Megint kérdezek ha nem zavaró: tuningnál pl HWinfóban, melyik proci hőmérsékletet kell nézni ami nem mehet 80°C fölé?
Bjørgersson
#37461
Minek bonyolítani?! Elég oda a kétkomponensű fémragasztó
Érdekes jelenséget vettem észre. Linx lefut ha van delej. 4.2n megy a linx hibátlanul, de a biosban 1.35 kell neki. Ami a cpuz-ben terheléskor leesik 1,26-ra. Mennyire normális ez?
Speed®
#37436
Én ajánlottam, mert pár helyen írták h jaó és halk. De most próbáltam civ6 alatt max 64 volt a legmelegebb mag (Core Temp 1.8.1). Aida cpunak meg kevesebb mint 50-ír. Végre elkezdett hűlni a szoba. Már nincs 28-30, csak 20-24. Lehet nem kellett volna megvennem
Bár nagyon halk a TX3 után! -
Szevasztok!
Linkelném, mert rossz topikba vetődtem az elején
Speed(R): Thermaltake paszta van rajt, de a fecskendőn nincs felirat h mi
felfekszik amennyire megállapítható, de 3-4 menettel átengedve a lefogatón a rögzítő csavart, már hajtja a deszkát
Lap GA-Z68P-DS3 - valamennyit el kellene viselnie, nem? Táp meg Sharkoon WPM 500W V2 . Ezen van egy 970 gtx mini, 2 sata hdd, meg egy ssd és 12 gb ram. Jah 3 házventi 120mm. -
Mivel tartjátok távol a háztól a port? MErt nekem a takarított és nem takarított állapot között van olyan 7°c különbség meg 1'000'000 dBc is hogy vigye el a fene. És max 2 hetente kell a teljes házat kompresszorozni, hiába takarítjuk a lakást hetente 2x
radi8tor
#31307
Ugyan most nem néztem körül, de használtan már lehet olyat kapni ami egy jól szellőző házban eleget hűt rajt. Én egy ninját vettem újonnan, de szerintem 5 k körül már lehet venni vmit, nem?
lancellott
#31213
Nekem 2500k után van most 2600k. Még tuningolni sincs nagy értelme, mert elég erős anélkül is. Vagy ha nagyon kell a kraft akkor a 4 ghz tartós is bőven elég nekem. Pedig szoktam 1-2k képet képboltolni, meg videót konvertálni.
RetepNyaraB
#31192
Intel support oldalán nézz körül. Oda állítólag linkeltek már hibajavított drájvert. A fórumban.
RetepNyaraB
#31186
Intel silent stream bug.
katt777
#31017
nem is értem ezt most hogy és miért nekem mondod.4-4,1-ig nekem fesz emelés nélkül megy. És akkor is melegebb mint a 2500k volt 10°c-kal, ami valószínűleg a kupak alatti szar pasztázást jelenti.
A finomhangolás meg mint írtam, nagyon sok embernek nem igénye. Megy és kész, így vagy úgy. Én ezen nem akartam.-akarok vitát nyitni, mert nincs értelme.
4,6 nekem is kijött mindkét procimból amikor napokat szüttyögtem vele, hogy a létező legoptimálisabb beállítást megtaláljam. Most meg úgy vagyok , hogy sima szorzó emeléssel ami megy, az elég
katt777
#31015
Forgatom?! Ezt nem értem.
A HT mint írottam volt anno nálam ki van kapcsolva mert sajnos lag jelentkezik vele a szívemhez legközelebbi játékban (civ V).
A velem kimondatott "OFF topic" környezet, pedig valóban hatalmas különbséget jelent és nem elhanyagolható, de egy pár -pl Te - valóban hozzáérő emberen kívül sokan nem akarnak vele foglalkozni. Én is azok táborát erősítem, aki ha nagyon sok akarást fektet a dologba meg tudom tenni, de mivel a proci elég jól kiszolgál a legfinomabb hangolás nélkül is, nem érzem szükségét egy az általad frappánsan táblázatba foglalt penge élességű finom hangolt tuningnak.
Az meg megint csak tény kérdés hogy az újra pasztázás ellenére HT nélkül is majd 10°C-kal melegebb a 2600k-m mint a 2500k-m volt. -
echterion
#30993
Sztem ha érdemi változást akarsz akkor a 2500 v k-ig menj el. Hűvösebb kicsit a feje.
OFF: a törvény nem köti ki, de a vásárlással létre jön egy szerződés az eladó és a vevő között. Amennyiben a vásárolt termék jótállási jegyén, garancia füzetén, vagy használati útmutatójában az van leírva hogy a szerviz csak megfelelő, az adott termék szállításához nélkülözhetetlen csomagolásban szállítható a garancia megtartása miatt (pl lcd tv, hogy ne karcolódjon a panel, vagy ne nyomódjon meg), akkor simán van lehetőség a nem rendeltetés szerű használattal elutasítani a garanciát. És bizonyíthatatlan lesz hogy mikor hogyan keletkezett a nem kívánt történés. Pár hónapja voltam a tévénket gariztatni. Nekem meg volt az eredeti doboza, abba pakoltam vissza. A zamzung szerviz külön meg is köszönte. Viszont amikor bevittem éppen ott veszekedtek egy pasassal, aki egy 2 méteres állatot vitt be bariztatni, de csak egy pokróccal volt letakarva a kocsijában. A szervizes azon mód körbevideózta és jegyzőkönyvezte a külsérelmi nyomokat, és meg is mondta a madárnak, hogy ha olyan hibát találnak ami keletkezhetett akár a nem szakszerű szállítás miatt, nyema gari.
Áruljátok már el hogy hogy a túróba lehet, az hogy 3 program 3 különböző értéket mér a prockó hőmérsékletére
Aida, Core Temp, Asrock eXtrem, Ráadásul ezek, és a CPU-z is mind mind más GHZ -telenít meg,,, -
ScomComputer
#30361
2600k rulez!
Nekem is ez van, és annyival többet nem kapnék mint amennyivel többet kell rá költenem. SZVSZ. -
Willie
#30219
A log in screen csak egy monitoron szokott megjelenni. Nézted már hogy a képernyők közül melyik az elsődleges winfos alatt? A biosban adtál az integrált vga-nak elég ramot?
For Windows
7 / 7 64-bit / Vista
TM
/ Vista
TM
64-bit OS:
Right click the desktop, choose “Personalize”, and select the “Display
Settings” tab so that you can adjust the parameters of the multi-monitors
according to the steps below.
A. Click the number ”2” icon.
B. Click the items “This is my main monitor” and “Extend the desktop onto
this monitor”.
C. Click “OK” to save your change.
D.
Repeat steps A through C for the display icons identified by the number
three to six -
Néha érik bennem a gondolat h az összes gyártó jó édes nénikéjét, hogy képtelenek egy egységes elnevezésben gondolkodni.
Kean_Sorbo
#30035
Nem, nem vagy elfogult csak ismered és elismered a kiforrott öreget
+1 a 2500k-nak -
RetepNyaraB
#29620
A 2500k-t könnyű tuningolni, és az eddigi tapasztalatom alapján elulfeszelve is megy neki tartósan a 4-4,2. Odáig is merészkednék h a saját 2500k-m jobb volt mint a mostani 2600k-m.
rayoliviero
#29559
4,2 1,15. Ha autón hagyom akkor megy 1.28ra, de ugyan azt adja.
rayoliviero
#29462
Asrocknál lehet mindkét módon. MSI ennyi eltrésedett volna? Pedig anno één is vetem még nf3 szériában platinát horror áron.
rayoliviero
#29457
Nekem a 2500k ->2600k cserekor zokszó nélkül felismerte és a winfos is karikázott meg netről töltött hozzá izibe. Igaz asrock p67 pro 3
lipi67
#29212
A Civ-en kívül , a winfos indítása is gyorsabb lett. Bár igaz hogy a kernelen túl már jobb barátságban van a ht-vel.
Sajnos az én példányom 1.2 alatt nem tuningolható
Most a 4 ghz 1.23-1.25 között ugrál, még offsettel is. A lapom nem a legjobb tuningra, no meg a tápom is csak egy 450 corsair vx. -
F e Z o
#29204
Amíg a HT bizonyos felhasználásokban nem előny (sok játék nem igazán tud vele mit kezdeni), addig a +2mb minden adatfeldolgozást meggyorsít. Példa: Civ V HT-t használja, de még 12 gb rammal is darál mint a xar. (1gb a vga) 2500k-val volt hogy 1 percig indult, és az első pár percben volt h az egér is akadozott amikor end turn alatt számolt. Most meg pár 10 sec.
lipi67
#29201
Én nem vagyok tuningolós fajta, csak amolyan ámátőr. Nekem a procinál fontos h ne azzal fűtsem a lakást, és ne a centrifuga hangja hallatsszon ha a gép megy. A 4 ghz körüli tuningot meg +1-2 volttal tudja, amiről kár lemondani. Ha sok zsém lenne akkor peltier elemmel szénné tuningolnám, de mivel nincs, maradunk a régi jó járt útnál.
RetepNyaraB
#29198
Nana, rám ne fogd ha plusz pénzt költesz
Én most próbálom az alul feszt, és 0.85-1.0 között ugrál, de stock órajelen megy minden
Vannak programok amik gyorsabban is mint a 4.4-s beállításon. Nem is értem. -
És ha víz? V kompi? V Peltier?
kockaharcos
#28463
Hát...Én 4.4ig mentem ezzel a 2600k-val, ott már 1.285V-t kért. 1 indításig volt 4.6 de akkor már 1.325V. És a 4.6 esetében a superPi alatt elfosta magát. Igaz játékkal ment, de nem erőltettem. A régi 2500k az ment 4.6on 1.37-en, de ott már üvöltöttek a ventik.
2600k, 4.6ghz, 1.325, és az idle 47 fok volt. Teszem rögtön hozzá, hogy a ninja ventije 800 rpm-en ment csak, mert a csendet is szeretem
kockaharcos
#28461
Érdekes. Nekem a ninja 3 messze marad ettől a hűtési teljesítménytől. Most 4.1-en 1.205V-on idle hőmérséklet az aida szerint 34-37 fok. Ha terhelem akkor rögtön felkúszik 70+ ba.
kockaharcos
#28456
Milyen hűtéssel éred el ezeket a hőfokokat? 24/7 vagy csak teszt?
Syithe ninja 3-nál meddig lehet elmenni a feszültség emeléssel?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Gumi és felni topik
- Spórolós topik
- Nvidia Quadro P2000 5GB
- Lenovo ThinkPad T440,14",HD+,i5-4200U,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
- darkFlash Shadow Pro
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 216RX 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Bocsánat akkor rosszul adtam meg.
Ugyanakkor reménykedtem h nagyobb rakás fém csak jobban hűt majd.
