TP-Link WDR3600 - N600 router
poli27
kárátékutyá #14914 üzenetére
tedd át másik csatornára a routert, lehet ez a baj...
poli27
[link] esetleg ezt is kipróbálhatod, ugyanis ebbe minden benne van egyben!
poli27
SztiviVander #10028 üzenetére
Nem azért nincs rá 5 év gari, hanem azért, mert a MO forgalmazó csődbe ment pont az 5 éves gari vállalása miatt... (ugyanis ezt ő vállalta) túl sokat vállaltak ennyi történt
poli27
spider23 #9997 üzenetére
Kikapcsolod benne a dhcp szervert és beállítasz neki egy másik ipcímet ami ugyanabban a tartományban van mint a másik router pl 192.168.1.1 a fő router akkor 192.168.1.2,ha nem gyári firmet használsz akkor a want is tudod lannak konfigolni, tehát 5 portos switch lesz belőle, ha gyári firm van rajta akkor a lanba dugod a kábelt a másik routerből, de így csak 3 lan port marad szabdon.
poli27
marfoglalthu #9744 üzenetére
A gyári szoftverrel sehogy, openwrt vel ftp szerverrel...
poli27
Kicsirics77 #9394 üzenetére
poli27
Ez még a szerencsésebb eset, hogy így cserélitek fel a firmwaret, pedig 1000x le volt írva Gyárira mindig a Factory kell, openwrt frissítésre meg a sysupgrade!!!,ha fordítva cserélnétek az lenne a nagyobb galiba.... gyárira feltenni a sysupgrade firmet!
poli27
Kicsirics77 #9386 üzenetére
a sysupgrade kell, legalább ne vezessük félre a fórumtársat, openwrt re mindig az kell!!!
poli27
Intruder2k5 #9319 üzenetére
Most nem tudom, de nagyobb packnak mi a parancsa? meg nem értem az ftp is csak 120-130mbit körül megállt mi a fene van vele?
poli27
Intruder2k5 #9317 üzenetére
40mbit körül mér mit rontok el?
poli27
Intruder2k5 #9314 üzenetére
Milyen router egyébként, WDR3600? abban vagyunk nem?
poli27
poli27
Intruder2k5 #9307 üzenetére
a hardver az jó bennük 160mbit es net nem kottyan meg nekik annyi jön át a 240 ből. és lanon 70-80MB/s körül másolok egyikről a másikra.
poli27
Intruder2k5 #9304 üzenetére
tudsz segíteni ebben privátban?
2 windows8 as gép van, 4db router is van szval ezek vannak
poli27
Hogyan tudom a legegyszerűbben tesztelni a natolási sebességet?
poli27
vargalex #9125 üzenetére
root@WDR3600:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 503.9M 18.3M 460.1M 4% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 61.9M 792.0K 61.1M 1% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda2 503.9M 18.3M 460.1M 4% /overlay
overlayfs:/overlay 503.9M 18.3M 460.1M 4% /
/dev/sda3 1.2G 108.6M 1.1G 9% /mnt
root@WDR3600:~# df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 516040 18732 471096 4% /
/dev/root 6656 6656 0 100% /rom
tmpfs 63372 792 62580 1% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/sda2 516040 18732 471096 4% /overlay
overlayfs:/overlay 516040 18732 471096 4% /
/dev/sda3 1289088 111240 1177848 9% /mnt
root@WDR3600:~# mc
Warning: file /usr/share/mc/extfs/extfs.ini not found
Warning: file /usr/share/mc/extfs/sfs.ini not found
root@WDR3600:~# du -sh
4.0K
Ez hogy tudom kideríteni mi okozza? -
poli27
doberman #9110 üzenetére
Csak egy 2gb memóriakártya van beledugva az exroot miatt, semmi csomag nincs telepítve rajta csak az rrdtool a grafikonok miatt.Lehet a routerrel van valami?Eddig is ugyanez a program volt telepítve. és nem szórakozott, ezt mostanában kezdte el 1-2 hónapja, előtte 1 évig ment hibátlanul szinte!
poli27
Lassan kénytelenek lesznek fejleszteni a tűzfalat, vagy senki sem fogja használni az alternatív firmeket, ugyanis kezd elhaladni mellettük a sebesség.Hiába nem akarják ezt meglépni de nem fognak tudni mást tenni!
poli27
Én v1.4 re felraktam hibátlanul müxik!
poli27
Intruder2k5 #8830 üzenetére
Nem!
poli27
Vajon miért nem működik a soros port, a serial communicator azt írja connected az usb serial csatolóhoz , de a tpl parancsra semmit se csinál, sőt fogadott adat sincs a router felöl!Mit rontok el? ...
poli27
Csináltam (frissítettem) a Barrier Baker RC3 ból egy alap openwrt-t.Csak a legszükségesebb dolgok vannak benne pl vargalex formázó,vargalex alap tűzfalszabályai,ddns,samba,vpn, kb ennyi.
A repoból elérhetőek csomagok, amivel kilehet egészíteni exroottal a dolgokat,próbáljátok kiHa valakinek kimaradt valami vagy kellene még hozzá fordítani valamit szóljon nyugodtan!
Mindenki saját felelősségre próbálgassa, én egy wdr 4300 on teszteltem azon megy hibátlanul, a formázó is hibátlan rajta megcsinálja az exrootot is,a wifi is hibátlanul elindul, és amit észrevettem sokkal gyorsabban menti a beállításokat! -
poli27
Vargalex tudnál segíteni egy pppoe szervert szeretnék létrehozni, hogyan tudom megoldani, hogy a sebességeket be tudjam állítani rajta?
poli27
Kicsirics77 #8057 üzenetére
Ez tök jó hogy a IpDns használatánál Vargalex openwrt jét ajánlják
poli27
Valamit csak alkotnak a hozzáféréssel
Downstream Throughput
Date
Average (Mbps)
22:00 66.29
21:00 98.33
20:00 81.72
19:00 73.97
18:00 77.08
17:00 67.76
14:00 66.17
13:00 173.78
08:00 49.96
07:00 189.53
02:00 50.31
01:00 147.32 -
poli27
A samba megosztást hogy lehet egyszerűen jelszavazni ?
poli27
vilmos.nagy #7699 üzenetére
Felejtsd el az ntfs-t linuxos filerendszer kell hozzá különben szart sem fogsz vele érni olyan lassú lesz!Telnettel udsz belépni ott jelszo aztán sssh val is be tudsz már lépni, letöltöd a luci és van webes felületed!
poli27
vilmos.nagy #7697 üzenetére
Ha nem kész buldet teszel van ara figyelj, hogy a tunkban nincs webes felület,csak parancssorból lehet konfigolni amig le nem töltöd hozzá a lucit!A másik fele, valszeg exroot is szükséges lesz ha sok csomagot akarsz feltenni,mert nem férsz el a routeren!Gyárira a Factory kell, owrt-owrt re sysupgrade!
poli27
Intruder2k5 #7607 üzenetére
nekem 240 es nettel 2.10 alatt szedte le!
poli27
Alex wget -O /dev/null http://speedtest.wdc01.softlayer.com/downloads/test10.zip
hogyan tudom ennél kiiratni a routerrel a sebességet, mert nem írja ki! -
poli27
Igen ez nekem is zavarja a szemem sokszor.nekem se volt eleg egy router de meg egy nas sem,ezert van egy linuxos szerverem itthon.ezt nem fogja vissza a net meg a sok torrent.igaz kicsit tobbet fogyaszt mint egy nas,de amennyibe kerult a hasonlo tudasu nashoz kepest kis koltseg volt!
poli27
Nem kell dhcp re tenni a lant felesleges!Csak olyan tartományban legyen amit írt amit oszt az hgw.
sryman (#6229) a wan portot töröld ki az interfacekből, a tűzfal zónáktól is,ezáltal switcként megy nincs tűzfal és ami a hgw ből jön kábel azt az egyik lanba dugd.Sztem így menni fog!
poli27
Frissítettem a buildot WDR4900 re akit érdekel : [link] Poli27 1.2 r39530 ebben már megy a minidlna is elvileg
poli27
Ha a két fajta ledes szét van szedve nem lehet felfedezni semmi eltérést rajta az alkatrészekben?Mert sztem ha lenne ilyen akkor az észrevehető lenne nem?
poli27
Ahhoz hogy a van6 menjen a szolgáltatónak kell támogatni azt,a thomenál lehet teszt jelleggel asszem ilyet igényelni esetleg próbáld meg!
(#5613) spider23 ezt én is tapasztaltam, de nekem általában egy network restart megoldotta a problémát.majd megkérdezem alexet van e erről valami infója vagy tapasztalata.De ezt nekem a sima barrier baker is amit felraktam az is csinálta,ergó ez valami hiba lehet benne...
- Bluetooth hangszórók
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Videó stream letöltése
- Mini-ITX
- Linux kezdőknek
- AKCIÓ!!! DDR5 GAMER PC: Intel Core Ultra 7 265KF +RX 9070/9070 XT +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- AKCIÓ! GAMER PC: i5-14400F (10mag/16szál) +RTX 5050/5060/5060Ti/5070/5080 +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- iPhone 13 Pro 126GB Gold Független 89% Gyári Akku iOS 17.3.
- Dell OptiPlex 7050 Micro i5-7500 / 8GB RAM / 256GB M.2 SSD
- Kompakt Gamer PC - i5-4750 + R9 380 4GB + 8 GB RAM
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S25 Edge Titanium Jetblack 120 Hz AMOLED, AI-kamera 12/256 GB Új
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3405
- Újszerű Dell Latitude 7440 -14"FHD+1 IPS - i5-1345U 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia + Dokkoló +
