Spotify
vfeco
Wazet használok Spotify mellett.
Waze szól, zene halkul, bejövő hívásnál Spotify autopause, ha letettem zene indul.
A legújabb 6.3.0.882 verzió amúgy valóban fos, én is az előző verziót használom. Régóta elő vagyok fizetve, de ilyen még nem volt, hogy egy frissítés miatt probléma lenne. Szerintem hamarosan jön a javítás. -
Alvin_ti4200
Ezeket a lépéseket pedig itt találtam:
1. On your device open (System) Settings and start Application Manager
2. Look for Spotify and tap it
3. Press "Clear data" (If it's not greyed out, also press "Clear cache")
4. Uninstall the Spotify app
IMPORTANT: Completely turn off your device, then turn it back on again
If you can remove the battery, do so now, then put it back in, then turn your device back on
5. Using a file explorer app on your device, or your computer with your device connected over USB:
6. Look for a folder called com.spotify.mobile.android.ui
It's usually located in \Phone\Android\data\ (or in the folder you chose on your SD card when you started Spotify the first time)
7. Delete the com.spotify.mobile.android.ui folder(s)
8. Re-install Spotify
This has worked for me previously. -
Maradjunk annyiban, hogy nem volt annyira fontos, hogy előfizessek. Hetente egyszer ha elindítottam telón, max. kétszer. Egyáltalán nem az árról van szó hanem, hogy nem használtam annyit. Néha Shazamoztam egy zenét és onnan kerültem spotiba ahol meghallgattam a teljes számot.
Meglátjuk mennyire marad használható, biztos, hogy nem fogok rá előfizetni hanem max. törlöm majd telóról az appot és marad a DI radio, Radio Tunes és társai.
spammer
Mert te kihasználod, mobilon, autóban, meg ahol akarod. Neked megéri a prémium. De nem kell azt feltételezni, hogy mindenki ugyanígy kihasználja. És azt sem kell feltételezni, hogy mindenki mekizik/burgerezik/cigizik/sörözik és még sorolhatnám a példákat, miszerint valaki mindig jobban tudja, hogy a másik embernek mi helyett lehetne elkölteni azt az X összeget.
tomp
A kezdetektől gond van a Tidal-Telekom HU közötti kapcsolattal.
A gond konkrétan a telekom hazai DNS szervereivel van.
Nekem év elejétől van meg a tidal(akkor még dollárban ment) de egyszer sem volt streamelési gondom pedig mindig online megy. Offline módot nem használom a telefonon. Telefonon telenor, otthon upc hálózat. HiFi előfizetés. -
whbear
Igen, használtam a flacos hifi előfizetést is 4G T-mobile MiFi-vel és jó volt. De a tesztidőszak lejárta után csak a normál 1500 forintos 320 aac előfizetést választottam. Itt sincs probléma. Nem kötekedésből írom, csak ha valaki olvassa lásson egy olyan véleményt is ami szerint jól működik.
unravel
Én is napokig filóztam míg próbaidőszakba voltam, hogy melyik streaming szolgáltatást fogom használni.
A Deezerrel, Google Music-kal ellentétben a Tidalnak még a felülete is tetszett.Beleimportáltam Spotifyból Tidalba a playlistjeimet és random lejátszáskor 1-2 számnak csak cover változata volt meg. Ez döntött és maradt a szpoti.
A topikban nem megengedett a családi csomaggal kapcsolatos hirdetés, "rokonok" keresése!
Szintén tilosak a zeneletöltéssel kapcsolatos kérdések is! Ezek automatikusan törlésre fognak kerülni!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- Asus ROG 17 WQHD 240Hz G-Sync Ryzen9 7945HX 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Garancia
