TP-Link WR1043ND - N450 router
Pr3s
vargalex
#36855
Tisztelt vargalex!
Nem lehetne az új build-edben beállítani a syslog file-ba mentését? Amit a telepítéskor, partícionáláskor lehetne beállítani , hogy a rendszer mentse file-ba a sylog-ot , ide és ide??
Sok bosszúságtól kímélnénk meg, mert egyből tudná mindenki mit keressen és hol! -
Pr3s
bár nem vagyok vargalex, de ilyenkor kell az extroot, keress rá, és megtudod oldani , az a lényeg hogy itt a csatolási pontokat neked kell majd megadnod, mivel nem extrottal formáztál a kezdetekkor, de ha nincs fontos adatod a vinyón amire raktad a dolgokat akkor előlről kezdve extrootal formázz és a utility beállít mindent ahogy kell
Pr3s
SteveBeard
#36536
Kedves SteveBeard!
Megnéznéd úgy is hogy a szolgáltatások leállítása után újraindítod a routert, és úgy másolsz??
Lehet szebb értékeket látnánk? -
Pr3s
Nagyon sokan vannak, akik a gyári szoftverrel használják, megelégedéssel, és vannak akiknek dobált aa wifit fagyott stb a gyárival emiatt tettek rá vargalex féle openwrt-t, ami nem csak sima router funkciókat tud, hanem nyomtatómegosztást, samba, ftp, plusz wifi hálózat kezelése, stb.
Próbáld ki melyik a jó neked, aztán dönts! -
Pr3s
Meglehetne oldani, hogy legyen a 1043ban is legyen recovery mód,mint a Dlink 825-ben vagy az Asusokon??
Paypalon képes lennék erre áldozni! -
Pr3s
Látom vargalex beelőzött, de az 1.1.5 mehet fel egyből csak a factoryt kell ráraknod, és a linksysből a tplink veheti a jelet wifin, és szórhat wifin erre is jó az openwrt, nézz utána itt a fórumon elég sok ember megcsinált már hasonlót!
Remélem te is megleszel a routereddel elégedve, vagyis a szüleid is! -
Pr3s
nagyfejü
#35377
Első kör az hogy NTFS-ről átkell formáznod a winchestert a router vargalex firmjének formázó utility-jével, ext4-re, a progi ezután fel is csatolja neked, beállít jogosultságokat mindent, ez a legegyszerűbb mód, persze előtte le kéne mentened a tartalmát valahova, vagy a Tőlem okosabbak megmondják, hogy hogyan csatold fel a meghajtót de mivel tv-zni akarsz, az MiniDLNA-n megy ahhoz meg kell a swap partíció is, tehát jó lenne ha elölről kezdenéd a utilityvel
Pr3s
megema
#35182
Ne haragudj, hogy ezt mondom, de a gyári fw-t pakold fel, az legalább nem mondja meg mi a baj, miért száll el a neted stb. Ha a gargoyle vagy a szűz openwrt se volt jó és a vargalex firm sem tetszett ami mind openwrt alapú akkor még a gyárin kívül a DD-WRT-t próbáld ki!
Pr3s
Ez olyan jó, hogy mindenki nekifog backfire-ezni, utána meg itt nyávog, ha már hallott a 1043 szuper képességeiről, nem hiszem hogy nem olvasta a vargalex firmware csodás dolgait, de mégis standard OWRT-t dobálnak fel! Eszem megáll!
Pr3s
zolee1967
#34236
Igen! elvileg az openwrt-d megeszi a hosszú filenevet is, tehát nem kell átnevezned, van egy md5sum file is a weben a firmwarehez, azt is töltsd le, nézd meg a benne rejlő számsort az adott firmwarehez, és md5sum verifier alkalmazással a letöltött firmware-t ellenőriztesd le, ha egyezik, akkor mehet a sysupgrade!
konfig fileokat ne tarts meg, rengeteg szenvedéstől kíméled meg magad! -
Pr3s
SteveBeard írja felettem amit én is mondtam, hogy a transmission rossz helyre töltött, reseteld vagyis állíts mindet vissza defaultra és kezdd előlről a konfigot, és a csatolási pontokat és a korlátozásokat állítsd be elsőként
aztán mehet a transmission
és valószínűleg jó helyre fog menteni utána
de most biztos rossz helyre mutat neki a konfig -
Pr3s
Kicsirics77
#34000
hudyfiu-nak van 3600-asa és cimp-nek kérdezd őket, de csak szuperlatívuszokban beszélnek róla, és keveset nyávognak, elmondásuk szerint nagyon gyors reméljük ténylegesen hibamentes
Pr3s
cSuwwi
#33995
szia
ha minden szuperül megy akkor sztem nem érdemes váltani, de vargalex tudná megmondani van-e benne biztonság szempontjából érdemi változás, a konfig file-ok megtartása erősen nem ajánlott, mert sokan próbálták, és csak galiba volt belőle, inkább ujrakonfigolták az elejétől pár nap javítgatás után
remélem tudtam segíteni -
Pr3s
Intruder2k5-nek Asus routerei vannak, a egyik egy RT-N16 a másik pedig WL500, mindkettőn Tomato firmware fut, a WL 500as switchként funkcionál, ha jól emlékszem, de az is futtat torrentet ha jól rémlik, de keress vissza vagy fentebb pár hozzászólással, megtalálod mit is használ. Volt régen TPLINK 1043 is neki, de nagyon rövid időn belül megszabadult tőle, nem szerette!
Jó hogy van Ő nekünk itt a fórumon, mert a linuxos dolgokat jobban vágja mint akik most kezdenek hozzá, de hozzáteszem neki Tomato szoftver fut a routerein, ezáltal nem mindig tud mindenben segíteni, bár nagyrészt Ő az ügyeletes GURU vargalex mellett a témában! -
Pr3s
zsül555
#33537
Hát a jogokat a sambanal is be kellene állítanod, hogy amit letölt azt futtathassa, vagy írhassa, és akkor nem kell a transmissionban állítgatni mindig, de most a done mappa tartalmára kellene írás-olvasásjoogt adnod
de jönnek okosabbak ésazt is leírják hogy mit írj be -
Pr3s
Adott egy kérdés, a router ugye 1043 és ha be van állítva minden akkor nem lehet egy mentést készíteni a firmware-ről, hogy ha esetleg lehal valamiért akkor azt a mentést visszatolva minden beállítás ujra éljen?? vagy ezt tudja a firmware alapból??
lehet idiótaságot kérdeztem de sosem árt tanulni :-D -
Pr3s
Maksifül
#33305
Gyári firmware alatt meg se próbáld mert nincs ilyenre lehetőség benne! Mindenképp vargalex firmware ajánlott, rengeteg szolgáltatást kapsz, olvasd el az első hsz-t, ott linkek is vannak vargalex oldalára, az 1. hsz-ben röviden tömören leírja mit kell tenned a firmware-rel, aztán mehet minden értelemszerűen.
Pr3s
jozefgucci1
#33265
az újabb softok mát a gyári firmware-ben tplinklogin.net címmel érhetőek el
Pr3s
jozefgucci1
#33254
inSSIDer progival láthatod kik vannak hányas csatornán a közeledben, próbálj tőlük távolabbi csatornát állítani.
a Te routered viszont amennnyire én tudom nem openwrt-síthető úgyhogy itt sokatnem fogsz megtudni a rouereddel kapcsolatosan, ez a 1043as topikja és azon belül is vargalex OpenWRT softmodjával lévő tulajdonosok többségben -
Pr3s
@ vargalex: A firmware amit átküldtem anno Neked mester a 13--as végű az bootos azt mondtad, de ezen kívül mit tud még TP-LINKék gyermeke??
Esetleg recovery módot nem tettek bele?? -
Pr3s
kohalmi
#33153
Vidd vissza, mert az nem stabil, cseréljék ki, mert nem standard, hogy lehal ennyiszer, ha az új is ezt fogja csinálni, akkor viszont a legutóbbi gyári firmware iszonyat fos lett, és megoldás lehet még az ha visszaraksz rá egy korábbi gyári firmware-t(Ha már vargalex szépen összerakott csomagja nem kell neked), viszont vigyázni kell vele, mert az új firm új bootloadert is tartalmaz!
Pr3s
Kedves Zolás!
Legközelebb használj mondjuk pastebin-t, ne toljuk tele a topicot ilyen hosszú bejegyzéssel!
Köszönöm mindannyiunk nevében!LetoAtreides: Kérlek Téged is!
Igaz nem vagyok moderátor, meg úgy alapban senki itt a staffból, de megtévesztő mert azt hinné az ember rengeteg új info van kint és csak konfig infók!
Pr3s
Szia Neked Sysupgrade kell mindenképp a Blogon található howto szerint mert a factory ddwrt-ről vagy gyáriról való frissítésre let kitalálva ujabb verziónál pedig a sysupgrade kell, ha akarod megtartod a beállításokat ha nem akkor ujra konfigolod, gondolom már rutinból megy
na milyen a 3600as vas?? elégedett vagy?? megy rendesen?? fagyás?? wifi dobálás létezik???
Hány torrenttel megy hányszálon a letöltés?? és a fel?? nincs nagy load?? -
Pr3s
Zotya84
#32571
vargalex is itt volt és válaszolt, én még hozzáteszem a Mesterünk mondandójához, hogy az NTFS filerendszer használata is lehetséges, de nem lesz tőle stabil a router, mivel a firmware linux alapú, így ha csak hálózatban használod a winchestert akkor inkább a firmware formázó utility-jével adj neki ext4 filerendszert, és stabil és gyors lesz a lemezművelet a vinyón, ha mondjuk nem csak a hálózaton akarod használni arra is van a windows alá progi amivel írni olvasni tudod az ext4-et, mindenképp gondold meg!
Pr3s
az a gondod, hogy elmegy az áram, és amikor visszajön akkor már az a minden hiba legelső okozója hogy a hdd-d nem sda hanem mondjuk sdb-ként csatol??
mert erre a mount pointoknál a megoldás megvan, de nem akarok idiótaságot beszélni, itt be kell állítani, hogy milyen módon csatolja, de rákeresel és kidobja!
és ezzel minden hiba fő okozója el is tűnik és a telepített eszközök is a helyükön kell hogy legyenek eztán, ha félreértettelek bocsánatot kérek! -
Pr3s
Teki1986
#31567
A crosslink az keresztkötésű kábel, a patch kábel pedig a faltól a gépig menő kábelt határozza meg emlékeim szerint így tanítják!
A vargalex firmwareben torrentkliens SAMBA, FTP, DLNA szolgáltatások vannak többek közt, és még egyéni formázó utilt is tartalmaz, a gargoyle is egy firmware, azt itt nem sokan használják így arról nem nyilatkozom, ha nem akarsz szenvedni akkor a vargelexét teszed fel, olvasd el az első bejegyzést, és találsz linket a firmware letöltéséhez is ott!
Az alapokat át kell olvasni, és menni fog, ha átolvastad a kezdeti lépéseket és valami nem világos akkor kérdez, de elvileg minden le van írva részletesen! -
Pr3s
vargalex:
na mit mondasz Routereink atyja?? mit tud a 13as végű szoft?? Volt időd megnézni?? Akiknek az van nem jelentkeztek azóta, benned bízunk!És akik USB huboznak: mit mondtok ez a hub jó lenne 1043-hoz?? olcsónak olcsó tápja is van:
http://www.ebay.com/itm/280945760860?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 -
Pr3s
Intruder2k5
#31412
Pedig lehet nem lenne rossz, ha nekiállnának ilyen okos firmware-t is hegeszteni, mert ha mondjuk a recovery mód is benne lenne akár a 1043-ban is, akkor nem lenne könnyű brickelni! Nincs valaki aki megcsinálja egy láda sörért??
Pr3s
CoolBoy323
#31270
Létezhet, de a router nem szereti az NTFS-t mivel linux alapú a firmware ami ezt tudja, és a sebessége az elérésnek is rossz lenne, ezért kell az ext4
És elég instabil is lenne az NTFS miatt!
Szóavl ext4 erősen ajánlott, és ha már formázni fogod akkor tanácsola taz extroot is ha később megőrülnél és több programot akarnál a routerrel futtatni! -
Pr3s
#31161
Van egy progi amit erre találtak ki, cFosSpeed, próbáld ki, nem i drága az örök licenc sem, mondjuk hozzáteszem a youtube mostanában mondjuk inkább 2 hónapja elég ratyi, akad rendesen, ha egy facebook megvan nyitva mellette már akkor is , pedig 15megás net mellet kéne menniük!
Pr3s
Melyik TP-Link routerbe került be a recovery mód most legutóbb?? nem találom sehol, ja és ha nem gond valaki megtanithatna a fórumban keresni, mert megpróbáltam, de semmi eredménye!
Pr3s
Intruder2k5
#31019
És ezen bootloader, miben változik?, csak a wan port kikapcsban??, vagy már ez is recovery-s firmware??
Pr3s
devil2k
#30403
Nem nem rád gondoltam! Csak annyira jó hogy nekiülnek emberek a gondolatnak, hogy csinálni akarom, és a topik első bejegyzését átolvasva már tudjja hogy hol keresse a firmware-t , de nem azt nem kell, inkább beront mint elefánt a porcelánboltba és kérdezi az alapvető dolgot, Tényleg nem rád gondoltam, mert Te már a torrent feltöltésen gondolkodsz ha jól emléxem!
Pr3s
Miért van az hogy egyre több olyan hozzászólás érkezik ami annyira idegesítő, hogy hozzáakarok kezdeni , de hogyan?? elkéne olvasni a blogbejegyzést is a firmware mellett!
vagy write only üzemmód bekapcsolt? -
Pr3s
vargalex Mester!
Prividet megnézed?? -
Pr3s
vargalex
#30175
De gondolom az neked menne. Vagy nem?? Ha kell várunk rá! Inkább minthogy brickeljük le a vasat! Én például nem szeretnék soha forrasztani rá semmit, mert 5 év hosszú idő, és ha nem a firmware miatt megy tönkre azért nem lenne rossz kicseréltetni de forrasztva ugrik a gar!
Pr3s
Redpho
#29482
Csak annyit hogy sokan írták, hogy lehet megahertzben erősebb az egyik SoC, de az nem segíti ki, mert nem jobb a teljesítménye, a DIR 825-re ha jól emlékszem még egy USB-t lehet hegeszteni, és arra is van vargalex firm, mivel saját routere is az, gondolom publikálta a DIR-825 topikjában, sőt nem gondolom, hanem tudom, hogy már az elején voltak hibák a firmekkel de aztán megoldódott, tehát tuti van rá Made by vargalex firmware!De ennek olvass utána, nehog yaz legyen hogy én mondtam és azért vettél x-et meg y-t!
viszont a garancia ugrik ha még egy usb-t applikálsz rá, de ez elvileg a 1043-nál is ugrik, ha féltéglázod. -
Pr3s
Az összes firmware amit vargalex készített hol található meg??, Régebben volt egy oldal, ahol az összes eddig vargalex build fent volt, nem tudná valaki linkelni?? vagy nem hozhatnánk létre egy oldalt a firmeknek???
Pr3s
vargalex
#28991
És ezt a 1043-asaink fogják tudni vargalex Mester??? Tudom rengeteget barkácsolsz ezen a vason értünk, de lehet nem lenne rossz ha tudná kezelni a multiple SSID-t is a 1043-as! még ha csak virtualban menne akkor is jó lenne! elvvileg a 842ND tudja, de a te firmed jó arra is, lehet nem lenne gond ez a 1043-nak sem! Vagy igen??
Pr3s
Intruder2k5
#27662
Köszi Intruder2k5 a segítséget, modem gondom volt, neked volt igazad.
És a vargalex firmware-ben nem lesz benne az a funkció ami a Gargoyle-ban van??? -
Pr3s
GU-81M
#27599
nekem nincs még fent vargalex firm, de gondolom a routeren torrentezve a terák felejtősek felfelé menetben!
Bár biztos vannak okosabbak akik tapasztalták is, de ahoy olvasom a fórumot max 2 mb a feltöltés ha jól emléxem! az nem olyan sok, pláne hogy diginél 20/10es netnél jóval többet tolsz fel ettől!
De lehet rosszul mondom! -
Pr3s
Nem tudom ki lett e egészítve a router firmje az IPv6 protokollal?
Valamikor korábban már valaki kérdezett ezügyben, de nem tudom mi lett a vége, segítenétek?? -
Pr3s
A kérdésem az volna, hogy a firmware-ben van-e olyan lehetőség, hogy megnézni, azok a gépek amelyek csatlakoztak a routerhez wifin, vagy kábelen milyen oldalakat néztek meg??? Esetleg olyan, hogy milyen billentyű leütéseket végeztek??
Mert ha jól tudom Linuxon van ilyenre lehetőség, de nem tudom hogy ez alap vagy külön dolog kell hozzá, és ezt a firm tudja alapból vagy külön kell telepítenem, és ha nem tudja alapból akkor mi kellene még hogy ezt is tudja a router??? SOHO router lenne egy kis cégnél, de fontos adatok miatt érdekes lenne!
Válaszaitokat előre is köszi! -
Pr3s
Megvan a router, csak az a kérdés melyik verzió a legstabilabb vargalex firmjéből!
Mert fel kéne okositani, de nem tudom melyiket töltsem le és fel a routerre!
Segitenétek??
Előre is köszi!Üdv.: Pr3s
Pr3s
Nem okoskodásért de neduddki fórumtárs honnan ír hogy írásban töri a magyart?? elég kibogarászni mit akar írni, legtöbbször sikerül, de van amit nem tudtam értelmezni!
Pr3s
Intruder2k5
#21612
hol lehet ekkora netet kapni?? nekem is kell egy ilyen!
Pr3s
Minden kedves fórumtársnak és szeretteiknek Boldog Karácsonyt Kívánok!
Pr3s
Pr3s
Intruder2k5
#16201
igen elírtam foglalt akart lenni! a csodálkozás nem vol tkicsi, ezért is írtam el!
Pr3s
Intruder2k5
#16199
Atyaúristen! mi fut a te routereden???
126 mb ramból szabad 116??? nem semmi!
miket lehet egy olyan routerrel csinálni mint a Tied???
Had ne olvassak el több ezer hsz-t csak nagyvonalakban okosíts ki kérlek! -
Pr3s
szóval még mindig kérdés, mire elég a 64mb ram???? kell az nekem????
Pr3s
Olvasgatom, hogy lehet memóriát is bővíteni a gépben, de gondolom ahol hivatalos boltban raktak bele több memoryt ott is garivesztéssel járt ez a dolog, nem???
Üdv.: Pr3s
- Hazavághatja a MicroSD memóriakártyák piacát a Biwin-féle Mini SSD
- MasterDeeJay: Harc a DDR5 árak ellen
- Ubuntu Linux
- Linux kezdőknek
- Napelem
- Android szakmai topik
- Poco F7 – bajnokesélyes
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- 3D Bérnyomtatás, Tervezés
- Intel Core I5 12500T 6c/12t 18MB 2,0-4,4GHz LGA1700 35W
- Möbelix Racing gamer szék eladó
- Dell Precision 3571 FHD / i7-12800H 14C / 16-32G D5 / 512G / Iris XE + NV T600 Box WS tervező
- PC konfiguráció összeállítás igény szereint, csak új nem használt alkatrészekkel, garanciácal!
- HYPERX ALLOY FPS mechanikus billentyűzet - Cherry MX RED
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER Black friday Hardverapró.húúú!!! 2/3 ár alatt a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB Fekete / 12 hó jótállás
