TP-Link WDR3600 - N600 router
brumi1024
mikrofon
#2653
A 2009-es wifi szabvány szerint 2,4 GHz-en 40 MHz-es csatornaszélesség esetén, ha átfedés van egy szomszédos wifihálózattal, akkor vissza kell állnia 20 MHz-re a routernek az interferencia csökkentése érdekében(fallback). Ez azért fontos, mert ideálisan beállított csatornák esetén 3 nem átfedő csatorna van 2,4 GHz-en. Ezzel az opcióval ki tudod kapcsolni a fallbacket.
brumi1024
Szerintem csak 20dbm(100mW) a maximum 2,4 GHz-en, illetve 19dbm 5 GHz-en, bármire állítom 20 felett a Luciban, az adóteljesítményre mindig max 20-at, illetve 19-et ír. De volt erről szó korábban, pont ugyanez van nálam is. Az OpenWRT-s leírás(negyedik mondat, közvetlenül az elején) is ezt látszik alátámasztani, bár ez a wdr4300-ról szól, sok különbség ebben szerintem nincs. Azt tudom, hogy hatótávban jobb egy WR741nd-nél, viszont gyengébb az Asus N66u-nál, jóval(ezekkel tudtam közvetlenül összehasonlítani az adott helyzetben, és a szolgáltatói HGW-ket nem vettem bele).
brumi1024
devil2k
#2255
A régióállítgatásból előnyöd nem származik, mert itthon elérhető 13 csatorna teljes adóteljesítményen(100mW). Az USAban a 12,13-as csatornák elvileg alacsonyabb nyereségű antennákkal, és kisebb adóteljesítménnyel használhatóak, ez nem tudom mennyire valósul meg itt, szóval szerintem maradj a magyaron. Amúgy sem lesz feltétlen jobb jeled a magasabb adóteljesítménnyel, mert az ellenoldal(a pár mW-os telefonos wifi egységek, vagy a ~30mW körüli laptopos kártyák) nem tud olyab hangosan "kiabálni" ahogy a router teszi.
Én használok powerline-t(tp-link pa411), mi a célod vele? Nem magyon vannak kompatibilitási problémák amúgy. De nagyon hely és elektromos hálózatfüggő a sebessége.
brumi1024
VeryByte
#2204
Persze ha seamless átjárás kell akkor azonos SSID-k kellenek, tudom, én is így használom, csak arra céloztam, hogy az SSID-t mindegy hogy mikor állítja be, egyelőre legyen hálózata. A csatornának pedig mint mondtam illene másnak lennie, hogy ne zavarják egymást a routerek.
brumi1024
A 4300-as 5 ghz-es sávon 450mbps-ot tud. Ha nincs 3 antennás vevőegységed(pl intel csúcs wifikártyái(5300/6300), külső eszközök) akkor sok előnyöd nem lesz belőle. Sőt láttam már olyan tesztet ahol valami miatt a 4300-as lassabb volt párszor az átvitelben. Én a 3600-ast venném.
brumi1024
Avicularia
#1686
És mit ír ki a kliens, milyen a kapcsolat sebessége? Mert fallback-elhet 20mhz-re interferencia esetén.
brumi1024
devil2k
#1654
Igen az antenna tulajdonképp dual band, azaz ha cserélni akarod, és kell az 5ghz is, akkor dual band antennát kell keresni - ami nagyon ritka, én nem is nagyon találtam. A hatótávra: melyik hálózatra csatlakozol? A 2.4 Ghz-esnek nagyobb a hatótávolsága beltéren, mert az 5-ös nem nagyon tolerálja a falakat, akadályokat. Szerintem nem rossz egyébként a hatótávolsága, bár az 1043-ashoz nem tudom hasonlítani, azt itthon soha nem próbáltam, de jobb a 7xxnd-nél pl. Az Asus N66u-hoz képest (nyílván) rosszabb, jelentősen(azzal hasonló elhelyezéssel mindenhol használható jel van a házban, a 3600-al nincs), de nem is egy árkategória a kettő, a 3x-os szorzóval.
brumi1024
Claude Leon
#1650
Hiberfil.sys Win7 óta tömörített, ezért nem ugyanakkora mint a fizikai ram mérete, hanem annak kb a 75%-a(állítható). Ezért függ nagymértékben a procitól is a visszatérés ideje.
brumi1024
Egy kérdésem lenne a miniupnp-vel kapcsolatban: adott egy Nexus 4, ami a tp-link wifijére csatlakozva nem tud emailt küldeni(sima smtp kapcsolat, 587-es porton). Mobilnetről, több más hálózatról megy. A miniupnp-t beállítottam, engedélyezi az alacsonyabb portokat is, de valahogy a Nexusnak nem hajlandó nyitni. Mit kellene csinálni?
brumi1024
MrSealRD
#1522
A csatornaszélességet(20/40mhz, ugye a 300mbites elméleti max csak 40-en megy át, ami két nem fedő, azaz 2 db egymástól 4 távolság lévő csatorna) a wi-fi szabvány szerint 2.4 Ghz-en csak auto vagy 20mhz-es módra lehetne állítani. A gyári firmware azt hiszem így is teszi, a vargalex féle buildben már lehet kényszeríteni a 40mhz-et, de ez sokszor csak ront a helyzeten az interferencia miatt. Ha mondjuk vagy egy 40mhz-re beállított router a 3-as csatornán, mert mondjuk az "üres", és a második csatorna kötelezően felette van(7), akkor ha valaki a környéken az 1-estől a 9-esig használ routert, már zavarja az átviteledet és kikényszeríti a visszaállást 20mhz-re.
Viszont, ha a router elsődleges vagy másodlagos csatornája ugyanaz, mint a szomszéd router elsődlegese vagy másodlagosa, akkor mivel tudnak "kommunikálni" ezért engedélyezett és használható a 40mhz-es mód.Itt az előző linkemnek a második fele ezt érdemes lehet elolvasni.
Illetve itt pedig egy cikk a wifi helyes beállításáról.
brumi1024
Nekem amióta visszaraktam 20 mhz-re normál netezés mellett teljesen jó a kapcsolat, de amint kap egy nagyobb terhelést(letöltés maximális(20mbites) sebességen, torrent, 2 hd videó netről egyszerre) eldobja a kapcsolatot, majd visszacsatlakozik azonnal. Sehol máshol nem csinálja, csak az emeleten, abban a szobában. Egy métert arrébbjövök, kiállok az ajtóba és nem tudom reprodukálni ezt, de még 40mhz-en sem. Csatornából a 7-esen van(itt a környéken a wifik közül van 5-6 11-es, 2-3 6-os meg egy-kettő random, 7-esen nincs semmi). Kíváncsian várom mire juttok, jó lenne ezt megoldani, mert egyébként ezzel a routerrel és a netváltás miatti routeráthelyezéssel végre nem kell használni az extenderem(amit szintén nem lehetett tökéletesen stabilra beállítani, a gyári t-home-os vacak miatt).
Más: mit nem csinálok jól, amiatt hektikusan működik a p910nd printerszerver? Bekapcsoltam a p910nd-t, 9100-as porton hagytam, kikapcsoltam a kétirányú módot(így volt hajlandó működni), és a klienseket ez alapján állítottam be(1 Mac, 3 Win). Majd miután így egyszerűen nem működött, ezt megcsináltam, aztán egy darabig működött a win-es gépek közül kettőn, majd a mac-en is sikerült többszöri nyomtatóhozzáadás után, de másnap amikor újra lettek indítva a gépek megint semmi. Újra beállítottam az egészet, és mára ugyancsak semmi. Mit csinálok rosszul? A nyomtatónak semmi baja, és osztottam már meg egy ilyenen is, szóval nem hiszem, hogy ezen nem lehetne ezt megoldani.
brumi1024
Az szerintetek miért van, hogy adott a router és tőle kb 15 méterre a kliens, amin alapvetően jó a jel(60-54 mbit, néha 105, a win szerint), 18-20 mbit/s a net sebessége a 20-ból, de néha fogja magát a kliens és elveszti a jelet. Mindegy milyen kliensről van szó(laptop, tablet, smartphone) mindegyiken jó a jel, majd egy idő után elvesztik. Pár másodperc múlva visszacsatlakoznak, és megy minden tovább. A beállításokkal lehet valami?
brumi1024
Ma lett meg a WDR3600-as routerem, fel is ment rá a vargalex build 1.1.5(ami nagyon is tetszik és eddig jónak is tűnik, szóval köszönöm vargalex), viszont van egy problémám. Eddig kb semmit nem állítottam be a wifin(SSID, titkosítás, csatorna) és a jelszó/gépnéven kívül, de egyszerűen nem hajlandó csatlakozni a modemre a router, ha összekötöm őket(a "kék" csatiba kötöm, szóval elvileg jó helyre). A modem egyébként egy T által adott Cisco EPC3925 bridge módban(minden routing funkció letiltva). Ha gépet kötök a modemre tökéletesen működik a net, de a router nem hajlandó csatlakozni. Az interfészek alatt a wan mellett a kapcsolat ideje konstans 0. Mi lehet az ok, mit kellene átállítani?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Yettel topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Nagyon gyorsan búcsút mondhatunk az olcsó notebookoknak
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452,100% Akksi
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 92% Akkumulátor
Gondolom nem frissítesz 1.1.7-re amíg nincs egy áramszünet
