TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
nickjames
Ma belefutottunk egy hasonló esetbe, mint amibe agent11 fórumtárs november közepén, a mi alanyunk egy 65C728 + V474 firmware:
"Gyerek kikapcsolta a távirányítóval a TV-t és bekapcsolás után a Select your region-nál bootloop van. Hogy lehel a 65c835-nél recovery menu-t előcsalni és egy Factory reset-et nyomni?"
Konnektorból kihúzás+várás megvolt. Nem szeretném teljesen nullára visszaállítani a TV-t (jó lenne, ha az alkalmazások megmaradnának) . Mit tudok tenni a megoldás érdekében?
Köszi a segítséget előre is:
nj -
nickjames
C728-on az Apple TV alkalmazásban a filmek állandóan “elakadnak”, kilép belőlük az app a részek listája nézetbe. Töröltem és újratelepítettem az alkalmazást, de nem segített. Valakinek van ötlete vagy tapasztalata, hogyan “gyógyítható” meg.köszi! -
nickjames
thefreeman
#13358
Ezzel szerintem mindenki találkozik. Megoldás a Play Store ATV Shortcut apk telepítése. Keress rá a fórumban, már nem tudom honnan töltöttem le.
nickjames
Black&White
#13326
Szerintem ez nem a 469 Changelog. Ezt megcsinálta a TV a Frissítési szolgáltatások menüpont alatt az fw frissítése nélkül is.
Örömmel hallanék tapasztalatot, ha valaki frissítette.Köszi
nickjames
Az HBO Max oldalán a kompatibilis eszközök listájáról: "Android TV Android OS 5 vagy újabb operációs rendszerrel". Ezek alapján gyártóra nem "szelektálnak", csak operációs rendszer alapján. Számomra eleve ez tűnik logikusnak. Számukra is az a jó, ha minden eszközön, amin élvezhetően tud futni a szolgáltatás, legyen támogatott. Az Android egy elterjedt rendszer, nem látom miért és hogyan "zárnák ki" a TCL-t.
nickjames
nickjames
#12737
Na... rövid ideig tartott a öröm. Miután elvégeztem a részletes képbeállításokat a TV-n (a 2 és 20 pontos fehéregyensúlyt is Vhiktor videója alapján - ami az előző firmware-rel még akkor is sokkal jobb volt a gyári beállításnál, ha nem a saját TV-m kalibrált beállítása), és ismét jelentkezett a TV app fagyás
. Egy reset all megoldotta, de akkor is morcos vagyok, mert szerettem volna visszakapni a megszokott beállításaimat. Majd még játszom vele egy kicsit, hátha sikerül, de nincs ez így jól... -
nickjames
Köszönöm a segítséget, ismét rendesen működik a TV app
nickjames
A megjelenés után pár nappal feltettem a V462-t, de nem csináltam meg a reset shop, reset all-t.Működött rendesen a TV, de ma "biztos ami biztos" alapon megcsináltam. Beállítottam mindent, megkerestettem a csatornákat, de valami nagyon nincs rendben a TV-vel. Ha kábelcsatornát akarok nézni, az nem indul el, majd pár másodperc múlva újraindul a TV, de a forgó google "logónál" nem jut tovább. Ha kihúzom, akkor elindul rendesen, de TV-t nem lehet nézni, mert mindig kifagy. A kezdőképernyő is rendetlenkedik, azt írja, hogy lépjek be a Google fiókba, de hiába nyomok a Google TV beállítása gombra, nem történik semmi. A menü/ Fiókok és bejelentkezés menüben látszik, hogy be vagyok jelentkezve a google fiókba. Volt már valakinek hasonló problémája? Mit lehet vajon ezzel kezdeni? Kiegészítésként talán még fontos lehet, hogy a Reset Shop / Reset All-t követő beállítás után egyszer "kifagyott", és indulás után piros háttérem a P-MODE felirat jelent meg, és csak a kihúzás segített rajta. Kezdjem előröl az egészet? Esetleg rakjak fel egy img firmwaret? Ha van más megoldás, ezt kihagynám, nem szeretnék újratelepíteni minden alkalmazást. Előre is köszi a segítséget!
nickjames
Jelenleg 432-es fw van a C728-on, amivel alapvetően elégedett vagyok, de ma megint előfordult, hogy egyszer csak magától "lenullázta" magát. A beállítások megmaradtak, de a TV csatornák eltűntek, be kellett állítani a nyelvet, és "újratelepítette" az alkalmazásokat a nyelv beállítása után. Az alkalmazások beállításai megmaradtak (működik a Netflix, HBO, olyan alkalmazások is megmaradtak, mint a Smart Tube Next). Volt valakinek hasonló? MI lehet az oka? Korábban egyszer már történt ilyen ezzel a fw-vel, akkor sem tudtam mire vélni.
nickjames
eisento
#12018
Köszönjük!
Felrakta már valaki? Mi változott a 432-höz képest? Ha OTA update lenne, raknám fel kérdés nélkül, de így (img update) csak akkor szeretném, ha van érdemi előrelépés. Azt nem értem, miért "jó" ez a frissítési verzió... Ha jól tudom, az alkalmazásokat pl. törli ez az update.
nickjames
nickjames
#11925
És sikerült megoldást találni a Something went wrong problémára, fel is tudtam telepíteni a Button Mappert :-)
A főoldalon való keresés továbbra sem működik. Viszont.... a Beállítások/Alkalmazások menüpont alatt kiválasztom a Google Play Áruház / Megnyitás menüpontot, akkor "külön alkalmazásként" nyílik meg, ahol már lehet keresni. Ha itt is ez az üzenet jönne, érdemes a cache törlésével próbálkozni!
nickjames
Bellami
#11919
Lehet, hogy egyszer majd megérkezik a TV-n keresztül is, nem tudom hogyan intézi ezt a TCL. Más gyártónál sem egyszerre jelenik meg a frissítés minden országban. A frissítés menüben ott van a Helyi frissítés is, a TV ellenőrzi a frissítést, mielőtt elkezdi a telepítést, így szerintem nincs ok parára. Nem bűvészkedés ez, hanem a frissítés egyik hivatalos formája.
nickjames
HELLAFLUSH
#11911
Köszi, fel is tettem. A frissítéssel megérkezett a Quick settings menu, ami hasznos tud lenni. Az XDA fórumon írtak az airplayről is, ennek nem találtam nyomát. Azt nem tudom, hogy a game master menu és az fps számláló milyen feltételek mellett kell megjelenjen, ennek sem találtam nyomát, de nekem csak egy NUC PC van rákötve
nickjames
Lordus
#11762
Tudnál képet küldeni róla, hogy néz ki nálad a gyorsmenü? Nálam egy C728 üzemel 413-as fw-vel (ami a fórumban olvasottak alapján ua. mint a 414), de csak egy olyan "gyorsmenü" érhető el a kisebb távval, amin néhány TCL alkalmazás, a legutóbbi alklamazások érhetőek el, illetve a bemenet választó és a settings menü. Egy olyan megoldásnak örülnék, ami a Sonyn van, ahol pár dolog könnyen állítható is, és nem kell bandukolni a beállítás menüben. Az elalvás időzítő is jó lenne, de az sem érhető el közvetlenül.
nickjames
Korábban már előjött a fórumban a TV-n keresések sikertelensége, a magyarosan bemondott Sorry, something went wrong "rettenettel" kísérve. Az első kérdés, hogyan lehet ezt a "bemondást" kikapcsolni :-) Az alkalmazások között szerettem volna keresni, de semmit nem hajlandó megtalálni. Távirányítóval pötyögtem be, próbáltam a magyar és angol billentyűzetet is, de sikertelenül. Nektek sikerült megtalálni, hogy mi a baj? Persze lehet böngészgetéssel is keresni, ez a népszerűbb alkalmazásoknál (pl. Plex) még gyors is.. A játékoknál szerettem volna a gyereknek pár dologra rákeresni. Sajnos még játék kategóriát sem találtam, így a böngészés sem járható (vagy csak macerásan, javasolt alkalmazásokon keresztül). Talált valaki erre megoldást?
Köszi
nj -
nickjames
Ma megérkezett a 65C728, gyorsan be is üzemeltem, az alapvető ajánlott beállításokat elvégeztem. Összehasonlítási alapom két TV-hez van, egy Samsung UE55TU7022 és egy Sony 65XH95, mindegyik más kategória.
Első benyomások:
Az anyaghasználat, összeszerelés minősége teljesen rendben van. A távirányító kategóriájának megfelelő, de jobban örültem volna, ha két távirányító helyett adnak egy olyat, amin megvilágított gombok vannak.
A Google TV bár sokban hasonlít a Sony-n lévő Android TV rendszerhez, mégis nehézkesnek tűnik. Lehet, hogy csak a megszokás, de nem vagyok lenyűgözve a használatóságtól.
A hanggal elégedett vagyok, kevesebbet vártam tőle. Nyilván vannak korlátai, de számomra annyira nem is fontos, mert leginkább egy YAS-209 SB-ről megy a hang, de a TV hangszóróját hallgatva is élvezhető volt a filmezés.
A képminőség terén egyelőre vegyesek az érzéseim. Összességében jó képe van, de számomra hiányzik belőle egy adag természetesség, valósághűség, igaz nem minden jelenetben, nem minden tartalommal. Egy profi kalibrálás biztos jót tenne neki. Lehet, hogy csak a várakozásaim voltak magasak, bíztam benne, hogy közelebb lesz a az XH95-höz, de ezen az áron szerintem jó vétel. Amíg 300 felett volt, addig hezitáltam egy SonyXH90-en, de az Euronics 280-as ára meggyőzött, és nem igazán szerettem volna átlépni a magamnak meghatározott max 300 e forintos büdzsét.
Részemről ajánlott vétel a TCL 65C728!
nickjames
Köszönöm a válaszokat, mérek egyet, és ha befér, akkor boltba rendelem.
nickjames
Kihasználva az árcsökkenést, most rendelek én is egy 65C728-at, kíváncsi vagyok mit tud, jókat olvastam róla. Valaki tudja esetleg, hogy az Euronics üzletekben, ahol készleten van és nem oda rendelem, mennyiért adják a TV-t? Ott is 280, vagy ez csak online ár? Bár otthonra rendelni jobb, ez már meglehetősen nagy doboz, nem tudom milyen autóba fér be.
- Sweet.tv - internetes TV
- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Milyen egeret válasszak?
- orion 4k tv Android
- Philips 58PUS6504/12 Smart LED Televízió, 4K Ultra HD
- LG 55QNED86T3A / QNED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- LG 43NANO763QA 108 cm / 43 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Sony Bravia XF85 43" 4K Ultra HD 100 Hz LED Android Smart TV (KD-43XF8577)
- Acer Nitro 16 - 16" WQXGA 165Hz - Ryzen 7 8845HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4070 - Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- Apple iPhone 13 mini Red Kompakt méret, nagy teljesítmény 256 GB Használt,szép állapot, 100%
Vhiktor
