The Crew
PcCar
OceanStorm
#10198
"Congratulations sechuan78 !
You’ve been selected to participate in The Crew 2’s Technical Test Server program, starting on October 18th, 2017, 8AM UTC."
Más is kapott értesítést ?
Elindult a letöltés is. -
PcCar
Letöltött egy több mint 500mb-os frissítést, megint "jól" sikerült.
Közel 2 percig áll a "LOADING SAVED DATA.." képernyőnél a korábbi pár mp helyett..
Gondoltam megvásárolom a két új elérhető rendőrautót.
Vásárláskor kidobott a játék, pénzt levonta, autó a shopban maradt.
Négy próbálkozásom volt, elbuktam majdnem 2 milliót. -
PcCar
Jól jövedelmező pénz szerzés, "sima" rendőrségi üldözés + monster.
Üldözés
Elmeneküléskor 100 buck, lépésben haladva a határon tartva(csak nyomogatod a előre nyilat), pörögnek a százasok, közben oldalról támadnak a rendőrök 150 buckért alkalmanként.
Mikor eléd kerül egy rendőr, elkezded tolni ameddig mozog, pörögnek a 150 pontok.
Egy óra alatt 350.000 -ig jutottam, lehet csak bug, de 340.000 után nem adott pontot az ütközésekre, csak a menekülésre.
Ha véletlen elkapnak, nem bukod el az addig összeszedett pontokat.
Sósivatag a legalkalmasabb.
PcCar
COLBrattShaw
#9052
"Azert a "ki/be usb" modszert kiprobalhatod"
Próbáltam, nem ismeri fel a játák a kormányt.
Uplay valóban befolyásolja, tegnap átváltás után elment a kormányerő,
miután megismételtem visszajött.Az "újrakalibrálásról", pár napja próbálgattuk az autókat egy time attacknál.
Első 6-7 körben mindjárt az elején eléggé lemaradtam.
A "ma nem megy valami jól" és a "kifogtam a leglassabb autókat" gondolatok után,
kezdett csak gyanússá válni, hogy valami más lehet a gond, ekkor rányomtam a billre, és elkezdtem tovább gyorsulni.
Elkalibrálódott a gázpedál, max 80% volt a végkitérés
(ilyen sem volt még) -
PcCar
COLBrattShaw
#9050
Köszi, hogy foglalkoztál vele.
Próbáltam szinte mindent, volt amikor üldözéshez csatlakozáskor elment a kormányerő, és visszajött mikor nekimentem a korlátnak.
Nem értem hogyan, de a cau-hoz köthető(rendőrös küldetéseknél jelentkezik többnyire).
Utóbbi két napban nem volt gondom, valami változott, bár a hibák nem tűnnek el csak átalakulnak.
Valamiért a rendőrökre nem nagyon hatnak a fegyverek pár napja.. -
PcCar
COLBrattShaw
#9041
Microsoft Sidewinder Force Feedback Wheel
PcCar
Minden indításkor reménykedem, hogy talán most jön valami patch.
Nem volt semmi gondom a cau megjelenésig, az apróbb hibáktól eltekintve.
Legtöbbször olyan érzésem van, hogy egyedül vagyok a játékban,
nincs senki körülöttem, nem kapok meghívásokat üldözésre stb.
Néha pár percre megjelennek a közelben tartózkodók nevei, jönnek a meghívások,
látok 1-2 barátot a térképen, de sajnos nem tartós,
tíz percnél tovább nem nagyon voltam még egy sessionban.Jelenleg a legnagyobb gondom, hogy a cau óta küzdök a régi ms kormányommal,
illetve az FFB vezérléssel.
Belépés után, vagy :
A - Minden ok
B - Belépek, ffb effektek működnek, viszont nincs kormányerő,
és középre tartás, teljesen laza (szabadonfutós).
C - Minden rendben, viszont mikor csatlakozom egy üldözéshez,
megjelenéskor elmegy a kormányerő, effektek megmaradnak.
D - Nincsenek FFB effektek, kormányerő kb 50%.
E - Minden ok, csatlakozás üldözéshez minden ok, 5-6 futam és a fenti lehetőségek közül valamelyik(kivéve az "A" pont
Van amikor 2-3x ki-be kell lépnem, mire tudom használni a kormányt,
mintha minden játék indításkor egy szerencsekereket pörgetnék.. -
PcCar
Megvettem az összes új elérhető járművet, a ládás küldetésekkel így csak a jelenlegi summit fődíja volt elérhető, azóta csak buck vs buck sorsolás van.
PcCar
}{3@Đ$}{0ot
#8855
Nincsenek külön bónuszok, 11db 60-as gyémánt/spec.
Elfogós küldetésekkel könnyedén farmolható az összes rendőrautó,
10-15mp alatt megvan, 7500buck/kör, és mindig 60-as gyémántot ad, bronzra is, 11kör/autó és megvan.
(jelenleg ez a küldetés tűnik a leghatékonyabbnak pénkeresésre, ha megvan az összes gyémánt, a végén 1.800 buckot ad még, így körönként megvan a 9000buck kevesebb mint egy perc alatt)
1299-es autók is viszonylag könnyedén felvihetők 1497-re, "sima" skilleknél.
Monster, drag, drift-et egy rövid spedd killel csináltam végig, kb 60/40% arányban adott 60-as gyémántot,
itt is elég a bronz hozzá. -
PcCar
Nem tud visszaírni eredeti értékeket, mert eredetileg nem létezik ez a fájl, neked kell létrehozni.
C:\Users\Username\Documents\The Crew\ExtraConfig.xml
Viszont, valószínűleg ez csak az ffb-re van hatással.
Egyáltalán nem tudtam használni a régi Microsoft ffb kormányomat,
amíg nem volt ExtraConfig.xml, és azon belül az FFB_WaitRate="15" értékre állítva.
Különben 8-10-re esett az fps, amint hozzáértem a kormányhoz. -
PcCar
Két profilom van, két külön loginhoz rendelve.
Az egyikkel be tudok lépni a játékba 10-ből 10x, a másikkal 10-ből 10x hibakód fogad.
Ugyanaz a gép, oprendszer és telepítési könyvtár
Jó lenne, ha újabb fizetős dlc-k helyett, végre ezekkel a nevetséges hibákkal foglalkoznának..
Ez amúgy a mai "javításnak" köszönhető, délelőtt még ment mindkettő. -
PcCar
Szerintem, nemrég megint változtattak 1-2 "jármű" tulajdonságán, némileg ismét módosultak az erőviszonyok..
Utóbbi időben, rövid pályákon jobb eredményt tudtam elérni szólóban a 370Z-vel, mint ctr3-al, nem feltétlenül nagyobb a végsebessége, viszont nitrótól rövidebb idő alatt nagyobb sebességre gyorsult.
Hosszabb kihagyás után mentem pár nem summit PVP-t, ahol az egyik ismert P-s pályán, szélárnyékban is alig tudtam megközelíteni az LP700-at laferrárival, aminek korábban egyik pályán sem volt esélye ellene, na jó a havas driftes eliminator mapot leszámítva. -
PcCar
HartgeH3-2.8
#7310
"Had ne mondjam Geforce mindkét gép'
Ez mit befolyásol ?
Egy hete tettem fel egy frissen telepített win7 64-re(had ne mondjam nem geforce gép), tesztelési céllal egy hiba kizárása miatt.
Első indításkor nem történt semmi, nem indult, semmi hibaüzenet.
Egy-két indítási kísérlet, és pc restart után, feltett indításkor pár frissítést és hiba nélkül elindult. -
PcCar
Tegnap indult az új hónap, most az elején könnyebb előre jutni,
bármelyik csapatban vagytok.
Javaslom a summit pvp-t:
- Körönként 15-30.000 buck
- Éremtáblát nem befolyásolja
(nem tudom változtattak-e a nem summit pvp-n,
régen mentem ott, 2-3 elhibázott körrel el lehetett veszíteni,
20-30 eredményes futammal megszerzett szint emelkedést)
- Egyforma 1299-es autókRemek lehetőség pénz keresésre és gyakorlásra,
tét nélkül megismerheted, gyakorolhatod a pvp pályákat.
(legjobb ívek, trükkös kanyarok, bukkanók, rövidítések, levágások) -
PcCar
hakydakillah
#6954
Lehet rosszul tudom a sorsolás menetét, és régóta így van, egy ideje csak a "nagy summiton" hajtottam platinára.
5000cc-t sorsol.(#6953) SyMbioTe
Legtöbb speed, slalon és espace skill draggal megoldható (előtte C-s motorral mentek a legjobban, mióta nem lehet velük kanyarodni, nem motorozok) kormánnyal szerintem sokkal jobban lehet irányítani,
lineárisabb az irányítás, nehezebben csúszik meg és melegszik el a gumi.
(mióta könnyítettek a drag irányításán, az fdc-ket is azzal csinálom autópályán, 130km, kb 25 perc
Automata váltót használok, nem használok kuplung bug-ot és "all driving help" irányítással gurulgatok. -
PcCar
hakydakillah
#6951
Nekem harmadszor is CC-t sorsolt szerencsére (legutóbbi frissítés előtt erre is kevés esély volt, alkatrészcsomagot vagy +20-30% jutalék 3 napig volt a nyeremény többnyire, eredménytől függetlenűl), 2db cc-ért megvehető autó maradt a motiváció számomra, mióta a buck keresetet is befagyasztották 10 milliónál
sechuan78
PcCar
SyMbioTe
#5962
Ahol lehet, többnyire motorral.
Plusz kormánnyal sokkal jobban irányíthatók a motorok,
billel meg sem tudom közelíteni a kormánnyal futott időket.
Mondjuk ez részemről az autókkal is így van, de motoroknál látványos a különbség.
Motoroknál nagyon fontos a "hasalás", jobban gyorsulnak és nagyobb a végsebesség, pl a C-s ninja +50km/h, csak ugratásnál nem árt felengedni, különben előre bukfenc
PcCar
C-ben az Alfa8 volt a kedvencem, sajnos a WR óta nem kanyarodik, így jelenleg S és D után itt is a skyline lett a kedvenc.
PcCar
Sziasztok !
Nagyon szép lett a játék.
Motorozás is nagy tetszik, azért akadnak hibák is.
Egyik komolyabb hiba amivel találkoztam, a fénykezelés alagutakban.
Alagút elején minden ok, majd teljesen besötétedik, nem látni semmit,
kijárat előtt maxra kifényesedik a kép, szintén semmit nem látni.
Elég kevés alagút van, így annyira nem zavaró.
Másik jelenség a motorokat érinti.
Motoron hasalva nem lehet jobbra kanyarodni, csak balra
Megvan az összes motor, kimaxolva.
C-s BMW, és a C-s Ninja a két leghasználhatóbb motor,
kezelhetőséget és a végsebességet tekintve.
Utóbbi a leggyorsabb, 365 a vége, hasalva picivel 400 fölé gyorsítható,
viszont így egyenlőre nem lehet jobbra kanyarodni. -
PcCar
SyMbioTe
#4332
Kétszer rakott már ki ugyanígy, egyik alkalommal a "Little Eagle Speedrome" pályáról pvp közben(nálam sem segítettek a kanyarodások), másikra nem emlékszem. Nemrég előjött megint az üzenet ugyanezen a pályán, levettem egy pillanatra a "gázt", nem tudom ehhez volt-e köze, de most nem dobott ki végül. Elképzelhető, hogy a throttle állapotát figyeli, mert itt percekig mozdulatlan a gázpedál
PcCar
Sajnos én is elkövettem azt a hibát, hogy a "kék kreditek" egyharmadát nem perkekre költöttem.
Perkeknek fontos szerepük van, az autó képességeinek növelésében, különböző kedvezmények elérésénél, stb..
Perkeket csak kék kreditből tudsz vásárolni, amiből nem fog adni többet a játék, nem tudod visszaváltani, újakat csak "valódi" kreditből tudsz vásárolni.
PcCar
Nálam(sechuan78) a pvp-k 70% -ban 10-15 mp alatt indulnak, de 3-4 percnél még egyszer sem kellett többet várni, routert nem piszkáltam.
Bsod még nem volt, 3-4 alkalommal kifagyott a játék, alt/tab-al kilépve "The Crew exe váratlanul leállt"(vagy valami hasonló) ablak bezárása után elindítva ismét ment "stabilan".
Ami bosszant, az a viszonylag sűrűn jelentkező laggolás.
Gyors folyamatos játékmenet, majd 10-20mp lag(random szerű), miközben a proci kb 55%, vga 70% terhelés alatt.BF4 -el játszik valaki itt rajtam kívül ?
Éjjeli bagoly játékos társakat keresek. -
PcCar
Sziasztok !
Nemrég csatlakoztam a játékhoz.
Uplay-en bejelöltem pár felhasználót a fórumról(remélem nem gond) sechuan78 néven,
hárman vissza is jelöltetek, köszönöm.
Első hozzászólás megmentette a kormányom használatát amit külön köszönök.
Microsoft SideWinder Force Feedback, sikerült beállítanom az irányokat,
viszont amint hozzáértem a kormányhoz, kb 8fps-el elkezdett szaggatni a játék.
ExtraConfig.xml létrehozása a helyes adatokkal megoldotta a problémát.
Frissítéssel volt gond, FFB_WaitRate="12" -es értékkel megszűnt a laggolás.
Nagyon tetszik a játék, hatalmasak a pályák, még a világűrben is lehet "közlekedni"
Ütközéskor a város felé repített, majd jött a világűr.Halványan látszik az autó alja középen.
Amennyiben megoldható, szeretnék majd csatlakozni közös autózásokhoz.
PH-s játékoslista amire itt tudsz jelentkezni.
- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
- Mini PC
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- OLED monitor topic
- talmida: My Art II.
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Jó áron eladó Lenovo ThinkPad T14s Gen 3/i5-1240P/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia/
