TP-Link WR1043ND - N450 router
r3pl4y
hummerdikk
#5470
Így van mint ahogyan én is leírtam, de az én firmware-mben alapból is van nano tehát inkább használd azt, ott simán megszerkeszted a file aztán:
Mentés: CTRL-O
Kilépés: CTRL-X -
r3pl4y
Még egy fontosabb dolog a kezdőknek.
Amikor fenn van az új firmware akkor AMENNYIBEN fel akarunk csatolni egy meghajtót a rendszer alá, hogy normálisan tudjunk mindent telepíteni anélkül, hogy elfogyna a hely - először érdemes ezt beállítani simán telnet alatt és ha ez kész van CSAK AKKOR használni a telnetben a passwd parancsot új jelszó beállítására, és CSAK AKKOR beállítani minden egyéb dolgot, mivel ilyenkor amikor új meghajtót csatoltunk a rendszer alá vehetjük úgy, hogy egy teljesen új rendszer fog boot-olni ergo minden addigi beállítás el fog veszni!! Ergo nincs értelme addig telepítgetni meg konfigurálni amíg ez az alap dolog nincs meg és nem működik megfelelően. -
r3pl4y
ubun_tu
#5465
Nem tudom milyen openWRT-t telepítettél de a gyári stabil bacfire 10.03 -ban is már van LuCi.
A vi -ben nem az ESC parancsal lépsz ki. Amikor megnyitod a vi -t akkor megnyomod az "i" betűt és akkor enged ténylegesen szerkeszteni. Ha megvagy a szerkesztéssel akkor nyomsz egy ESC-t és ezután ":wq" és enter. azaz kettőspont aztán wq és enter.
Neked is figyelmedbe ajánlom az én buildemet ami teljesen stabil mivel a stabil backfire 10.03 -ból született csak ki van egészítve a fontosabb dolgokkal, ezekről bővebb infót pl. az előző HSZ-mből tudsz szerezni. a Link pedig itt van: Ahonnan letöltheted a firmware -t [link]
Neked itt a factory- t kell leszedni.
Mivel nem telepítettél még semmit ezért lennie kell elég helynek /tmp mappába ezért ide le is töltheted a firmware-t a következőképpen:cd /tmp
wget http://p3t1.info/dloads/openwrt_p3t1/openwrt-backfire-10.03-p3t1v1.3-tl-wr1043nd-v1-factory.bin
mtd -r write openwrt-backfire-10.03-p3t1v1.3-tl-wr1043nd-v1-factory.bin firmwareEzután szépen elkezdi feltenni a firmware -t! NE ZÁRD BE ILYENKOR A PUTTY -OT AMÍG TELEPÍT, MERT AKKOR MEGSZAKAD AZ EGÉSZ ÉS JÖHET A SOROS PORTOS HELYREÁLLÍTÁS. TEHÁT VÁRD MEG AMÍG SZÉPEN ÚJRAINDUL A ROUTER, KI FOGJA ÍRNI A PUTTY, HOGY ÚJRAINDÍTÁS.
Tehát ha ez megvan akkor már nem kell szerkeszteni semmit a nethez, mert alapból LuCi -ban be tudsz majd állítani mindent.
Tehát, hogy világos legyen: Az általam build-elt firmware nem valami szétmódosított szutyok, hanem az eredeti stabil 10.03 backfire -ből született. Tehát ez is teljesen stabil. Annyi történt, hogy ki vannak egészítve az alap csomagokkal amik feltehetően mindenkinek kellenek majd, de ezek is mind a stabil csomagok közül lettek kiválasztva. Azért született ez a build mert sokaknak elég nagy gondot okozott a sok szarakodás mire mindent feltelepített/beállított ahhoz, hogy a legalapabb dolgok működjenek, főleg, hogy ha valakinek az kellett, hogy a rendszer alá csatoljon egy meghajtót akkor ahhoz alapból olyan build kellett ami már támogatja ezt, mivel ha utólag van feltelepítve akkor nem működik sehogysem az a funkció.
Tehát bátran lehet használni az általam készített firmware -t az a lényeg. Teljesen stabil kiadás, és működik vele alapból minden alap dolog amit elvárna egy ember a routerétől. -
r3pl4y
lakatosturbo
#5464
1. 32Mb ram az elég lesz neki, de tehetsz be + swap-ot is neki még, hogy biztosan elég legyen a memória.
2. Neked a Factory-t kell feltenned, mivel a másik csak egy frissítés.
3. Igen web-es felületen frissítheted.
4. FTP, Samba nincs benne, mert ezek olyan csomagok amik folyamatosan frissülnek és, nem akartam beletenni a firmware-be alapból, hogy lehessen frissíteni. A többi ami benne van az meg olyan csomag ami a stabil verzióból került bele... ergó az nem is baj, ha nem frissül, mert csak rosszabb lenne...Amint újabb stabil rendszer kerül ki, én is frissíteni fogom a buildemet, hogy mindig friss maradhasson.
FTP, Samba -át fel fogsz tudni telepíteni igen, ha csak ez a kettő kell akkor ezek még fel is férnek elvileg a flash -ba, de célszerű a hdd-t bemountolni rendszer meghajtónak, legalábbis 1 partíciót mindenképpen, hogy legyen elég hely mindennek, erre a firmware lehetőséget is ad, mivel alapból támogatja az USB -s lehetőségek nagy részét, azaz hdd támogatás, és nyomtató támogatás, és az extrootfs -t is... azaz a meghajtó rendszer alá csatolását.
Összegezve: Amit mindenképpen tudni kell a firmware-ról, (most már leírom, mert láttam, hogy többen is érdeklődnek utána):
- Alapból van benne wifi támogatás, így nem kell telepíteni a wifi!!
- Alapból van benne USB támogatás ami kiterjed tehát a hdd-kre és az nyomtatókra!!
- Alapból van benne EXT3 / EXT4 támogatás is, tehát ezeket a file rendszereket támogatja alapból, ha mást használ valaki, akkor telepíteni kell a hozzájuk tartozó csomagokat, pl. NTFS esetén azokat a csomagokat ami ahhoz kell... itt ez le van írva: [link]
Az 1.HSZ -ben egyébként is lehet találni információkat az ilyen alap dolgokról.
Alapból azért nincs benne NTFS meg egyéb támogatás, mert ez egy linux tessék használta EXT file rendszereket... semmi értelme NTFS-t használni, mivel lassabb is mint az EXT -ek és amúgy is windows alá is lehet rakni olyan programot amivel lehet kezelni a linux rendszereket, de amúgy a másolási sebesség sem annyira kicsit azért szerintem, hogy mindig ki kelljen venni a router alól a hdd-t, mivel sambán keresztül is lehet másolgatni.
- Van benne LuCi webes felület is statisztikákkal ráadásul, és itt is el lehet intézni egy csomó beállítást, pl. tűzfal.
- Van benne DynDNS támogatás is, szóval ezt is csak be kell állítani.
- Van QoS is benne... ezt mindig be kell állítani még akkor is ha nem használja valaki... ebben az esetben az internet sebesség helyére írjatok 0 -át, mert másképp csak azzal a sebességgel megy a net ami alapból is meg van adva.. legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom.
- Van benne még nano is, szóval azzal is lehet szerkeszteni a file-ok tartalmát...ezt azért tettem bele mert én nem szeretem az alap vi -t.
- Lehet particionálni és formázni is a hdd-t, ergo használható az fdisk és az mkfs parancs is.
- Alapból van benne ext_rootfs támogatás is. Tehát fel lehet csatolni a hdd-t vagy annak egy particióját a rendszer alá. Ehhez annyi kell, hogy meg kell particionálni a hdd-t és meg kell formázni. Itt kitérnék rá, hogy érdemes több particiót csinálni. Egyet a rendszernek (ez lesz az amit majd felcsatolunk), egyet a swap -nak, és egyet az egyéb adatoknak, letöltések stb...
Ezután ha ez megvan jön az FSTAB módosítása. /etc/config/fstab alatt lehet módosítani ezt a file-t, ha belenéztek láthatjátok, hogy alapból ez 3 partícióra van beállítva, mint ahogyan azt az előbbiekben is mondtam. Amennyiben nem kell 3 partició csak annyi kell, hogy ki kell törölni ami nem kell.
Ezután be kell állítani az elérési utat, ez nálam /sda/ -val kezdődik, ezt mindenkinek meg kell néznie, hogy neki mi van, mert ez lehet más is.
Azután be kell állítani a file rendszert... ez attól függ, hogy ki mit használ, mint látható az fstab-ban nekem ext3 van.
Ezután pedig engedélyezni kell a mountolást, ergo az enabled résznél a 0 -át 1-re kell állítani, mert addig nem lépnek érvénybe a beállítások.Ha ezek megvannak és újraindítjuk a router-t akkor mennie kell a csatolásoknak.
- Alapból támogatja a rendszer az adduser/addgroup, deluser/delgroup parancsokat tehát nem kell a szerkesztőbe módosítgatni a passwd file tartalmát, ha user-t akarunk hozzáadni.
Azt hiszem ennyi lenne a főbb műveletek leírása.
r3pl4y
vargalex
#5440
Újratettem azt egészet...
akartam telepíteni egy mysql adatbázist és ez fogad:
root@OpenWrt:~# /usr/bin/mysql_install_db
/usr/bin/mysql_install_db: line 151: /bin/hostname: not found
Neither host '' nor 'localhost' could be looked up with
/usr/bin/resolveip
Please configure the 'hostname' command to return a correct hostname.
If you want to solve this at a later stage, restart this script with
the --force optionezek szerint nem talál valami host nevet.. de nem tudom miét nem, vagy, hogy mit kellene csinálni neki...
mivel már itt baj van, hogy adatbázist nem tud telepíteni, gondolom jelszót sincs értelme váltani mert nincs mire jelszót rakni.Ha kiegészítem a -force -al a parancsot akkor megcsinálja az adatbázist, de sok értelme nincs mivel csatlakozni akkor sem fog tudni hozzá, mivel ugye nem talál valami hostot, éppen ezért a jelszót sem tudja megváltoztatni rajta...
Ja és rtorrentre vissztérve:
Hiába teszem fel a tiedet, nem fog menni mert az csak az rtorrent... de nincs meg hozzá az azonos verziójú libtorrent és anélkül nem megy.. 1x már én is szedtem ki valakinek így egy rtorrent-et de kellett hozzá a libtorrent is, hogy működjön. Az úgy nem megy, hogy mostani libtorrent és hozzá rakok egy régebbi rtorrentet.
r3pl4y
A topic első HSZ-ben vannak leírások, hogy miképp lehet előcsalni a wifit, meg az ftp-ről is van benne szó, sőt nyomtató és hdd -ről is találsz ott infót... amúgy meg itt van az általam fordított firmware is, ebben már alapból van hdd támogatás, meg wifi is alapból működik és nyomtatót is kezel... és persze rootfs is működik benne... csak az fstabot kell beállítani... ext3/ext4 rendszereket támogat ha nem ez kell akkor a többit telepíteni kell... de erre szintén ad segítséget az 1. HSZ... LuCi is van benne... statisztikával meg minden...
r3pl4y
Intruder2k5
#5355
Na tehát meg van a válaszod... simán a gyárit nevezed át és mehet a dolog...
Ezek szerint akkor csak régen volt ilyen gond... de a régit meg ne tedd fel, mert minek mikor van már újabb ami gondolom jobb is.
De mi volt neked a bajod az openWRT-vel ami miatt a gyári kell...
Mert nekem van bajom vele... vagyis nem pont az openWRT-vel hanem a mysql -el és az rtorrent-el... de sajnos az istennek se tudom megcsinálni
De ha neked ezek nem kellenek akkor szerintem minden mást meg lehet rajta csinálni, sőt biztosan ezeket is, csak én annyira nem értek ehhez a részhez már... várom a segítséget.. -
r3pl4y
adamka16
#5351
Igen ha gyári kell akkor csak annyi... arról, hogy a méret megegyezik nem tudok nyilatkozni, mert én gyárit még nem tettem fel soha... de ha nem egyezik meg akkor se tudsz igy nagy gondot okozni magadnak, csak a blokk elejét címező hexa kódot ne változtasd semmi képen mert beletörölhetsz a bootloader -be és akkor már a serial -ra se fog reagálni ... ennyi amire figyelni kell, csak.. azaz a blokk elejét címző hexára...
Amúgy a siemens adatkábel is jó lehet, ha ez nem azaz új fajta amelyik úgy viselkedik, hogy ha bedugod a telefonba akkor megkérdi a telefon, hogy file-okat akarsz e másolni meg ilyenek... tehát ha nem képes önálló USB kommunikációra, hanem egy soros portot emulál akkor valszeg az is jó, de a mostani kábelek már nem feltétlen ilyenek...
Ezeknek végülis az a lényege, hogy ugye a telefonok is lényegében serial porton kommunikálnak ... legalábbis a régebbiek, és nekik ugye ez miatt soros port kellene.,.. de sajnos a soros portok nem valami jók, legalábbis PC-k esetében mivel nem csak 1 féle van
és általában pont nem az van az alaplapokon ami jó lenne egy telefonnak vagy ilyen eszköznek mint a router is... ergo nem azonos jelszinteken dolgozik...
Másik meg, hogy egyre kevesebb lapon van soros port ezért inkább azt csinálták, hogy USB-s lesz a kábel, de lényegében ebben van egy IC amivel soros portot lehet emulálni a számítógépen megfelelő jelszinttel és így máris meg van oldva a helyzet... -
r3pl4y
adamka16
#5349
Hupsz... a driver-t az usb-hez elfelejtettem feltenni... és most nem is fogom majd csak holnap, mert nem tudom melyik volt a jó. A gépemen több is van, viszont a pendrive-on csak az van rajta ami jó, de a pen meg most bnőmnél van szóval a driver-t holnap teszem fel.
Van már valami hasonló írás, de gondoltam én kicsit jobban összeszedem meg képeket is teszek hátha így könnyebb...
Az igazság az, hogy nekem már a 2. napon sikerült, megölni a kicsikét...
szóval sokáig nem tartott az 5 éves garija
Amúgy tényleg nem egy bonyolult feladat ez a serial portos megoldás, és így lényegében nem nagyon tudjuk kinyírni a router-t annyira, hogy ne tudjuk visszahozni, legalábbis szoftveresen nem tudjuk megölni...
Én amúgy gondolkoztam is, hogy majd a ram cserénél ki is vezetem valami Jack aljzat félén ezt a serial portot a router hátuljára, hogy szét se kelljen szedni ha baj van... a 3 vezeték miatt ugye elég a sima jack aljzat is, de ha négy kell akkor sem gond mert van olyan jack aljzat is ami 4 érintkezős... ugye vannak olyan telefonok pl. nokia aminél a füles, meg mikrofon is így van megoldva egy csatlakozóval...
r3pl4y
TL-WR1043ND - Serial HowTo
Nos! Mivel megöltem a routerem én is egy rossz firmware frissítéssel gondoltam gyorsan „gyorsan” amíg másolom az új firmware –t írok egy kis szösszenetet miképpen lehet életre kelteni a router-t ha már csak annyi élet jelet ad magáról, hogy világít a power led, és a többi led pedig villog pár másodpercenként.
Szóval ha ez a jelenség fogad minket akkor valószínűleg szépen kinyírtuk a router-t, azaz nem tudja betölteni a firmware-t mert nem találja a megadott blokkokban.Megoldásként arra jutottam, hogy kihasználom a router adta serial (soros) port lehetőségeit.
Aki nincs otthon annyira az elektronikában annak se túl bonyolult ez a dolog szerintem, aki meg otthon van benne annak ez gyerekjáték. Mivel nekem ez lesz elvileg a szakmám is, így nem okozott gondot a következő pár teendő, de szerintem senkinek nem fog.1. Szét kell szednünk a router-t. A hátulján (a portok felüli részén) van a talpak alatt 2 csavar, ezt kell kitekerni. Az elején nincs, tehát felesleges leszedni az első talpakat.
Miután a két csavar kint van szépen kicsit szét kell feszíteni az alsó és a felső burkolatot… igen ez ilyen drasztikusan hangzik, de csak így fog szétpattanni elöl az a két patent ami összetartja a két részt. Ezzel mindenki szenvedjen szépen el, egyszer csak szét kell jönnie
2. Miután szétszedtük a routert a következő kép fogad minket:
Katt a képre a nagyobb méretért!Itt látható, hogy mi a lábkiosztása a serial portnak:
Katt a képre a nagyobb méretért!Na most ilyen 4db-ból álló tüskesort kellene ideforrasztani, ilyet tördelhető tüskesor néven szinte bármilyen elektronikai boltban beszerezhetünk. Direktbe ne forrasszunk oda vezetéket, mert nem fogja szeretni a panel ha szanaszét kell forrasztani azért, hogy betegyük a vezetéket aztán kivegyül ha kész, meg ha máskor is ne tán-tán lesz ilyen akkor újra… egyszóval inkább ültessünk be tüskesort és akkor így később is használható a serial port.
Akinek pisztoly pákája van otthon az ne essen neki inkább mert azzal azért kegyetlenség volna, meg nem is sikerülne szerintem, mivel elég kicsit a forr pontok, tehát legalább valami 2000 forintos pont forrasztónk legyen, nem azzal forrasztottam hanem forrasztó állomással így azt sajnos nem tudom megmondani, hogy elég meleg lesz e a 2000 forintos pont forrasztó erre a feladatra, de szerintem igen, tudniillik ez ilyen ólom mentes cucc, azaz magasabb hőmérsékleten kell dolgozni vele sajnos.
Tehát be kell forrasztani a tüskesort a 4 forrpontba, esetleg ajánlott lehet valami ón szippantó is, hogy eltávolítsuk a gyári ón-t belőle, hogy be tudjuk ültetni a tüskéket, ha ez nincs akkor törjük inkább 4 darabra és így egyesével ültessük be őket miközben hátulról a forrasztóval melegítjük az ón-t. Nem kell annyira félni, mert a panel ezen részén nem nagyon van olyan dolog amit tönkretehetünk, de azért figyeljünk oda.3. Miután a forrasztás kész így kell kinéznie a routernek:
Katt a képre a nagyobb méretért!Most pedig valahogy a számítógéphez kellene csatolni a router-t soros porton keresztül, de sajnos a router-ünk soros portja nem olyan jelszinteken kommunikál mint a PC-jé ezért kell valami szint illesztő.
Soros port már alapból sok gépben nincs is, de ez nem is lesz most baj, hiszen nekünk USB –re lesz szükségünk, meg emellé egy régebbi Nokiás adatkábelre… igen sajnos e nélkül annak nem fog menni aki nem ért az elektronikához, aki ért hozzá az tudja, hogy van erre egy IC is… (max3232), de most ne ezzel foglalkozzunk, mert adatkábellel talán könnyebb szenvedni mégpedig azért mert akár használtan is hozzájuthatunk a vaterán vagy bárhol máshol olcsó pénzért, vagy sokaknál akad otthon is egy. Nekem is volt 1-2 kiválasztottam egy CA-42 típusú kábelt, ez látszik az alábbi képen:
Katt a képre a nagyobb méretért!De van még egy-két féle kábel amivel mennie kell, ennek utána kell járni OpenWRT fórumokon vagy itt is esetleg.
Na most ennek a kábelnek szépen le kell vágni a fejét, de ha lehet akkor úgy vágjuk le, hogy később még vissza lehessen tenni, tehát ne pont a csatlakozónál.
Miután levágtuk blankoljuk meg a levágott csatlakozón a kábeleket. Igen a csatlakozón blankoljunk először, mert ki kell deríteni, milyen színű vezeték micsoda. Ezen a képen látszanak a kivezetések.
Katt a képre a nagyobb méretért!Tehát meg kell keresünk, hogy egyes kivezetésekhez melyik szín tartozik, ehhez leg egyszerűbb egy csipogós multiméter, aminek a szakadás vizsgálójával meg tudjuk nézni, hogy mi micsoda. Miután megvan, hogy melyik vezeték micsoda (4 vezetéknek kell lennie, 1 megmarad), forrasszunk a vezetékekre olyan csatlakozót ami a tüskesor ellenpárja, hogy simán rá tudjuk dugni a routerre, természetesen a sorrendre figyeljünk oda, hogy tényleg simán rá tudjuk dugni majd. Meg is jelölhetjük valamelyik felét egy alkoholos filccel, hogy tudjuk mi hol kezdődik. Miután ez megvan már szinte kész is van a hardware-s rész.
4. Na most jön az a rész ami kicsit rosszabb talán, mivel ezt az adatkábelt fel is kell telepíteni a gépre, hogy működni tudjon. Annyit mindenképpen mondok, hogy ha lehet ne Win7 –el próbálkozzunk, mert az neccesebb lesz, nekem ott nem ment, XP lenne a legjobb, ott se egyszerű én alig találtam működő drive-rt. Ezt most meg is osztom veletek: LINK
Ezt a driver-t másoljátok fel valahova, természetesen ki kell csomagolni, és dugjuk be az adatkábelt, majd a szokásos módon adjuk meg neki, hogy hol a driver manuálisan. Ezek után elvileg fel is telepíti majd. Ha ez megvan akkor őrölünk, hogy nem kell többet szívni a driver-es résszel, nekem 1 órámba került mire ezt a driver-t megtaláltam.
Most szedjük le a firmware-t amit fel akarunk majd rakni, mondjuk azt amit az openWRT oldalán is találunk. Majd szedjük le a TFTPD32 szerver-t. Akinek nincs putty az szedjen le azt is egyet, bár szerintem az mindenkinek van. Most ezeket tényleg szedjük le, mert ha csak egy hálókártya van a gépbe akkor arra szükség lesz és nem lesz net a későbbiekben amíg a router-t frissítjük. Telepítsük fel a TFTPD32 –t, valahova majd másoljuk bele simán a könyvtárába a firmware-t, majd nevezzük át „code.bin” –re, nyilván idézőjelek nélkül.
Ha ez megvan akkor dugjuk be a lan kábel egyik felét a router 1. LAN portjába a másikat meg a hálókariba, és dugjuk is be az adatkábelt a router serial porjára, DE ügyeljünk a helyes csatlakoztatásra, azaz nehogy fordítva dugdossuk rá az adatkábelt. Majd indítsuk el a putty –ot, és válasszuk ki a „serial” –t és itt adjuk meg a „speed”-et 115200 –ra! Majd nyissuk meg a kapcsolatot. Látni fogjuk, hogy a router mindig próbál bootolni, de nem tud. Amikor kiírja ezt: "Autobooting in 1 seconds" gyorsan írjuk be neki azt, hogy
tpl
ha sikerült akkor meg fog állni a boot próbálkozás, és innentől lehet parancsokat adni a routernek.
Most pedig állítsuk be a hálókarink IP címét statikusra, ez legyen: „192.168.0.5” Azért kell ide állítani mert a TFTPD32 így akar majd kommunikálni, ezt csak azután tudjuk beállítani amikor már kiadtuk a tpl parancsot és áll a router, mert addig nincs kapcsolat.
Ha ez megvan akkor indítsuk el a TFTPD-t, és mennyünk vissza Putty –ba és adjuk ki a következő parancsot:
erase 0xbf020000 +7c0000
Most figyeljünk: Ez azt eredményezi majd, hogy törli a 2 szám közötti blokkokat, ugyanis ide megy majd fel a firmware. Az első szám a kezdetet jelzi, erre kell nagyon figyelni, hogy ennél kisebbet semmiképp ne adjunk meg, mert ha igen akkor beletörlünk a bootloader-be is és akkor tényleg annyi lesz a routernek. A második szám a blokk végét jelzi, ez azért lett ekkora mert ekkora az openWRT-s firmware, tehát ha azt tesszük fel akkor ez maradhat így ahogy van. Amúgy ez egy hexadecimális szám és a firmware méretét jelzi lényegében.
Most adjuk ki a következő parancsot ha megvan a törlés:
tftpboot 0x81000000 code.bin
Na ezzel most azt értük el, hogy a háttérben a TFTPD –nek már másolnia kell a firmware-t, de ez még csak a memóriába másol, és nem is kis ideig, ezért is tettem az egész írás elején idézőjelbe a „gyorsan” szót… ugyanis éppen a másolás alatt írom ezt a szösszenetet.
Tehát ez elmásolgat egy jódarabig, addig nézzük, hogy néz ki a router miközben össze van kötve a géppel:
Katt a képre a nagyobb méretért!Nem túl érdekes, de sajnos az idő lassan telik így addig nézegessük a router-t vagy a képet , amennyiben viszont kész a másolás ez a parancs következik.
cp.b 0x81000000 0xbf020000 0x7c0000
(a harmadik szám itt is a firmware méretétől függ.) Most ez a parancs jöhet végre:
bootm 0xbf020000Ezzel készen is lennénk, most látjuk, hogy szépen beboot-ol az openwrt.
Kössük le tehát a kábeleket, tegyük össze a router-t és már kész is.***A kábel bekötésnél, most jut eszembe, hogy végülis a 3.3V -s kábelt nem kell bekötni, anélkül is mennie kell, de az sem baj ha be van kötve..
Megfelelő kábelt használtan is lehet venni elég olcsón pl.
DKU-5
CA-42De újonnan se annyira vészes az ára szerintem ezeknek már.
r3pl4y
Ha gondoljátok betehetem azt a kis cikket amit írtam a serial -os megoldásról... csak kicsit hosszúra sikeredett ezért nem tettem ide be...
r3pl4y
vargalex hova tűntél? Nincs megoldásod a mysql problémámra? Nagyon kellene, hogy az menjen... torrentről már inkább lemondok, csak mysql legyen mert az kellene... és kerestem én de nem találtam megoldást az említett problémámra...
r3pl4y
Sajnos nem volt nagyon szerencsém az eredeti firmware -hoz csak 5 percig amíg a netet beállítottam rajta, hogy le tudjam szedni az openWRT -t
de úgy gondolom, hogy a válasz egyszerű, ha az alap firmben van FTP szerver akkor igen, ha nincs akkor nem.
Amúgy az rtorrent-es és / vagy mysql -es problémámra senki nem tud semmit?
Nézelődtem már mindenütt de nem találtam semmi infót erről a problémáról amit írtam..
r3pl4y
Igen fel tudod, ha van elég helyed a /tmp mappába akkor oda letöltöd wget -el (vagy ha van felcsatolva hdd-d akkor oda töltöd le) és kiadod ezt a parancsot
mtd -r write FIRMWARE NEVE firmware
A Factory-t töltsd le természetesen...
Ja és igen... a firmware amit fordítottam alapból EXT3 / EXT4 file-rendszereket támogat, a többit telepíteni kell, ha szükséged van rá!
r3pl4y
Ja el is felejtettem feltenni a firmware -t amit fordítottam...
- block_extroot támogatás, tehát már telepítve van csak formázni kell és beállítani az fstab -ot és már megy is.
- e2fsprogs, formázáshoz
- fdisk, particionáláshoz
- wlan támogatás, azaz alapból megy a wifi
- wpad a titkosításhoz
- LuCi webes felület, statisztikákkal
- DynDns támogatás
- QoS
- UPNP
- USB támogatás, háttértárakra és nyomtatóra is.
- Nano
- adduser, addgroup, deluser, delgroup parancs támogatásEzek a főbb dolgok, de a teljes csomaglista, verziószámmal elérhető itt: Packagelist
r3pl4y
Intruder2k5
#5254
Megvolt az is, és ugyanaz a helyzet... amikor elindul a router akkor szépen el is indul az rtorrent és úgy, hogy 3x látszik a memóriában, de amikor kapcsolódni akarok hozzá akkor szépen fogja magát és leáll, és erről semmi információt nem ad a log file...
r3pl4y
Igazából vártam már egy ilyen HSZ-t... és valamilyen szempontból igazad van... kicsit elragadtatom magam néha, csak mostanába kicsit lefáraszt már ez a cucc. Mindennap ezzel tökölök egy csomó időt...
Mit várok el tőle? igen majdnem azokat amiket leírtál csak nem profi szinten nyilván... samba, ftp, http szerver, mysql, torrent. Miért várom el ezt tőle? Mert egy ennél gyengébb cuccon ez már mind megvolt...És igen nem vagyok annyira a szeren, sajnos most foglalkozok először openWRT -vel... előtte Oleg volt fennt... de ott mindig ment minden, igaz nem mindig elsőre, de ott mindig rá tudtam jönni a hibára...
Hidd el google -zni is szoktam mielőtt kérdezek, mert tudom, hogy már mindenkinek a töke ki van a problémáimmal, de sajnos másképp nem tudom megtanulni, és megcsinálni, csak ha okosabbaktól kérdezek, és azok segítenek.VSFTPD & XINETD:
Köszönöm Alex, már működik is...
rTorrent:
Nem tudom lehet, hogy az lesz, de amúgy az a baj vele, hogy elindul az rtorrent de amikor el akarom érni a ruTorrent-en keresztül egyből leáll. Nem tudom miért, erre sajnos a google ismét nem ad választ...Következő, a mysql... feltelepítettem, de nem jó mert nem tudok jelszót változtatni:
root@OpenWrt:~# /usr/bin/mysqladmin -u root password új jelszó
/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)'Googe -zva azt találtam, hogy próbáljak meg új sql adatbázist csinálni, erre ez a hiba jön létre:
/usr/bin/resolveip
the --force option -
r3pl4y
rtorrent is mindaddig működik míg el nem akarom érni a ruTorrent web kliensel... azért kicsit érdekes, hogy itt semmi nem működik úgy ahogy annak kellene...
r3pl4y
hesszan
#5239
vsftpd -t telepítek de nem csak úgy simán hanem xinetd -vel... de nem megy. Itt a config file:
service ftp
disable = no
socket_type = stream
user = root
server = /usr/sbin/vsftpd
server_args = etc/vsftpd.conf
wait = no
nice = 10
only_from = 0.0.0.0/0
}És a system logg:
Oct 27 19:58:42 OpenWrt daemon.debug xinetd[6877]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/vsftpd [file=/etc/xinetd.conf] [line=6]
Oct 27 19:58:42 OpenWrt daemon.err xinetd[6877]: Port not specified and can't find service: ftp with getservbyname
Oct 27 19:58:42 OpenWrt daemon.crit xinetd[6877]: 6877 {init_services} no services. Exiting...Nem értem mi a baja... :S
r3pl4y
vargalex
#5223
Köszi a segítséget. Erre gondoltam amúgy én is de ilyenkor csak azokat a progikat kell leállítani amiket én telepítettem vagy mindent ami látszik a LuCi -ben az initsrcipteknél?
Meg mit kell umountolni ami letölt a torrent vagy magát azt a paríciót is ami be van húzva rootfs-nek?
rTorrent:
Értem magyarúl akkor nem gond, hogy 3 látszik belőle... nem foglal 3x annyi rendszerteljesítményt magyarul?
r3pl4y
vargalex
#5212
Na rtorrent úgy néz ki, hogy megy, csak kicsit furán
2689 root 1580 S /usr/sbin/SCREEN -dm -S rtorrent
2691 root 1360 S /bin/ash
2693 root 9268 S N /usr/bin/rtorrent -n -o import=/etc/rtorrent.conf
2697 root 9268 S N /usr/bin/rtorrent -n -o import=/etc/rtorrent.conf
2698 root 9268 S N /usr/bin/rtorrent -n -o import=/etc/rtorrent.confTehát akkor ha a könyvtárat hozzárendeltem egy csoporthoz akkor azt a könyvtár "tudni" fogja, hogy melyik csoporthoz és így agyja ki neki a jogokat... de egy könyvtár több csoporté is lehet? Vagy úgy lehet, hogy pl. van egy user és van neki egy könyvtára és ő mindent tud csinálni abba a könyvtárba meg az alkönyvtáraiba és adok olyan user-t hozzá aki viszont csak ebben az adott könyvtáron belül csak 1 alkönyvtárba tud mindent csinálni?
Huu remélem érthető
ja és az rtorrent indító script-be nem lehet valahogy beállítani, hogy loggolni is tudjon egy adott file-ba?
r3pl4y
vargalex
#5209
tehát a chown -al csak egy user tud teljesen hozzá férni az adott könyvtárhoz...és más pedig nem.
ha meg azt akarom, hogy legyen egy users csoportom és azon belül lesznek ugye a userek akkor magának a csoporhoz kell hozzárendelni a könyvtárat így: chown csoport könyvtár
és aztán az a chmod g+rwx az micsoda pontosan? mert most ez nem csak annyi, hogy írhatóvá teszi az adott könyvtárat és kész? Mármint, hol van ebbe, hogy csak az adott csoport számára teszi írhatóvá? -
r3pl4y
vargalex
#5205
Tehát a chown username és könyvtár, és akkor az adott user teljes hozzáféréssel bír az adott könyvtár felett? Ennyi lenne az egész?
2. Értem akkor a kmod csomagokra figyelek...
Hát igen ez a bruteforce kellene még...
rTorrent-re nem tudsz valamit? Mert nekem ez itt nem megy.. oleg-ben feltelepítettem és létrehozott indítóscriptet meg config file-t és ment is, de itt semmit nem hoz létre, hogyan kellene ezt ide feltenni?Már csak ezek kellenének a többivel mysql, samba, vsftpd, xmail... már elboldogulok szerintem... mondjuk azt hittem az rTorrent-re is, de a samba az tui nem gond, vsftpd se.. a mysql kicsit szopatósabb de szerintem azzal se lesz gond... xmail-t meg már nem is emlékszek, hogy oleg alatt szivtam e vele... igazából pont nincs értelme neki, de már úgy megszoktam, hogy saját mail szerverem van...
r3pl4y
Hát ezt is elsiettem...
nem tudok rtorrentet rakni, itt ez se úgy működik, hogy felakom bekonfigolom és megy.. egyrészt nincs indító script, másrészt nincs konfig fájl...Hogy kell ide rtorrentet rakni?
r3pl4y
Na amúgy php-fcgi az nem működött csak... vagyis mint mondtam amikor ujraindítottam a routert akkor ment.. de kiderült, hogy nem nagyon ment az csak addig amíg el nem akartam érni a webservert.. aztán szépen ki is fagyott... aztán elindítottam csak úgy simán a php-t és az meg kiírta, hogy nem tud elindulni mert hiányzik neki az sqlite3.so kiterjesztés... felraktam és most tökéletes... de egyet mondjon meg valaki.. minek kell ennek ez a kiterjesztés? főleg, hogy nekem ez abszolút de nem kell mert én mysql-t fogok használni... ?
amúgy azt, hogy értetted Alex, hogy ha kernel fájlok kellenek akkor a normális backfire 10.03-ból töltsem le? mármint értem, hogy értetted de mit értünk kernel fájlok alatt? Azok a rendszerfájlok mint az usb driver, meg wifi, meg ilyen a router működéséhez szükséges alap rendszer dolgok?
És nem lehetne valahogy úgy ezt megoldani, hogy mind a 2 cím, backfire 10.03 és a trunk is benne legyen és akkor valami kiegészítő paranccsal kellene kiválasztani, hogy mikor honnan töltsön... mint amikor külső meghajtó kellene telepíteni ha nincs extroot... vagy itt olyat nem lehet?
Amúgy működött a tűzfal a végére, amikor kivettem a bruteforce védelmet... már csak azzal kellene most valamit csinálni, hogy menjen de sajnos nem értek annyira az iptables-hez.. most csak azzal a "nat" -al volt baja... esetleg bemásolom, hogy most mi van benn:
#iptables -t nat -A prerouting_rule -i WAN=$(uci get network.wan.ifname) -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -m recent --set --name SSH_ATTACK --rsource
#iptables -t nat -A prerouting_rule -i WAN=$(uci get network.wan.ifname) -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -m recent --update --seconds 60 --hitcount 5 --name SSH_ATTACK --rsource -j DROP
#iptables -t nat -A prerouting_rule -i WAN=$(uci get network.wan.ifname) -p tcp -m state --state NEW --dport 21 -m recent --set --name FTP_ATTACK --rsource
#iptables -t nat -A prerouting_rule -i WAN=$(uci get network.wan.ifname) -p tcp -m state --state NEW --dport 21 -m recent --update --seconds 60 --hitcount 5 --name FTP_ATTACK --rsource -j DROPmost ezek vannak benn... a portok persze tűzfalon engedélyezve vannak itt csak a bruteforce rész lenne... és itt a "nat" résszel volt valami baja..
Már csak ez kellene most, meg az hogy miképp is van pontosan ez a user hozzáadás... mármint nem kimondottan az, mert azt tudom, hogy lehet csoportokat, meg usere-ket hozzáadni, csak azt nem, hogy miképp kell beállítani egy csoportnak vagy egy adott felhasználónak, hogy egy adott mappához teljes hozzáférés legyen... ez pedig kellene a vsftpd -hez meg a sambához is...
Most meg pakolok egy rTorrentet még szerintem...
r3pl4y
Na a cgi probléma megoldva annak az volt a baja, hogy amiokor a configba engedélyezve volt a mod_cgi utána ott marad egy vessző... most már megy... de csak ha reboot-olom a routert... az nem elég neki ha leállítom a lighttpd és aztán elindítom ujra mert akkor nem tudja betölteni a fastcgi -t ugyanúgy de ha restartolom a router-t akkor meg megy...
Amúgy jut eszembe ennél nincs ilyen szabályos leállítás... mármint olegnél volt ilyen shutdown script ami szépen leállított minden programot stb... -
r3pl4y
vargalex
#5180
igen minden meg volt... most átírtam a fastcgi rész a configban de erre más hiábt dobott be...
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/lighttpd start
2010-10-26 17:34:18: (plugin.c.162) dlopen() failed for: /usr/lib/lighttpd/mod_cgi,.so File not foundÉs a file ott van ahol írja.. szóval nem hiányzik...
Na ez azért volt hibás, mert el van valami írva mivel a file nevében a .so előtt nincsen vessző lol... de most átneveztem a file-t és így a hiba:
2010-10-26 17:43:11: (plugin.c.202) Unable to resolve symbol
2010-10-26 17:43:11: (server.c.643) loading plugins finally failed -
r3pl4y
Valóban chace-t kellett űríteni.. de erre azért nem gondoltam, vagyis gondoltam, csak nem volt kedvem kiüríteni ezért indítottam egy explorer -t (soha nem használom) és ott is betöltöttem... mivel ott ugye nem kellene benne lennie a chace -be, de mégis ezek szerint...
Tehát fastcgi nélkül megy.. de a baj az, hogy arra nekem szükségem van tehát valahogyan be kellene aplikálni de eszem nincs hozzá, hogy mi kell ahhoz... az tuti, hogy szarul van alapból megadva a bin path ahonnan töltenie kellene a fcgi modult de ha kijavítom akkor is csak a hiba státusza változik meg és ennyi... valami még kell vagy valamivel még baj van ... de nem tudok rájönni, hogy mivel, mert nem ad normális tájékoztatást a log.. ilyen státusz kódokból nem igen tudok rájönni ...
r3pl4y
vargalex
#5178
Hát azt a bruteforc-ot most nem értem akkor nekem mit kellene beírnom pontosan.... lighttpd meg ugyanúgy nem megy bárhonnan telepítem... alapból azért mert a lighttpd fastcgi beállításánál.. /usr/local/bin/php van megadva bin path -nek miközbe local mappa ott nincs... tehát simán a bin -be van de ott sem php a vége hanem php-fcgi lenne de akkor sem indítja el... de megváltozik ez a státusz 2-ről 16 -ra child exited with status 16
nem tudom mi a baja ennek...
r3pl4y
vargalex
#5175
na most ami eddig volt az megszünt... most itt az újabb probléma...
The "nat" table is not intended for filtering, the use of DROP is therefore inhibitedMeg még számtalan amúgy... mysql nincs is a csomagok közt... lighttpd -t egyszerűen nem lehet normálisan bekonfigurálni... ha felteszem a lighttpd-mod-fastcgi modult akkor meg ez lesz az error log-ba:
2010-10-26 15:09:33: (mod_fastcgi.c.1104) the fastcgi-backend /usr/local/bin/php failed to start:
2010-10-26 15:09:33: (mod_fastcgi.c.1108) child exited with status 2 /usr/local/bin/php
2010-10-26 15:09:33: (mod_fastcgi.c.1111) If you're trying to run your app as a FastCGI backend, make sure you're using the FastCGI-enabled version.
If this is PHP on Gentoo, add 'fastcgi' to the USE flags.
2010-10-26 15:09:33: (mod_fastcgi.c.1399) [ERROR]: spawning fcgi failed.
2010-10-26 15:09:33: (server.c.931) Configuration of plugins failed. Going down.arról nem is beszélve, hogy átraktam a uhttpd-t a 88-as portra... lighttpd a 80-son lenne... erre mit csinál, hogy ha felmegyek a 192.168.1.1 -re...
nem talál index file (pedig van), mert nyilván a lighttpd-nek más docroot -ot adtam meg, mégis elkezdené tölteni a /cgi-bin/luci -t... -
r3pl4y
Na közben beírom inkább, hogy mit irtam a firewall scriptbe... mert hiba van a syslog szerint...
iptables -t nat -A prerouting_rule -i $WAN -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -m recent --set --name SSH_ATTACK --rsource
iptables -t nat -A prerouting_rule -i $WAN -p tcp -m state --state NEW --dport 22 -m recent --update --seconds 60 --hitcount 5 --name SSH_ATTACK --rsource -j DROPiptables -t nat -A prerouting_rule -i $WAN -p tcp -m state --state NEW --dport 21 -m recent --set --name FTP_ATTACK --rsource
iptables -t nat -A prerouting_rule -i $WAN -p tcp -m state --state NEW --dport 21 -m recent --update --seconds 60 --hitcount 5 --name FTP_ATTACK --rsource -j DROPSysLog:
Oct 26 13:51:58 OpenWrt user.info sysinit: Bad argument `tcp'
Oct 26 13:51:58 OpenWrt user.info sysinit: Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.Mi a hiba most akkor ezzel?
r3pl4y
Na pont letelt az szerkesztési idő limit, és elfelejtettem megkérdezni, hogy akkor most ez a user hozzáadás ez, hogyan is menne?
csinálok egy csoportot pl. users
és ebbe teszem bele a felhasználókat... ez eddig oké...Hogyan csinálom meg azt, hogy az adott csoport VAGY csak egy felhasználó teljes hozzáférést kapjon a egy adott mappához és az azon belüli mappákhoz is...
r3pl4y
Na akkor elvileg beállítottam a firewall-t luci-ban, meg megcsináltam a brute force védelmet is a firewall scriptben.... csak éppen amikor néztam a port checker -el (google: open port checker) akkor ugyanúgy zárva vannak a portok... ez sem működne?
r3pl4y
Új firmware lefordulva, telepítve, wifi bekapcsolva - működik, extrootfs működik
Nagyon köszönöm mindenkinek de főleg Alex -nek a segítséget. Úgy néz ki csak sikerült összehozni.
Na továbbiakban... itt, hogy lehet iptables scripteket létrehozni? vagy hova kell ezt tenni? olyan mint olegbe, hogy van egy file és oda kell beírni, hogy mit engedélyezek és ennyi? Meg hogy lehet azt megcsinálni, hogy ha ssh -n vagy ftp -n 1 percen belül 3 szor sikertelenül próbálkoznak akkor bannolja az ip-t 1 percre?
r3pl4y
vargalex
#5163
Igen ám... csak így adunk a szarnak egy pofont kb. mert sajnos az extroot -ot nem lehet befordítani a 10.03 -alatt be se teszi a menucofig -ba... ezt a szopást... vagy nem lehet normálisan hdd-t használni vagy nem megy a wifi... úristen ez az openwrt egy katasztrófa...
SZERK:
Nem szoltam... megvan az csak nem ott ahol eddig volt
másik helyen volt eldugva de rájöttem, hogy lehet keresni is
r3pl4y
Intruder2k5
#5160
Na Alexnek lesz igaza már megint
miért nem tudok én hallgatni sose elsőre a tapasztaltabbra... mindig mindent a saját bőrömön kell megtapasztalnom.... hát ezek mennek itt meg a bárányfelhők
na a lényeg, hogy valahol bugos a wifi a backfire-ben tehát a 10.03ból kell buildelni... de az lényegében már egy állandó forrás nem? vagyis az már nem változik sose mivel már kiadásra került a stabil verzió...
Na minden esetre törlöm az egész mappát és megnyitom a backfire 10.03 buildelést.. amivel elszórakozik majd itt szépen magába.. én meg lefekszek aludni
r3pl4y
Intruder2k5
#5152
Ez így is van... most inkább nyomtam egy rebuildot és wpad-ot tettem be a hostapd -ot pedig kinyomtam mert mások szerint az nem éppen jó... mint láttam panaszkodnak, hogy szarakodik vele a wifi...
Ha kész a firmware és jó is, akkor közzéteszem itt... amúgy várható, hogy majd havonta kiadok egy ilyen firmware -t a kezemből amit mindig frissítek majd... ebbe benne vannak a cuccok a LuCi -hez most, de csak azokhoz amik a router alap funkcióit képezik... tehát ilyen samba meg stb. nincs benne, mert van aki használ sambát van aki nem, és ezért tök felesleges lenne beletenni meg úgyis le lehet szedni a sambával együtt a LuCi kiegészítést is... tehát csak ilyen alap de fontos dolgok vannak benne a LuCi -ba, hogy mindenkinek könnyebb legyen a beállítás... amúgy később lehet ránézek én arra a LuCi -re.. hátha lehet benne kicsit javítgatni meg kiegészíteni egy - két dologgal...
Ebbe a firmware -be benne van alapból a wifi támogatás is, hogy ha működik (majd kiderül) meg az usb-storage-extras is, hátha lesz még valaki akinek kell majd az a csomag, és meg is van csinálva már, hogy rootfs -el is működik, így természetesen az extrootfs is benne van... fstab is át van szerkesztve, hogy benne legyen alapból az is_rootfs 1 opció, alapból sda1 -et húzná be rootfs -nek és sda3 -at a /mnt -be mint egy másik partíciót a letöltéseknek stb... sda2 -t pedig swap... természetesen ugye lehet szerkeszteni meg minden, csak annyi van, hogy nem kapcsoltam be alapbeállításként, hogy működjön az fstab, tehát engedélyezni kell az option enabled -et... ezt azért hagytam így, mert hátha valaki meg akarja formázni a hdd-t mielőtt még felmountolná rootfsként...Multkor mint mondtam írtam egy írást a serial portról is csak elég hosszúra sikeredett, nem tudom, hogy beírjam e ide, hátha hasznos lesz..
r3pl4y
Intruder2k5
#5150
Az a baj, hogy nem tudom... most megnézem azt kiderül.. most fordul az uj firm... majd meglátjuk egy 20perc mulva szerintem már...
Amúgy meg nem hinném, hogy annyira figyeli mert ha jól emlékszek vissza akkor alapból az a wdap vagy mi van kijelölve neki a hostapd nincs... és ha kijelölöm a hostapd -ot akkor sem veszi ki a wdap -ot... medig a kettő elvileg ugyanarra jó... a wifin a titkosításra... ezért gondoltam, hogy hátha az a baj, hogy összeakad a kettő... remélem így van, mert ha igen akkor az most kiderül és akkor mennie kellene végre mindennek... amúgy ebben már újabb cuccok vannak mint a kiadott stable verzióban, mert ezek már azok a cuccok amik majd a következőbe lesznek benne.. meg javítások is vannak... de lehet, hogy rontások is ha kiderűl, hogy nem ez a baj...
SZERK:
Na fasza akkor lehet tényleg ez a cink... mondjuk akkor én voltam a barom, mert mintha úgy emlékeznék, hogy Alex így mondta, hogy ezek kellenek hozzá: hostapd/wdap
azaz vagy ez vagy az... a per jelből következően...
én meg mindkettőt feldobtam... gondoltam baj nem lehet... mondjuk jobban belegondolva lehet, mivel mind a kettő ugyanarra jó... amúgy azért választottam a hostapd -ot mert speedfire leírása szerint is az kell... meg annál a firmware-nél nekem úgy működik is... -
r3pl4y
Intruder2k5
#5147
Nem nagyon akarom, mert oké, hogy tetszik meg minden de nekem kellenek egyéb dolgok is... és ha nincsenek alá csomagok... csak úgy h meg kell itt hackelni a dolgokat akkor gondolom nem is mennek a csomagok normálisan alatta, nekem meg stabil cucc kell... meg jó lenne ez ha menne má végre...
most találtam egy hibát... csak nem tudom, hogy hiba e... fennt volt egyszerre a hostapd és a wdap vagy micsoda... ezek ütközhettek? -
r3pl4y
Intruder2k5
#5145
Nem ez openwrt... maradok ennél. mert már rootfs megy.. de wifi nem és az érdekes az, hogy a stable firmel meg megy a wifi... valami kimarad szerintem a bulidből vagy nem tudom... megnézem mit nem rakok bele ami kellene....
r3pl4y
na firmware lefordult... rootfs tökéletes... wifi szar...
én fogom és belehajítom ezt a routert a kukába így ahogy van ebből mostmár tényleg elegem van... ez pénzt nem ér... komolyan mi az isten lehet már azzal a szerencsétlen wifivel...
beállítom, luci kifagy... restart és a router többet nem bootol be addig amíg vissza nem állítom ssh-n a wifit kikapcsolt állapotba... itt akad el:
device wlan0 entered promiscuous mode
br-lan: port 2(wlan0) entering forwarding state
és bizony innen sehova tovább....fél órán belül én felgyújtom ezt úgy ahogy van.,.. ez már katasztrófa... -
r3pl4y
Van jó hírem... 2 nap után de úgy néz ki menni fog... még nem fordult le a firmware, de az előzőbe kipróbáltam a már telepítettbe, hogy beraktam a 60-usb-storage-extras -ba azt a sor, hogy # May be required for rootfs és azonnal jó is lett
hála istennek... remélem a mostani firmware-be már alapból úgy forul le meg menni fog a wifi is, és akkor lehe tvégre szopni a többivel
r3pl4y
Húúú most néztem át a struktúrát... na most akkor ez úgy van, hogy van egy package mappa... és oda letölti az összes cuccot amit én kiválasztok neki és amikor rámegyek, hogy make akkor fogja majd a bin/package mappába összeállítani az ipk-kat abból ami a /package mappában van? vagy hogy van ez? én most így látom, hogy ez így van...
r3pl4y
vargalex
#5133
Én most az értem, csak közben, ugye kitöröltem a teljes mappát amit eddig csináltam, mert mostmár a backfire cuccokból dolgozok... és így most megin összeválogattam a cuccokat és kiadtam egy make parancsot... azt gondoltam, hogy előbb fordítani kell egy firmware -t, hogy letöltse azt a file amit majd módosítani kell és ha lefordult akkor módosítom és kitörlöm a bin mappát, hogy azokat a csomagokat újra leszedje és akkor már az átszerkesztett file -t fogja majd buildolni ha kiadom a make parancsot... na ezt jó érthetetlenűl sikerűlt leírnom... bár most még csak a package-ket tölti le és compile -olja szóval lehet, hogy még most meg szerkesztem a file-t és akkor egyből már most azzal fog fordítani remélem. -
r3pl4y
vargalex
#5116
Na most kezdtem el csinálni egy backfire -os buildet még töltöget egy jódarabig... de ez buildelni is fog egyet ugye magától... ha ez megvan akkor töröljem ki a bin mappa tartalmát amibe buildel és írjam át azt a kernel file-t amit írtál az előbb? (amúgy már most is megtaláltam azt a file-t, pedig még csak töltöget de ezerrel... ilyenkor jó sokáig tart... ) tehát kitörlöm a bin mappát... és megcsinálom a módosítást és ennyi mehet megin a make...?
r3pl4y
zfarkas
#5114
Milyen IC-d van hozzá az a hynix ami az openwrt-s cikkben is van? Esetleg nincs még ilyen ic -d? nekem is kellene... konkrétan milyen segítségere gondoltál?
Alex: Köszi megnézem akkor h mit tehetek ha hazaérek... remélem jó lesz... és köszi mégegyszer, hogy utánanéztél...
r3pl4y
vargalex
#5108
Wáo...
Nagyon köszönöm a segítséget... de szeretnék én is ennyire érteni a linuxhoz, hogy bármit meg tudjak csinálni... akkor csak annyit csinálok, hogy mostmár az újat buildelek a backfire -ból, mert akkor abban vannak és lesznek javítások, aztán megváltoztatom amit mondtál és remake .. sajnos muszáj új build mert mint mondtam a wifivel is gáz van ha trunkból csinálom a buildelést.. azután már remélem semmi gond nem lesz.
Amit még nézegettem: LuCi -hoz ugye van mindenféle kiegészítés illetve library.. na most ott van egy - két olyan dolog ami szerintem ilyen plusz beállításokat adna... amik nekem hiányoznak. Na most ha ezeket simán fogom és kijelölöm, hogy fordítsa bele a firmware -ba akkor a hozzá tartozó függőségeket is alapból bele fogja fordítani vagy azt nekem kellene tudni, hogy mik kellenek hozzá?
Ha kész lesz egy normális firmware akkor szerintem megosztom itt, hogy más is tudja használni, és lehet, hogy majd folyamatosan frissítem időközönként és mindig felteszem ide, hogy másnak is friss firmware -ei lehessenek... Ez is teljesen alap firm lesz csak benne lesz minden ami kell az usb -hez, nyomtatáshoz, meg azt szeretném ha a LuCi is annyira ki lenne bővítve majdnem mint a ddwrt webes felülete, hogy mindenki szépen be tudja állítgatni a routerhez tartozó ilyen alap dolgokat, mint a ddns, dhcp, upnp, stb... meg kibővítem kicsit a busybox -ot is, hogy ismerje az adduser, addgroup, deluser, delgroup parancsokat.
Persze nyilván parancssorból is mindnt meg lehet oldani, de azért sokaknak nem megy az, és sokan jobban szeretik webes felületen belőni az alap dolgokat... én is jobban szeretem ha az ilyen alap dolgokat normálisan részletesen be tudom állítani ami ilyen router alap funkcionalitás... az egyéb plusz programokat meg nem kell, hogy benne legyenek, azokat parancssorból és ennyi
r3pl4y
vargalex
#5105
Igen épp ezt mondom most, hogy van egy olyan amit az előbb te linkeltél... meg van egy olyan ami simán backfire... akkor amit te linkeltél az a mostani stabil verzió ami már nem fog változni ugye? a másik sima backfire meg olyan verzió amit éppen fejlesztenek?
Amúgy én trunk -ból buildeltem... azt a settle_time -ot mennyire növeljem meg?
SZERK:
közben azt hiszem megfejtettem... a sima backfire lenne a jobb, mert az a mostani kiadás amit fejlesztenek azaz abba vannak benne javítások...
a másik backfire_10.03 pedig a kiadott stabil verzió, ami nem tartalmaz semmilyen javítást... szóval talán a sima backfire lenne a jobb, mert azt fejlesztik és abban vannak javítások...akkor szerintem abból fogok buildelni majd.. mostmár csak az a settle_time lenne a kérdéses...és akkor wifihez csak az a kmod-ath9 kell? a sima kmod-ath az nem?
r3pl4y
Intruder2k5
#5102
Van olyan, hogy branch/backfire
meg van olyan, hogy tags/backfire_10.03szóval gondolom az alsó az ami a kiadáskori package -ket tartalmazza... ergo az gondolom már nem változik soha mivel az már kiadásra került... a másik meg nem tudom akkor, hogy pontosan mi... :S
r3pl4y
Intruder2k5
#5101
Nem is mondtam, hogy az annyi a max hanem csak azt, hogy volt amior nálam annyi is simán elment...
de látom akkor az semmi nem volt ha te sokkal többet futtatsz
Amúgy nálam is 512Mb volt... a swap mérete... -
r3pl4y
Amúgy amikor build-elek akkor most melyik lenne a jobb ha trunk -ból csinálom vagy ha backfire -ból? mert a leírásban trunk van, de most nézem az openwrt honlapját miszerint backfire -ból is lehet... most mi a különbség?
r3pl4y
Intruder2k5
#5094
Hát nem tudom... az a baj, hogy az oké, hogy felküzdeném rá az opkg -t de aztán ha a csomagok meg nem fognak normálisan menni ddwrt alatt akkor semmi értelme .. mármint ha nem kompatibilisak az openwrts csomagok a ddwrt-vel... legalábbis számomra nem lenne értelme, mivel nekem elég sok dolog kellene ami alapból nincs benne a firmware-ba. De nekem openwrt-ben meg sok dolog apró alap beállítás hiányzik a webes felületről ami pl. benne lenne a ddwrt-be..
ez aztán nagyon szuper...Igazából inkább maradnék az openwrt alatt mivel itt mindent szabadon lehet csinálni és mindennek mennie kell, de jelenleg nálam a legalapabb dolgok nem mennek (extroot, wifi) ezekre kellene valami megoldás...
Az extroot-ot nem tudom, hogyan lehetne megcsinálni, hogy jó legyen sajnos most abban bízok, hogy annyi minden után amit már leírtam itt pár HSZ-ben a délután óta majd Alex tud mondani valamit, hogy mit csináljak ...
Wi-Fi -vel meg eszem nincs hozzá, hogy mi a fene baj van... lehet, hogy nem telpítettem minden szükséges csomagot vagy nem tudom... azt csinálja, hogy fogom webes felületen beállítok neki mindent save&apply és szépen kifagy a Lüszi
ilyenkor uhttpd -t restartolom és megin megy tovább... az az érdekes, hogy csak itt fagy ki, tehát ha máshol save&aplly-zok akkor nem... meg is néztem el is menti a beállításokat az /etc/config/wireless file-ba de ahogy ujraindítom a routort, már többet nem bootol be teljesen... eljut valameddig és megáll, nem megy tovább és így nem is aktiválódik a wifi, de ilyenkor a lan portok sem akarnak működni... mármint világít a led ha bele van dugva a kábel, de nem oszt ki ip -ket... eszem nincs hozzá, hogy mi a baja lehet... -
r3pl4y
Intruder2k5
#5091
Ergo nincsenek alá csomagok, és így az openwrt-seket kell használni.. a baj azzal van, hogy az opkg -t nehéz rá feltenni vagy, hogy a csomagok sem passzolnak teljesen a ddwrt-hez?
r3pl4y
Intruder2k5
#5089
Amúgy akkor most melyik miben lenne jobb vagy rosszabb? ha a ddwrt alapból tud minden amivel itt csak szenvedni kell és ugyanúgy mindent lehet vele csinálni mint az openwrt-vel akkor miért jobb az openwrt ?
Meg akkor ha telepíteni akarom akkor annyi az egész, hogy
mtd -r write firmware.bin linux és kész is?
r3pl4y
Intruder2k5
#5083
Hát az igazság az, hogy a recovery móddal nem is próbálkoztam, mert multkor ugye azzal öltem meg, hogy egy 1k-s firmware-t tettem rá...
és úgy nem ment az tuti.. azóta meg nincs összerakva a router és egyszerűbb gyorsan putty-al serial -on felmenni és helyrerakni ha valami nem megy
A pen-es megoldást azért nem preferálom, mert csak annyi penem van amennyi nap mint nap használok USB hub amúgy is kelleni fog, mert kell a nyomtató is meg a hdd is...
HDD-vel kellene megoldani valahogyan... amúgy gondolkoztam már azon is, hogy feldobok egy DDWRT-t megnézem ott mi a helyzet...Tényleg ott is be lehet tenni a winyót, hogy arra települjenek a programok meg minden? nem ismerem a ddwrt-t ezért kérdezem, hogy ott ezek a dolgok, hogy mennek... mondjuk alapból az sokkal okosabbnak is néz ki a demo menüje alapján... pl. wi-fi-nél is ott az a töménytelen beállítási lehetőség, itt meg szinte semmi.. amúgy amit egyiknél se láttam az az a védelem ami OLEG -ba pl volt, hogy be lehetett állítani, hogy X percben Y -szor lehet belépni / próbálkozni SSH -n és utána meg tiltott... meg ebből az openwrt-s LuCi -ból elég sok minden hiányzik nekem... mondjuk igaz mindenre ott a parancssor, de azért nem rossz néha a routerhez tartozó dolgokat legalább kattintásokkal belőni... csak nem tudom, hogy a dd-wrt is annyi mindent engedne e mint az open... azaz telepíthetek e rá mindent amit akarok.. samba, vsftpd, lighttpd, php5, mysql, xmail, rTorrent, stb...
Amúgy most nézem, hogy minek szenvedni ezzel a buildeléssel meg lengyel firmware-val amikor az openWRT oldalán alapból van olyan amibe benne van ez az extroot: [link] vagy ezzel valami gond van?
r3pl4y
wwenigma
#5080
Nem tudom, ma már nem is fogom, mert már nem foglalkozok vele ma az is biztos... eléggé kikészített már.. lassan ott tartok, hogy felgyújtom az egészet... azt meg csak nem kellene...
Ott áll a dolog, hogy penről megy de HDD -ről nem... ami elég nagy baj, mert HDD kellene mindenképpen.
Pendrive: Alapból felismeri az extra driverek nélkül is.
HDD: Csak extra driverekkel ismeri fel.Ergo ebből az következik, hogy a probléma ott van, hogy az extra drivereket csak legutoljára tölti be és ugye addig fel se ismeri a HDD-t...
Ami viszont most, hogy belegondolok nem biztos, hogy baj... vagyis biztosan nem az fstab szempontjából mivel ha beállítok valamit, hogy mountolja fel valahova, akkor azt mindig meg is teszi... ergo az fstabnak az nem baj, hogy az extra driverek később töltődnek be... annál inkább gondolok erre az block-extroot csomagra, hogy ennek gond, hogy nem jelenik meg időben a HDD, de viszont tudtommal azon nem tudok mit állítani, pedig szerintem itt lesz a probléma.
Ergo erre csak az lenne a megoldás, ha elérnénk azt, hogy az extra csomagok még azelőtt betöltsenek, hogy az extroot be akarná húzni a hdd-t az overlay alá, vagy azt elérni, hogy az extroot az csak a legvégén húzza be overlay alá a hdd-t amikor már betöltődött... mondjuk alapból is érdekes, hogy miért nem figyeli ez egyáltalán, hogy mikor töltődött be minden ami kell neki és csak azután akarná tenni a dolgát...Na szóval összegeztem, hogy mi a baj... hiába rakosgatok fel mindenféle firmware -t mert most itt ebből a szempontból semmin nem változtatna mivel valószínűleg nyilvánvaló, hogy mi a baj, csak valahogy meg kellene oldani.
Viszont a másik probléma már érdekes... ez pedig a wi-fi és ameddig ez nem megy addig semminek nincs értelme a továbbiakban.
Alex-től kérdezném, hogy a wifi-hez milyen csomagokat kell telepíteni amikor buildelek?
Mert ugye a wifi-t ha bekapcsolom akkor kiakad az egész cucc.. elkezd bootolni, de ahogy elér a wifi-hez ott elakad és vége, folyamatosan villog a led...és innentől ugye nem töltődik be semmi... ergo serial-on kell csatlakozni és ott kikapcsolni a wifi-t a konzolból, azután meg megy minden tovább. Egyszóval elég érdekesek ezek a dolgok... biztos csak egyszer kell rájönni mindenre aztán minden egyszerű lesz, csak már éppen ideje volna ha ez megtörténne... -
r3pl4y
wwenigma
#5065
Hát ez annyiban más mint az enyém, és szerintem éppen ez a baj, hogy a végén tölti be az USB driver-eket... láthatod, hogy nekem a logfile legvégén ismeri fel a HDD-t... mondom én, hogy azzal lesz baj, hogy az extra driverekekt később tölti be... de ezzel meg mit csináljak?
r3pl4y
wwenigma
#5060
Felraktam már, de ezt is mondtam ott se jobb semmivel sem...
Hidd el amit én buildeltem az is tökéletes... benne van alapból az extroot... és mint láthattad megy is pendriv-al... de HDD -vel már nem.. és így most valószínűleg az a baj, hogy nem tölti be időbe a driver-eket... de most ezzel nem tudom mit kellene csinálnom...Azt, hogy a wifi miért fagyasztja ki az egészet azt viszont nem tudom... jó lenne kitalálni, mert igy semmit nem ér az egész.
r3pl4y
vargalex
#5054
NA
Előrébb is jutottunk meg hátrébb is
Pendrive-al mégis csak megy... most néztem meg az fstab -ot és rossz volt, mivel közben kapott egy firstboot is serialon mivel... itt a következő probléma... már nem is merem mondani...
LuCi -ba belépek be akarom állítani a wifit elmentem és kifagy a luci... ez egy dolog... mert ujraindítom az uhttpd -t és megy megin... (nem tudom ez miért vagy ki de érdekes az tuti) de ami a lényeg... ezután ha ujraindítom a router-t akkor nem képes bebootolni... vagyis elakad a wifinél ha jól láttam serialon... és csak villog a sys led...
De legalább annyit már tudunk h USB-n menne a dolog... ha ezt tudom istenem meg nem veszem ezt a router-t... gondolom sehogy sem fog összejönni, hogy HDD-n is mennyen ez az extroot....
Amúgy a settle_time az 20 -on van most néztem meg..
r3pl4y
Intruder2k5
#5051
Pendrive-al se megy... :S
r3pl4y
vargalex
#5045
Hát amiket alapból kijelölt, meg nagyjából ezeket:
base-files
block-ectroot
block-hotplug
block-mount
ddns-scripts
e2fsprogs
fdisk
hostapd
hotplug2
kmod-ath9
kmod-ath
kmod-button-hotplug
kmod-fs-ext3
kmod-leds-gpio
kmod-usb2
kmod-usb-core
kmod-usb-printer
kmod-usb-storage
kmod-usb-storage-extras
kmod-usb-uhciMeg még egy-két ilyen apróság ami kellett nano, meg LuCi pl...
r3pl4y
vargalex
#5043
Na nekem már most lenne pár kérdésem,
1. hogy kell beletenni a build-be alapból az fstabot?
2. neked miért nincs benne az option device rész az fstab -ban... honnan tudja, hogy melyik partíciót kell mountolni így?3. Amikor a df parancsot kiadtad akkor miért sda1 ami az overlay, és a többi pedig miért sdb?
nálam azok is sda-k szoktak lenni...4. extroot_settle_time -ot hol lehet egyáltalán módosítani a buildbe?
Ja és beleraktam az extra driver csomagot a bulitbe persze...mindent beleraktam ami kell elvileg...
esetleg dobok ide egy kernel logot, hátha az segít:
Linux version 2.6.32.24 (p3t1@p3t1-VirtualBox) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #2 Sun Oct 24 13:38:42 CEST 2010
prom: fw_arg0=00000007, fw_arg1=a1f77fb0, fw_arg2=a1f78440, fw_arg3=00000008
MyLoader: sysp=ffffffff, boardp=ffffffff, parts=ffffffff
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Atheros AR9132 rev 2, CPU:400.000 MHz, AHB:200.000 MHz, DDR:400.000 MHz
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00002000
On node 0 totalpages: 8192
free_area_init_node: node 0, pgdat 802a96e0, node_mem_map 81000000
Normal zone: 64 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Kernel command line: rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200 board=TL-WR1043ND
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 29476k/32768k available (1977k kernel code, 3292k reserved, 367k data, 148k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=7, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:56
Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=1331200)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
MIPS: machine is TP-LINK TL-WR1043ND
bio: create slab <bio-0> at 0
Switching to clocksource MIPS
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Registering mini_fo version $Id$
JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 57
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Atheros AR71xx SPI Controller driver version 0.2.4
m25p80 spi0.0: s25sl064a (8192 Kbytes)
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x10000
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x20000
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x30000
spi0.0: searching for MyLoader partition table at offset 0x40000
spi0.0: no MyLoader partition table found
Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x7e0000
Searching for RedBoot partition table in spi0.0 at offset 0x7f0000
No RedBoot partition table detected in spi0.0
spi0.0: no WRT160NL signature found
Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
0x000000020000-0x000000160000 : "kernel"
0x000000160000-0x0000007f0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=3F0000, len=400000
0x0000003f0000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
Realtek RTL8366RB ethernet switch driver version 0.2.2
rtl8366rb rtl8366rb: using GPIO pins 18 (SDA) and 19 (SCK)
rtl8366rb rtl8366rb: RTL5937 ver. 3 chip found
rtl8366rb: probed
eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
eth0: using fixed link parameters
Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
ar71xx-wdt: timeout=15 secs (max=21)
TCP westwood registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 148k freed
Please be patient, while OpenWrt loads ...
gpio-buttons driver version 0.1.2
input: gpio-buttons as /devices/platform/gpio-buttons/input/input0
Button Hotplug driver version 0.4.1
ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Registered led device: tl-wr1043nd:green:usb
Registered led device: tl-wr1043nd:green:system
Registered led device: tl-wr1043nd:green:qss
Registered led device: tl-wr1043nd:green:wlan
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: Atheros AR91xx built-in EHCI controller
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: irq 3, io mem 0x1b000000
ar71xx-ehci ar71xx-ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb 1-1: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
mini_fo: using base directory: /
mini_fo: using storage directory: /overlay
eth0: link down
device eth0.1 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Compat-wireless backport release: compat-wireless-2010-10-14-7-gab01eca
Backport based on wireless-testing.git master-2010-10-19
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
cfg80211: World regulatory domain updated:
(start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
ath: EEPROM regdomain: 0x0
ath: EEPROM indicates default country code should be used
ath: doing EEPROM country->regdmn map search
ath: country maps to regdmn code: 0x3a
ath: Country alpha2 being used: US
ath: Regpair used: 0x3a
ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
ieee80211 phy0: Atheros AR9100 MAC/BB Rev:0 AR2133 RF Rev:a2 mem=0xb80c0000, irq=2
cfg80211: Calling CRDA for country: US
cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
PPP generic driver version 2.4.2
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 24
nf_conntrack version 0.5.0 (462 buckets, 1848 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
xt_time: kernel timezone is -0000
IMQ driver loaded successfully.
Hooking IMQ before NAT on PREROUTING.
Hooking IMQ after NAT on POSTROUTING.
usbcore: registered new interface driver usblp
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver ums-cypress
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-karma
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
IMQ driver unloaded successfully.
scsi 0:0:0:0: Direct-Access MAXTOR S TM3250820A 0000 PQ: 0 ANSI: 0
sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 27 00 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
usb-storage: device scan complete
sda: sda1
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
ar71xx-wdt: enabling watchdog timerEzekre a kérdésekre légyszi válaszolj, mert elég fontos lenne, hogy tudjam mostmár jó lenne ha végre előbbre jutnék mert ez idegesítő, hogy az alapot nem tudom megcsinálni már 2 napja...
r3pl4y
wwenigma
#5038
nem ismerem a teamviewert, de teljesen mindegy is, mert biztosan nem én rontok el valamit... elolvasni csak el tudom már, hogy mit kell csinálnom, meg ki tudom másolni innen a dolgokat...
Most megpróbáltam úgy, hogy fdisk-el csak 1 partíciót csináltam annyi... de akkor sem csatolja fel... mondjuk annak nem is lenne értelme, ha csak úgy működne mert akkor nem lehet több partíció az meg érdekes volna már.. csak gondoltam kipróbálom hátha... de semmi..
Még arra tudok gondolni, hogy azzal lehet baja, hogy nekem fent van az a kmod-usb-storage-extras csomag... bár ez nem tudom mit befolyásolna csak már nem tudok mire gondolni, elvileg minden jó de mégsem működik... szerintem fel fogom adni, mert itt nem nagyon van már mit tenni... ez egyszerűen működésképtelen dolog.
r3pl4y
Azt csinálta, hogy szépen feltettem a firmware -t, majd betelnetezte, és megcsináltam a formázást stb... rootfs felraktva mivel bele van integrálva a firmware- be (amúgy próbáltam a lengyel firmel is) aztán kiadtam a következő parancsokat... (a lengyel oldalon vannak ezeke):
uci set fstab.@mount[0].device=/dev/sda1
uci set fstab.@mount[0].enabled=1
uci set fstab.@mount[0].fstype=ext3
uci set fstab.@mount[0].is_rootfs=1
uci commit fstabNem tudom ezek mit csinálnak de mindegy.
Aztán megcsináltam az /etc/config/fstab -ot ilyenre:
config 'global' 'automount'
option 'from_fstab' '1'
option 'anon_mount' '1'
config 'global' 'autoswap'
option 'anon_swap' '0'
config 'mount'
option 'target' ''
option 'fstype' 'ext3'
option 'options' 'rw,sync'
option 'enabled_fsck' '0'
option 'device' '/dev/sda1'
option 'enabled' '1'
option 'is_rootfs' '1'Azután restartoltam, és beírtam, hogy mount
Ez fogadott:root@OpenWrt:/# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,relatime)
mini_fo:/overlay on / type mini_fo (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
/dev/sda3 on /mnt/sda3 type ext3 (rw,relatime,errors=continue,data=writeback)Ezek szerint meg sem próbálta felcsatolni a helyére az /dev/sda1 -et...de ehelyett van egy olyan sor ami nem szerepel a lengyel oldalon:
Ez micsoda? e helyett kellene ott lennie az én hdd-mnek nem?
Na mindegy ennyit csináltam és nem megy... én már kezdem ezt feladni, mert 2. napja van nálam a router, ez alatt már feltettem 60x a firmware-t aztán mivel úgy elvileg nem fog menni fordítottam egyet magamnak, aztán azt amikor le akartam tölteni a routerre az atw.hu -s tárhelyről akkor az idiótája valamiért egy 1k -s file-t szedett le és azt flash -eltem rá, ergo routernek annyi. Ezután szétszedtem raktam neki tüskesort a serial portra, kábelt csináltam, és visszahoztam sorosporton keresztül. Ráraktam a firmware-t végre amit fordítottam... megcsináltam mindent ahogyan le van írva de nem ment, aztán lengyel firmware, és feltelepítettem az extroot -ot alá és végig csináltam ami az oldalon volt... nem megy... ennél többet már nem tudok kitalálni... mindent megpróbáltam 2 nap alatt már forrasztani kellett a router-t olyan közel kerültem hozzá... és az eredmény nulla... hát nem tudom... valamit én rontok el?
r3pl4y
Na megtörtént a visszaállítás, olyan sokáig tartott, hoy közben leírást is csináltam képekkel együtt... (serial) majd holnap megosztom.
Viszont mi a vicc?
/overlay alá egyszerűen nem lehet csatolni akkor sem a hdd-t pedig mostmár bele van fordítva a firmware-ba alapból... ez az fstabom:
config 'mount'
option 'enabled_fsck' '1'
option 'target' '/mnt'
config 'swap'
option 'device' '/dev/sda2'
config 'mount'
option 'device' '/dev/sda3'
option 'target' '/data'
option 'options' 'rw,sync'Szóval nem tudom, de szerintem ez nem működhet vagy nem tudom.
r3pl4y
Hát... azt hittem az a factory.bin végű lesz de vagy elrontottam valamit vagy nem azt kellett volna... azt hiszem kinyírtam szerencsétlen routert... és azt hiszem utálni is fogom ezt a routert, mert ennyi bajom még semmivel sem volt.. most jöhet a serial kábeles megoldás?
r3pl4y
Na készen lett a buldem... de most nem tudom melyik file-t kell nekem itt hazsnálnom mert ezeket gyárototta:
4a627e4e830305025b1bf571049d04fd *openwrt-ar71xx-generic-root.jffs2-128k
6b3d1a5d54c35419b9f00257ebbe2986 *openwrt-ar71xx-generic-root.jffs2-64k
17c4919f77a86b791c8948ab60116ad7 *openwrt-ar71xx-generic-root.squashfs
7dd5406693443de406fa0756ec2f60d3 *openwrt-ar71xx-generic-root.squashfs-4k
634a9c2db0843493cef5e39326b66738 *openwrt-ar71xx-generic-rootfs.tar.gz
0c1b2aea4f2da3a2ff8777506f4e3620 *openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin
85a8d07ef64a245ae36e42ddd45d7165 *openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin
9f251b0907d01e2861f7ac3fd323c249 *openwrt-ar71xx-generic-uImage-gzip.bin
4cd30c1a142e2a5aacee2e28fcbf3204 *openwrt-ar71xx-generic-uImage-lzma.bin
4408b1c8d0e9d411488b4dddc43ba906 *openwrt-ar71xx-generic-vmlinux.bin
706f0b691e4f04d9756fca5284197f97 *openwrt-ar71xx-generic-vmlinux.elf
730b5c11bb3e19d74799b87e6a0fe050 *openwrt-ar71xx-generic-vmlinux.gz
b3d8f5dff92e3f18f1a90edd5504d13a *openwrt-ar71xx-generic-vmlinux.lzmaez az MD5sums!
Amúgy ez mindig ilyen sok ideig tart ha csinálni akarok egy buildet?
Meg legközelebb, hogy kell csinálnom ezeket a parancsokat kell kiadni?make clean
svn checkout svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk backfire
./scripts/feeds update
make defconfig
make package/symlinks
make menuconfig
make V=99 -
r3pl4y
vargalex
#5009
Köszönöm!
Akkor nekiesek ennek a saját buildnak éppen megy felfele az ubuntu a virtualbox -ra
és akkor csak a legszükségesebbeket választom ki és utána a többit majd telepítem... na ez viszont nagyon tetszik, hogy saját magamnak csinálhatok rá openWRT-t..
Amúgy szerinted ez a 64 megára tuningolás ez jelent valamit? mármint érezhető különbséget?
r3pl4y
vargalex
#5006
Akkor megpróbálok nekiesni egy saját buildnak... hátha.. és az ott hogy van? alapból meg tudom csinálni, hogy benne legyen ilyen h samba meg ilyenek? vagy ilyet nem lehet?
Meg ha kész lesz a build akkor azt hogyan tegyem fel majd? simán úgy ráflash -elhetem a Luci firmware upgrade menüből?
r3pl4y
vargalex
#5003
Hmmm közeb igen már én is nézegettem itt a dolgokat, és kezd egyértelműbb lenni a dolog...
Amúgy nekem Sambával az volt a célom, hogy létrehozzak egy felhasználót aki mindent tud csinálni... ergo csak annyit akarok, hogy a megosztásokhoz, felhasználói név és jelszó páros kelljen... nem akarok több felhasználói nevet meg ilyenek...
De most először akkor oda jussunk el, hogy legyen végre felmountolva az egyik partícióm az /olverlay alá, hogy tudjak végre telepítgetni kedvemre aztán a többit
Szépen lassan csak világossá vállnak a dolgok remélem...
Amugy igen engem ez kavart meg, hogy több konfig file van... és nem értettem, hogy akkor most mit hogyan kell nézni... -
r3pl4y
Na az derűlt ki, hogy az extrootfs csomag nélkűl valóban nem megy a dolog, mert hiába irja ki a méretet, hogy tele van szabadhelyel mégis betelik...
gondoltam jó akkor felteszem neki az extrootfs-t... na itt fogyott el a türelmem azt hiszem... 8x tettem újra a rendszert de nem lehet megcsinálni, hogy az overlay mérete kiegészüljön nem teszi hozzá a hdd-t az istennek sem... egyszerűen lehetetlen megcsinálni.... ez az openwrt egy katasztrófa szerintem... vagy nem tudom én lennék ennyire idióta? Oleg alatt minden egyértelmű volt, és minden logikus... itt olyan felfordulás van a file-ok terén, hogy az förtelem... legalábbis számomra...
Nincs valami recept amivel biztosan működne ez a dolog, hogy hdd-ről menjen az openwrt?
r3pl4y
Na rendbetettem a sambát...
Nem tudom kinek, hogy ment eddig de én úgy oldottam meg, hogy az init.d -be az indítófile-ból kivettem azt a sok behúzgálást, és beírtam neki, hogy az etc/config -ból másolja be indítás elött az samba file-t az /etc/samba/smb.conf file-nak... template-t kitöröltem mert minek.. és így lényegében annyi a lényege, hogy az samba file -nak a config mappába ugyanannak kell nyilván lennie mint magának az smb.conf -nak...Meg lehetett volna oldani szebben is, hogy olyan legyen amilyennek én akarom, de ez egyszerűbb és így azt állítok be mindig amit akarok...
Amúgy user-t én úgy adtam hozzá, (csak azért írom mert látom, hogy másnak is volt már vele baja) hogy a passwd file-ba csináltam egy felhasználói nevet a jelszó heéyre írtam egy csillagot és betettem a root csoportba (másképp nem fogja engedni a samba, hogy írni is tudjunk) és beirányítottam a /var:/bin/false -ba... így magyarul semmire nem jó ez az accout, de a sambának kell...
aztán a passwd "felhasználói név" -vel lehet neki adni normális jelszavat.
aztán már az smbdpasswd "felhasználói név" "jelszó" és már jó is...Viszont érdekes dologba ütköztem...
Ha fel másolni akarok a hdd-re akkor megy 7-8k -vak de ha lehúzni valamit róla akkor csak 1-2k ... ez, hogy van? nem pont az kellene, hogy lefele gyorsabban mennyen, mert ott csak olvasnia kell a hdd-nek? -
r3pl4y
vargalex
#4981
Most kezdtem el használni az openWRT -t
azt sem tudom milyen build-ek vannak és azt se tudom mi a különbség... mondjuk erre amúgy kiváncsi lennék
Amit az 1.HSZben találtam SpeedFire leírásában az alapján tettem fel...Ez van benne:
config 'mount'
option 'options' 'rw,noatime'
option 'target' '/overlay'
config 'swap'
option 'enabled' '1'amúgy van egy a sima /etc/ -be is
mármint /etc/fstab:
# WARNING: this is an auto generated file, please use uci to set defined filesy$
/dev/sda1 /overlay ext3 rw,noatime 0 0
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sda3 /data ext3 rw,noatime 0 0Ezt se nagyon értem, hogy minek van ebből kettőféle?
Az első fstab tartalma nem teljes a 3. partició nincs benne de az ugyanaz mint a swap elött az 1. partició csak nyilván nem oda van moutnolva...Kicsit érdekes nekem ez az openWRT... sambát azt istennek se tudom jól be konfigolni vele...
r3pl4y
vargalex
#4972
Na megoldóddott a probléma, igen ez a csomag hiányzott... na most olvastam, hogy lehet a külső HDD-ről futtatni az openwrt-t... de én most arra gondoltam, hogy mi történik ha simán felmountolom az egyik partíciót az /overlay alá... akkor elvileg ugyanúgy jónak kellene lennie nem? azaz kibővül a 8mb annyival amennyi a HDD területe vagy ez itt nem megy?
r3pl4y
Ennyit mutat és éppen ez a gond sehova nem teszi be a winyót... pedig fel kellene tennie /dev/sda1 -nek nem?Az a vicc az egészben, hogy ha pent akkor felteszi /dev/sda1 -nek és tudom particionálni.. ezzel szemben a hdd-t nem teszi be sehova sem... és a hdd led meg folyamatosan világít.. ez egy 250Gb-s maxtor IDE-s...
r3pl4y
Intruder2k5
#4952
Nem maga a mountolás a baj... felismeri a winyót, de nem teszi be alapból sehova se... ergo nem tudom particionálni sem... feltettem az fdisk-et is de nem tudok vele particionálni mivel nincs mit... betettem neki egy pen-t, azzal ment... de hddvel sehogysem..
r3pl4y
Intruder2k5
#4949
Hát már el is jött az első probléma.. HDD-t nem tudok csatolni sehogysem követtem a leírást, meg is van a Luciban a mountpoint rész, csak éppen az a bibi, hogy semmit sem reagál bármit állítok.. egy dsolog azonban van... amikor elindul a router akkor folyamatosan világít a HDD rack-en a led, mintha ki lenne akadva a hdd... valami gond van itt...
r3pl4y
vargalex
#4946
Értem!
Erről az alap HTTP szerverről megy a router webes felülete is?
Meg csak most nézem, hogy itt nem megy úgy a HDD felcsatolás, hogy csinálok egy partíciót amin a programok lennének és azt felcsatolom oda ahova a alapból is teszi a progikat és akkor így kibővűl az a 8Mb?
r3pl4y
Intruder2k5
#4944
Húúú csak most veszem észre te ezen a fórumon is jelen vagy
ennek örülök hiszen te mindent tudsz a dolgokról
szóval lesz kit nyaggatni ha elakadok...
remélem nem haragszol...
Ha ilyen sebességek vannak akkor az már azért nem elvetendő. Akkor már lehet értelme szenvedni ezzel, mert az már azért elég gyors lesz nekem ahhoz, hogy ott tároljak egy csomó mindent és hálózatról elérjem.Kicsit azért rossz volt eladni az Asus-t és sőt most mint ha egy lyuk lenne bennem a TP-Link mellett mert ott már mindent tudtam amire szükségem volt, és minden ment ahogyan kellett... csak az a baj, hogy kezdett kicsi lenni a vas, ezért is akartam ramot tuningolni meg 300ra a procit... de miután én hülye csak nekiestem a ramoknak mikor sejthető volt, hogy nem lesz jó - inkább az eladása mellett döntöttem, mert nem birt volna ki még egy ki-be forrasztást már... meg ami a nagyobb baj az a gigabit... az sajnos azon ugye nem volt... RT-16N drága és a végcél úgyis az atomos szerver, mert annál nem lesz jobb nekem semelyik router ugysem ezért döntöttem ennél ez relatíve olcsó is és pont megfelel nekem... és szerintem amúgy jó vásárt csináltam mert a WL-500W többért ment el mint amennyiért ezt megvettem
ez meg jobb is mint az, legalábbis hardverileg ... aztán a többit majd látjuk -
r3pl4y
Speeedfire
#4939
Na akkor kicsit alakítok a dolgokon.. mert amíg nincs atom addig is kelleni fog nekem szerver...
első körben a kérdésem az lenne, hogy most nézegettem a sebességeket....
Samba alatt olyan gyorsan tud másolni? WL-500W-m az ilyen 3megabyte -os sebességet ért el a TCMD alapján ez meg 100 at? azt hogy vagy valamit félre néztem?Mert engem az érdekelne, hogy ha ráteszek egy winyót és arról akarok másolni akkor az mennyit tud... nem az, hogy egyik gépről a másikra, mert az nyílván gyors a gbit miatt
A WL-500W-be kisebb proci volt azért gondoltam, hogy itt már jobb lehet ez a sebesség...Itt milyen file rendszer ajánlott? Gondolom mivel linux EXT2/3 nem?
torrent kliensek mik lehetnek mert transmission-t olvastam, hogy megy, de az nekem nem nagyon jön be mert ha jól tudom nem lehet jelszavazni a webes felületet... nekem rTorrent lenne a jobb... webszerver mi megy rajta lighttpd?Amúgy azért is kérdeztem, hogy mi a helyzet a webes felülettel, mert az nekem ugye kellene de nem azon a porton hanem a 88-son és csak hálóról mivel a 80-son a lighttpd vagy nemtudom itt milyen webszerver ajánlott de az lenne..gondolom mysql is megy rajta meg ilyenek...
Mi az a miniDLNA? mert találtam ilyen az 1.HSZ-ba de nem tudom mi az...
Na és most akkor ha már lesz USB-s HDD (feltéve ha 2.0 az otthon lévő USB HUB
akkor azt lehet, hogy az USB led akkor világítson ha a HDD rá van dugva? vagy ilyen HDD foglaltságmérő nem lehet belőle?
Tudom, hogy sokat kérdezek, de ez az openWRT meg ez a TP-LINK azért jóval másabb mint ami eddig volt..Amúgy idegesítő ez, hogy látom itt is lehet a ramot tuningolni...
a másiknál (WL-500W) is most akartam megcsinálni, de rossz ram chipet választottam ezért inkább visszatettem a régit és elhatároztam, hogy mennie kell, mert szükség lenne gigabitre meg ugyis atom-os gépet akarok szervernek... erre most hazahoztam ezt a routert a másik helyett, hogy majd ez jó lesz netet megosztani.. de közben meg most nekikezdtem ennek a konfigolásnak és hát új kihívások, új lehetőségek a 400-as proci miatt lehet, hogy kicsit értelmesebb is lesz mint az Asus-om volt... meg látom ezt a 64M -re bővítést bár nem tudom van e értelme... biztosan nem csinálom meg mert majd atomos gép lesz úgyis... de most addig is kellene egy szerver és mivel van rá lehetőség nem hagy nyugodni a dolog... és most ezzel megin elintéztem a hétvégémet
pedig csak azt terveztem, hogy most nem lesz ezen semmi sem, csak nyomtatót tudjon megosztani aztán majd az atomos gép
dehát kicsit változik a dolog
r3pl4y
Speeedfire
#4936
Hát igen fel is ment az OpenWRT lett netem is meg wifim is, és a nyomtató is megy
És belőttem a QSS gombot, hogy a wi-fi-t lehessen ki - be kapcsolni... meg annak a ledjét, hogy mutassa a wi-fi állapotát...Na ez az openWRT ez aztán elég jó kis cucc... bár tény, hogy elsőre ijesztő számomra mert nem a megszokott Oleg-es dolgok vannak...
Annyi kérdésem lenne, hogy annyit már nem merek feltenni
Azért párat mégis...1. Hol lehet beállítani, hogy kivülről el lehessen érni a Luci-t? azaz a webkonfigot? Az lenne a cél, hogy NE lehessen elérni, de semmi beállítást nem találok erre.
2. A WLan led-je az alapból mit jelez ki? A WLAN adatforgalmat vagy az összeset?
3. A Sys led az mit jelez?
4. A led beállításairól esetleg van valami bővebb leírás, hogy mi mire jó? mármint a módokra (nand-disk, phy0radio stb...)?
Rátettem erre a phy0radio -ra azt gondoltam, hogy ez azt eredményezi, hogy akkor villog ha adatforgalom van a wifin de ez csak világít nekem... szóval ezért érdekelne, hogy mik ezek a módok.5. USB led... na ez tök jó, hogy van de semmi értelmes beállítás nem nagyon tudok hozzá párosítani.. az lenne a jó ha akkor világítana ha esetemben a nyomtató rá van dugva és villogna ha éppen komunikál a nyomtatóval... Lehetséges valami ilyesmi?
6. Na most a wifi-ről lenne néhány kérdésem: ez a HT mód ez pontosan mit jelent? Most 40MHz above -ra állítottam vagy mire, de nem tudom mi ez amúgy...
7. Az adó teljesítményhez mit kellene írni vagy mettől meddig lehet, és befolyásol e ez itt valamit?
Egyenlőre ennyi kérdésem van
Csak nehogy később még rátegyem a HDD-t is a routerre mert akkor aztán minden kell ide
Amúgy sambán milyen sebességgel tudna ez másolni? -
r3pl4y
Speeedfire
#4932
Köszönöm a választ akkor lássuk ezt az openWRT-t..
itt is van a kicsike már bedugva a konnektorba
Azért nem az atomoson lesz most a nyomtató mert még nincs atomos gép és egy idieig nem is lesz... ez még 1-2 hónap... csak szerettem volna most olyan routert venni ami késöbb jó lesz az atom mellé net megsoztásra és ez bizony jó lesz a gigabit és jó a wifi miatt...most egyenlőre nyomtató kell ehhez pedig openWRT szóval neki is kellene gyorsan látnom ennek... gondolom az 1.HSZ-ben találok kiinduló pontot, szóval nézem is. majd ha elakadok akkor jelentkezek. -
r3pl4y
Értem. Köszi akkor szerintem ez nekem elég jó lesz... nyomtató viszont fontos... milyen firmek vannak rá? nekem eddig Asus WL-500W-m volt, de most az eladó sorba fog kerülni, mert nem tud gigabitet... azon Oleg FW volt így ahhoz értek itt mik vannak illetve mit ajánlotok?
r3pl4y
Éppen nézegettem ezt a router-t...
Lényegében majd egy kis idő múlva építeni akarok egy ATOM-os szervert... de egyenlőre kellene egy router, és olyanra gondoltam ami később is jó lesz majd a szerver mellé, hogy legyen wifi meg kábeles gigabit-es megosztás is... és akkor erre kötném az egyik portra a szerver-t... az lenne a kérdésem, hogy ennek az USB-je alapból alkalmas nyomtató kezelésre vagy csak módosítva? Nem gond a módosítás csak úgy kérdezem... Érdekelne még emellett, hogy milyen minőségű a WiFi -je? Mert ennek már 100Mbitet át kellene tudni vinnie nem? Más kérdésem, hogy mennyire megbízható ez a cucc ha 24/7 -ben kell mennie?Mint mondtam nem cél a módosított firm bár kitudja, mert építeni akarok egy normális atomos gépet majd erre, mert kellene, webszerver, torrent kliens, sql szerver, meg még egy két dolog... meg ilyen hálózati tárként is lenne majd használva, esetleg film nézésre meg ilyenekre...erre meg már inkább egy atomos gép kell. Csak, hogy ugye a net megosztás leegyszerűsítése miatt kell egy router is... és ez jónak néz ki mivel Gigabit-et is tud, meg jónak néz ki a MIMO-s wifije, és amíg nincs szerver van neki USB-je ami meg jó lenne a nyomtató megosztáshoz... ja meg még az érdekelne, hogy ennek a WAN portja is gigabit-es?
Előre is köszi a válaszokat..
- MSI RX470 4GB DDR5 használt eladó.
- DJI Air 3 drón szett - telefonos távirányítóval
- Xiaomi 13T Magánszemélytől Garanciával
- ASUS ROG PG39WCDM Ívelt Gamer Oled Monitor!39"/2k ultrawide/240hz/0,03ms/Gsync-Freesync/Type-C/!
- Akciós! Makulátlan MacBook Pro 16" i9 16GB 1TB 5500M asztro szürke részletek a leírásban.
- Apple Watch Series 8 Silver aluminum 45mm / e-Sim / 6Hó Garancia
- ASTRO A50 5th gen LIGHTSPEED WIRELESS HEADSET + BASE STATION fejhallgató
- ÁRCSÖKKENTÉS TP-Link Archer C1200 Wireless Dual Band Gigabit Router v2.0
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
