screen, és utána indulgat újra, mert nálam csak 1mp-re kapcsol be, aztán egyből ki
N_A_S
CHIPman
#6166
Mióta levittem 1.7V-ra a CPU PLL-t azóta csak felpörögnek a ventik és kikapcs, és ezt egymás után végtelen ciklusban
Kiszedtem a lapot, tápot, összeraktam asztalon. Próbáltam 1 rammal a lehetséges 3 helyen. Ram nélkül, VGA nélkül, stb..
CMOS reset is volt
Még a procit nem szedtem ki, az majd most jön.
szerk.: ja és mindezt 4400-on 1.4V-os VCore mellett. Köszi
Szóval nem mondható még az sem hogy extrém beállításokat próbáltam
N_A_S
Még egy kuka lap néz ki
Soha többet nem ajánlok Giga lapot senkinek!
N_A_S
fsb1000
#6133
Akkor ugyanazt amit én.
Ha nagyon agyon akarom tesztelni akkor 200, de az sincs 3 óra.
Default beállítás attól függ épp mennyi memória van szabadon. Ha 2600MB-al tolod (én mindenképpen 2200MB vagy többel szoktam, hogy mindkét modulba belenyúljon).
Nekem 2600MB-al a múltkor 3XX kör volt több mint 4 és fél óra, és ennyi idő után dobta el magát.
Prime Blend mellett elég kevés ram tud szabadon maradni.
(#6133) fsb1000
nálam a végső teszt a Crysis. Btw tegnap LanPartyn voltam, és egyszer sem indult újra a gépem. Délután 5-től, reggel 5-ig játszottunk. -
N_A_S
Többen írták, hogy ez nem a legjobb. Nem tudom miért?
Vagy nagyon gány a BIOS-om, vagy a LinX-el van a baj.
Prime-ok "addig mennek ameddig akarom" (3-4 óra után szoktam lelőni őket)
Már 4400-on vagyok a 4800-as beállításokkal, szóval még fesz parája se lehet a procinak, és 2-3 óra linx után jön a kék képernyő.
Hallottam olyat hogy az elektromos hálózat ingadozása is közbe szólhat ekkora mértékű terhelésnél. Ebben van ráció?
szerk: 500-as LinX-et szoktam benyomni estére. A letöltéseimből ítélve olyan 3 órát mehetett.
Hol tudom megnézni a hiba napló, és milyen jelentést keressek?
N_A_S
Nem. Ez a rendszer miatt van. Ha te megvettél egy lapot 40.000-ért és az új már 46.000-be kerül (ez már más típusnak is számít, más a kódja a számlázó rendszerben), akkor nem fogják neked jóváírni 46.000-re a 40.000 Ft-os lapodat.
Viszont a 40.000 helyett egy az egybe megkapod a 46.000-est.
Tehát ez a macera csak akkor van, ha más típusra akarod kicseréltetni. Lehet ez kiskernél mondjuk nem így van, a nagykerbe ahol én vettem ott ez a helyzet.
N_A_S
nem érted. én se érteném
most keltem
a b3 drágább mint a nem b3, nagyjából netto 4-5000 ft-alB3 kicserélik neked 1-1 az egybe
de ha másik lapból akarsz vásárolni akkor még nem a B3-as lapod árára kell rádobnod, szóval buksz olyan 6K-t még azon felűl amit ráfizetsz.
(#5870) CHIPman
Ezt mért linkelted? Itt pont van mindkettőből. És pont nem az újjal van a probléma
N_A_S
AirBooms
#5776
nem offset.
csak nálam dvid van, ezért kevertem az offset mód foglamát. fixen van minden.
(#5777) fsb1000
Nem tudom kinek van igaza, de én az ASRock oldalából se szívesen indulnék ki, olyan balgaságokat szoktak kiírni.Azt továbbra is tartom hogy a Giga nem lassabb BIOS-al mint akármi más gyártó UEFI-vel. Szívesen csinálok egy videot a boot-timeról ha gondoljátok, ha itthon lesz a fényképező.
N_A_S
Nem érdemes, és nem is megy asszem CL9 alatt, de a 8at megpróbálhatod. Először 8-8-8-20
ha nem ok, akkor a végét tedd 24-re, ha az se akkor 8-9-8-20 / 24
inkább az 1866-al próbálkozz CL9-be
(#5764) tome.jr
pontos típust írhatnál, elképzelhetetlen számomra ha ugyanolyan mint ami XaraX-nak is van. -
N_A_S
Bekérdeztem az ASRock extra garanciát iPonon: [link]
Az extra harmadik év garanciát a gyártó adja. Tehát a harmadik évben egyenesen az Asrock-al kell felvenni a kapcsolatot gariancia ügyben.
nem hivatalos forrás
N_A_S
Hétvégén lehet megcsinálom.
(#5753) Qru
Eddig A volt az X helyén, ezt P55 óta hozza magával (USB3 + SATA3 -at jelöli asszem)(#5754) Erdei88
A Zinterneten
TweakTown Gigabyte ForumNekem is felül feszeli, mindjárt mutatok képet mert épp tesztelek 1.5V, 1866, CL9-be
N_A_S
Képek:
Gigabyte P67X-UD4-B3 úgy látom 16 fázisú tápellátással érkezik az új szériás UD4
Valakinek nincs kedve csinálni Giga P67 topikot?
N_A_S
Találtam pár hasznosinfot ami Gigabyte tulajoknak érdekes lehet.
-1866 feletti memória órajelnél (2133) a CPU-nak 0.01-0.02 V-al több feszültséget kell adni (általában)
-4.8 GHz-en és alatta kapcsoljátok a CPU PLL Overvoltage Controlt, mert könnyen instabillá válhat az indítás
N_A_S
Itt van pár UjEFI ASUS osoknak: [link]
N_A_S
Én igen. TRANSFORMER-en
Most olvasom hogy a Giga nem is tervezi hogy uEFI-t rak a lapkra, marad a Hybrid EFI vagyis a régi jól bevált kinézet + 3TB+ support
Gondolom a Hybrid EFI-re /ről hitte valaki hogy az az UEFI de nem.
Istenem
Megnéztem most pár külföldi fórumot, többnyire örömködnek az emberek (főleg az OC'-erek) hogy nincs uEFI a Gigán és nem egérrel kell b@szkodni, hanem ahova mész átírod, és alkalmazod.
Valaki írta korábban hogy az uEFI gyorsabb mint a BIOS. Hülyeség
szerk.:
A legjobb szervereken Linux fut (nem az Ubuntu), azt se webes felületről konfigolják, még most 2011-be sem
N_A_S
medvezsolt
#5699
Rosszul emlékszel! Fent linkeltem mik a bajok 3 különböző embertől.
(#5700) D1Rect
erről az UEFI-ről hol olvastatok hogy átáll a Giga? És ez egy sima BIOS Update-el megvalósítható lesz vagy új revet kapnak megint a lapok?Az X48 BIOS-a annyira jó lett hogy mér nem kellett tovább frissíteni
N_A_S
Kíváncsi lennék egy Biostar lapra is most már. Valaki igazán beszerezhetne és megoszthatná a tapasztalatokat.
N_A_S
medvezsolt
#5681
Igen. A PCI csatikra panaszkodnak ASRocknál
(#5680) kusziPS3
Kingston Grey, ha nem tudsz Vengeance-t -
N_A_S
A hőfokok elég jók voltak.
Mobo 31 fok
CPU max 85 fokRam ugye nem nagyon melegedett 1.56V-al szerintem. Egy normális BIOS kéne ide. A B2-es lapomon már egész jó volt, nem tudom mért nem onnan folytatták
Nem megy az alaplapi driver CD-vel sem a Front Panel Audio
Update: kicsit kijavítottam, korán van még
N_A_S
Most keltem. Vidáman néztem a monitorra, láttam hogy a 300. kör Linxnél jár a cucc, ramok 1.56V-on, 3000MB-al, egymás után dobálta 4 és fél órán keresztűl a 133GFloppokat, erre rá 10 percre kék halál.
Majd alig akart elindulni a gép. Még alapon is ki/be kapcsolt.
(#5663) D1Rect
Mi a baj a Giga supporttal? Nem értem. Az hogy nincs EFI?(#5664) sfshad
Hallgatni arany! Ne beszélj böszmeségeket! -
N_A_S
Igen a kép csalóka. Szerintem rendben van, bár én az ezüst pasztát nem szeretem mert nehezen jön le. MX-2-től fölfelé, vagy sima fehér szilikon, leheletnyi vékonyan elkenve a hűtőn és a CPU-n is (én késsel szoktam "megvajazni").
Nem megy a Front Panel hangom!
Már a drivert is felraktam. Valaki Giga tulaj nézze már meg pls, hogy neki nincs e ilyen problémája? Biosban nem lehet állítani hogy HD audio legyen vagy AC97, az USB-im működnek. Már lekaptam a gép elejét is, megnéztem de semmi
N_A_S
szólj ha lemész 9-11-9-24 / 27 -re a ramokkal, és akkor bepróbálkozom én is
Nem is olyan rossz ez a lap. Már a proci hőfok is elég baráti szerintem ilyen fesz mellett. Megtáltosodott a Ninja
N_A_S
rankesz
#5582
bios updtate.
VTT-t rakd 1.05V-ra
LLC-t 2-re (asszem ASRocknál így van, de jön XaraX és megmondja) => már itt is van
Win reinstall volt? Melyik Linx? Milyen Win?
Turbo-t offold, és az alatta lévő Wattos cuccokat nyomasd fel 200-ra vagy 300 -ra
(valami Power Limits néven van)
(#5583) tomic
1.05V -
N_A_S
Az más
bár szerintem ott se kell feltétlen, elvégre a chipset ugyanaz.(#5566) warcat
annyira nem hullámzik az szerintem. 2 másodperces eltérés a max és nyitva a Skype, meg a Chrome.(#5568) Landon
próbálom visszaállítani ami a B2-n stabil volt
nagy eredmények itt már nem lesznek
(#5571) RI/OS
Most úgy néz ki enyémnek se elég már az 1.6V
(#5573) Landon
jobban kell melegednie a HT és a +2MB cache miatt -
N_A_S
Jó lesz az ne aggódj, Gigánál kezdetben mindig van ilyen BIOS para. majd olyan F5 felé stabil lesz
Nekem UD3P-B3 van, nem sikerült lebizniszelni az UD4-et, mert akkor levásárolhattam volna a régi lapomat.
régi: netto 31200 Ft
új: netto 35800 FtUD4-B3: netto 38000 Ft
Megkaptam az újat úgy hogy nem kellett rádobni (még szép!), de mondjuk ehhez hozzá tartozik hogy én voltam az első aki gariba vitte a B2-es lapját, és nem tudták hogy ez kötelező újra kicserélni.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad T440,14",HD+,i5-4200U,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
- Behringer B-CONTROL BCF2000 USB/MIDI kontroller
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
És abba ha jól tudom 6HP vs K2 8HP, és ezen gyárilag jól néz ki a venti
mindjár vége a 200 kanyar linx-nek. lehet lejebb megyek még a cpu fesszel is
