Socket AM4 topik
B@ldrick
Megnéztem mit tud a C6H_9945 beta AGESA 1.0.0.6 bios kezdeni a CMK16GX4M2B3000C15-val (Hynix MFR) 3200MHz-en: csak 2T-ben tudtam elindítani, gear down disabled, 1.38=1.395V-on, minden más auto-n. Ha tudnék játszani a SOC, ProcODT, CLDO_VDDP-vel talán jobb is lehetne.
(Tegnap még jó volt a 2933 CL14 1T 1.35V de ma bekapcsolva adott egy 1F-et, másodjára indult.)
B@ldrick
@Márk:
Nem próbáltad még az ASUS ZenStates-t hogy tuningbeállítás mellett idle-ben visszavegye az órajelet/feszt?
It works on any Asus AM4 board, just make sure P0/P1/P2 is not touched by the BIOS by not adjusting the CPU Ratio. AMD CBS is still there just not visible to the user. -
B@ldrick
CROSSHAIR VI HERO BIOS 1106
Update AGESA to 1.0.0.4a -
B@ldrick
#199
Olyan tesztet egyelőre nem találtam ahol ez a két proci egyszerre szerepelne. Cinebench-ben hasonlók. Elvileg 1.2-1.3625 V között változik a gyári fesz. 1600X-nél a max.-hoz 4GHz-ig boost-tol 2 magon (+0.1 XFR), ha most az 1600-at beállítom alap 3.6GHz-re minden magra akkor fel fog turbózni 4-ig 1.36V-on jó hűtéssel? Tehát lehet kvázi X-esíteni, azaz manuális beállításnál is működik a turbó, nyugalomban pedig visszaveszi az órajelet/feszt?
B@ldrick
C6H-hoz melyik proci lenne ideális? 1600X-hez húzok ha 90 körül lenne mert hűtőm már van vagy az 1600 kézzel felhúzva 4-re? Minkettőnek azonos feszültség kellhet ugyanahoz a GHz eléréséhez? Mert akkor elég az 1600 is.
B@ldrick
Csak -2mag, -1MB L2 viszont -30e. Min fps is van olyan jó vele? (Bár alig játszom, egy gtx960 2g lesz mellé egyelőre. Mindenki a legjobbat akarja a pénzéért, talán lejjebb adom, K5 van 59e-ért, csak nemigen jönnek a ph laptesztek, tapasztalatok.)
CMK16GX4M2B3000C15 előre megvettem, sokallom a 60e-s RAM-ot, reszeljék csak a biost hogy vigye a 3200-at.
Nem igazán találtam a RAM-odról infót, elvileg 2R-es, b-die lenne? -
B@ldrick
Remélem jó nyuszid lesz. Én megnézném out of the box hogy hibamentesen működik e minden, aztán lehet frissíteni. Én még nem tudtam dönteni, C6H-ot gondoltam a RAM-omhoz de van K7 jobb áron. Illetve melyik lehet jobb választás ár/értékben és hosszútávra: 1700, 1600X esetleg 1600?
B@ldrick
Új MSI lapok jelentek meg.
B@ldrick
Melyik gyártó támogatja legjobban, legtovább a lapjait (s nem csak a csúcsot)? MSI rémlik korábbi évekből, de olyanom nem volt. 97-től van pc-m, utolsóként 5 év Abit-Barton 2800+ majd 9 év Gigabyte-Q9450 után váltanék AMD-re, ismét hosszútávra tervezve. Persze jelenleg a kivárás a legjobb amit tehetek, várva az alaplapteszteket, biosokat.
Itt van pár tapasztalat a RAM-okról, lapokról.
A közép-felső (X370) kategóriában ezeket néztem ki a szolgáltatásokat figyelembe véve egy 1700 vagy 1600X Ryzenhez és CMK16GX4M2B3000C15 ver 5.30-hez, egészséges OC-hoz (jó lenne majd 3200 CL16-ban járatni):
- MSI X370 GAMING PRO CARBON - 65e, csak 6 sata, 2 felfelé, 1 biosfrissítés eddig, ramomat nem találtam de a legtöbb nagysebességű itt szerepel a qvl-ben, 10 fázisú VRM
- Gigabyte GA-AX370-Gaming 5 - 73e, 8 sata, 1+1beta bios, xmp de bootloop 3000-n, jól néz ki, DualBIOS, 10 fázisú VRM
- Gigabyte GA-AX370-Gaming K7 - 79e, 3000-n futFutottak még:
- ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 - 56e, csak 6 sata, csak 2933 oc de fut a corsairral, nem ismerem a minőségét, 3beta bios, 12 fázis
- Asus PRIME X370-PRO - 55e, 8sata jól elhelyezve, problémák, jól néz ki, 1bios, support?, 10 fázis
- Gigabyte GA-AB350-GAMING 3 - 40e, 6 sata 4 felfelé, 2+1beta, kevés qvl-es ram, 3000-n nem futElőször Asus-t gondoltam mint legolcsóbb X370-es, csak rossz tapasztalatokat olvastam róla, most a Gaming 5 vagy a K7 jobbnak látszik csak az ára..., elvileg jönnek még olcsóbb verziók, vagy az MSI Carbon lesz a befutó.
B@ldrick
A QVL-ekben nemigen szerepel, drágult is, meg nem gondoltam, hogy jelentős különbség lehet köztük. Némi tapasztalat jól jönne a tulajoktól, pénteki bontatlan, de nem biztos, hogy betudom cserélni. Lap még odébb lenne.
Tesztek szerint Samsung “B-die” chip a jó. De várható javulás.@Walter_White: Köszi, talán kivárok ezzel a kit-tel.
B@ldrick
Talált valaki olyan lapot ami támogatja a CMK16GX4M2B3000C15 ver 5.30 (CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15) memóriát legalább 2933MHz-en? Biostar-nál láttam 2400-at, Asus, Msi csak 2133, Giga is de az xmp-nél van pipa. Vagy bios frissítéssel lehet ezen még később segíteni? Vagy vigyem vissza, előre megvettem, csak azt néztem támogatják e, azt nem milyen sebességgel.
Kérdés még a DS/SS és hogy Sk hynix chippes lenne gigabyte szerint?
- AKCIÓ! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 2600 / GTX 1070 8GB / 16GB DDR4 / 128SSD + 500GB HDD!
- Gamer PC! i9-9900K / RTX 3060 Ti / Z390 / 16GB DDR4 / 500GB SSD / 850w!
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
CPU-Z-t nézz, gondolom CL14-1T-ben megy. Mérnél egy Aida memória sebességet?
