TP-Link WR1043ND - N450 router
Nokia12
Intruder2k5
#51777
Egy full flash dumpra lenne szükségem az 1043 v2 hez. Ennek mérete 8 388 608 bájt.
Vagy lehet, hogy egy uboot is elég lenne, de a http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd?s=tplink
oldal most nem működik (másnál sem??? ) tegnap innen még ubootot le tudtam volna szedni.
Kösz! -
Nokia12
vargalex
#51762
Ez a log, amikor a resetet nyomva tartva kapcsolom be.
Amúgy senki nem bontotta szét előttem, bekötve pont úgy van ahogy a többi TPlink volt, azok megálltak a tpl leütésekor.U-Boot 1.1.4 (Sep 25 2013 - 08:43:53)
ap135 - Scorpion 1.0DRAM:
sri
Scorpion 1.0
ath_ddr_initial_config(178): (16bit) ddr2 init
tap = 0x00000003
Tap (low, high) = (0x0, 0x1d)
Tap values = (0xe, 0xe, 0xe, 0xe)
64 MB
Flash Manuf Id 0xef, DeviceId0 0x40, DeviceId1 0x17
flash size 8MB, sector count = 128
Flash: 8 MB
Using default environment*** Warning *** : PCIe WLAN Module not found !!!
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ath_gmac_enet_initialize...
athrs_sgmii_res_cal: cal value = 0xe
No valid address in Flash. Using fixed address
ath_gmac_enet_initialize: reset mask:c02200
Scorpion ----> S17 PHY *
athrs17_reg_init: complete
: cfg1 0x80000000 cfg2 0x7114
eth0: ba:be:fa:ce:08:41
eth0 up
athrs17_reg_init_wan done
SGMII in forced mode
athr_gmac_sgmii_setup SGMII done
: cfg1 0x800c0000 cfg2 0x7214
eth1: ba:be:fa:ce:08:41 -
Nokia12
A 25q64 soros flasht kell kiforrasztani, és újra írni ha máshogy nem megy? 64Mbites=8Mb így gondolom ez lesz az más flasht nem látok benne. :-)
Nokia12
Intruder2k5
#51722
Ezt műveli. :-)
sri
Scorpion 1.0
tap = 0x00000003
64 MB
Flash: 8 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth0 up
eth1 up
eth0, eth1
Setting 0x18116290 to 0x58b1a14f
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... OKStarting kernel ...
[ 0.000000] Linux version 3.10.49 (thepeople@trabant) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r42055) ) #1 Fri Aug 8 09:12:41 CEST 2014
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 00019750 (MIPS 74Kc)
[ 0.000000] SoC: Qualcomm Atheros QCA9558 rev 0
[ 0.000000] Clocks: CPU:720.000MHz, DDR:600.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:40.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x03ffffff]
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR1043ND-v2 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 61076k/65536k available (2375k kernel code, 4460k reserved, 623k data, 264k init, 0k highmem)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 358.80 BogoMIPS (lpj=1794048)
[ 0.060000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.060000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.070000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.070000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WR1043ND v2
[ 0.490000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.490000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.500000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.500000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.510000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 0.520000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
[ 0.520000] TCP: reno registered
[ 0.520000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.530000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.540000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.550000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.560000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.570000] msgmni has been set to 119
[ 0.570000] io scheduler noop registered
[ 0.580000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.580000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.610000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[ 0.620000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.630000] ath79-spi ath79-spi: master is unqueued, this is deprecated
[ 0.640000] m25p80 spi0.0: found s25fl064k, expected m25p80
[ 0.650000] m25p80 spi0.0: s25fl064k (8192 Kbytes)
[ 0.650000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.660000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.660000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.670000] 0x000000020000-0x00000012ef68 : "kernel"
[ 0.670000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.690000] 0x00000012ef68-0x0000007f0000 : "rootfs"
[ 0.690000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.710000] mtd: device 2 (rootfs) set to be root filesystem
[ 0.710000] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[ 0.720000] 0x000000300000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
[ 0.730000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[ 0.730000] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[ 0.770000] switch0: Atheros AR8327 rev. 4 switch registered on ag71xx-mdio.0
[ 2.020000] libphy: ag71xx_mdio: probed
[ 2.580000] ag71xx ag71xx.0: connected to PHY at ag71xx-mdio.0:00 [uid=004dd034, driver=Atheros AR8216/AR8236/AR8316]
[ 2.590000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode
GMII
[ 3.140000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5, mode:SGMII
[ 3.150000] TCP: cubic registered
[ 3.160000] NET: Registered protocol family 17
[ 3.160000] Bridge firewalling registered
[ 3.160000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 3.170000] SQUASHFS error: unable to read id index table
[ 3.180000] jffs2: Flash size not aligned to erasesize, reducing to 6912KiB
[ 3.190000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000000: 0x6873 instead
[ 3.200000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000004: 0x8902 instead
[ 3.200000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000008: 0xe879 instead
[ 3.210000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000010: 0x0e00 instead
[ 3.220000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000014: 0x0400 instead
[ 3.230000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000018: 0xc006 instead
[ 3.240000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000001c: 0x0400 instead
[ 3.250000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000020: 0x3215 instead
[ 3.260000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000028: 0xbe9d instead
[ 3.270000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000030: 0xb69d instead
[ 3.280000] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
[ 3.290000] jffs2: Empty flash at 0x00000038 ends at 0x00000040
[ 3.340000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010000: 0x05b9 instead
[ 3.350000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010004: 0xbc75 instead
[ 3.360000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010008: 0x4876 instead
[ 3.370000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001000c: 0x0b94 instead
[ 3.380000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010010: 0x049b instead
[ 3.390000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010014: 0x447a instead
[ 3.400000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010018: 0x9b4d instead
[ 3.410000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001001c: 0xb89d instead
[ 3.420000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010020: 0x1a91 instead
[ 3.430000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010024: 0x0106 instead
[ 3.440000] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
[ 3.490000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020000: 0x45fa instead
[ 3.500000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020004: 0xc29f instead
[ 3.510000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020008: 0xa63b instead
[ 3.520000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002000c: 0x0f95 instead
[ 3.530000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020010: 0x7a19 instead
[ 3.540000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020014: 0x4559 instead
[ 3.550000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020018: 0xe092 instead
[ 3.560000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002001c: 0xeba9 instead
[ 3.570000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020020: 0xd535 instead
[ 3.580000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020024: 0xb2d0 instead
[ 3.590000] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
[ 3.650000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030000: 0x4e50 instead
[ 3.650000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030004: 0xc936 instead
[ 3.660000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030008: 0x18bd instead
[ 3.670000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003000c: 0x9885 instead
[ 3.680000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030010: 0x643a instead
[ 3.690000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030014: 0xcefb instead
[ 3.700000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030018: 0x9247 instead
[ 3.710000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003001c: 0x33b4 instead
[ 3.720000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030020: 0x3700 instead
[ 3.730000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030024: 0x1e5f instead
[ 3.740000] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
[ 3.780000] jffs2: Old JFFS2 bitmask found at 0x00038148
[ 3.780000] jffs2: You cannot use older JFFS2 filesystems with newer kernels
[ 3.810000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040000: 0x9f54 instead
[ 3.820000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040004: 0xd22f instead
[ 3.830000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040008: 0xa1f2 instead
[ 3.840000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004000c: 0xf0ed instead
[ 3.850000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040010: 0x8d30 instead
[ 3.860000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040014: 0x4217 instead
[ 3.870000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040018: 0xe67b instead
[ 3.880000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004001c: 0xb4df instead
[ 3.890000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040020: 0x80a5 instead
[ 3.900000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040024: 0xf16a instead
[ 3.910000] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
[ 3.960000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050000: 0x5b4c instead
[ 3.970000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050004: 0xf56b instead
[ 3.980000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050008: 0xa71d instead
[ 3.990000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005000c: 0x417e instead
[ 4.000000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050010: 0xcdb6 instead
[ 4.010000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050014: 0x5337 instead
[ 4.020000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050018: 0x4ef0 instead
[ 4.030000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005001c: 0x77f4 instead
[ 4.040000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050020: 0xc3f4 instead
[ 4.050000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050024: 0x4fa9 instead
[ 4.060000] jffs2: Further such events for this erase block will not be printed.....
0x006a0024: 0xe9cd instead
[ 20.140000] jffs2: Further such events for this erase block will not be print ed
[ 20.150000] jffs2: CLEANMARKER node found at 0x006a1098, not first node in bl ock (0x006a0000)
[ 20.200000] jffs2: Node at 0x006afc4c with length 0x0000047d would run over t he end of the erase block
[ 20.210000] jffs2: Perhaps the file system was created with the wrong erase s ize?
[ 20.220000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0000: 0x3290 instead
[ 20.230000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0004: 0x47d0 instead
[ 20.240000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0008: 0xd008 instead
[ 20.250000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b000c: 0xadaa instead
[ 20.260000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0010: 0x458c instead
[ 20.270000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0014: 0x5e0c instead
[ 20.280000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0018: 0xd123 instead
[ 20.290000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b001c: 0x3684 instead
[ 20.290000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0020: 0xd172 instead
[ 20.300000] jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x006b0024: 0xcf2b instead
[ 20.310000] jffs2: Further such events for this erase block will not be print ed
[ 20.320000] jffs2: CLEANMARKER node found at 0x006b1098, not first node in bl ock (0x006b0000)
[ 20.370000] jffs2: Node at 0x006bfa44 with length 0x00001044 would run over t he end of the erase block
[ 20.380000] jffs2: Perhaps the file system was created with the wrong erase s ize?
[ 20.390000] jffs2: notice: (1) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 12 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[ 20.410000] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) readonly on device 31:2.
[ 20.420000] Freeing unused kernel memory: 264K (8034e000 - 80390000)
[ 20.420000] Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= opt ion to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance. -
Nokia12
Hozzám került flashelésre 3db router.
Mind sw. halott.
Kettőt egy 841N-t és egy 1043 v1 et már életre keltettem.
Autoboot tpl...
Viszont a harmadik egy 1043 V2.1 nem áll meg a tpl-re. (nem a gyorsasággal van a probléma.)
Nem is újra bootolgat mint a másik kettő tette, hanem hiába a tpl elkezdi betölteni az OPEN WRT-t, de csak részben van rajta, így egy idő után megáll, onnan semmi, nincs autobot sem, áramtalínítás után persze újra kezdi.
Mi a teendő ezzel? :-)Köszi!
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- DUNE médialejátszók topicja
- Építő/felújító topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / GTX 1660TI / 16GB / 128GB SSD + 1TB HDD
- HP Pavilion 15-eg2002nh - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - Win11 - 512GB SSD - Garancia - MAGYAR
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955, 100% Akkumulátor
- Eladó Honor X7a 4/128GB Kék / 12 hónap jótállással!
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
GMII
