TP-Link WR1043ND - N450 router
<Adamsky>
Szívesen! Lehet figyelmetlen voltam, de nem találtam hasonló leírást itt a fórumban. A neten, ill. máshol is általában azzal kezdik, hogy szedd szét, forrassz, stb. Azért ezt így mindenképp érdemes előtte megpróbálni.
"Akkor soros porttal nem kellett bajlodni?"
Nem, azt megúsztam. -
<Adamsky>
<Adamsky>
#59772
Vargalex segítségével végül sikerült helyretenni a router-em, kétszer is. Tapasztalatom szerint elég könnyen meg tud "kotlani" a v1-esben a rendszer. Legutóbb egy sima factory reset-el sikerült mindezt előidéznem.
Szóval a lépések, hátha másnak is segít majd:
1. Telepíteni kell a PC-re valamilyen TFTP szervert. Én ezt (tftpd32 standard edition (installer)) használtam.
2. A TFTP szerver könyvtárába (én erre létrehoztam egy c:\fw_update mappát) wr1043nv1_tp_recovery.bin néven be kell másolni egy a gyártó oldaláról letöltött firmware-t.
3. A PC-n arra a hálókártyára, amire majd a router-t dugjuk, be kell állítani ezt az IP-t: 192.168.0.66
4. Ezt követően el kell indítani a TFTP szervert. Én itt annyit csináltam még, hogy a "current directory"-nál kiválasztottam azt a könyvtárat, amibe a recovery.bin-t tettem, a "server interfaces"-nél pedig azt az IP-t, ill. hálókártyát, amire a router-t dugtam.
5. A routeren benyomtam, és nyomva is tartottam a reset gombot, majd áram alá helyeztem.
6. 2-3 másodperc múlva el lehet engedni a reset gombot.Ha szerencsénk van, akkor a router "felkapja" (felvillan egy kis ablak tftp-ben, ill. a log-jában is látszódni fog) a "bin" fájlt, majd kis idő elteltével újra is indul. Lehet használni.
<Adamsky>
Sziasztok! Aki tudna nekem v1-es WR1043ND felélesztés ügyben - Budapest, Gödöllő, Vác háromszögben - segíteni, az kérem dobjon egy privit.
Elakadtam, nem kicsit ...Suste, köszi az eddigi segítséget! Ha nem jelentkezik senki, akkor max. megpróbáljuk valahogy távsegítséggel. Egyelőre próbálom felvenni a fonalat...
<Adamsky>
Bevallom --, de ez azt hiszem látszik is -- nem.
Gondoltam, ha figyelmesen csinálom, nem lehet baj, ill. azt gondoltam ez még messze van a mély-víztől (OpenWrt). Itt csak "bin" fájlokat cserélgettem, és az a (még nagyobb) baj, hogy most se tudom, hogy mit rontottam el. Na, mind1 ...Akkor azt mondod, hogy szét kell szedni, forrasztgatni kell, ki kell vezetni az belső spec. soros portot (kicsit utána olvastam)? Vagy, hogy a túróba tudnám egy kicsit jobban diagnosztizálni, hogy mekkora a baj?
<Adamsky>
wwenigma
#59763
Sajnos azóta néztem másik gépen (laptop), és ott se jön be semmi a 192.168.1.1-re. Pedig a flash szépen végig ment (success, és minden, ami kell), majd reboot utána se kép, se hang. Közbe kikötöttem, és beüzemeltem a backup-backup (a backup kölcsön van adva
) router-em, csak ezen nincs wifi... -
<Adamsky>
Egy kis segítségre lenne szükségem. Valamiért "egyik napról a másikra" az eddig tökéletesen működő WOL nem "ébresztette" a PC-m. Szüttyögtem vele egy keveset, aztán a DD-WRT-s fw.-ről -- próba képen -- átmentem a gyárira. Ott viszont a DDNS "köhögött" (nem akart frissülni). Gondoltam, akkor megy vissza a DD-WRT. Innen leszedtem a factory-to-ddwrt.bin -t, aztán flash ... azóta nem tudok belépni az admin felületre. Hálás lennék egy kis útbaigazításért, hogy mégis merre induljak el.
Előre is kössz!
Ja, a v1-es modellről van szó....
- Munkanélküliség
- Vicces képek
- Itt a Microsoft szörnyprocesszora, ami 132 maggal tarolhatja le a felhőt
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Milyen processzort vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Sweet.tv - internetes TV
- Gamer PC - R7 5800X, RTX 3070 és 16gb RAM + GARANCIA
- Gamer Pc - Ryzen 7 3800X, RTX 3060ti, 16gb RAM
- Acer Nitro 5 Gamer Laptop - 15,6 FHD IPS 144hz/ i7 10750H/ 32GB RAM/ RTX 3050Ti/1,5TB SSD
- Lenovo Thinkpad T14 G3 Golyóálló Üzleti Érintős Laptop 14" -50% i5-1250P 12Mag 16GB/512GB FHD+
- Samsung Odyssey G9 49" Oled 240Hz G-Sync, FreeSync VRR Gamer monitor Eladó
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 128GB Silver Titanium- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3933, 98% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2998, 100% Akksi
- Apple iPhone X Space Gray Ikonikus dizájn, Face ID, OLED kijelző 64 GB Használt, megkímélt ,100%
- Hibátlan, megkímélt! II Lenovo ThinkPad T540p II i7-4800MQ I GT 730M I 8GB I 240 GB I 15,6" FHD
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
vargalex
