Bubu79
Eredetileg a következő mondat szerepelt itt:
'' Légyszíves olvass figyelmesebben. Az előző hsz-emben linkelt topik első hozzászólása megadja a válast a kérdésedre ''
Csak aztán kiszedtem, mert láttam a lelkendező üzenetedet az enyém felett...
Te akartad, hogy visszakerüljön
Szerk.: OFF
[Szerkesztve] -
Bubu79
Ezt a topikot olvasgasd: [link], különös figyelemmel az 1. hsz-re, ebben mindent megtalálsz
A 2,9V még nem rossz érték - de ezt minden bizonnyal a BIOS-ból olvastad ki, vagy valamilyen progival ---> erősen tájékoztató jellegű a programos mérés eredménye, csak műszeres mérésel kaphatsz rendes eredményt...
Ha rossz lesz az elem, akkor arról tudni fogsz ( elfelejti az időt, beállításokat, CMOS Checksum Error-ral köszönt BOOT-olás helyett stb. )
Service Control Management: Szolgáltatás vezérlő; ha bemész a Vezérlő pultba, a Felügyeleti eszközökhöz, akkor ott megtalálod A szolgáltatásokat. Ez megmutatja, hogy milyen szolgáltatásokat indít el a Windows induláskor...
[Szerkesztve] -
Bubu79
A házhűtő ventilátor teljesen szabadon választott, csak rajtad múlik, hogy milyen kerül be.
A szempontok között szerepelhet a zajszint, a fordulatszám, a kinézet, stb.
Én leginkább a tartósságot szoktam szem előtt tartani - a golyós csapágyas ventik többet bírnak, mint a siklócsapágyas kivitelek, de ugyanakkor elmondható, hogy a siklócsapágyasak valamelyest csendesebbek ( bár már jó ideje úgy tapasztalom, hogy kezd tovatűnni a golyós csapágyasok morgó hangja...)
El kell döntened, hogy mit szeretnél és mennyit enged a pénztárcád...
A csendesebbekért elkérnek néhány ezer forintot, az egyszerűbb kivitelűek azonban 1500-200 Ft körül már megkaphatóak ( 8cm-esről beszélek, a 12cm-es drágább ).
Az elemet pedig majd ráérsz akkor kiszedni, ha már lemerült ( legrosszabb esetben is min. 3 év, persze csak ha nincs semmi extra gikszer...)
Ricsinho: Ha elfogadsz még egy jó tanácsot, akkor használd a hozzászólások fejlécében lévő gombokat ( Új, Válasz, Privát, Email ), mert így egyszerűbb kimazsolázni, hogy kinek szánod a választ
trassher : Hadd nyugtassalak meg - Windows alatt pontosan ugyanaz a folyamat játszódik le, mintha DOS alatt frissítenél... Ha egy kicsit böngészel a BIOS-os topikokban, akkor látni fogod, hogy a win alóli frissítés sem 100%
[Szerkesztve] -
Bubu79
Használd az F5 billentyűt ( frissítés ). Ilyenkor újra lehívja az oldalt a szerverről a böngésződ - az újabb hozzászólásokkal együtt.
Bubu79
Van egy aranyszabály, amit érdemes szem előtt tartani:
'' Ami nem rossz, azt ne javítsd meg ! ''
[Szerkesztve] -
Bubu79
trassher
#128
Hát érdekes meglátás...
Én részemről inkább DOS alatt csinálom a dolgot - mert bár az XP az eddigi leg stabilabb windows, ami csak világot látott, mégis előfordulhat, hogy rejtett vírus, sumák processz, spyware miatt nem egészen úgy jönnek össze a dolgok, ahogyan szeretnéd.
Csak a Gigabyte lapommal tettem kivételt, ott ugyanis minimális volt a kockázat a kiépített Dual BIOS miatt.
DOS alatt a leggyengébb láncszem maga floppy, az sem futott százzal, aki kitalálta...
A floppy kockázata viszonylag egyszerűen kiküszöbölhető - a lemezen csupán az indító fájlokat kell elhelyezni, a flesselő progit és a BIOS fájlt pedig egy FAT32 partícióra kell rakni a vinyón. Így ha sz@r a lemez, akkor nem fogsz hibás BIOS-t rakni a lapra ( bár a flesselés része az is, hogy a program ellenőrzi a megfelelő BIOS verziót és a BIOS fájl konzisztenciáját ).
A Clear CMOS-ra/Load Optimized Defaults-ra pedig azért van szükség, hogy a frissen berakott BIOS ( ami tartalmazhat olyan részeket is, ami az előd BIOS-ból kimaradt ) nem fog kifeküdni a meglévő beállításoktól.
A RAM kezeléséhez csak közvetve van köze... ( időzítések ) -
Bubu79
Általában az elemet az egyik oldalról műanyag pöckök tartják, amásik oldalról pedig a fém érintkező. A fém érintkezőt kell úgy mocorgatni, hogy az elem ki tudjon pattanni a foglalatból.
#92: Kis kézügyességgel nem, igazából csak rajtad múlik, hogy mennyire sikerül ''ráérezned'' a dologra
[Szerkesztve] -
Bubu79
Bubu79
IIgen jól értelmezed a dolgot - 10 perc/fél óra várakozás jót szokott tenni neki, de nem igazán szoktam ezt használni, mert ( szinte ) minden alaplapon rajta van a Clear CMOS jumper ( a régi Gigabyte GA7VTXE+-os lapomon pl. csak a helye volt meg, a gyártó nem építette be...
-APIC/PIC az alaplap energiagazdálkodási rendszerével van kapcsolatban, a PIC volt a régebbi.
Ezt nem érdemes piszkálni, mert ha egy meglévő windows telepítésnél egyszerűen átállítod, a rendszer úgy veszi, hogy alaplapot cseréltél - ezt pedig az XP szép nagy kék halállal jutalmazza az esetek zömében...
-OS select for DRAM - csak tippelni tudok, szvsz az első 64MB memóriát lefoglalja az operációs rendszernek ( talán valamelyik Unixes rendszernél van lehetősége, de nem tudom ) -
Bubu79
Az elem kivétele némi idő elteltével ugyanazt az eredményt hozza, mint a Clear Cmos - törli a BIOS beállításait ( egészen pontosan szenilis lesz a RAM BIOS és elfelejt mindent ).
Nem, nem vagyok informatikus - ipari elektronikai technikusként végeztem jó néhány éve, és dolgoztam vagy 6 évig, mint műszerész ( folyamatirányítási ).
Hébe-hóba szoktam gépet javítani ismerősöknek, innen a tapasztalat, meg persze a PH!-ról
Bubu79
Ez pontosan ugyanazt csinálja, mint a Clear CMOS, semmivel sem többet.
Esetleg próbáld meg a BIOS-ban a Load Optimized Defaults-ot, mentsd el a változást, a következő újraindításkor lépj be ismét a BIOS-ba és állíts vissza mindent az eredeti állapotra.
De mint már mondtam nem hiszem, hogy a dolognak köze lenne a messengerhez. -
Bubu79
Az Insert gombot akkor kell lenyomva tartani, hogyha mondjuk tuning miatt nem indulna el a gép.
A kézikönyv ez esetben azt mondja, hogy tartsd lenyomva a Power gombot és az Insert-et az újraindításhoz, majd amint megjelenik a képernyőn a Boot üzenet, engedd el a gombokat és nyomd meg a Delete-t, hogy bejuss a BIOS-ba. Itt válaszd ki a Load Optimized Defaults-ot az alaphelyzetbe állításhoz.
Vagy ehelyett a procedúra helyett nyisd ki a házat és használd a Clear CMOS jumpert.
A fenti billentyűkombináció tehát egy szoftveres Clear CMOS-nak felel meg.
A Messengeres problémának nem hiszem, hogy köze lenne a dologhoz
Nem értem hogyan függhetne össze... -
Bubu79
Nem kell várni 10s-ot, elég, ha átteszed, vársz egy kicsit, és visszarakod.
Nem túlzottan célszerű átrakott Clear CMOS jumperrel indítani a gépet, egyes lapok háklisak lehetnek rá...
Csak a CMOS Reset miatt ne tuningolj, azt anélkül is kipróbálhatod, baja nem lesz a gépnek tőle. Csak ahogyan írtam, érdemes memorizálni a beállításokat az akció előtt, hogy ne legyen meglepi a végén
Bubu79
Lelked rajta
Szvsz. néhány extra pont a 3DMark-ban nem ér annyit, hogy kifeküdjön a gép.
A házhűtő nem rossz ötlet.
Az oldalsónak akkor van jelentősége, hogyha a nyílása a proci felé van, így az friss levegőt kaphat, bár ha lejjebbb van, akkor meg a videokártya '' örül '' neki.
Nekem speciel minden megy a géppel, amit szeretnék, ezért is nincs agyon húzva ( a videokártya más tészta, azt egy kicsit feljebb tornásztam, de több mint egy éve stabilan pörög 250/400 helyett 400/472-n )
#34: Prohardver! hűtő tesztek Rudi csinálgatja őket, maximálisan körbejárva a témát
A procihűtő cseréjétt ha bevállalod, akkor keress egy tapasztaltabb ismerőst, aki segít, mert könnyen el lehet cseszni - a K7-eken nincsen lesarkazásvédő kupak, és oda kell figyelni felrakáskor néhány dologra
[Szerkesztve] -
Bubu79
Nem vagyok jós, fogalmam sincs - a gyári hűtőmet addig láttam, amíg rá nem raktam egy ismerős OEM Sempron 2200+ -ára, azt nagyon jól elviszi 45 fok alatt, izzaszthatja bárhogy ( Az is igaz azonban, hogy a 2200+ Thoroughbred B magos, míg a 2800+ Thorton magos... )
Meg lehet próbálni emelni a feszkót, de csak finoman, közben figyelve a hőfokot.
Milyen a házikód szellőzése? Ha nincsen külön házhűtőd hátul, akkor a beszerelése segíthetne az 55 fokos procin. Ha esetleg elől is akad hely, akkor oda is lehet rakni egyet, az valószínűleg a vinyónak sem árt
Elismerem így emelkedik a zajszint, de legalább nem főnek meg az alkatrészek a gépben ( a lapon lévő kondiknak nem árt ha alacsonyabb a házhőfok
[Szerkesztve] -
Bubu79
Eleinte lehet nagyobbacska ( pl. említett 5 MHz-es ) lépésekben emelgetni, majd amikor elkezd instabillá válni szépen lehet finoman visszavenni - így megtalálhatod a végét.
Szvsz érdemes a teteje alatt járatni huzamosabb ideig a procit ( 5-10MHz-cel ), így tovább és jobban bírhatja a zúzást
Bubu79
Az az egy MHz nem a világ vége
A proci a tuning hatására igenis melegszik - jó lenne tudni, hogy a haverod milyen hűtőt használ és milyen procit ( milyen maggal )
A hűtő igen jó kérdés - sajnos a lapod kialakításából adódóan a népszerű tuning hűtők kiesnek ( pl. Zalman ), mivel a robosztusabb hűtőkhöz való rögzítő furatok a lapon nem állnak rendelkezésre.
Én speciel egy Spire Whisperrock IV-et raktam a procira a gyári helyett, egy hőfokszabályzós Cooler Master ventivel - de mint már említettem én nem tuningolok...
A hőfokok alapon járatva a procit úgy alakulnak, hogy üresjárásban a proci 46-47 fokos, terhelve pedig 50-52 körül van ( persze huzat az van rendesen a házban - 2 8cm-es venti nyomja kifelé a meleget, egy hátul, egy pedig a ház tetején; egy 8 cm-es pedig befelé dolgozik / vissza van fogva a fordulatszámuk a zaj miatt /.
Emellett az előlapon van egy 5,25-ös helyre való ventisor, aminek a ventijei csak nyáron üzemelnel / ezek mögött bújik meg a rendszer vinyóm /)
Esetleg érdemes lehet végigböngészni a PH!-s hűtő teszteket - különösen ügyelve a felfogatás módjára, és arra, hogy a kiszemelt hűtő vajon elfér-e az alaplapi kondiktól...
#27: Nálam is van egy hasonló funkció az MSI lapomnál, én nem használom, mert kifeküdt a windows tőle...
Ez gép specifikus szerintem, csak akkor fog kiderülni, ha kipróbálod ( Előtte érdemes lehet felírni/megjegyezni a BIOS beállításokat, mert előfordulhat, hogy csak Clear CMOS-sal indul majd a gép...)
[Szerkesztve] -
Bubu79
Bubu79
Köszi, egészen zavarba hozol
, de azt hiszem egy hangyapöcsnyit túlértékeled a tudásomat - egyszerűen arról van szó, hogy tapasztaltam már néhány dolgot, és szívesen megosztom a tapasztalataimat másokkal alkalomadtán.
És persze én is folyamatosan tanulok másoktól - de hát erről szól ez a fórum.
Hogy egy kicsit ON is legyek, megpróbálom sorra venni a kérdéseidet:
- A lapról nem sokat tudnék Neked mondani, mert még nem volt szerencsém hozzá, de ha jól rémlik, akkor az első néhány darabbal BIOS problémák voltak, amit lelkesen orvosolt a gyártó.
- Első lépésként nézd meg, hogy szinkronban mennek-e a RAM-ok a procival - az NForce2 egy kicsit háklis erre, sokkal jobban teljesít szinkronban, mint mondjuk 333MHz FSB mellett 400MHz-es memoria órajellel.
A kissebb memoria órajel lehetővé teszi, hogy az egyébként 400MHz-re szánt RAM-jaidat szűkebb időzítésekkel használd. Ha ráereszted az Everestet a gépedre, akkor az alaplap kategórián belül az SPD ismertetésénél megtalálod, hogy mire képes a memóriád a különböző frekiken ( Nálam 200 MHz-en 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) késleltetésre képesek a modulok, míg 166 MHz-en 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) ugyanez az érték. Speciel nem tuningolok, úgyhogy a 166-os értékek vannak belőve a 2800+-os Sempronomhoz )
A kissebb késleltetés gyorsabb elérést tesz lehetővé, ami oda vezethet, hogy a gép jobban megy 333-as memoria frekivel, mint 400-assal.
Ha megvan a késleltetés, akkor lehet növelni MHz-enként az FSB-t ( mvel szinkronban megy a proci a memóriával, így a memória is szépen araszol felfelé )
Amennyiben egy bizonyos ponton instabillá kezd válni a gép ( nálam ez 184-es FSB-nél következett be ), úgy érdemes lehet a rosszabb időzítéseket visszaállítani ( a 400-as értékeket )
Ha még ez után is instabil lenne, akkor meg kell emelni a proci magfeszültségét, de csak finoman, lépésről-lépésre.
Szívem szerint azt javaslom, hogy 1,75V fölé ne nagyon rakd a magfeszültséget, mert könnyen megsínyli a proci.
Mindeközben folyamatosan tesztelni kell a gépet olyan progikkal, amik terhelik rendesen a procit ( 3DMark sorozat, SiSoft Sandra, Aquamark, Prime95 stb.) és figyelni kell a hőfokokat is!
Alapjában véve elmondható, hogy tuning esetén a jó szellőzés létfontosságú, tehát a csendes gép koncepcióját el kell felejteni - be kell rakni legalább hátulra egy légkavarót, ami szellőzteti a házat és ezzel valamelyest tehewrmentesíti a procit a keletkező hőtől.
Érdemes úgy alakítani a dolgokat, hogy a proci hőfoka ne nagyon kússzon 55 fok fölé, mert a tuningolt proci amúgy is terv felett teljesít, a nagy hőség könnyen csökkenti az élettaramát...
- A RAM-ot külön nem kell hűteni, ha rendesen jár a levegő a gépben - esetleg ha 400 MHz fölött teljesítenének talán érdemes lehet kicsi bordákat rakni rájuk...
- az FSB Spread SPectrum-ról itt: [link] olvashatsz bővebben ( és még jó néhány BIOS titokról - hála a Google-nek
). Kiegészítésként annyit, hogy az EMI az elektromágneses interferencia rövidítése.
- CPU termal throttling: Erről az alaplapod kézikönyve azt mondja, hogy ez az ópció gondoskodik arról, hogy ha a rpoci elér egy olyan hőfokot, ahol már károsodhatna a chip, egyszerűen lecsökkenti a processzor órajelét annyi %-kal, amennyi itt be van állítva. Ezzel a kissebb tempóval a proci kevesebb hőt termel és ( remélhetőleg ) visszahűlik.
Most pedig pihentetem a bütykeimet egy cseppet, mert már régen pötyögtem ennyit egyszerre ( a gépelés amúgy sem a szívem csücske
Bubu79
Én egy Soltek SL54U5 lap tulajdonosa voltam egy jó darabig - K6-2 procival hajtottam ( Socket7-es foglalattal volt ).
Az egészben a legjobb az volt, hogy amikor bejöttek a Pentium II-es lapok, a megfelelő teljesítmény miatt nekem csak procit kellet vennem ( kihajítottam belőle a PR200-as Cyrix-et
), alaplapot nem.
Egy 500-as procit sikerült szereznem bele, amit gond nélkül hajtottam 550 MHz-en (
Nagyon jó kis lap volt, csak aztán megfeküdt benne a Cash ( ennél a tokozásnál még nem a prociba volt integrálva, hanem az alaplapon volt fellelhető...). Ettől aztán még a Cyrix-nél is szánalmasabban vánszorgott szegény, úgyhogy ment a levesbe...
Tudom nem a legfrissebb darab, dehát ez egy Soltek topik, vagy nem?
Rejtett Up a topiknak, hogy be ne zárják
[Szerkesztve]
- Samsung kuponkunyeráló
- Kuponkunyeráló
- Linux kezdőknek
- Friss információk és képek a OnePlus új órájáról
- CRUCIAL BALLISTIX 32GB 2X16 DDR4 3200MHz CL16
- G skill TridentZ5 (rgb)5600mhz ddr5 cl28 ram
- ALKALMI ÁR! ASUS PRIME H510M-A WIFI ALAPLAP DDR4 - Új állapot, doboz + minden tartozék
- Asus TUF GAMING A620M-PLUS alaplap eladó
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Nvidia Quadro P400/ P620/ P1000/ T400/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22 (DisplayLink)
