Bogyó bá'
Bogyó bá'
Carasc0
#22201
Ha hőcsöves hűtőd van (mi más lenne...) akkor nem tudsz kb. 35 fok alá menni semmilyen módon, a hűtő működési elvéből adódóan: kb. ott kezd el forrni a lötty a csövekben, ott indul meg a hőszállítás a bordák irányába. Ha ennél kisebb lenne a proci hőmérséklete, akkor a hűtő nem hűt.
Bogyó bá'
Az Asrock is egész korrekt cég: a legolcsóbb 1155-ös lapjaihoz is elkészítette, letölthetővé tette az Ivy Bridge - kompatibilis BIOS-okat.
Bogyó bá'
Peddy789
#21533
Nem K-s i5-2500-at simán tud hűteni a gyári egy elfogadhatóan szellőző házban, de ha erősen terheled, akkor kellemetlenül felhangosodik. Én ugyanehhez a procihoz (lásd adatlapom) egy olcsó, 5-6 ezer forintos AC Freezer 7 Pro rev.2-t vettem, az jóval csöndesebben teszi a dolgát.
Bogyó bá'
Superleggera
#21385
Nem! Teljesen más rendszer, más procifoglalat, más alaplap. Sőt: DDR3-as ramok.
Bogyó bá'
ch003067
#19206
Szia! A gyári hűtő azért elég hangos, de olcsón is van nagyszerű megoldás: kb. 5.500,- ft-ba kerül az AC Freeezer 7 Pro rev.2. (lásd adatlapomon). Azzal full terhelésnél (Linx) kb. 80 fok helyett 60 alá ment a max. hőfok, és sokkal csendesebben hozza ezeket. Ennyit simán megér szerintem!
Tévedtem: most már párszáz forinttal több lett...
Itt a gyári adatlapja!
Bogyó bá'
LordAxwell
#18305
Ha már tuningos procit vettél, tuningos alaplappal, akkor ne sajnálj 5.500,- forintot egy Arctic Cooling Freezer 7 Pro rev.2-re. Azzal gond nélkül mehetne 4 GHz-en, akár éjjel-nappal. Ennél komolyabb túlhajtáshoz persze lehet nagyobbat is venni, de azok jellemzően már sokkal drágábbak...
Bogyó bá'
fsb1000
#17932
Pedig gyakran van értelme: engem a frász kerülgetett, amikor (még a régi AMD-s ASUS lapomnál) az AIDA kiírta, hogy a 12V az 19,05. A biosban is annyit mutatott. Rámértem kézi műszerrel, és pár tizeden belül volt a 12V. Megnyugodtam, utána ívben tojtam rá, hogy mit mutatnak a szoftverek. Simán az alaplap feszültségérzékelője rossz volt. Ennyi...
Bogyó bá'
Én csak annyit csináltam, hogy -100mV-tal offseteltem a Vcore-t, és 1.495V-ra állítottam a memóriát. Semmi mást. Így a fogyimérő szerint 5-6W-tal kevesebbet kajál üresjárásban, és ugyanúgy atomstabil, mint a gyári beállításokkal. (2x4GB Kigston value-RAM ,a legolcsóbb fajta).
Bogyó bá'
korcsi
#16846
Az enyém egy sima i5-2500, szorzózáras, így tuning nem játszik.
Ezért sajnos csak 93 GFlops-ot tud.
Viszont a Vcore feszültséggel érdemes volt játszadoznom, mert -100mV-tal offsetelve egy órája fut a teszt, és csak 56°C-os a processzor, egészen kicsi hűtővel is: Freezer 7 Pro rev.2. Jól szellőző, de csak mATX házban (Fractal Design ARC Mini)
Alapfeszen úgy 65 körül szokott lenni. -
Bogyó bá'
banderasz77
#15906
"...Akkor mivel kezdjek el játszani elsőként? ..."
Ha megmondom, akkor megsértődsz....![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Bogyó bá'
Bogyó bá'
Bogyó bá'
Giovanny
#15631
Itt a PH-n van az egyetlen magyarországi forgalmazója !
kieg: Bruttó 23.900,- + fuvarköltség.
Bogyó bá'
Mivel nem K-s a procim és az alaplapom is csak egy olcsó H61-es lett, így a tuning tervbe sem volt véve. Én AC Freezer 7 pro rev.2-re gondoltam, az 5,5 ezer, és nem is túl nagy a mérete (Szerintem pont akkora, mint az Athlonomon a Freezer 64 pro..., mondhatni ugyanaz a hűtő, hőcső és venti), inkább egy szép házra fáj még a fogam. Lehet, hogy z0d1AK mester ügyfele leszek: nagyon csábítanak a Fractal Design házai.... (Define Minire fájna a fogam, de sokallom az árát)
Kieg: de mivel az elég jól hűtött kis kuckónak tűnik, még az is lehet, hogy marad a stock cooler....
Kieg2: Szerintem ez a valaha gyártott egyik legszebb ház, ráadásul teljesen zajcsillapított.
Bogyó bá'
Mivel hogy más egyelőre még nincs.... így azzal. 4 percig futott a teszt. Az én hajam meg égnek állt, ilyen hőfokokat csak a kezdeti AMD-s időszakban (8-10 éve) volt szerencsém látni. Mondjuk az Athlonjaimon szép nagy darab hűtő figyelt, pedig nem szoktam tuningolni, csak teszt erejéig. 60 egy-két fokig lehetett azokat max. felfűteni, és ahhoz is legalább 10-20 perc gyilkolászás kellett.
Bogyó bá'
MPowerPH
#15539
Azért H61-es lapban (Asrock H61M-U3S3), nem K-s i5-2500 procival is van némi "öntuning". Az elméleti 33-as szorzót magától felteszi 37-re.
A mellékelt screenshoton számomra fölöttébb érdekes dolgokat látok:
- Miért ilyen alacsony a Vcore feszültség? "AUTO"-ra van állítva a BIOS-ban, semmit nem piszkálgattam.
- Mitől megy 3700 (GPU-Z szerint 3649) MHz-en, ha 3300-on kellene neki?Amúgy egyelőre tetszik, a legfőbb változások a négy magos Athlon 640-hez képest (bár gondolom, hogy a dupla mennyiségű RAM is belejátszik):
- akár IDLE nézzük, akár fullra terhelve, bő 50W-tal kisebb a teljesítményfelvétel a hálózatból.
- Photoshop dupla olyan gyors lett (vektoros cuccok raszterizálása, jó nagy filemérettel)
- Autocad másfélszer gyorsabb, sokkal kevésbé akadozik.
- Win7 indítása, leállítása is több másodpercet nyert, pedig eddig sem volt lassú az SSD miatt...Negatívum: Crysis 2, 1680x1050, DX9-ben és minden fullon, egy dekával sem lett gyorsabb: most is 40-70 FPS között ugrál, de tele van tizedmásodperces mikrolaggal, akadásokkal az egész.... azt hittem, ez meg fog oldódni, de nem. Pedig ilyen kis felbontáson nem lehet teljesen VGA-limit egy húzott 5850-nel... ...vagy mégis?
Ja igen: gyári hűtővel azért melegszik rendesen, meg hangos is tud lenni... ha felteszem a ház oldalát. Tíz perc alatt eléri a 70 fokot, ami azért nem egészséges.
Idle 36-38 fokos.
Mi az a legolcsóbb procihűtő, amit meg szabad venni rá? AC Freezer 7 Pro rev2-re gondoltam.... jó lesz az? (Az Athlonon is ilyesmi van, AC 64PRO, az szépen tette a dolgát, csak a nagy mérete miatt nem szerettem.) -
Bogyó bá'
MPowerPH
#15539
Akkor így jártam... nem nagy tragédia, az Athlonnál azért biztosan fürgébb lesz. Amúgy megjött a kicsike, most pakoltam be a házba (közben meg netbookról pötyögök), éppen települ a Windows. Elindítottam a régi telepítéssel is (AMD-s) próbaképpen, ment, de mindenféléket reklamált....
Bogyó bá'
MPowerPH
#15531
Bocsi, lekéstem a szerkesztési időt:
Akkor már csak egy kérdésem marad: a megrendelt H61-es alaplapomban a K-nélküli sima i5-2500 mindig 3300 MHz-en fog menni, vagy ha csak egy-két magot használ a program, akkor a katalóguslap szerinti 3,7-et állítja be magának? Mert ha nem, akkor nagyon elb@ftam az alaplap-választást....
Bogyó bá'
Azt már értem, hogy ha csak egy magot terhelsz, akkor a szorzót feltekeri 31x -ről 34x-re, így 3100MHz-esből 3400MHz-es lesz (turbo core, ugye?). De a szorzózáras i5-2400-asnál hogy tudsz beállítani 38X-os szorzót?!
szerk: bocs, ha hülyeségeket kérdezek, de tényleg nem értem. Ha így van, ahogy mondod, akkor mi a csöcsnek kell plusz pénzt adni egy nem szorzózáras, K-s prociért?
4GHz mire nem elég?! Vagy ez így csak egy maggal működik? (mármint a szorzózáras procik "húzása"?) -
Bogyó bá'
szacsee
#15511
Pont ezen értetlenkedek: Az i5-2400 szorzózáras proci, a turbo core speed is "csak" 3,4 GHz. BCLK-tuning kb. semmit nem ér.
Akkor a kollégának a szorzózáras procija a P67-es alaplapjában hogyan megy "simán" 4GHz-et???
kieg: nem akarok tuningolni, csak - mivel az Intel procikat nem ismerem - némi tudásra vágyom...
Bogyó bá'
MPowerPH
#15468
Segíts nekem is, légy szíves! Ma fog megjönni az új félkonfigom (i5-2500 sima, Asrock H61M U3S3 deszka, 2x4 GB 1333MHz ram.)
Az e fölötti hozzászólás ütötte meg a szememet, neki is Te segítettél:
10 éve AMD-zem, így nem sokat tudok az Intel procikról, de annyit igen, hogy a K-nélküli procik szorzózárasak. Hogyan lehetséges az, hogy a kollégának sikerült a 2400-ast 4GHz-re húzni? Még a turbo frekvencia sincs annyi annál a processzornál...
Akkor én is eljuthatok erre a frekire a CPU/MB kombómmal? De hogyan?
Vagy az ő spéci alaplapja (67) tudja ezt a kunsztot?
Bocsi a lámer kérdésért, de tényleg kíváncsi vagyok rá...#15503 gadjoe66 : Autocad, Photoshop, stb. sokat profitálnak a minél több memóriából. Nekem ehhez kell a 8 giga, főleg, hogy a most érkező olcsó alaplapomon csak 2 db RAM-slot van, így a későbbiekben egyszerűen nem bővíthető, muszáj erre is gondolnom.
Bogyó bá'
MPowerPH
#15468
Na, megrendeltem az új félkonfigomat, a fórumon összeszedett infók alapján:
1., Intel Core i5 3.3GHz dobozos Socket 1155 i5-2500 - 43.625 Ft
2., ASRock H61M-U3S3 alaplap - 17.430 Ft
3., 8GB 1333MHz DDR3 RAM Kingston (2x4GB) (KVR1333D3N9K2/8G) CL9 - 11.880 FtA gép többi része maradna az adatlapomon szereplő.
A gép elsősorban munkára (Autocad, stb.) van használva, mellette kevés játék (Crysis Warhead, Crysis2), tuningolni nem áll szándékomban. A rákölthető pénzkeret nagyon korlátos volt.
Nyugtassatok meg, hogy nem követtem el túl nagy hibát!
szerk: a RAM 1,5V-os, a gyártó honlapján ellenőriztem. -
Bogyó bá'
Új vagyok még az Intel világában, az elmúlt 10 évben csak AMD-s procijaim voltak, de most át szeretnék állni a "sötét oldalra"!
Teljes platformváltást kell csinálnom (lásd adatlapom: még DDR2-es ramjaim vannak), és egy olcsóbb alaplappal, és az i5-2400 vagy i5-2500 (nem K-s) procival szemezek jelenleg, 8 GB 1333 MHz-es ram társaságában.
Eddig abban a hitben voltam, hogy a 2400 és a sima 2500 csak órajelében tér el, így döbbenettel olvastam az Intel adatlapjait: i5-2400, illetve i5-2500. Ezek szerint az integrált VGA-ja is gyöngébb!
Tuningolni nem akarok, és a gyári hűtővel szeretném használni a procit. Erről esetleg tudtok véleményt mondani? Zajos? Csöndes? Eléggé le tudja hűteni a processzort?AMD procikkal az volt az egyik fő bajom, hogy a gyári hűtők brutál hangosak, meg rosszul is hűtenek: mindig kellett pluszba venni valami nagyobbat.... azt meg nemigen szeretnék.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Windows 11
- Spórolós topik
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- iPhone 13 128GB 100% (1év Garancia)
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
Idle 36-38 fokos.
