A Sony 2010. május 11-én bejelentette a MILC (tükörnélküli cserélhető lencsés) fényképezőgépcsaládjának első két tagját, a NEX-3, és NEX-5 gépeket, APS-C méretű szenzorral. A piaci várakozásnak megfelelően az APS-C vázak rövid, de gyors evolúciója után 2013.október 13-án megjelent az első full frame méretű érzékelővel szerelt Sony MILC ILCE-A7 néven. Az összefoglaló a rendszert átlátni próbál segítséget nyújtani.
PuMbA
D850-et tesztelték futó emberrel és 100-ból 98-at talált A Nikon 3D Tracking-je a legjobb. A mai vázak már a tökéletesség határát súrolják követő AF-ben. Még a 77D-m is 8/10 vagy 9/10 éles képet csinált a repülő napon úgy, hogy 1,5km-ről kezdve addig követtem a gépet, míg a fejem felett elment.
PuMbA
Nekem a 9 pontos követő fókusz nagyon bejött Ha a híd alatt ment el a repülő, akkor sem fókuszált sose a hídlábakra, rendesen követte.
A gyerekfotózás azért nehéz, mert közel is vagy a fotózandó személyhez, tehát ez még csökkenti a mélységélességet és nagy fény sincs. Akkora mélységélességet kell állítani, hogy arc fókusz esetén még az egész fej jól látszódjon és ugye az is ki van zárva, hogy 1m-ről fotózz, mert az megint keményen csökkenti a mélységélességet.
(#24773) vihartigris: Azért nem teljesen egyenletes, mert amikor már hozzám közel van, akkor jóval gyorsabban halad, mint amikor 1,5km-re úgy tűnik, hogy majdnem áll.
PuMbA
Hát manuállal izzadni tudsz rendesen Amikor tavaly volt a Május 1-jei repülős bemutató, akkor a gépek a budai rakpart felett repültek és pont felettem. Na most ha te manuál obival elkapod úgy a gépet, ahogy jön feléd 600-zal és épp odaér teljesen függőlegesre hozzád képest, akkor megemelem a kalapom. Olyan hátrahajlós törzsmozdulatokat csináltam, hogy majdnem kitekeredett a testem, amikor elsuhant a gép.
nonozoom
Nekem van bőven! A Sony 50 mm 1.8 Obi teljesen meg van hülyülve tőle! Ma nem, hogy szem fókusz, de volt, hogy semmilyen fókusz nem volt! Nyomtam az expo gombot és semmit nem csinált a gép! Teljesen el vagyok keseredve, az elöző szoftverrel semmi gond nem volt! Szerintem ne tegyétek fel!
Az Obi elromlást majdhogynem kizárom. Bár az alappal nem próbáltam még, de az, hogy épp a frissités óta van gondja és előtte semmi se volt, az gyanús.[ Szerkesztve ]
nonozoom
Attól függetlenül lettek jó fotók! De ez így kínlódás.
Minta fotók -
robi1979
Köszönöm a válaszokat a Tamront illetően. Már csak az a kérdés hogy a 28-30-as vége van e olyan jó mint a 30-as 1.4-es Sigma? A másik végét értem.
"Miért manual vakut veszel? Tt685s ?"
Ha softboxba használom mi értelme lenne a TTL-es vakunak? TT600 olcsó és GN60 X-rendszer és HSS. Ebből lesz 2db+egy XT1-S+2-3db softbox (egy 120cm-es Godox octa gondolom a dupla TT600 csak kivilantja? Meg egy 80-90 es octa 1 vakuval hajfénynek. Illetve egy beauty dish-es 60cm-es octabox. Még úton vannak. Ha beválik, lesz egy 3. TT600 vagy helyette egy Godox SK300II - off, de erről van esetleg valakinek tapasztalata?
"Megugye babákat nem vakuzunk jóideig még indirekt sem. Kicsi az esély de sérült már baba látása emiatt" - a baba kb 5 hónap múlva jön, addig az anyuka a fotóalany. Köszönöm, de ezt én is tudom. Bár a sok octaboxos youtube video fordított vakuval nem ezt támasztja alá. Ezért is szereztem be egy 100x150-es 5 in 1 derítőt.
"Ha ff-re készülsz ne vegyél apsc obit.
De ha nembiztos a ff-m akkor ne vegyél ff-m zoomot" - ok, tudsz esetleg hasonló átfogásban fényerős APSC obit? De ha lenne is az elkövetkezendő 5 évben és mondjuk 1éven belül FF akkor a nyakamon egy halom APSC-s obi. Azért 5év mert a Tamronra ha jól tudom 5év garancia van.derrik: Szép! Grat! A háttér honnan való? Ezek szerint próbáltad 6300-on is? Ott milyen volt?
mikrofon
Azt írtam le hogy semmit sem kell állítani a vázon és jeladón sem. A hss képes szett automatikusan érzékeli a záridő alapján...
Ha végig gondoljuk a működését a hss-nek akkor abból következik, hogy a vakunak kell tudnia ezt a funkciót a tökéletes működéshez....[ Szerkesztve ]
mikrofon
A dokkoló lehet, hogy nem de a "Lens station" igen.
Külön is és objektívvel együtt kitben is. Ez kell a beállításokhoz és a frissítéshez isb&H: Samyang Lens Station for Sony E
Amazon: Samyang SA7031 – Lens Station for Lenses Samyang AF
Még Mo-n is beszerezhető
Magyar hivatalos forgalmazónál is elérhető....Te nem erre gondolsz?
mikrofon
Kaci84
kovsol
kovsol
Sigma árazása az bajonett függetlenül egyforma arányban van, és elég sokan veszik ezeket az Art obikat.
A Nikon esetében 10e Ft árkülönbségről beszélhetünk egyébként amit nyugodtan mondhatjuk egyenlő árazásnak.
Szóval mert a canon 35f2 drágább, mint a 85f1.8 akkor már általánosíthatunk, hogy az úgy normális.Én inkább dobom a témát, akkor a Sony meg a Sigma nem logikusan árazta be őket, legyen. De sajnos itt a Sony topicban ezzel kell együtt élnünk.
May the Force be with you!
Ixion77
De. Azzal kezdtem a fanyalgást a 35F18 kapcsán tegnap a mintaképek láttán Igazából pont az élessége az, ami rendben van. Persze egyes tesztek a bokeh-ját is méltatják, pedig szerintem az minden csak nem jó. Erősen kontúros, "izgatott" - bár bizonyára van akinek pont ez jön be. A színek és torzítás kevésbé számítanak a digitális világban, a mikrokontraszt meg átlagos.
"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
robi1979
Ok, akkor ha jól értem, az a6300 szenzora több pixelt, nagyobb pixel sűrűséget tud/tartalmaz mint egy A7III vagy egy Canon/Nikon/Fuji/Olympus FF/MILC vagy FF/DSLR?
Erre esetleg valaki? Sürgős lenne mert hamarosan lejár az egyik licit. A vázat, és a fényerős 56/30 1.4 fixeket megvettem újonnan, az UWA-t már nem szeretném...
"Más: megnéztem jópár YT videót, a6300-hoz fényerős UWA-ból canon véggel szerintetek érdemes lenne beruházni egy TOKINA AT-X 11-16mm F2.8 Pro DX II-re? Ebből van SD változat is, ha jól tudom az a régebbi, mi köztük a különbség? Illetve mi a különbség az I és a II között? MC-11-el lenne jó AF? Illetve tetszik még a TOKINA AT-X 16-28mm f/2.8 Pro FX is, bár ez FF, a későbbi FF-re váltás miatt gondoltam erre. De még az is lehet hogy Sony APSC-n az a7000 vagyis az a6700 is brutál jó lesz. (A fényerős Sigma fixekkel az sem biztos hogy kell FF.)
Ezen két objektív képe, élessége, minősége milyen lehet egy a6300-on? Megéri ezeket megvenni 2019-ben? 350 illetve 400 dollar. Tudom, van f4 UWA, de kell a 2.8 bentre. Van már Sigma 30 1.4 és Sigma 56 1.4, ezek mellé gondoltam. Zoomból pedig ha nem borul el az agyam a Tamron 28-75 2.8 felé akkor lehet kiegyezek egy Sigma 17-50 2.8-al vagy 17-70 2.8-4-el."
Juteszembe, az a6300-at, illetve a Sigmákat regisztrálnom kell valahol? Vázat a Media Marktban vettem, arra 2 év gari van, a Sigmákat német hivatalos boltból, azokra ha jól tudom, 3 év a garancia?
#53366784
Pl. ami nálam volt objektív, azzal beltéren, vaku nélkül, normál képprofil -1 kontraszt, -1 szaturáció beállítással a jpg jobb (értsd: valósághoz hasonló színű) volt, mint a Raw szerkesztett.
A Zeissnél muszáj a Rawból kiindulnom, mert a fentiekkel túltolja a színeket. Mindemellett élesebb is az Art.
Főként portrézom, így nekem ennyi elég a boldogsághoz.
Lehet, hogy a rendszer egyik legjobbja a z55, de én kifelé is tekintettem.[ Szerkesztve ]
Sancza
én ismerek olyat, aki a7iii + mc11 + canon 70200f4 kombóval lovas díjugrató versenyt fotózott teljes megelégedéssel. Szerinte megfelelően gyors és pontos volt ez a kombó. De biztos tévedett és nem is így fotózott, csak hazudta, mert hát ahogy mondod:
mozgó témára teljesen felejtős az adapterezett obi, mindegy milyen sony vázra rakod(a Sony Mirrorless Planet (Hungary) FB csoportba írta és posztolta az így készült képeket, rá lehet keresni, ha esetleg valaki kételkedne)
kovsol
Úgy fest APS-C szeretet is kijárt már
Here are the first images of the new Viltrox autofocus lenses on the Sony A6500
Viltrox 23mm f/1.4
Viltrox 33mm f/1.4
Viltrox 56mm f/1.4Úgy fest lefedik a FF 35 50 85 -nek megfelelő látószöget f1.4 objektívekkel.
- Ukrajnai háború
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Gaming notebook topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
