Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Gombinyó
Tudtok abban segíteni, hogy a DMS hol tárolja fájl szinten a vezérlőpultban generált Let's Encrypt tanúsítványt? acme-vel generálok most már saját domainre, port nyitás nélkül, de nem találom hová kellene átmozgatni az új tanúsítvány cer fájlokat, hogy meg is jelenjen a vezérlőpultban. DSM 7.2.2, Synology DS920+ NAS.
Gombinyó
merqree #92823 üzenetére
Igen, viszont nem lehet downgradelni (se a DSM-et, se a Plexet), szóval felejtős.
Várok egy hetet új Plex verzóra, hátha megoldják. Ha nem, akkor marad a docker, bár akkor gondolom minden usert újra meg kellene hívnom, tartalmakat újra felvenni, hozzáférést adni, stb. Imádnám. -
Gombinyó
Qbitorrenttel töltök le, saját gépről tallózom a torrent fájlt a webes felületén.
Nekem is 4db 18tb diszk van, csak wd gold. Élettérben lehetetlen normálisan elhelyezni, próbálkoztam én is mindenhogy, de végül ki kellett kábeleznem a spájzba. Ezek a nagy hdd-k hangosak sajnos.
Gombinyó
gambeca #91148 üzenetére
Az SMB1 ki van kapcsolva alapból (szerencsére), mert az egy őskövület, tele biztonsági résekkel. A Dune HD valszeg még azt ismeri csak.
Vezérlőpult - Fájlszoláltatások - SMB - Speciális beállításokat nézd meg.Itt vissza lehet kapcsolni még az SMB1-et, ha más nem legalább egy teszt erejéig és akkor kiderül tényleg itt van-e a probléma.
NFS pedig alapból ki is van kapcsolva, azt szintén itt a fájlszolgáltatások alatt éred el. Abból v2 a legalacsonyabb verzio, amit még támogat a NAS.
Gombinyó
burgatshow #90592 üzenetére
Nem állítottam sehol, hogy nem működik. Ettől függetlenül én biztos nem használnám.
Gombinyó
burgatshow #90593 üzenetére
Plexel jellemzően külföldön élő ismerősöknek streamelek, ahol büntetik a torrentet. Használják a tv-s kliensen, mobilon, így elég hasznos a transcode. Mobilon pl felesleges a 4k anyag, csak az adatkeretet húzza.
Gombinyó
Capricornhun #90583 üzenetére
Az más, akkor jó szórakozást
Gombinyó
Capricornhun #90581 üzenetére
Ha megengedsz egy tanácsot... nem éri meg saját levelező kiszolgálót üzemeltetni, mikor filléreként tudsz előfizetni M365 vagy Google üzleti fiókra. Egy ilyen synologys mailszerver sose lesz olyan jó, még ha sikerül is beállítanod a szükséges rekordokat.
Gombinyó
Ctrl+Alt~Del #90364 üzenetére
Adattól függően, ha szenzitív adat volt a hdd-n, akkor csak mélyformázás után maximum.
Gombinyó
Ctrl+Alt~Del #90285 üzenetére
Miután letöltötted a fájlt rányomsz mégegyszer az indításra? Ha jól rémlik DS-nél először csak letöltötte a torrent állományt, majd újra rá kellett indítani, hogy elindítsa a seedet.
Gombinyó
Aki UniFi controllert futtat containerben, nem vergődik a 8-as verzió? 8.0.24-et használtam és nem tudtam adoptálni egy új switchet, a controlleren azt látom, hogy váltakozik az offline és adoption állapot. A switchet elérem ssh-n, nem kapja meg a konfigot, gyári beállítás rajta minden. Újraindítottam a controllert, utána már a meglévő eszközök és adoption állapotba kerültek...
Felraktam a legújabb 8.0.28-at, de a helyzet változatlan maradt.
Végül arra jutottam, hogy telepítek egy ubuntu server vm-et, amire felrakom a controllert. Így tökéletes minden. Mi történt a konténeres megoldással? A 7-es főverziónál még biztos, hogy minden rendben volt. -
Gombinyó
VANESSZA1 #89809 üzenetére
Ha téged nyugalommal tölt el, akkor érdemes.
Én még nem találkoztam hibás synologyval, pedig itthon is évek óta használom meg munkámból kifolyólag is használok jópárat, vannak amik már 8+ éve mennek 0-24ben. Max táp halálról hallottam, de saját magam még nem tapasztaltam. -
Gombinyó
Anno olvastam itt, hogy a quickconnect nem ajánlott, helyette legyen vpn vagy dyndns. Azt lehet tudni, hogy a qc miért nem ajánlott? Biztonsági rés van benne? Veszélyesebb, mint pl portot nyitni a dyndns eléréshez?
Gombinyó
Intelligencs #89104 üzenetére
Kérdés mennyire szenzitív az adat és ezáltal probléma-e, hogy bárki hozzáférhet a link birtokában. Jelszóval védeni ezt nem lehet, mint egy onedriveon pl?
SFTP-re gondoltam, én azt használok synon. -
Gombinyó
Ha fent vagy az otthoni wifin, akkor mobilnetről próbáld. Nem feltétlen megy a külső elérés, ha ugyanazon a belső hálón vagy, mint az eszköz, bentről vm ip-vel vagy local dns-el megy.
Ha pingeled a synology külső domain nevét xxx.synology.me, akkor visszaadja a publikus ip-d? -
Gombinyó
Gombinyó
devilzero #89024 üzenetére
Ha annyira félteném az adatokat, akkor felhőbe mentenék, ha jól rémlik a Synology appok között van Azure backup. A tárhely viszonylag olcsó, inkább akkor kell fizetni a Microsoftnak, ha vissza kell húzni tőlük az adatot, de ha tényleg olyan adatról van szó, akkor az számít a legkevésbé.
Másik nasra backupolni csak akkor látom értelmét, ha külön siteon van, különben egy lakástűzben pl oda lesz a backup is az éles nassal együtt. -
Gombinyó
ATM_automata #88313 üzenetére
Felcsatolod az új NAS-on a régin lévő megosztást File Stationben és átmásolod hálózaton keresztül a szükséges fájlokat.
File Station - Eszközök - Távoli csatlakozás - Csatlakozás beállítása... -
Gombinyó
beüzemeltem egy DS920+ ot, legújabb DSM-el.
4x14TB WD goldot pakoltam bele SHR-ben és van M.2 SSD cache is 250GB (értelme nem tudom van-e).
Torrent célra is használnám az eszközt, mi most az ajánlott kliens? A Download Station elég mindenre manapság vagy érdemes próbálkozni qBittorrent és társaival? 1000/1000-es a net, jó lenne, ha ki is tudná használni nagyjából.Köszi!
Gombinyó
tomboy1000 #57220 üzenetére
Uh, levelezés elé illene fix ip-t rakni
Megadtam a google keresőszavakat, annyira nem a topik témája ez sztem. Inkább ide tartozik. -
Gombinyó
tomboy1000 #57218 üzenetére
Az oké, de a külső dns szolgáltatónál létre kell hozni az ezekhez szükséges 3 db TXT rekordot.
Gombinyó
tomboy1000 #57216 üzenetére
dmarc, dkim, spf be van lőve a domainen?
Gombinyó
Vettem egy RS2418+ (12 lemezes) NAS-t backupra. Most 8db 8TB-os diszk került bele (RAID5) és az lenne a kérdés, hogy jövőben ez a tömb bővíthető lesz-e valami módon, ha teszek még mellé 4x 8TB-ot?
Gombinyó
Véletlenül törölt fájlt vissza lehet valahogy állítani, ha nincs bekapcsolva a lomtár?
Tud a DSM olyat, mint Windows Serveren a VSS? -
Gombinyó
Dr. Student #49801 üzenetére
Nem gondolom, hogy feleslegesen vetted volna. Azt is el tudom képzelni, hogy van valami applikáció rá, ami tudja menteni a hyper-v futó vm-eket. Minden esetre én nyugodtabban aludnék, ha a Veeam felelne a mentésért.
Gombinyó
Dr. Student #49794 üzenetére
Használj Veeam Backup & Replicationt, már 10 virtuális gépig ingyenes. A NAS-on az SMB megosztást meg add át neki repositorynak.
Gombinyó
Photo Station-el meg lehet valahogy úgy osztani albumot, hogy az az internet felől is elérhető legyen? Amit generál linket az mindig a belső IP-re mutat.
Gondolom a 80 és 443 portokat forwardolni kell a routeren (ezek módosíthatók valahogy?), eddig oké. Ezután se működik a net felől az elérés, ha a belső IP-t kicserélem a publicra a linkben.
- RAID
- Candy: Okosvilágítás konyhai módon Shelly Plus 1 relével
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Amatőr csillagászat
- 600 tonna iPhone-t vitt az Apple az USA-ba Indiából Trump vámjai miatt
- Egy vacsora, és a Trump-kormány már nem korlátozza az NVIDIA H20-as eladásait
- LG 34UC79G-B 34" 21:9 UltraGear Full HD IPS Curved Gaming Monitor
- Dell Vostro 15 3590 laptop, notebook i3 10gen CPU, 8GB RAM, 250GB SSD, 15,6" repedt kijelző, W11, HU
- MacBook Air 13" 2015 1.6GHz i5 8gb Ram 256Gb 50ciklus
- LG (27GR95QL-B) 27" 240HZ OLED QHD MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG LS32DG800SUXEN ) 240HZ 4K OLED GAMER MONITOR ! 2024 MODELL! AKCIÓ
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 64GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
