TP-Link WR1043ND - N450 router
Regiee
Kicsirics77
#57607
suste@openwrt@0.4-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory ezt tettem fel.
WinSCP-vel beléptem a torrentre és suste tanácsa szedrint a "/www_suste" mappában az index.html-t lecseréltem a sajátomra. Saját gépemen így meg is jeleníti mint írtam, viszont hiába engedélyeztem a tűzfalnál a port továbbításnál, nem akarja megnyitni kívülről.
az ftp-t viszont megnyitja kívülről is.Így állítottam be:
net
IPv4-TCP, UDP
bármelyik gép felől wan-ben
bármelyik router IP-en át port 8081-nél
bármelyik gép, port 8081 lan-benszóval nagyjából mi lenne a teendőm, hogy egy sima htmnl oldalt tudjak üzemelni úgy hogy megmaradjon az alap 8081es porton a formázó stb felület, és ha a weboldalt megszeretném nyitni kívülről akkor sikerüljön és ne kérjen jelszót?
Regiee
Köszönöm a válaszot, hasznos segítség volt nagyon!
Odáig el is jutottam hogy felülírtam az index.html-t. 192.168.1.1:8081 en be is hozza a weblapot de előtte kéri a jelszót és a felhasználónevet. A ddns nevemmel is behozza ha mögé írom a :8081-et és szintén jelszót kéri hozzá.
Kívülsőr nem lehet elérni, gondolom még engedélyeznem kell a tűzfalnál ezt a portot hozzá.
Úgy megoldható ez a dolog, hogy jelszó minden nélkül legyen elérhető? Az se lenne rossz ha megmaradna az eredeti oldal a porton.
Regiee
nos, olvasgattam és ha jól értettem akkor a saját weboldalhoz kell az uhtpd, ami benne is van a csomagban amit feltettem a routerra.
Közben beállítottam egy ddns-t a no-ip-n. Amit sikerül is elérnemaz ftp://valami.ddns.net címen.
Most lehet hogy nagyon rossz fele kapisgálok és irdatlan hülyeséget írok DE...
feltöltöttem egy index.html filet próbaképp, ami ha ftp-n lépek bne ott vana gyökérkönyvtárban.
ha simán beírom hogy valami.ddns.net akkor ezt a hibaüzenetet adja: Rejected request from RFC1918 IP to public server address
Ebből gondolom hogy akkor esetleg csak állítani kéne valamit és már az index.html-t adná be. Olvasgattam visszafele és ott volt egy olyan, hogy az etc/config/uhttpd fileban az option rfc1918_filter '1' át kell írni 0-ra, de így se lett jobb ugyanazt írja ki. Jól gondolom a dolgot hogy így működne vagy ennél sokkal bonyolultabb? -
Regiee
Rendszervisszaállítás és netbeállítás után - Szabad hely: 40% (152.00 KB)
Utána 2.3. Creating 2 partitions (without swap, with extroot - pivot overlay version) make partitions.
Végzett újraindult és csoda: Szabad hely: 99% (118.38 MB)
Köszönöm a segítséged!
És akkor ha jól értelmezem ezekután a SAMBA attól függetlenül már megy hogy beállítottam a transmissiont vagy sem és van e a pendriveon adat vagy sem. És ezt Windows alatt a sajátgép/hálózatok alatt kéne látnom, viszont ott nem jelenik meg semmi még mindig és OSX Hálózat alatt van egy "tplinkwr1043" amibe ha belépek tplinkSMB és itt van egy lost+found illetve transmission mappa.Ezeknek kell benne lennie? Mert akkor csak win alatt kell elővarázsolnom valahgy.
Próbáltam a rendszerindításnál a minidlna-t bekapcsolni, de nem kapcsol be, gondolom nincs adat a tárolón és azért.
Regiee
Regiee
#57563
Megcsináltam újra egy 4gigás pendriveval.
2.4-ben a make partitions with"/overlay" gombra kattintottam.
Fdisk information a formázás után:Disk /dev/sda: 3.7 GiB, 4001366016 bytes, 7815168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x372dde9aDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 264191 131072 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 264192 788479 262144 83 Linux
/dev/sda3 788480 7815167 3513344 83 Linuxújra is indult utána viszont a rendszer/szoftver alatt még mindig csak "Szabad hely: 22% (84.00 KB)".
Regiee
Headless
#57562
Most beléptem a formázós menübe. Akkor Pendrive bedug és ha jól értelmezem a menüket ez kell nekem:
2.4. Creating 3 partitions (with swap, with extroot - pivot "overlay" /OR/ pivot "root" version)
és katt alatta a Make patritions with overlay gomba megcxsinálja és újraindul majd a router.
Ez kell igaz? És akkor itt nekem ezután ugyanúgy kell beállítani mindnet hogy a leírásban szerepel?
Érdemes az egészet visszaállítani alapra és beállítani a netet utána egyből megcsinálni ezt a formázást és úgy tovább beállítano a dolgokat?
Igen sambába szeretnék belépni de se windowson se macen nincs ott a hálózati helynél. -
Regiee
Szabad hely: 9% (36.00 KB)
Extrootról nem találtam leírást.
Ftp-t sikerült megoldani, a samba hálózati dolognál pedig valószínű attól kavarodtam be, hogy TPLinkSMb/transmission mappa volt.
Akkor igazából csak a minidlna-t kell megoldanom valahogy. Azthittem hogy ha a minidlna-t bekapcsolom, akkor attól függetlenül hogy van-e a tárolón adat vagy sem megjeleníti a samsung tv-n, mint forrás. Legalábbis az előző routernél úgy volt
Regiee
Regiee
#57555
Nos, segítséget szeretnék kérni!
Felment a cfw rendesen wifi és kábeles net van.
Rádugtam kezdésnek egy 2gigás pendriveot próbálgatásnak amit formáztam is a beépített formázóval.
Transmissonos torrent működik hozzátudom adni a torrentet de persze a kevés tárhely miatt meg is szakad mert nincs hely rajta ami nem gond.1 - Viszont ezt a minidlna-t nemtudom beüzemelni. A rendszerindításnál már eltudtam érni hogy bekapcsolva maradjon, de a szolgáltatások minidlna menünél még mindig azt írja ki hogy inaktív. Hogyan tudom bekapcsolni akkor?
2 - Illetve mi az alap felhasználónév/jelszó hogyha a gépről szeretnék csatlakozni rá? guest és jelszó nélkül beenged, de akármi mást próbálok beírni nem enged be.
3 - Ftp eléréshez szintén hol tudom a felhasználókat beállítani? és külső gépről milyen címen érem el az ftp-t?Elég sok dokumentumot nyálaztam át, de valahogy nem találok ezekről infót :/
Regiee
Regiee
#57552
Közben csináltam egy visszaállítást a lucin belül és mindent megcsináltam előlről, most nem nyúltam a csatornákhoz és sikerült, működik. Sőt speedtest alapján majdhogynem kétszer annyi lett a wifin a sebesség!!
Ha torrentet szeretnék futtatni és majd idővel egy kissebb weboldalt akkor mire érdemes formázni a hdd-t?
Regiee
Sikeresen feltettem a cfw-t, és lenne egy kérdésem. Netet beállítottam sikeresen kábelen keresztül megy is. A wifi nevét beállítottam és jelszót is de nem akar felcsatlakozni semmi rá, mit rontottam el?
Regiee
Regiee
Szuper, be is üzemeltem a wifi jelerőssége is emgfelelő!
Akkor odáig eljutopttam, hogy ezt letöltöm. Utána leellenőrzöm az md5 fileval, majd átnevezem a filet rövisebb névre és a routeren belül frissítem az FW-t rá.
És akkor ezután mik a teendőim hogy legyen kábeles net és wifi is, grafikus felület és torrentet illetve a saját weboldalt megtudjam csinálni? -
Regiee
V2.1es a router amit vettem az jó?
Regiee
Ennek a típusú routernek a wifi jele/hatótávja/erőssége nagyobb mint a WDR3600-nak?
Köszi
- Battlefield 6
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- LEGO klub
- Milyen videókártyát?
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Microsoft Surface Prémium minőségi Érintős Laptop Ultrabook 13,5" -80% i5-7300 8/256 Tűéles Retina
- Garmin Fenix 6X Pro
- AMD Ryzen 7 5800X3D + ASUS ROG STRIX B550-A + Corsair DOMINATOR PLATINUM 32GB (4x8GB) DDR4 3600Mhz
- Bluetti AC70 1000W Power Station
- Erős gamer PC Ryzen 7 5800X / RX 6900 XT / Asus Prime B450-Plus / Jonsbo MOD 3 550 000 Ft
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3715, 98% AKKUMULÁTOR
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3733, 91% Akkumulátor
Na akkor nekiugrok mégegyszer
vargalex
