TP-Link WR1043ND - N450 router
atala
Biztosan velem van a baj. Valószínűleg minden le van írva, csak én nem figyeltem eléggé. Eleve az alapokat nem értettem meg, pedig elég jó vagyok mind elektronika, mind számítástechnika terén.
De nincs ezzel semmi baj. azt kell megtanulnom, ha valamit nem értek 100%-osan, akkor ne kezdjek bele. -
atala
Most már mindegy. Ezért nem szeretem amikor ennyire mélyen bele kell menni a dolgokba. Megpróbálom garanciában kicseréltetni, remélem menni fog. Az a baj, hogy amíg kicserélik, vagy javítják nem lesz router, pedig az nagyon kellene.
Egy kérdés a gyári fw-nél van olyan, hogy automatikus fw frissítés? Tehát, hogy magától frissítse a routert?
atala
Headless
#64246
Igen, a gyárit akartam felrakni.
Elkezdte flesselni, majd kb 1-1,5 perc után valamilyen hibát írt ki. Nem jegyeztem meg.
Nem indult újra a router. Ugyan úgy gyorsan villogott a sys led. Vártam egy darabig, majd áramtalanítottam a router, és újra bekapcsoltam. Most meg itt tartok.Én voltam a hülye, hogy nem vártam meg itt a választ, hanem elkezdtem az fw-t újra rakni. Holott most hogy olvasom tőletek egy factory reset segített volna.
atala
Azt hiszem már nem kell semmit piszkálnom, lehet, hogy sikerült téglásítanom a routert. Kitöröltem a webes felületen két csomagot. Újraindítás után csak villog a csillag led a routeren, és nem tudok bejelentkezni sem.
atala
Biztos egyszerű, ha már valaki tudja.
Átböngésztem az összefoglalóban lévő linkeket, de ez a linuxos programozásos mizéria nem nekem való. Ráadásul egy csomo link nem is működik.Ha a web felületen be lehetne állítani, hogy menjen az iptv, akkor megtenném, de így ez nekem túl bonyolult, pedig nem vagyok öreg hozzá.
Vagy ha lenne egy leírás hozzá, pontról pontra, hogy mit kell tenni.
Biztos velem van a baj.
atala
gr8tjoey
#64221
Köszi. Addig eljutottam, hogy letöltöttem a putty-ot, bejelentkeztem.
Az mc-t nem telepítette valami hely hiányra panaszkodott.
Ez a Navigálj el ide:/etc/config megr nem is ment. Nem is értem hogy lehet navigálni egy parancs soros ablakon keresztülNem értem, ha a gyári fw-el megy az iptv, akkor az openwrt, miért nem lehet úgy megírni, hogy alapból menjen.
Csili vili, tud ezer dolgot, egy ilyen alap dolgot meg nem tud.Azt hiszem megy vissza a gyári fw. Úgy sem hiszem, hogy az fw miatt dobálja el a wifit.
atala
Felraktam a suse openwrt-t. Van internet mind LAN-on, mind wifin, de az iptv nem működik.
Próbáltam a tűzfalat kikapcsolni, de csak egy ilyet találtam: SYN-flood védelem engedélyezése. Ez lenne az?
De mindegy is, mert így sem működik az iptv. -
atala
Az a baj, hogy teljesen random jön elő a wifi "kiakadás". Van, hogy egy hétig semmi, de van, hogy 2 naponta.
A kliensek meg minden nap ugyan azok. Egy laptop, két tablet, és 3 telefon. Hacsak nem akar valaki az utcáról is rácsatlakozni.
Lehet, hogy első körben vissza viszem gariba kicseréltetni, ha utána is csinálja, akkor próbálkozom az openwrt-vel. -
atala
Suste verzió letöltve. Majd a hétvégén felrakom. Remélem sikerül beállítani.Viszont ha tényleg az a baja, hogy valamelyik klienset nem szereti a wifi, akkor hiába állítom be az újraindulásokat. Pl beállítom, hogy hajnali 5-kor induljon újra, de reggel 8-kor fel akar csatlakozni az illető, mert éppen akkor jön haza, akkor ugyan úgy le fagyaszthatja.
atala
A másik amit megfigyeltem a routernél!
Nem fagy le teljesen, hanem csak a wifi része fagy meg. Nem lehet rá felcsatlakozni. Ilyenkor csak az újraindítás segít.
Lehet, hogy akkor nem szoftveres gondja van, és nem fog segíteni az openwrt? -
atala
gr8tjoey
#64046
Nem akarom elsőre tönkre vágni egy 15e Ft-os gépet.
Ha beválik valamelyik "hivatalos" javítás akkor először azzal próbálkozom. Ha felrakom rá az openwrt-t, akkor ugrik a gari.
Nekem semmi másra nem kell, mint szétosztani az emeleten az iptv kábeleit, és wifit biztosítani. -
atala
Olvasgattam itt a lefagyásokról. Nekem is van egy ilyen router V3-as, ami 2-3 hetente lefagy. Nem melegszik, alig langyos, és a rá kapcsolódó eszközök száma maximum 6.
Legújabb firmware van fent.
Esetleg valami beállítási okosságok?
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Milyen monitort vegyek?
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Milyen videókártyát?
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPad 9th Gen 256GB, Wi-Fi+Cellular, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku: 100%
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 1000GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB mobiltelefon
vargalex
