TP-Link WDR3600 - N600 router
Dadan01
Woodworm, Suste, köszi, akkor ez így rendben van.
Dadan01
BB 14.07 suste fw van a roteren, ami most egy új tv rendszerbe állításával okoz gondot. Mégpedig az 5G wifi, 40Mhz csatornaszélességel is csak 150Mbit linksebességet ér el, ez pedig kevés bizonyos 4k tartalmak átviteléhez, holott elvileg 300Mbitnek kellene lennie. Van vmi egyéb beállítás amit nem vettem észre? A szóban forgó tv a dlink 860-al 450 feletti sebességgel bírja amit kell. Ötlet?
Dadan01
Az elképzelhető, hogy a közel 5 éves routerem a sávszélbővítésre 30-100Mb, duzzogással, 50-75% packet lossal reagál? Most a pc direktbe van kötve a modemmel,így oké a speedtest is, de tegnap óta, az új sávszélességgel egyidőben, youtube, ping, (pong), minden "szar". Suste LEDE van rajta, de csak az ipdns miatt, más feladat nem hárul már rá (dlna v ilyesmi). Kábelen ls wifin is produkálja a tüneteket. Ötlet?
Dadan01
Dadan01 #15544 üzenetére
Sikerült megoldani, nem openwrt hiba volt. A NAS-on egy openmediavault fut, telepítéskor még a dlink router volt a net forrása, és bár átállítottam többször is a hálózati kapcsolatot (fix ip, dhcp oda-vissza), egyvalamit nem változtatott meg, az /etc/resolv.conf-ban a nameservert. Csak aludni kellett rá egyet, meg egy jól megfogalmazott google keresés
Dadan01
Ennek az az egy hátránya van, hogy ha nem csak filmeket töltesz le, hanem teszemazt linux isokat, akkor a nem-film állományokat tartalmazó könytvárak is megjelennek, holott lejátszható formátum nincs bennük.
Azonban ha Video-t választasz, plusz egy gombnyomásért cserébe csak a filmes könyvtárak jelennek meg. Gondoltam szólok. -
Dadan01
Menne a köszönet, ha működne, de perpill minden igyekezet és segítség ellenére nem képződnek cover fájlok.
Szerinted ha te valamit már pöpecül beállítottál és működik lassan egy éve, akkor két sor kedvéért, amit 2 sec beállítani, újrakonfigurálnál 20 paramétert? Komolyan nem értem, hol ebben a logika, főleg úgy, hogy még egy figyelmezetetés sem firkantottál oda, hogy ezzel távoznak a beállításaid xy programoknál. Persze előbb mindig meglesem, mit tartalmaz egy adott zip, de lehet, hogy más nem tesz így, és akkor mehet vissza a rajtvonalra a koma. Na ezt ne mondd már, hogy teljesen rendben van.
Az ötlet amúgy tényleg jó, de az, hogy a samsung még a képarányt sem veszi figyelmbe a covernél, szánalmas így 2015-ben, androidon a bubbleupnp viszont remekül mutatja az általam berakott covert. -
Dadan01
Dadan01
Milyen verzió minidlna van a firmwareben, amit használsz? Mert a legfrissebb az 1.1.4-2, amit az openwrt-ről fel is tudsz rakni, a függőségeivel együtt, de csak akkor, ha van exrootod.
Ami biztos, hogy F szériával még a régebbi 1.0.24-es is tudta a folytatást, thumbnailt, feliratot egyebeket, a H-s tévék csak 1.1.3-tól kezelték a feliratot, folytatni még most sem....Ezt az MTA dolgot nem próbálnám most ki, lévén 800 videóm van betallózva.
Dadan01
katona.jozsi #11251 üzenetére
Nekem mikor még Digi50-es netem volt, 2.5MB/s korlát volt a le, 512kB/s volt a feltöltési korlát, 300 torrent mellett, amiből kb 12-15 aktív volt áltagban. Így simán ment mellette a youtube, wot, diablo, dlna. Arra készülj majd, amint felduzzad rendesen a torrentek mennyisége (kb 400 giga), amennyiben megy a seed, a letöltési sebesség csökkeni fog, gondolom a sok lemezművelet miatt.
Dadan01
wwenigma #11170 üzenetére
Pont nem a router boldogsága az elsődleges prioritás akkor, mikor ráterhelem a melót
Tökre mint a való életben.
Tegyük fel eleve úgy vettem routert, hogy kell a dualband. Akkor adott a lehetőség, hogy samba/torrent/dlna/bohóctöke is kell. Mindezt tudja, extra beruházás nélkül, avagy vegyek még egy ketyerét, ugyanezekért a funkciókért, hát inkább nem. Jelenleg 2 hdd, 1TB+ mozgófilm, 300 torrent van rábízva a rendszerre, 3-4 eszköz egyidejű használata mellett. Majd ha ezekhez kevés lesz, bővülhet a rendszer, addig meg dolgozzon meg a pénzéért a wdr3600. -
Dadan01
geza844 #10798 üzenetére
Milyen tv-d van? Én samsungról tudok elsőkézből infót adni. A tavalyi F szériás nemcsak hogy teker, de még a fejezeteket is megcsinálja, mintha hddről játszanád. Az idei H szériás ezt nem tudja, de a felirat, hang váltása megy, és ott a magic remote, azzal oda ugrasz, ahová akarsz. Mindezt a legfrissebb 1.1.4 minidlna-val.
Söt, egy régi C szériás 550-en is megy a dlna, mint a huzat, illetve távolról állítottam be egy ilyen routert egy lg 4k tvhez, onnan sem jött még panasz..
Telefonról bubbleupnp-t használok, szerintem abban is lehet tekerni. -
Dadan01
Kicsirics77 #10785 üzenetére
Lehetséges, de ha a hdd-t máshová szánod, akkor a pendrive formázás és extrootra telepítése azoknak a csomagoknak, amik nem fértek el a flashban, sokkal gyorsabb, szerintem.
Ha mégis másolnád, akkor clonezilla megoldja. -
Dadan01
nyikszi #10774 üzenetére
Nekem vargalex van, abban még 1.0.24 van alapból, de az elérhető legfrissebb 1.1.4 jelenleg. Ha a transmissionnál működik a watch könyvtárba másolt torrentek azonnali indulása, akkor a minidlna is azonnal észre kell vegyen minden változást a filmek között, mert tudtommal mindkét funkció az inotify segítségével értesül a módosításokról.
Amit kipróbálnék, sshn kill xxx (minidlna), mc-vel letörölni a files.db-t, majd egy minidlna -R, és megvárni míg felépül újra az adatbázisa. Utána egy rövid filmet másolnék oda, ahol meg kellene találnia dlna-nal. Egy apróság, ha samsung tévéd van, csak akkor jelenik meg az új film, ha a tévén újra kiválasztod a hálózat/dlna-t mint forrás, ugyanis csak ekkor olvassa be az elérhető filmek listáját, lejátszás közben nem. -
Dadan01
Úgy van switch módban, hogy egy lan portba jön a "net" dhcp kikapcsolva és range extenderként is szerepel a hálózatban.
Suste: dhcpvel mit érek el? Mindig meg kell nézzem mielőtt ssh v luci elérést akarok, h milyen ipcímet kapott a router? Egy másik helyen ez simán megy, bár ott talán nem 1.x hanem 2.x fix ipt adtam a routernek, de itt csak úgy ment, ha azonos tartományban van minden eszköz.
Dadan01
Help!
Adott egy vargalex fw-s router, amelyik egy modem mögött ül, fix ipvel és switch módban. Megy ami kell, dlna, ssh, samba, de a transmission nem tud csatlakozni a trackerekhez. Tűzfalat ki be kapcsolva sem, ill a modemen is állítottam dmzt, de semmi. Mi lehet az ok?
Dadan01
Most hogy elköltöztem és nagyon gyatra itt az upload (2Mbs), 112k-ra korlátoztam, fut 200 torrent, ebből max 15 aktív, 0.15-0.3 közötti load jellemző, ha hirtelen ránézek a luciban. Dlna 720pŁejátszáskor sem megy 0.3 fölé, épp most tesztelem. Csak a max sebesség csökkent, illetve ha másolok rá akkor magasabb load, de az viszonylag ritkán van.
Dadan01
Intruder2k5 #10355 üzenetére
Hali
Clonezillával próbáltam, az sajna egy bitmap free count hibával megtagadja a 3. partíció klónozását. Ez a nem szabályos unmount következménye, ami fsck-val javítható lenne, ha lenne az fw-ben. Ezenkívül volt még egy próbálkozásom, de az aprogi nem hajlandó penről bootolni (Macrium Reflect FRee).
Szóval valaki ajánljon please egy megbízható hdd klónozó programot, ami működik is....Előre is sok bejglit mindenkinek!
Dadan01
oks, de a google listáz ezer ilyet, esetleg egy link?
Dadan01
Vargalex fw-vel formázott 320-as hdd swappal/extroottal/mnt-vel van most, ezt szeretném egy 1 terás lemezre cserélni minden beállítás, de legfőképpen a transmission linux képfájlok megtartásával.
Milyen ingyenes program van most win alá, amely képes megfelelően klónozni ill átméretezni ext4-es partíciót? -
Dadan01
Kicsit bénáztam, és emiatt a HDDmet újra fel kellene csatolnom kézzel. Vargalex fw, overlay formázással.
Annyit elértem, hogy egy régebbi mentésből az /mnt és a swap felcsatolva, de az overlay-t az istennek se tudom összehozni. Milyen paraméterekkel csatoljam fel a mount points alatt? Mount point, filesystem etc. -
Dadan01
Használja itt valaki a routert netrádióként? Arra gondolok, hogy egy usb-s hangkártyával illetve a megfelelő csomagok (mpd, mpc, usb audio) telepítése után egy telefonról vezérelhető rádiót kapnék. Gyakorlati tapasztalok érdekelnének.
Előre is köszi.
Dadan01
SteveBeard #8901 üzenetére
Üdv
ez a zte 931 VII ilyen módot nem tud, vagy csak bitangul el van rejtve....
Dadan01
Intruder2k5 #8899 üzenetére
Ok, de az mitől van, hogy mindent ugyanúgy csinálok, és két különböző végeredményt kapok? Az FW leírásában benne van, hogy az ftp, samba stb userek azonos és teljes jogosultsággal bírnak az /mnt-re, erre most meg nem
Majd nyomozok, de sajnos ez a router egy kollégámnál van, egy zte dsl modem mögött, ami makacsul megtagadja a port forward ill dmz beállításokat, így web, ssh elérés nem lehetséges, csak ha elmegyek hozzá személyesen. -
Dadan01
Alex
Az mitől lehet, hogy mindent a megszokott módon csináltam (vargalex 1.1.7), hdd formázás, stb, de sem win8, sem ftp alatt nem tudok a megosztott vinyón könyvárat létrehozni. SSH-val megy, és utána tudok is másolni a könyvtárba.
Dadan01
Van nálam egy v1.5-ös router, felmegy gondolom erre is a vargalex build, de arról nem találtam semmit, hogy mi változott. Valaki?
Dadan01
Dadan01 #8337 üzenetére
Nos, lehet vmit elrontottam tegnap a telepítéskor, de ma észrevettem, hogy megváltozott a minidlna(1.1.3) webes felülete, ami mutatja mennyi file van megosztva. Hm, megnéztem a telefonommal, és nem tud csatlakozni. Ejha. Nézem a tévével, az tud. Nézem a legutolsó sorozatot, és nem hiszek a szememnek, ott a felirat! Kipróbáltam egy másikat is, ott is működik, és nem belső, hanem külső srt.
Megvan a megváltás H szériás samsungoknak, a neve: minidlna 1.1.3 -
Dadan01
Találtam egy frissebb minidlna-t erre a routerre, amit szeretnék kipróbálni anélkül, hogy újra kellene raknom az egész routert. Addig oké hogy lecserlélem a vargalex repo-t az újra, majd a csomagkezelővel felrakom a minidlnat (1.1.3-1), gondolom kellene hozzá a luci-app-minidlna_svn-r10466-1_ar71xx is. Egyéb más buktató? Kell a restart, ill megmarad-e a mostani konfigja a minidlna-nak?
Dadan01
Érdekes, mert a mount táblában nincs benne az sda2, plusz miért nincsen swap se?
Nekem volt úgy, hogy a külső házam nem tetszett a routernek, akkor volt az, hogy nem tudta pl megformázni rendesen a hddt, vagy ha sikerült, negyed óra után leállt és nem éledt fel csak ki-be kapcsra.
A formázás lefut rendesen? Ha mégegyszer rámész a format utility-re, akkor látod a partíciókat?rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime,size=63372k)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,sync,relatime,data=ordered)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
/dev/sda3 on /mnt type ext4 (rw,relatime,data=ordered)Ezek hiányoznak neked.
Dadan01
sanzi89 #7928 üzenetére
Másol beilleszt beszélgetés kb
Suste: van más ötlet? mert eddig semmi sem segített. Tomato nemtom van-e erre a routerre, de ha van, kipróbálom azt is. Amúgy megnéztem a legfrissebb changelogot a minidlnahoz, ott volt samsung releváns dolog, lehet hogy nem az első ilyen probléma ez.
Dadan01
Nos a samsung kontra minidlna/felirat ügyben falba ütköztem az ügyfélszolgálatnál, meglehetősen komikus párbeszéd zajlott némely esetben.
Keresek egy olyan embert aki képes/hajlandó a legújabb minidlna-t(1.1.3) lefordítani erre a platformra, vagy segíteni ebben.Köszi előre is.
Dadan01
hudyfiu #7889 üzenetére
Én azért az 5k-s kínai vackokat nem venném egy kalap alá egy külső hálozati lejátszóval, de lehet csak nem ástam bele magam kellően a témába. De maradjunk a smart kérdésnél. Ha szabványosan van kódolva egy videó, akkor az 2-3 év múlva is szabványos lesz, ergó nem lesz gond a lejátszással. C szériás tv.m volt eddig, de egy kezemen meg tudom számolni hány videót nem játszott le az elmúlt 3 évben, azok is kivétel nélkül jóskapista-majd-én-átkódolom "release" volt, amik szerencsére mára kb teljesen kihaltak a nagyobb torrent oldalakról. Egyébkén nem smart-ot veszel, és adnak mellé egy böhöm kijelzőt, hanem fordítva. Én nagyon jól elvoltam eddig smart nélkül, de most hogy van, két nyomás és nézem a youtube csatornáimon a friss videókat (monjduk itt ki is merül nálam az okosság). Ami a fő gond, és ez nem smart probléma, az az, hogy a dlna szabvány szerinti felirat valahogy nem jelenik meg a tévén.
Ha pedig olyan helyen laknék, ahol kellene még egy set top box is, a külső lejátszó meg az erősítő mellé, tuti hogy fognám mind a négy távkapcsolót és olyan messze dobnám, amennyire csak tudnám. Pl a tavalyi samsung hangprojektor se tudja az anynet-et, ami sztem rossz vicc, vagy csak elírták a tulajdonságok között. Agyrém na. -
Dadan01
Na most értem vissza a tesztelésből: a cimbi 40F5300-as samsungja hibátlanul vitte a feliratokat.
Mivel még a pc-s serviio-val sincs felirat, a samsung tehetne egy szívességet és rendbevághatná az idei széria szoftverét. Sajna ez van, de írok mindjárt a supportnak.hudyfiu
Én az egy távirányító mind felett elvet vallom, ezért tartózkodom minden külső eszköz használatától. -
Dadan01
Dadan01
Intruder2k5 #7871 üzenetére
Értem én, köszönöm a segítséget, csak hogy a történet teljes legyen, azért írtam be az eredményt.
Dadan01
Intruder2k5 #7869 üzenetére
Közben megvolt a frissítés, ment minden szépen.. egyet kivéve: most sincs felirat ha mellérakom az azonos nevű srt-t, ez pedig nem lenne hátrány a sok sorozat miatt. *Sad face*
Dadan01
Intruder2k5 #7867 üzenetére
Akkor nyomok egy resetet, majd a luci felületen betallózva mehet a poli27? Ugye van abban is luci?
Illetve formázni fogja-e a vinyót vagy majd nekem kell kézzel? -
Dadan01
Ahogy kihámoztam, kellene neki egy frissebb libffmpeg-mini, amit fel is tettem volna, de már nem fér a flashbe.
A vinyót gondolom overlaybe kellett volna formázni, s akkor lenne helyem, ez perpill nem opció. Leszedtem a 25-óst, majd visszatettem a 24es minidlnat. De sajnos a luci felületről eltűnt a services alól a beállító felület, ezt hogyan tudnám visszavarázsolni? -
Dadan01
A gondom csupán annyi, hogy a videók mellé rakott külső felirat (srt) nem jelenik meg. A TV egy samu 48h6400, a legújabb elérhető fw-vel, így nincs más lehetőségem, mint szerver oldalon változtatni vmit a feliratok reményében.
A csomagban a 24-es van, felraknám a 25öst de nemtom hogyan...
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- OLED TV topic
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Elemlámpa, zseblámpa
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Milyen videókártyát?
- Bomba Ár! Lenovo IdeaPad Flex 5 Ryzen 3 5300U I 4GB I 128SSD I 14" FHD Touch I W11 I Cam I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook X360 435 G7 - Ryzen 3/5 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1 - AMD Ryzen 5 PRO I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E14 G2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I W11 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Honor Magic 5 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
