Mozso26
Üdv! A recon 3d még 16000ft megér szerintetek? A extreme music kártyámat cserélném le.
Mozso26
Üdv srácok. Eladnám itt ph-n az extreme musicom és vennék egy sima recon 3d-t.A digitális kimenett hiánya miatt, ugyanis a normál kimenetekbe az 5.1-es fejhallgatom van bekötve. Ha pedig megoldom hogy kimenjen játékok alatt az 5.1 digitálisban akkor eléggé instabillá válik a gép. Szerintetek jo válaszás?
Mozso26
üdv!
Régebben találtam egy encoder filét a karimhoz x-fi extreme music, amivel digin kiküldtem az 5.1 es hangot , most sehol nem találom és ha jol látom van hozzá hivatalos progi 5 dodo.Namost én 30000ftért vettem a karit ingyen szeretném használni ezt a lehetöséget , kérlek segitsetek küldje el nekem valaki akinek megvan.
Mozso26
Mozso26
Üdv mindenkinek!
Van uj driver x-fi hez ami nem a gyári, esetleg valami kész csomag?
Mozso26
huskydog17
#7769
Nagyon köszönöm
Kiprobálom, meglátjuk, legfeljebb rendszer visszaállitás
Mozso26
Skacok x-fi extreme music hangkarihoz tudtok frissebb jobb drivert mint a hivatalos ami tavaj nyári aszem?
Mozso26
Skacok van egy Roccat Kave fejesem 5.1 és egy sound blaster x-fi hangkarim . Játékok alatt nem müködik a subwofer csatorna nem vibrozik meg semmi mélyet nem ad (a csuszka hiába van maxon a külsö kis dobozkán), pedig a hangkari szoftwerben a bass redirection 50hz-ra van állitva, mit kéne még állitanom?
Mozso26
Oliverda
#7491
Huuuuhuuuu huuuu öcsém fantasztikusak vagytok
Oliverda ezt amit legutobb linkeltél 2000huféert ezt rátudom kötni a karira és van rajta optical meg coax is? A másik hogy ugye szoftveresen ugy tudom állitani hogy miki vagy digi kimenet nem ? Tehát a kettö mehet egyszerre is?A 7487. hszben linkeltél egy képet ott mond már meg légyszi hogy konkrétan melyik lábat kössem az rca középsö luk részébe és melyiket a külsö fém gyürüre.
Mozso26
Érdekelne.A miki a fejesen van. Nagyon kényelmes, nem akarok külön mikit használni.A tüsor éredelne hogy arra hogyan tudok csatlakozni
Vagy a hátulján is van egy egyérdekes soktüs csatlakozo gondolom ott is van valami kivezetés , amugy digibe nekem a coaxiális lenne jo.De nem igazán értem hogy az x-fi akkor képes lenne egy idöben digitális hangkimenetet és mikrofont is üzemeltetni +5.1 analog hangkimenetet egyidöben, mert a beállitásban szofveresen ugy van hogy vagy digi coax vagy miki nem? -
Mozso26
Srácok x-fi extreme musicom van és az 5.1 analog kimenetet lefoglalja az 5.1es fejesem a digi kimenetet meg a mikrofon.Milyen megoldásokat alkalmazhatnék arra hogy tudjak mellette használni egy digitális hangkimenetet vagy legalább egy analog stereo front csatlakozot? Segitségeteket elöre is köszönöm.A legolcsobb megoldás érdekelne.
Mozso26
Oliverda
#7330
A fear játék topikban azt irták hogy még egyenlöre egyáltalán nem müködik az eax win7 alatt és erröl mindenki hallgat . Nem tudom igaz -e , de van realitás alapja , ugyanis nyár ota nem jött uj driver, ezért kérdeztem nincs e valami alternativ driver. A jatekhez nincs patch.
Mozso26
Játékok alatt nincs EAX Win 7-en a gyári driverrel + Alchemyvel, ez tény. Ti esetleg nem tudtok valami alternativ drivert vagy megoldást hogy rendesen szoljon az 5.1 ?
Mozso26
Vista 32-bit alatt nektek van EAX-ok játékok alatt?
Mozso26
Ace Ventura
#2950
Maradj az xp-nél.
Nekem Vistam van már régota és egy kalap szar. Nem tudok monitor drivert telepiteni,nincs EAX, nics rendes hang, és instabil a gépem. -
Mozso26
adibook
#2945
Ne tedd ujra nem ér annyit.
Az lenne a kérdésem h nektek Vista alatt van-é a játékokban EAX támogatás mert nekem nincs. Fel akartam tenni az Alchemy-t de telepités közben cd-t kért vagy nem tom mit, a lényeg h azt most nem tudtam telepiteni ,de a régebbi drivert azt még igen az Alchemy-vel de akkor sem volt eax. -
Mozso26
Segitsetek ha tudtok:#2930
Mozso26
Üdv boldog x-fi tulajok!
Az lenne a kérdésem h nektek Vista alatt van-é a játékokban eax támogatás mert nekem nincs. Fel akartam tenni az Alchemy-t de telepités közben cd-t kért vagy nem tom mit, a lényeg h azt most nem tudtam telepiteni ,de a régebbi drivert azt még igen az Alchemy-vel de akkor sem volt eax. -
Mozso26
Vista alatt teljesen elcseszödött az x-fi extreme music hangja feltettem tegnap a pitát a legujabb drivert és az alvhemit a 7-es végüt és még jo volt a hang fear alatt. Mára azonban elromlott mert mert éjjel nem figyeltem a kismanokra.....
Mozso26
Sziasztok recseg a x-fi extreme musicom ha olvas a vinyo de csak vista alatt xp alatt kifogástalan.
Eszközkezelöt már néztem és minden rendben nincs ütközés driver a legujabb vistás.
Mozso26
Bocs mindenkitöl de nem olvasok vissza.Nekem x-fi extreme music-om van és vista alatt használhatatlan kimaradnak hangok és recseg is.Mi lehet a gond?A creative honlapon lévö drivert töltöttem le.(aszem csak ez az egy driver van vista alá.)
Mozso26
jolti05
#1442
Hü ilyet akartam venni.Amugy jol szol?Attol félek én sem tudok neked segiteni mert nekem házi-mozi erösítöm van és azon csak az szol ami be van kötve(kivéve ha valamijen térhangzás profilt használok de azt az erösítö tudja nem a hangkari.
Szerintem a zajstudiosnak igaza lehet.Vissza kéne vinned gariba ha lehet .Sajna más ötletem nincs.Ugyanaz volt a problma mindkét kábellel, plusz kiprobáltad a discmannal is és akkor is rossz volt.Ergo marad a gari. -
Mozso26
k.balu82
#1437
Rosz hirem van. Digitbe csak akkor megy a többcsatornás hang ha ugy is lett kodolva.
Játékok alatt csak sztereoba tud szolni ahogyan a tesztben is.Ahhoz hogy jatekok alatt 5.1 legyen , valos idöben kellene kodolni és azt csak egy hangkari tudja tudtommal a razer barracuda de az 50.000 huf.Az xfi ezt nem tudja ha játszol akkor analoggal kell összekötni ahogy nálam is van. De kérd még ki mások véleményét is mert lehet hogy tévedek. -
Mozso26
jolti05
#1435
Az egész hátulja kéne.De ha csak ennyi van akkor határozottan kijelenthetem hogy nincs digitális bemeneted. Viszont van többcsatornás analog.Ezt értelemszerüen kell bekötni , front a frontba stb de ezt biztos tudod.(Ha nem akkor eddig csak sztereoba használtad.)
Megnéztem még egyszer a képet és lehet h tévedtem, mert az a sok tüs izé bemenet (ott jpbb oldalon) , na azt én sem ismerem sorry.Mi van fölé irva?
[Szerkesztve] -
Mozso26
jolti05
#1432
Az általam felsorolt kábeleket bárhol beszerezheted akár még az auchanba is.
A coax kábel pontosan ugyan olyan mint az rca , csak egyetlen ér és valami 80ohm-os vagy mennyi.Az optical meg üveges belül vagy milyen és 25 cm hosszu kb 800 ft.Neked erösitöd van? Mert ha nem akkor nem tom h van e rajta egyáltalán ilyen bemenet? Az optical kocka alaku bemenet ami be van dugaszolva(nehogy porosodjon) a coax meg egy rca punci ha igy érthetö.
De a boltba csak annyit modasz h opticai cábel kell és tudni fogják.( egyébként ez a jobb minöségü) -
Mozso26
jolti05
#1430
Szerintem okozhat.A lényeg az hogy 5.1-es hangal kell kiprobálnod,hogy rendesen legyen meghajtva a ládika.Asztali lejátszo esetén össze tudod kötni a hangot Digitális uton is pl opitkai vagy koax kábelel(ezeken keresztül megy csak át a többcsatornás hang vagy analog uton multi ch in-t használva.)
Mozso26
Mesterek elnézést hogy csak igy bekérdezek , de már nagyon idegesítö a problémám.
Arrol van szo hogy ha bármijen div-x alalmazást futtatok , videot nézek a mixerben a wave csuszkája visszamegy 12%-ra 100%ról. Nem tom ez miért van ????????????
Pls segítsetek.Ja sima x-fi extreme musicom van. -
Mozso26
Öm help nekem is.
fs-zsoci amugy ha én bekapcsizom a bass redirectiont eltünik a mély a frontokrol.
De ha nyomok neki egy defaultot akor a köv ujrainditásig jo azaz van mély a frontoktn is és szol a mélyláda is.
Neked sehol nincs mély?
[Szerkesztve] -
Mozso26
Arrol van szo hogy ha bármijen div-x alalmazást futtatok , videot nézek a mixerben a wave visszamegy 10%-ra 100%ról. Nem tom ez miért van ????????????
Mozso26
Hi all
Nézzétek már meg az én problémámat , egy kicsit lejebb van. Más tegnap láttam a gamestarban egy uj hangkarit Razer Barracuda nagyon komolynak tünt ugyanis valos idöben kodol(az ára viszont huzos. Ha nem lesz megoldás az én problémámra lehet h egy ilyenre befizetek. -
Mozso26
zsolesz8881
#449
Szerintem kodek probléma lesz. dvd filmeknél is szar a hang? Nálam csak az ffdshow és az ac3 filter van fönn.Meg kellene nézned milyen dekodert használ lejátszás közben az aktuális filmhez.
Mozso26
Kedves Raymond olvasd el az én problémámat is. Amugy nekem semilyen kodek pack nincs fönn a gépemen, csak az AC3 filter és az ffdshow van fönn.
Mozso26
Basszus én meg már vissza vittem gariba.Tudod mi a szomoru h az alaplapi szétviszi a házat jelebtösen le kellett halkitani az x-fi-hez képest. Tehát mivel nekem fontos a mély hang ezért az alaplapival össze se lehet hasonlítani.SOKKAL JOBB. Na midegy. Még annyi hogy ha defaultot nyomsz akkor is vissza jön a mély a frontokra visszont ott ugyebár nincs bass redirection.(ÉS nem mindig kapcsolja be a subládát hiába van bepipálva). Asszem lesz egy elado X-FI extreme szarom.
Mozso26
Srácok ugye az nem lehet h az alaplapi jobban szol mint egy sound blaster x-fi? Pedig nálam igy van, tehát biztos rossz volt nem?(Mármint hardweresen)
Mozso26
Az erösitöm biztos nem rossz mivel az alaplapit használom jelenleg a digit kimenetét és ordít minden nem kiscit veri a suond blasteret igy hát gariba visszem vissza mert szeritem szar.
Mozso26
Milyen drivered van?Miket tettél föl a gyári cd-röl?A +15db be van löve?Milyen hangerön van?59% fölött nem kapcsol ki a subwofer?HÁLA HÁLA HÁLA
Mozso26
A subwofer is jo és a frontok is szolnak rendesen?Ujraindítás után is?
Ha igen elmondhatnád nekem a beállításaidat. mindent a cmss-t a 24-bitet mennyin van?
Thx beállításokat hogy mivel van öszzekötve gondolom nem a digittel ,mert ugy nekem is jo.Game mod? Entertainment mod? Milyen subfofered van? Automatikusan bekapcsol?
Mondj el mindent kérlek, elöre is hálás vagyok.!!!!!!!!!!!!!!!
Mozso26
és ha véletlenül mükszik az aktiv subwofer +15db-vel csak 59%-os hangeröig engedi, nagyobb hangerö fölött leveszi a mélyet a subról.
Mozso26
Emberkék több mint fél éve ba....tom ezt a dolgot és még sehogy sem sikerült. Természetesen largera van állítva a front.egyébként én ugy tom h a mélyet akkor is kiküldi ha smallra van állítva.De FIGYELEM amikor elöször default után állítom be a bass redirectiont akkor jo!!!!!!!!!!Csak akkr baszodik el mikor ujraindítom.MIét? utána meg valahogy a sub láda sem az igazi a frontok pedig kopognak mikor a szomszéd jön át élesztöt kérni vörös fejjel.
Mozso26
csákény
senki nem reagált a problémámra. Ez azért van mert elolvastátok de nem tudjátok a megoldást , vagy le se szarjátok az ujoncok leveleit? Remélem az elöbbi.Röviden a problémám:x-fi van és ha a szubwofer(bass redirection) megy a frontokon nincs mély hang házimozi erösítövel van összekötve multi ch in-nel. -
Mozso26
Bocsika a legrégebbire válaszoltam. nem tesz semmit.Visszont lenne egy problémám.
X-fi extreme szarom van.A multi ch in-t használom az erösítömön 5.1, ugye az három sztereo rca,ilyenkor az erösitö semmilyen dekoderét sem használja, még a mély magas kiemelést sem.Eddig rendben is van, beállítom a bass redirectiont és csoda bekapcsol a subwofer és a frontok is dübörögnek persze csak 59%-os hangeröig utána lekapcsol a subwofer.Eddig rendben van viszont ujraindítás után a frontokon nincs semmilyen mély hang csak kopog, a subwofer csak igen nagy hangerön ohajt bekapcsolni de akkor meg vagyok vele elégedve.A kérdés ugyebár az : nem képes multi ch in-en arra ez a tetves kártya hogy vezérelje a subwofert és a frontokra is küldjön mélyet? Elsö alkalommal mikor beállítom miért jo utána miért cseszödik el?pls help me -
Mozso26
HI all!
Nekem az van.Nos én ugy tudom hogy nem legalábbis nekem nem sikerült.A koax kábel ben is csak két ér van igy csak a sztereo jel tud kodolatlanul átmenni,a játékok hangjai nem,mivel azoket ac3-ba kéne kodolni valos idöben.Ugy tom arra csak egy kártya képes a
terratec aureron(lehet h rosszul irtam)7.1.Az a kártya valós idöben kodol.
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
- ÚJ MacBook Pro 14" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor - U2422HE - 27% ÁFÁs
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Habár paxra raktam rá a 4.10re.A progika nélkül csak sima sztereoban marad a digi jel .
és még a hangkarikhoz is ért aszem.Szerintem nyugodtan irhatsz neki privit a neve: Raymond
(Tényleg nem jo az effect gomb a távirányiton? és hogy birod?..Együtérzek... basszus nekem nincs EAX-om
