Tomato firmware
ZoliZeeZoli
ArthurShelby
#8508
Nem, pont ez lenne a lenyeg, hogy ha kikapcsolom a guest routeren dhcp-t akkor elvileg a primer router dhcp-je osztja mindenkinek. Korabban dd-wrt-s firmware-rel működött gyonyorűen osztotta a dhcp mindenkinek az IP-ket egy tartomanyon belül függetlenül hogy az egyes vagy kettes routerre csatlakozott valaki kabelen vagy wifin. Nem akarok másik alhalozatot, ez lenne a lenyeg h egy tartomanyon belul legyen minden.
ZoliZeeZoli
ArthurShelby
#8506
Melyik wifire?
A primer router wifijere igen, ott a dhcp oszt .10 és .51között, a sekunder (virtual) wifijere nem enged csatlakozni, igy IP-t sem kapok. Vezeteken sekunderen van net, szinten .10 es . 51 között. -
ZoliZeeZoli
Nincsenek jó híreim
Köszönöm a leírást,
úgy tettem mindent, a sekunder rooteren van net kábelen(tehát felcsatlakozott a primer wifijére,ez jó), A virtual wifit létrehoztam, de egy eszköz sem tud fellépni rá, Kikapcsoltam a titkosítást hátha, de így sem.
Még arra gondoltam, hogy nincs saját ideje a routernek még ez lehet a gond, de sajna azt nem kéri le, bár nem tudom okozhat-e gondot... meg a schedulerbe beállítottam az óránkénti reconnectet, de ez sem lehet elvileg baj..Tanácstalan vagyok.Linkeltem pdfben néhány fotót a beállításokról, kérlek aki lát benne hibát segítsen.
Válasz: elírtam wrt54gl v1.1
Zoli
ZoliZeeZoli
Kezdem feladni!
Pár napja jegeltem a dolgot, ma volt időm gondoltam elküldöm a kért fotókat. A routerrel valami hibádzott, nem kapott IP címet (korábban is volt ilyen), reseteltem, újra beállítottam a videó alapján, de nem volt a virtual ap-n net.
Szóval szeretnék mindent, teljesen a nulláról kezdeni. Tudna nekem valaki egy "lépésről-lépésre" leírást, videót, barlangrajzot, füstjeleket, vagy bármit adni, ami alapján be tudnám állítani, hogy a két wifi kommunikáljon?!
Cél:
két wifi kommunikáljon egymással vezeték nélkül, a második router sugározzon egy Virtual AP-t, de az első router ossza neki is az IP-ket DHCP-vel.Eszközök:
Primery router Huawei HG8245H (szolgáltatói )
Repeater router (Linksys WRT54G Tomato 1.28 by shibby) 2,4 GHz only!!!!Köszönöm, előre is a segítséget.
Üdv. Zoli -
ZoliZeeZoli
Segítségeteket szeretném kérni. Megcsináltam ez alapján a repeater bridge-t virtuális AP val, szóval minden megy vezeték nélkül.
Amit szeretnék, hogy az első számú router, ossza mind a két eszköznek az ip címeket.
router: wrt54gl v1,1
firmware: Tomato 1.28.0000 MIPSR1-132 K26 MiniKöszönöm a segítséget.
Zoli
● Olvasd el az összefoglalót!
- Trollok komolyan
- A legjobb INGYENES programok Windowsra!
- iOS alkalmazások
- PlayStation 3
- Spórolós topik
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
