TP-Link WR1043ND - N450 router
rolko
Volna egy TP-link 1043ND v1, vargalex fw-vel, kis segítséget szeretnék kérni hogyan tudom beállítani hogy full wireless brideként működjön.Van egy AP és a 1043ND lenne a Client. 1 lan csatlakozik rá. (Denon erősítő- de a Deonon APP csak egy alhálózatot szeret..)
Az odáig oké hogy fel is csatlakozok rá, működik, de ha kikapcsolom a dhcp-t nem kapok IP-t...
Mit kellene még beállítani hogy full bridge legyen és ne gondolkozzon? -
rolko
Intruder2k5
#40410
És hogy küldjem vissza garba?
tegyem fel rá az eredeti TP fw-t és ha úgy esetleg működni fog hogy nem dobálja le? -
rolko
Intruder2k5
#40404
Külső tápos természetesen
rolko
Olyan problémám lenne, hogyha elindítom a Transmissionban a letöltést, letölt pár megát és unmontolja a vinyó magát. Lehal a router, újra kell indítani, vinyót újra indítás után lehúzni, külön újraindítani. Utána felismeri de az összes adat eltűnik róla, és írni sem enged rá[samba]. (persze a jogok megvannak).
Ma tettem fel a legújabb vargalex firmwaret
Eddig is ez volt rajta, de mindig ez volt a router baja amióta megvettem (2-3éve), akármilyen openwrt van rajta, akármilyen vinyót dugok rá, akármelyik partícionálási módban formázom meg a routerrel/ régen a pcről pár mega letöltés után lehalt.
Mit lehet ennek csinálni?
Most már nagyon idegesít hogy amire kell nem tudom használni, fontolgatom erősen hogy megy a háztól... -
rolko
Megtudná valaki mondani hogy DD-WRT alatt be lehet úgy állítani hotspotnak a routert hogy elsőnek egy weboldal töltődjön be utána lehessen csak netezni?
Köszi előre is! SOS!
rolko
Hogyan tudnám azt beállítani Sambába hogy a Windows alól is tudjak a felcsatolt vinyóra mappákat létrehozni és másolni fel rá? Felcsatoltam a Windowsba hálózati meghajtóként, háttértárnak is szeretném használni. Vargalex
fél firmwaret használok. -
rolko
adamka16
#7680
umontolva volt... így is ezt dobja ki
TORRENTVINYO: recovering journal
TORRENTVINYO: Note: if several inode or block bitmap blocks or part
of the inode table require relocation, you may wish to try
running e2fsck with the '-b 32768' option first. The problem
may lie only with the primary block group descriptors, and
the backup block group descriptors may be OK.
TORRENTVINYO: Block bitmap for group 256 is not in group. (block 4294967295)
TORRENTVINYO: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)
-a -p nélkól se jóés amint lefut a parancs nem látja a vinyót többet, hiába resetelem ki akkor se, újra kell flesselni az egészet akkor jó. Igen, usb-t beállítom, reset, megszerkesztem az fstabot, elindítom látja, tökéletesen a partíciót, tudok rá létrehozni mappát, stb, szamba alatt is látja, majd mikor a trans felkerül és elindul egy letöltés ráír a vinyóra ilyen 5-10MB-ot majd kidobja a Error: Read-only file system (/mnt/hdd/downloads/n_é_v) üzenetet.
Fogalmam sincs milyen verzió lehet, gondolom a legfrissebb, mert így teszem fel:
opkg update
opkg install transmission-daemon transmission-web -
rolko
adamka16
#7678
Fájl ellenőrléskor ugyan ezt dobja ki, csak a figyelmeztetés nélkül, mert ugye unmountolva van [link]. Jól van csatolva is
Milyen jogok? Mindent Speedfire leírása szerint csináltam, múltkor is ugyan így csináltam mindent, ment is egy ideig majd egyszer csak össze hányta magát
rolko
Még mindig nem akar működni a dolog. v1.8.luci firmware van fent, beállítok mindent, felismeri a vinyót majd mikor elindulnak a letöltések pár perc elteltével kiírja Error: Read-only file system (/mnt/hdd/downloads/n_é_v) innentől össze omlik, nem ismeri fel többet. Ha fájl rendszer ellenőrzőt indítok, kiadom hogy umount /dev/sda2
aztán: e2fsck -p /dev/sda2 össze omlik
Tapasztalt már valaki hasonlót ezzel az fw-vel? -
rolko
Intruder2k5
#7532
root@OpenWrt:~# e2fsck -p /dev/sda2
/dev/sda2 is mounted.
WARNING!!! The filesystem is mounted. If you continue you ***WILL***
cause ***SEVERE*** filesystem damage.
Do you really want to continue (y/n)? yes
(i.e., without -a or -p options)Ezt dobja ki
rolko
Intruder2k5
#7530
Az miként műxik?
rolko
Sziasztok kéne egy kis help!
Egyik napról a másikra a router nem ismerte fel a 1,5 terás vinyómat, mondom biztos begajdult az fw, teszek fel egy frisset, mivel a pen drájvomat nem tudom fel mountolni
és a memóriára se fért rá az új fw, ezért befrissítettem a sysupgrade el. Fel is tette, beállítottam és az új fw-vel se látja a 1,5 terásat
Előszedtem egy 320GB-osat, megformáztam belőle 200GB-ot EXT3-ra Paragon Partition Manager segítségével, ezt rögtön felismerte
ám mikor feletettem a Transmissiont, download mappát létrehoznám rá, kiírja hogy read only file system, vinyó le, újraformáz, ugyan az. Nyomtam egy reset to default Luciban, vissza állt minden, újra beállítok, felteszem Trans-t király most a mappát is létrehozta, majd mikor végeztem, elindítok egy letöltést, kb 1 perc elteltével megállt a letöltés olyan hibával hogy read only file system
Mi leli ezt?
Próbáltam már olyat hogy megformáznám a vinyót(üres) fstab-al de azt írja nem tud ide létrehozni.
Lehet hogy a factory kellene? Csak nem tudom sehogy felrakni
rolko
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Van egy 1,5terrás külső vinyóm, 210Gb van EXT3-ra formázva, ez van felcsatolva a routerre, erre mennek a letöltések stb. Hogyan tudnám azt megoldani hogy Samba alatt kezelni tudjam a fenn maradó ntfs rendszert, ne csak a ext3-at? -
rolko
Azt hogy tudnám megcsinálni Szamba alatt hogy a külső vinyóm másik partícióját (ntfs) is tudjam kezelni a hálózaton, ne csak az EXT3 partíciómat.
rolko
Intruder2k5
#5551
Hát 2Mb-es net nem valami gyors....
A kapcsolatok számát hol állítom, mert csak sebességre vonatkozó értékeket találtam. -
rolko
Olyan problémával küzdök, hogy egyszer csak fogja magát a Transmission és leáll. Nem lehet valahogy beállítani hogy folyamatosan menjen?
rolko
baly2u2000
#5331
Nálam ahogy az USB-t (19 lett) elé tettem az fstabnak (20) rögtön lehetett engedélyezni megfagyás nélkül
rolko
Keresztapper
#5319
Ezt a részt átírtam a leírásban szereplő adatokkal, persze ext3ra. Meg az Initscriptsnél az usb-t elé raktam az fstab-nak így már ment is
rolko
Keresztapper
#5317
1 darab ext3 partícó van, 1ntfs és 1 fat. De végre sikerült működésbe hozni Speedfire leírása szerint, így már megy is a töltés
Köszönöm mindenkinek a segítségeket
rolko
hummerdikk
#5315
áhh köszi
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target
option device /dev/sda1
option fstype ext3
option options rw,sync
option enabled 0
option enabled_fsck 1
option is_fsroot
config mount
option target /mnt -
rolko
Keresztapper
#5307
A luciban így látszik: [link] de ha kipipálom előtte az enable részt lefagy az egész luci, nem lehet elérni utána webes felületen, most teszem újra az egészet már harmadjára
A df -h parancsra is ezt látja:Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.0M 3.0M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 184.0K 14.3M 1% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
root 3.0M 3.0M 0 100% /tmp/root
mini_fo:/tmp/root 3.0M 3.0M 0 100% /tmp/root
/dev/mtdblock3 3.6M 280.0K 3.3M 8% /overlay
mini_fo:/overlay 3.0M 3.0M 0 100% /erre meg ezt dobaj ki:
root@OpenWrt:~# /etc/config/fstab
-ash: /etc/config/fstab: Permission denied -
rolko
Keresztapper
#5286
Na, vinyó megformázva ext3-ra, windowson a trükk megcsinálva, feltéve r3pl4y
firmwareje, működik.
Kell még valamit állítanom hogy működjön vinyó vagy már most is megy?
rolko
Keresztapper
#5280
Azt meg tudom csinálni hogy r3pl4y firmware-ét felteszem az enyémre?
Ext3 vagy 4 partíciót majd tudom kezelni a windows alól?
rolko
Keresztapper
#5275
Újra játszottam a lépéseket az előbb, elindult a vinyó, meg a transmission is. Tölt is... Hogy mitől fogalmam nincs, pedig ugyanúgy csináltam mint tegnap.
Nincs is fstabom (-ash: /etc/config/fstab: not found)
a leírásba nem találkoztam vele az ntfs résznél, így tuti nem írtam be.Nincs hubom, simán a router usb portjára van dugva. Pont azt a 200GB-os ntfs partíciót csatolta fel amit direkt a letöltésre szántam volna, ide be is állítottam a trans-t, és oda is rakta amit gyorsan leszedtem.
Meg olyat csinál hogy tegnap még ment a wifi, ma meg már nem látja egyik eszköz se
mod:
vissza dugtam a vinyót a routerre, már nem látja
lehet valahogy a memóriát törölni és előről kezdeni az egészet?
rolko
Speeedfire
#5268
Disk /dev/sdb: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x19fa19f9
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1 27409 220162761 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 27410 182400 1244965207+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5 27410 54916 220949946 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb6 54917 182400 1024015198+ 7 HPFS/NTFSFilesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 1.3M 1.3M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 1.2M 13.2M 8% /tmp
/dev/mtdblock3 5.3M 2.7M 2.6M 51% /overlay
mini_fo:/overlay 1.3M 1.3M 0 100% /
/dev/sda1 210.0G 92.3M 209.9G 0% /mnt/hddnem akar indulni manuálisan, sztem elrontottam valamit
rolko
Tegnap sikerült feltenni a QoS-t, ez működik is.
Speedfire cikke alapján megpróbáltam a külső vinyómat működésre bírni, de ez nem sikerült. 1,5 terrás vinyó, 3 partícióra szedve kettő ntfs egy fat32. Ebben kérnék ismét segítséget hogy lehessen használni. A Transmissiont is feltelepítettem, de nem tudom elérni
rolko
sikerült nemrég a wifi menüjét félig elő varázsolni de másik fele nem volt ott, így nem működött, kitöröltem a fájlt, így most már az egész menüpont eltűnt a luciban, olyat dob ki hogy bad argument ha meg megpróbálom előröl kezdeni a wifivel akkor azt írja a puttyban hogy no such file
help!
rolko
Elég lámer vagyok a témában, ezért segítséget szeretnék kérni.Előbb telepítettem fel a routerre a Backfire fw-t, mindent Speedfire honlapjának a leírása szerint csináltam. Sikeresen feltelepült, net is van. De annál a résznél elakadtam hogy legyen Wifi, hiába adom ki az ott található parancsot, lefut, de nem jelenik meg új menüpont ahol betudnám állítani. (gyárilag is benne van a wifi menüpont de beállításra nincs lehetőség) Próbálkoztam a QoS telepítéssel is de itt is sikeretlenül jártam.
rolko
Intruder2k5
#4490
Akkor ezzel a fw-el amit linkeltél, azt fel flashelem a routerre, a többi cumót meg tudom rakni a külső adat hordozóra?
rolko
Intruder2k5
#4486
Fuhh, ez az extroot nem hangzik valami egyszerűnek. Sose csináltam még ilyet. Valami egyszerűbb megoldás nem létezik?
rolko
Héten vettem egy ilyen routert, régóta tervezgettem már az open wrt miatt. Most lenne időm megcsinálni rajta. Végig olvastam már párszor Speeedfire logoutos cikkét és az oldalát is olvasgattam. Bele-bele olvastam ide a topikba is, de kételyek merültek fel bennem. Olvastam olyat hogy egyesek nem a memóriára telepítettek hanem a vinyón létrehozott partícióra vagy pendrive-re. Na én most melyiket szeressem? Miért jó, miért nem jó?
rolko
Ajánlották ezt a rútert nekem a Milyen routert? topikba. Át is néztem a logoutos tesztet, de fogalmazódtak meg bennem kérdések... 1TB-os vagy 1,5TB-os vinyó lenne majd rákötve, és úgy szeretném hogy kb 200GB fat32-re lenne formázva egy JTAG-os xbox számára, a többi meg maradna a letöltésnek. Ez működne így? Meg az transmission az hova is fog akkor települni?
Bocsi ha hülyének nézek ki....
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Robotporszívók
- Call of Duty: Black Ops 7
- Fapados Biostar alaplap érkezett
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- A Retro Games feltámaszt egy legendát
- World of Tanks - OFF topic
- Router gondok
- Új DELL UltraSharp U2722DE 27" monitor QHD LCD IPS 27% ÁFÁs
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3940, 100% Akksi
- Akció! ÚJ akku! Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen2 i7-9850H 16GB 512GB GTX1650 500nit UHD 1 év gar
nem értem miért.... holnap újratelepítem. Mindent a leírásod alapján csináltam, a pírtícionálóval(192.168.1.1:8081) formáztam meg a without extroot menüvel.
reseteltem a beállításokat, de így is csak 5mb van.
