(rögzített hozzászólás)
FIGYELEM!
FIGYELEM!
FIGYELEM!
FIGYELEM!
chatran
#108794
Igazad van, nekem nem volt egyértelmű mire vonatkozott a kérdés. Próbáltam közelítő választ adni. Ha azt kérdezed, hogy a ravasz rezgés hogyan működik adott játékban, akkor pontosabbat tudtam volna válaszolni, vagy csöndben maradok, ha nincs meg.
A linkelt listából a Rocket League és a Forza Horizon van meg, mind a kettőben jól működik a rezgetés, de az is igaz, hogy egyik sem steamen. Az egyik MS, a másik Epic. Szóval a kérdésed jogos, csak nem értettem.
FollowTheORI
#108227
Köszönöm a választ, akkor nincs más, írok a supportnak. Hátha.
A raktárban lévő matricákat hogy lehet eltüntetni?
Anno kaptam egy csomó gagyi Forge Your Fate Matricát, ami rettentően idegesít. Az ok, hogy nem lehet eladni, elcserélni, stb. De hogy ingyen elajándékozni, drágakővé alakítani, eltüntetni, vagy végleg törölni sem, az kissé dühítő. Tudtok rá valami megoldást? -
SenorGrande
#102875
Régióváltásról szó nem volt eddig a felvetésben. Vagy csak én voltam figyelmetlen. Amúgy is életszerűtlennek érzem, hogy akit meg akarok ajándékozni ismerősöm, az másik régióban lenne. De igen, erre valóban nem gondoltam.
nagyonjjo
#102870
Ekkora kamut már! Bele ne menj!
Ha máshol vette és Steamen aktiválós, akkor adja meg az aktiváló kódot és te is be tudod aktiválni.
Ha meg Steamen veszi az ember, akkor simán lehet másnak ajándékba venni, megadom a kedvezményezett email címét, vagy fióknevét és fizetés után automatikusan megkapja.
Játékvásárláshoz soha nincs szükség fiók kölcsönadásra. Az arra jó, hogy lenyúlják ha van valami értéked raktárban, esetleg a játékaiddal játszon csalással és még egy jó kis VAC bant is begyűjthetsz a fiókodra, amit szinte lehetetlen lesz leszedetni, ha még a fiókodat esetleg vissza is kapod utólag. Ezzel csak szívhatsz. -
Az tűnt fel, hogy a múlt héten még 2 centet vonna a kártyaeladás után, most meg 3 centet akar vonni.
Megdrágultunk, vagy csak hiba a rendszerben?#szerk: Segal: köszönöm, ezt nem tudtam. Látszik, hogy eddig milyen értékben használtam a rendszernek ezt a részét.
energy4ever
#97813
Ékezetes fióknév? Asszonynak is volt ilyen gondja, hogy ékezet volt a felhasználónévben, mert a Sims3 a User/Dokumentumok mappába ment. Nála ez volt a megoldás.
HummeRC
#93517
Na, megoldódott.
A steam support is látta, hogy probléma volt a vásárlással. Maguktól küldtek egy emailt, hogy semmissé nyilvánították az előzőt, de a kosár tartalmát elmentették nekem (a kedvezményekkel együtt), hogy újravásárolhassam ha akarom. Nem is kellett kérnem/üzennem nekik semmit. Utána megvettem amit akartam. Hibátlan megoldás és meglepően gyors volt.
Vásároltam ma egy játékot, steam kliensben, ahogy mindig is szoktam. Egy részét walletből+paypal kiegészítéssel.
Minden rendben ment, magamnak vásárolom, paypal belép, stb, végén rányomtam hogy vásárol, erre elszürkült a vásárlás gomb és nem történt semmi sokáig (kb 5 perc). Az ablak nem reagált semmire. Becsuktam, nyitom újra, még mindig a kosárban van a játék. Mondom akkor újra.
Kosár megnyit, magamnak vásárolom, erre figyelmeztet, hogy a játék már megvan nekem. Nézem a könyvtáramat, tényleg berakta a sajátok közé. De a wallet pénzem megmaradt. Nézem a paypalt, nem történt tranzakció. Nézem a hozzá rendelt bankkártyám netbankját, nincs zárolás/levonás.
Telepíteném a játékot erre hibaüzenet, hogy a vásárlásom feldolgozása folyamatban van, addig nem lehet játszani ezzel a játékkal.
Így még nem jártam. Mennyi az átfutása neki? Eddig mindig azonnal vonta a pénzt és kaptam a játékot.
Sempronius89
#90564
Az ilyen jellegű hibát mindig a vcredist telepítő probléma okozza. Telepítsd újra a Visual C++ 2015 verzióját, mert kijött valami windows update, ami borította az eddig hibátlan cuccot.
FollowTheORI
#89108
Köszönöm, sikerült.
Amit leírtál eddig nem dobta ki a kereső, pedig próbáltam.
Akinek lehetősége van rá, talán kiegészíthetné vele az 1. hsz-t.
Még egyszer köszönöm.
Új telefonom van, de még a régi telefon is nálam van. A mobilhitelesítőt még nem töröltem le a régiről.Új telefonra feltettem, beadtam az adataimat, kérte hogy adjam be a kódot, amit épp a mobilhitelesítőben látok, mivel a fiókomon mobilhitelesítő van. Kinéztem a régi telefonból a várt aktuális kódot, be is engedett az új, de mikor az új telefon steam guard részre megyek, ott nem ez a telefon a mobil hitelesítő eszköz, hanem a régi.
Az eredeti régi telefonra történt telepítéskori kódot elmentettem, de nem kéri sehol.Mit rontok el, hogy költöztessem át az új telefonra a hitelesítést?
Ja, androidos a történet.
Köszönöm. -
TazLeacher
#88501
Köszönöm mindenkinek, egyelőre az lett a megoldás, hogy bejelentkeztem chrome alól a steam oldalára (ilyet sem csináltam előtte), onnan engedett vásárolni. Úgy látszik csak a kliens nem akarta az igazságot.
Tudtok valamit, hogy miért nem tudom a korábban már bejáratott paypal fizetést használni steamen? Paypal hibátlanul működik, külön a PP accountomba be is tudok lépni, de amikor steam kliensben kifizetném a kosaram tartalmát és átdob egy másik oldalra, hogy lépjek be a PP accountomba, akkor megadom a működő adataimat, és hitelesítési hibával elutasít, majd közli hogy az összeg nem került levonásra és visszatér az áruházba.
Máskor is így használtam, de most nem megy. Ötlet?
EmptyParadox
#87516
Köszönöm!
andris5
#85067
DirectX-ből mehet fel mindig a legújabb, de azt frissíti is a steam kliens, ha kell neki, legalábbis nálam már láttam ilyet. Viszont a "0x sok nulla 7" probléma általában a vcredist problémára utal, amikor kavar van az x86 és x64 verziókkal. Vagy hiányzik neki valamelyik, vagy rosszul lett feltelepítve és összekeveredtek a fájljaik. Célszerű teljes uninstall belőlük és elölről kezdeni, csak azt felrakni, amit az adott játék megkövetel.
Ui: Épp ezért kerülik sokan a 8 és 8.1 wint, mert hisztis. Ebből a szempontból a 10-es sem jobb még. Többek között emiatt is használnak sokan win7-et.
Most látom, hogy a várólista átnézéséért játékkártyákat osztogat a steam.
Napi hármat. -
Aki szerette régen a Raptort, vagy a Tyrian-t, annak ajánlom ezt a játékot. [Revolution Ace]
Most akcióban 0,24 euro az ára. Kemény 78Ft! Szerintem annyit simán megér.
Zseniális.
Az a bibi, hogy hiába olvaslak titeket, nem is értem hogyan csináljátok. Hogyan tudtok ennyi mindent elcserélni/eladni? Vagy nem is játszotok a játékokkal, hanem csak mindent ajándékba vesztek meg és megszerzés után, kipróbálás nélkül megy is tovább másnak? Vagy én nem tudok valamit és a használt játékokat is tovább lehet passzolni valahogy a raktárba és onnan cserélni? Vagy hogy? Rejtély...
kemotox
#82445
Igazad van, nem fogalmaztam elég pontosan. Magyarországon eddig mindenki és mindenhol elfogadta, élőben és netes fizetéskor is a kártyát. Külföldről pedig alap, hogy csak paypal-on keresztül vásárolok. Nem találtam még olyat, hogy valami csak paypal nélküli helyen kapható és sehol máshol. És mivel nem szeretem szórni mindenhova a kártya adataimat frutti helyett, ezért részemről ragaszkodok a paypalhoz. Persze ez felhasználói szokások kérdése, de a kártya engem eddig nem akadályozott semmiben.
Nekem sem fogadta el eddig, de most frissítette magát a kliensem és utána megint bedobta, hogy adhatnék meg számot. Most el is fogadta elsőre.
Sziasztok. Két kérdés.
1. Ha megvettem egy játékot, de nem tetszik, mert teljesen mást vártam a bemutató filmje alapján, akkor tudom valahogy értékesíteni, vagy elcserélni, vagy legalább törölni a fiókomból, hogy ne emlékeztessen mindig a hülyeségemre?
Konkrétan a Wargame Franchise Pack zavar ennyire. Múltkor volt akcióban, megvettem, akkor nem volt időm kipróbálni, azóta megnéztem, de nem is hasonlít arra, amit vártam. Most pedig dühít, hogy olyan van a fiókomban, amit soha többet nem fogok telepíteni.2. Ide vonatkozó másik kérdés, hogy azt nem lehet valahogy letiltani, hogy ne tegye be automatikusan a fiókomba, a kipróbálható játékokat? Zavar, hogy káoszos a fiókom.
Olyan problémám lenne, hogy gépújratelepítés után hiába töltöm le a játékot akár többször is, nem indul el. Sem saját ikonból, sem a steam kliens programból indítva. Megpróbál elindulni, felkészül a betöltésre, de utána eltűnik az ablak és nem tölti be, miközben a steam kliens azt írja, hogy akkor játszottam vele utoljára, amikor próbáltam elindítani. Nem minden játékkal csinálja. Az először játszottal nem problémázik, az rendben elindul, csak azok nem mennek, amikkel korábban már játszottam.
Van ennek valami trükkje, mert már kezdek kifogyni az ötletekből?
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Gyúrósok ide!
- Parfüm topik
- Battlefield 6
- Milyen notebookot vegyek?
- Path of Exile (ARPG)
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-G - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elitebook 8570W - i7-3740QM I 16GB I 500GB I 15,6" FHDI Nvidia I Cam I W10 I Garancia
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad 13 Gen2 - i5-7G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
