TP-Link WR1043ND - N450 router
rembrant
Ejha
rembrant
Probálkozom a vargalex féle firm-el, feltettem a php-t (5.4.5), mysql-t egy kis itthoni webservernek.
Sikerült is bekonfigolnom (köszönet az itt leírtaknak) viszont egy php portálrendszert sem sikerül telepítenem(Drupal, php nuke, stb).Mindegyik timezone error miatt elakad.
Mellékeltem képet is.
Hibaüzenet:
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_17_lukrorj0no.jpgBeállítás:
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_17_r5qp5doegt.jpgHa valaki tudna segíteni a megoldásban azt megköszönném.
rembrant
Alex légyszi privid nézd meg...
rembrant
Valaki tudna segíteni, hogy ftp-n próbálok bármit feltölteni az minden 0 Kb lesz törölni tudok de feltölteni nem.Illetve könyvtárat létrehozni sem.
Válasz: 550 Create directory operation failed.
Parancs: MKD /mnt/Új mappa
Válasz: 550 Create directory operation failed.Az engedélyt beállítottam 777-re de semmi.
Winscp-vel tudok csak feltölteni, könyvtárat létrehozni stb. -
rembrant
Hi!
Lighthttpd -t szeretnem beüzemelni de sajna nem indul ujra csak egy hibauzenet jon.
(configfile.c.943) source: /etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 9 pos: 2 parser failed somehow near here: mod_rewrite
Esetleg valaki mi lehet a gondja?
köszi...
rembrant
Hi!
Nálam tökéletesen működik, ami jellemzi vettem egy új telót és nem kapott wifit, mac adress átír és ment is..
Mondjuk a mac szűrés nem sokat ér viszont a wpa2 + a teljesítményt csak akkorára állítom, hogy nekem elég legyen semmi plusz távolság.Plusz még kiegészíthető pppoe kapcsolattal és csatlakozás nélkül nem is kap netet a gép, úgyhogy tegyük fel feltöri a wifit, akkor sem lesz net.
Mivel kell a csatlakozás pluszba (felh.név + jelszó) -
rembrant
Ez a configrol a kép: [link]
rembrant
Hi!
Alextől és a többiektől is kérdezném, az alex új firmware van fent egy portot sem lehet nyitani sőt, ahogy a következő képen is látszik az is zárva van, aminek alapból nyitottnak kellene lennie.
rembrant
Köszönöm az uj firmware-t Alex-nek tökéletes lett a tűzfalszabályokkal együtt.
Viszont én leheteg a luzer, mert nem sikerül portot nyitnom.
Egyszer sikerült de kb 20 perc és ujra zárva nem is értem -
rembrant
Akkor itt egy kép a próbálkozásomról. -
rembrant
Hi!
Én sem tudok, már fél órája ezzel játszok de port az nem nyilik se ftp, torrent semmi.
rembrant
vargalex #23385 üzenetére
Hi!
Hát nem tudom ilyenek még vannak a szabály bemásolása után.
Feb 23 22:07:28 Net authpriv.warn dropbear[24561]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:42091
Feb 23 22:07:28 Net authpriv.info dropbear[24560]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:28 Net authpriv.info dropbear[24563]: Child connection from 78.108.90.11:42251
Feb 23 22:07:29 Net authpriv.info dropbear[24561]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:29 Net authpriv.warn dropbear[24562]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:42171
Feb 23 22:07:29 Net authpriv.info dropbear[24564]: Child connection from 78.108.90.11:42331
Feb 23 22:07:29 Net authpriv.warn dropbear[24563]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:42251
Feb 23 22:07:29 Net authpriv.info dropbear[24562]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:30 Net authpriv.info dropbear[24565]: Child connection from 78.108.90.11:42411
Feb 23 22:07:30 Net authpriv.info dropbear[24563]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:30 Net authpriv.warn dropbear[24564]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:42331
Feb 23 22:07:30 Net authpriv.info dropbear[24566]: Child connection from 78.108.90.11:42491
Feb 23 22:07:31 Net authpriv.warn dropbear[24565]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:42411
Feb 23 22:07:31 Net authpriv.info dropbear[24564]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:31 Net authpriv.info dropbear[24567]: Child connection from 78.108.90.11:42571
Feb 23 22:07:31 Net authpriv.warn dropbear[24566]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:42491
Feb 23 22:07:31 Net authpriv.info dropbear[24565]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:32 Net authpriv.info dropbear[24568]: Child connection from 78.108.90.11:42651
Feb 23 22:07:32 Net authpriv.warn dropbear[24567]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:42571
Feb 23 22:07:32 Net authpriv.info dropbear[24566]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:32 Net authpriv.info dropbear[24569]: Child connection from 78.108.90.11:42731
Feb 23 22:07:32 Net authpriv.info dropbear[24567]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:33 Net authpriv.warn dropbear[24568]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:42651
Feb 23 22:07:33 Net authpriv.info dropbear[24570]: Child connection from 78.108.90.11:42811
Feb 23 22:07:33 Net authpriv.warn dropbear[24569]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:42731
Feb 23 22:07:33 Net authpriv.info dropbear[24568]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:34 Net authpriv.info dropbear[24571]: Child connection from 78.108.90.11:42891
Feb 23 22:07:34 Net authpriv.warn dropbear[24570]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:42811
Feb 23 22:07:34 Net authpriv.info dropbear[24569]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:34 Net authpriv.info dropbear[24572]: Child connection from 78.108.90.11:42971
Feb 23 22:07:35 Net authpriv.info dropbear[24570]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:35 Net authpriv.warn dropbear[24571]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:42891
Feb 23 22:07:35 Net authpriv.info dropbear[24573]: Child connection from 78.108.90.11:43051
Feb 23 22:07:35 Net authpriv.info dropbear[24574]: Child connection from 78.108.90.11:43131
Feb 23 22:07:35 Net authpriv.info dropbear[24571]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:35 Net authpriv.warn dropbear[24572]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:42971
Feb 23 22:07:36 Net authpriv.info dropbear[24575]: Child connection from 78.108.90.11:43211
Feb 23 22:07:36 Net authpriv.warn dropbear[24573]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:43051
Feb 23 22:07:36 Net authpriv.info dropbear[24572]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:36 Net authpriv.warn dropbear[24574]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:43131
Feb 23 22:07:37 Net authpriv.info dropbear[24576]: Child connection from 78.108.90.11:43291
Feb 23 22:07:37 Net authpriv.info dropbear[24573]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:37 Net authpriv.warn dropbear[24575]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:43211
Feb 23 22:07:37 Net authpriv.info dropbear[24574]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:37 Net authpriv.info dropbear[24577]: Child connection from 78.108.90.11:43371
Feb 23 22:07:38 Net authpriv.info dropbear[24575]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:38 Net authpriv.warn dropbear[24576]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:43291
Feb 23 22:07:38 Net authpriv.info dropbear[24578]: Child connection from 78.108.90.11:43451
Feb 23 22:07:38 Net authpriv.info dropbear[24576]: Exit before auth: Disconnect received
Feb 23 22:07:38 Net authpriv.warn dropbear[24577]: Login attempt for nonexistent user from 78.108.90.11:43371
Feb 23 22:07:39 Net authpriv.info dropbear[24579]: Child connection from 78.108.90.11:43531 -
rembrant
Hi!
Támogatom + csokival
de ha lehetséges a tűzfalszabályokon is kellene modosítani.
Kicsit lehetne paranoiásabb alapból -
rembrant
"vargalex" tudnál segíteni nekem, egyszerűen nem tudom megformázni a pen-t.
Esetleg, ha priviben megadnám az elérést? Ránéznél?Köszi
rembrant
Kicsirics77 #22919 üzenetére
Köszönöm sajnos ez sem segített.
rembrant
Kicsirics77 #22917 üzenetére
Sajnos ez nem formázza meg, ezzel már próbálkoztam...
http://www.kephost.com/view3.php?filename=ek0mzawqt5qr4yh9zc4m.png -
rembrant
Kicsirics77 #22914 üzenetére
Igen a routerrel formáztam de ezt nem formázza meg.
rembrant
A következő problémám adódott.
Kicseréltem a pendrive-t nagyobbra, reseteltem is már de így sem mountolja be.
Mit rontok el?http://www.kephost.com/view3.php?filename=pf565f3z8ks52wcojyst.png
- Lexus, Toyota topik
- World of Tanks - MMO
- Egymásra licitálnak a kiadók, hogy kihasználják a GTA VI késését
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hardcore café
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
- Targus Universal USB 3.0 DV1K-2K Compact docking station (DisplayLink)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Windows 10 pro Retail aktiváló kulcs!
- Dell 3420 14" /i5 11gen / 8GB RAM/256GB SSD/ Szép állapotban / 12 hónap jótállással
