TP-Link WR1043ND - N450 router
rruzsi
vargalex
#24463
Hi!
Pont ez a problémám, ha valamely lib -re szükségem van amely a Debian ba van telepítve akkor fordítási hibát kapok pl. libjs taglib stb..Az lenne a kérdésem, hogy amit külsőleg telepítek fel tehát nem a Build-root része hanem az alap Linux -é azt ugyanúgy kén e tudni használni nem?
rruzsi
Hi!
Alex [erre] van valami orvosságod?
rruzsi
vargalex
#24409
Hi!
Ha még nem alszol, te sem mint én a Mediatomb -on változtattál valamit?
Én is elkezdtem a build -et csak úgy magamnak tsztre, és odáig jutottam , hogy a firmware símán meg volt, viszont ezt a fránya médiatombot, ha símán fordítottam Debian alatt akkor ok, ha Build-root -tal akkor egy csomó lib és header könyvtárat hiányolt, illetve a megtalált header file -kat nem tudta használni, ez miért lehet?Amíg el nem felejtem
Egy nagy-nagy
Üdv.!
rruzsi
tejeskifly
#24207
Hi!
Miért kérdeztél rá a Mediatombra? Esetleg használod vagy valakit tudsz aki igen?
rruzsi
Hunsaman
#24257
Hi!
Bocsi, mindig eltűnök, de gyerek, család stb. nem mindig jutok gépközelbe.
Az első dolog, hogy amit írtam már nem tudom hol, az kicsit módosításra szorul mivel most volt egy kis időm tesztelni a dolgot, mind a két router itthon van. A lényeg: Luci -ban akárhogy próbálkoztam csak a "Client Wds" üzemmóddal működik sima "client" módban nem. Azt mondtad, hogy ezen már túl vagy ugye gondolom "client wds" módban sikerült.
1. A második routerről a ping www.google.com mit mond?
2. A gép a routerre vezetékkel sem müxik? -
rruzsi
Hunsaman
#24144
Hi!
Ha még mindig aktuális, akkor leírom, én is nagyon sokat szívtam vele.
Ha jól vettem ki az egészből a lényeg az ,hogy1. A "fő" router az "acces point" legyen
2. A kliens router "client wds"
3. Az ESSID az azonos
4, a csatorna és biztonság is azonos értelemszerüen a jelszó is.
5. A kliens router BSSID je azonos legyen a "fő" router MAC címével.Nálam csak így működött.
UI: Remélem segítettem, de majd a szakik kijavítanak, sok sikert!!
R.
rruzsi
Hi!
Vargalex, ismét szeretnék kérni valamit, ha nem túl nagy kérés, a mediatomb amit fordítottál, letudnád mégegyszer fordítani, mert ha jól látom az ffmeg disabled opció volt megadva, én meg azzal transcodolnék! Köszi szépen!
Üdv.!
rruzsi
rruzsi
Speeedfire
#23668
Hi!
Amint írtam az Alex féle webes formázóval működik tökéletessen, amúgy torrentet nem is használ(nék)ok egyenlőre!
Köszi! -
rruzsi
Speeedfire
#23655
Hi!
Itt a az USB -ről induló rendszer logja, nekem semmit nem árul el, hátha neked
Feb 28 21:51:21 startservices: /etc/hotplug.d/block/50-startservices script not enabled. Please change ENABLED value to 1 in script for enabling.
Feb 28 21:51:43 dropbear[1603]: Child connection from 192.168.9.100:49892
Feb 28 21:51:54 dropbear[1603]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.9.100:49892
Feb 28 21:58:29 init: starting pid 1766, tty '': '/etc/init.d/rcS K shutdown'
Feb 28 21:58:29 dropbear[1262]: Premature exit: Terminated by signal
Feb 28 21:58:29 dnsmasq[1412]: failed to access /tmp/resolv.conf.auto: No such file or directory
Feb 28 21:58:30 firewall: removing lan (br-lan) from zone lan
Feb 28 21:58:30 kernel: [ 614.500000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Feb 28 21:58:30 kernel: [ 614.520000] device eth0 left promiscuous mode
Feb 28 21:58:30 kernel: [ 614.530000] device eth0.1 left promiscuous mode
Feb 28 21:58:30 kernel: [ 614.540000] br-lan: port 1(eth0.1) entering disabled state
Feb 28 21:58:31 kernel: klogd: exiting
Feb 28 21:58:31 syslogd exiting
Feb 28 22:04:42 kernel: [ 237.760000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
Feb 28 22:04:42 startservices: Transmission download directory doesnt exists.
Feb 28 22:10:48 init: starting pid 2766, tty '': '/etc/init.d/rcS K shutdown'
Feb 28 22:10:48 dropbear[1262]: Premature exit: Terminated by signal
Feb 28 22:10:49 dnsmasq[1412]: failed to access /tmp/resolv.conf.auto: No such file or directory
Feb 28 22:10:49 firewall: removing lan (br-lan) from zone lan
Feb 28 22:10:50 kernel: [ 606.070000] br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Feb 28 22:10:50 kernel: [ 606.080000] device eth0 left promiscuous mode
Feb 28 22:10:50 kernel: [ 606.100000] device eth0.1 left promiscuous mode
Feb 28 22:10:50 kernel: [ 606.100000] br-lan: port 1(eth0.1) entering disabled state
Feb 28 22:10:50 kernel: klogd: exiting
Feb 28 22:10:50 syslogd exiting
Feb 28 22:17:09 startservices: Transmission download directory doesnt exists.
Feb 28 22:17:29 dropbear[1575]: Child connection from 192.168.9.100:50057
Feb 28 22:17:37 dropbear[1575]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.9.100:50057
Feb 28 22:23:46 dropbear[1584]: Child connection from 192.168.9.100:50088
Feb 28 22:24:04 dropbear[1584]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.9.100:50088 -
rruzsi
vargalex
#23636
Örülök, hogy itt vagy köztünk, így jobban megy a meló is
Hogy értetted, hogy gyárival? Nem a disabled-overlay van, hanem annyi van hogy amint engedélyezem az is_rootfs 1 -et akkor nem megy végig a boot, viszont ha utána dugom be miután bootolt utána automatán felmountolja a /mnt ba
OpenWrt | vargalex v1.02.1 (trunk, r29492)
rruzsi
Hi!
Mindenkinek, volna egy olyan problémám, hogy az Alex firmware -val a külső root fs -t nem fogadja el a gyárival megy, már többször próbálta telepíteni de ua.
az /etc/config/fstab :
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 0config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0config mount
option target /mnt
option device /dev/sda1
option fstype ext4
option options 'rw,sync'
option enabled 1
option enabled_fsck 1
option is_rootfs 1config swap
option enabled 0swap -em nincs
Üdv.!
rruzsi
Szita1
#23321
Hi!
Idéznék egy pár sort Alex válaszából:
"A hiba nem a tápegységben volt, hanem a forrasztást végző emberkének sikerült elégetnie a soros port TX lábához érkező vezetéket az alaplapon. Túl nagy hőmérséklettel nem szabad ezeket az eszközöket forrasztani!"
Kezdőként ez így főleg nagy falat volt, de Alex az Alex
rruzsi
Hello Mindenki Fiúk, Lányok!
Örömmel tudatom veletek, hogy az 1 hete eltemetett 1043ND routerem, feltámasztásra lelt és nem fogjátok elhinni, de Alex barátunk(Azt hiszem, hogy ha valakit elelktronikusan lehet barátnak nevezni, hát őt lehet) volt az, örök hálám neki, és nektek annyit mondanék, hogy szerencsések vagyunk, hogy ilyen emberekkel ismerkedtünk meg mint Alex és természetesen a többi segítőkész emberre is gondolok, ez manapság drága kincs, szóval még 1 szer köszi Alex!
rruzsi
Bekzol
#22825
Hi!
gratulálok nektek, én még mindig kínlódok, lassan harakiri -t fogok elkövetni, az utolsó próbám a DLR-3 kábel, és ugye ha jól tudom kell nekem a GND, RX, TX viszont a pinout leírásnál két GND van melyik kell nekem? link : http://pinout.net/browse.php?conid=66
Még 1 kérdés a 3.3 voltot be kell kötnöm vagy sem, annyi leírás van és mind mást mond!??
Köszi! -
rruzsi
Intruder2k5
#22794
Putty serial line COM1
Speed(baud) 115200
data bits 8
Stop bits 1
Parity None
Flow control NoneHa rossz kábeleket választok ki akkor is mehet rá valami jel?
rruzsi
Szita1
#22748
Szerintem, a világ összes kábele itt van előttem, de csak odáig sikerült jutnom, hogy krix-krax ok jelennek meg a terminél ablakban, és ha leütök egy betüt akkor is telejesen más jel jelenik meg. Most már eljutottam oda, hogy már nem is a router a fontos csak, hogy megtaláljam azt, hogy hol rontottam el! ha valaki megtatlálja isten a tanum vendégem lesz egy sörre. Kérdéseim:
1. Van e lehetőségem egy multimeterrel megállapítani annak ... kábelnek aszínkiosztását, mert találtam egy csomó leírást, de egy két színben mindig van eltérés, és így hogy lehet hogy a router lehet hogy a windows vagy éppen a kébel a hibás , nem igazán tudom megtalálni a jó kiosztást?
2. Ha véletlenül eltalálom a jó kiosztást, mennyire fontos jó és mondjuk szigetelt vagy árnyékolt csatlakozás, ahoz hogy azok a jelek menjenek át amit küldök elvileg?
A kábeleim : Siemens RS-232(no name) tip: 880880-84501-A801-2
Nokia DLR-3 for 6310Köszönöm, és bocsi ha egy kicsit hosszú volt, de
rruzsi
Beppesz
#22632
Annyira nem voltak jelszintek, se a táp se a tx se az rx nem mutatott semi feszt, úgyhogy önhatalmulag elkezdtem rövidíteni, hátha csak szakadás van benne de a végéig sem birtam semmi feszt mérni, szóval most kereshetek másik kábel, de akkor majd a Hyperterminállal fogom én is csinálni. Üdv. mindenkinek, majd folyt köv.!!!
rruzsi
vargalex
#22628
Köszi a válaszokat és a felajánlást, lehet, hogy élek vele de még próbálkozom, vaan még 1 teljes napo, aztán jön haza a család. Amúgy Békés - megye, tehát posta lesz ha lesz. Igazad van Win 7 ről próbálkoztam (most) de eddig XP vel is és ugyanúgy nem ment. A kábelről meg annyi, hogy még a 3.3 volt sincs egyik csatiján sem. Viszont most kezdem megérteni a dolgot, eddig nagyon úgy voltam csak ez a két kábel a jó de ha jól értem akkor mindegyik soros amely 3.3 voltot ad le? vagy mégsem??
rruzsi
Bekzol
#22623
Hi!
Üdvözöllek a klubban, de úgy látom te sokkal szerencsésebb helyzetben vagy mint én, ahol ennyi segítőkész szaki van a közelben, ez gyerekjáték, így könnyü
Én még ott tartok, hogy ez a nyüvedék winfos nem látja a kábelt sem mint soros, és lassan kezdem feladni, de neked sok szerencsét, és ha mégis úgy gondolod, hogy belevágnál, várlak szeretettel, szerintem 1 hétig itt lógunk majd a témán, na megyek próbálkozom tovább.
rruzsi
mgrincs
#22610
Köszi szépen, de az enyém VID_0421 PID_0802 Nokia, viszont volna egy kérdésem. Egy csomó fórumon azt írják, hogy bedugjuk a kábel-t aztán a windows új hardware, megpróbál telepíteni, aztán lecserélem bla, bla... de nálam ha nem teszem rá a routerra meg sem mozdul, tehát egyáltalán nem működik, csak ha valahonnan tápot adok neki, ez normális vagy sem, vagy már én nem vagyok az
rruzsi
rruzsi
Intruder2k5
#22603
Ha nincs rádugva a routerre akkor nincs port amihez csatlakozhatnék, a putty egyből kidob unable to connect....
rruzsi
vargalex
#22594
Hi!
Ott tartok, hogy van már multimeterem is, viszont nem jó jeleket látok(én) remélem csak béna vagyok, de leírom, hogy mi a helyzet:
Felismeri a gép mint wireless device és mint modem, de a portok között nem látom, a Putty -al kitudom választani, de hiába kapcsolódok semmi. Kitudnám valahogy magát a kábel -t illetve driver próbálni, hogy kiszűrjem a hibát, mert jelenleg ugyebár egyik sem biztos hogy müxik, így elég nehéz kiindulnom.
A másik kérdésem pedig az lenne, hogy ha nincs rádugva a routerre a kábel, csak mérem akkor is le kéne adja a 3.3 volt -ot?
rruzsi
Beppesz
#22552
Sziasztok fiúk!
Eljutottam végre oda, hogy szereztem egy CA-42 kábelt, de sajna műszer nem áll rendelkezésemre, így hát kókány módon elkezdtem szétszedni a csatlakozó fejét, hátha meglátom a színkiosztást, de annyira rá volt sajtolva, hogy csak barbár módon sikerült szétszednem, így sajna nem bírom megállapítani a végződéseket, valaki nem tudná véletlenül a CA-42 színkiosztását???
rruzsi
vargalex
#22561
Köszönöm szépen mindenkinek, a segítséget, az első kérdésem, hogy ha visszavinném gariba, akkor kicserélnék, mert ugye firmware módosítás garancivesztés, vagy ők sem bírják megállapítani, hogy mi történt!? A másik dolog bocsánat, a félrevezetésért, Alex kérdezted, hogy felvillan e a sys led, és én azt mondtam, hogy nem, de elnéztem, mert most ahogy olvastam beppesz társunk hozzászólását, egy pillanatra tényleg felvillan nálam is a sys, amikor a többi, de elkerülte a figyelmemet!!!
Beszerzés alatt a kábel, és a soros port csatlakozó régi alaplapból nagyon jó ötlet.
majd jelentkezem ha elkezdtem, lenne még ehy dolog:Van egy másik tp-link router amely, minden újraidítás után reset -teli az IP címét, mi lehet a gond, backfire 10.03 rc6 (ifconfig -al állítom be, nincs luci)
rruzsi
Intruder2k5
#22529
Az első meglepetésem, nincs is soros portja, tehát kell még valami serial ussb átalakító:?
rruzsi
Intruder2k5
#22527
Köszi ezt a választ reméltem!, most megyek és keresek 1 -et, majd még jelentkezem ha nem baj!
Üdv.R
rruzsi
Hello mindenki!
TL-WR1043ND flash alatt elment az áram, van még rá esély hogy megmenthető a sys el sem indul!!!!!
rruzsi
rruzsi
#22433
Közben haladok, bocs döcögök, de most azt hiszem gödör, tehát libiconv.so.2 hiánya után libiconv-full install, továbbmegy libstdc++.so.6 hiány, libstdcpp install továbbmegy , sőt elindul a mediatomb, de sajna Segmentation fault!!!!!!! Légyszi bűvölj vele valamit mert most már lassan kikészülök, várom epekedve válaszod
rruzsi
vargalex
#22429
Hi!
A te firmwared van már mindenhol a flash is megvolt és a pendrive formatálás és utána rendszercopy is megvolt. Nem lehet hogy a pendrive a gázos, nem tudom v.hogy megnézni?
Van rá mód hogy valami log -ot találjak, mert a hálózatig elmegy így is utána akad fenn valamiben?
rruzsi
vargalex
#22425
Sajnos ezen már túl vagyok, de ua. Ha benne van az elejétől a pen akkor nem áll fel a rendszer! Az érdekesség, hogy friss flash után első indításnál felmountolja /tmp/overlay-disabled be és onnantól kezdve pedig akárhányszor indítom ha benne van a cerka akkor nem indul.
ha esetleg segít, ha nem usb ről bootol akkor a mount:
root@OpenWrt:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime,size=14736k)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
/dev/sda1 on /mnt type ext4 (rw,sync,relatime,user_xattr,barrier=1,data=writeback)UI: amikor nem tölt be végig az extroot.md5sum -ot létrehozza a cerkán.
rruzsi
vargalex
#22422
Most már volt minden, mint a bucsúban failsafe, reset, stb. de csak miután nem működött.
Előtte az origi backfire volt fennt, és most újból fltettem a tiedet, a config megtartása mellett, és úgy nem indul. Az első indításnál a /tmp/overlay-disabled be rakta a pen -t.A config :
option from_fstab 1
option anon_mount 1config global autoswap
option from_fstab 1
option target /mnt
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option device /dev/sda2
option enabled 0 -
rruzsi
vargalex
#22414
Alex nagyon szépen köszönöm, a csomagot, de sajnos egyenlőre nem tudom kipróbálni mert valamiért nem megy a külső meghajtós boot(ami eddig ment) tudnátok benne segíteni, hogy találjam meg a hibát. Normál boot esetén simán feltudom mountolni a pen .t de indulni nem akar róla. Mi lehet a gond?
rruzsi
Tisztelt TP-link es szakemberek!
Elnézést kérnék a zavarásért, először is gratulálni szeretnék az OpenWrt -s munkához!
Kicsit hosszú leszek, mert egyrészt most kezdek, még csak fórumozni, a másik dolog pedig az, hogy valószínü a problémám másokat nem érint. A probléma röviden: Van egy DLNA képes LG tv-m illetve Blue-Ray lejátszóm és van egy pár Rádió adás amit szeretnék ezen eszközökön keresztül hallgatni. SAjnos a kliensek nem képesek online streamet lejátszani, ezért valamilyen transcodolás képes DLNA szerver kerestem, Windows alatt van a Wild Media Server ami jól működik, de én szeretném a routerről(TL-WR1043ND) mindezt eljátszani. A meglévő tudásom illetve, a ráfordítható időmböl úgy találtam, hogy nekem jó lenne a Mediatomb és az FFMPEG páros viszont a meglévő .ipk csomagokkal nem sikerült megoldanom. A gond az, hogy a Mediatom_0.12.1-1 csak a LIBFFMPEG alap csomagjával fut, ha jól láttam a libpthread miatt, viszont a hozzávaló ffmpeg pedig nem működik. A libffmpeg-full_0.8.5-1(talán) amit Vargalex szerkesztett(köszönet érte) a hozzávaló FFMPEG -gel működik rendesen, viszont ezzel nem megy a Mediatomb. Remélem nem voltam nagyon zavaros, ha igen elnézést kérek, min kezdő. Amennyiben tudnátok segíteni e probléma megoldásában illetve mást tudnátok nekem javasolni, nagyon hálás lennék. A cél http, illetve rtp v. mms, transcode mp3 ba. Előre is köszönöm és további jó munkát kívánok!A leírást elküldtem Vargalex úrnak privátban is, biztos ami biztos
Üdv. rruzsi
- Steam Deck
- Elektromos autók - motorok
- Építő/felújító topik
- LG LCD és LED TV-k
- Crypto Trade
- Mobil flották
- Battlefield 6
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T4 Plus CM 500W
- Vadiúj AM 4 procik! Raktáron! Kamatmentes rèszletre is! ÈRDEKLŐDJ!
- AKCIÓ! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99A i7 5820K 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Deepcool Ducase V2 600W
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
de sötét vagyok, de azért ha tudjátok olvassátok már el, mert nagyon fontos lenne!
