Hallo!
Sürgős segítség kéne... Két dinamikus NTFS partíciót nem lát a lemezre telepített ubuntu, amelyek egy darab partíciónak látszanak. 0x42 a típusa, amit ismeretlennek vél az ubu.
De érdekes módon a Live CD látja...
Gondolom valami csomag kell neki, de nemtom mi. Ha synapticbe beütöm, hogy NTFS, akkor az ott listázott összes csomag (már alapból is) fent van.Elvileg win7-tel vissza lehetne állítani a partíciókat statikusra, de most erre nincs lehetőségem, mert a szobatársam, akinek van win7-e meg SATA->USB kerete, az éppen "heggeszt".
~Ph'vEscha
#16405
Nyílt driverrel?
Amúgy lehet azért mert Ati kártyád van, nV-t talán jobban szeretik.
Én már jártam így. -
Major Major
#16402
"Jól értem, hogy volt egy korábbi virtuális géped, és most egy új anyarendszeren szeretnéd ugyanúgy használni, mint a régin?"
Igen, azt csináltam.
Amúgy nem kér címet a gép. Most hogy használtam a dhclient-et, megkapja a jó címet, elérhető a gép!
Köszi
Na de miért nem kér címet a gép automatikusan?
Ezelőtt is volt ilyen, asszem anélkül megoldottam, hogy új virtuális gépet csináltam volna.szerk: Amúgy NAT-on keresztül kéne lennie internetelérésnek routerrel, nem? Nekem sose volt, csinálni kellett külön bridge adapter.
Amúgy most így azzal megy. -
Milyen paranccsal lehet címet kérni DHCP-től, egy adott hálózati csatolóra? Nincs net a (virtuális) serveremen. Nem oszt ki a DHCP, vagy nem kér a DHCP-től címet a szemétje, mert újraraktam a gépet, a virt gépet beraktam a vmware-be és nincs már semmilyen net. Vagyis pontosabban NAT.
premete
#15475
Nem találtam olyat sehol.
Legalábbis Beállítások=>Hang ablakban nem volt ilyen, se a mixerben.Találtam viszont egy félmegoldást:
sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
fájl végére ez a sor:
options snd-hda-intel model=6stack-dig
Így alapból nem szól a notihangszóró, hacsak nem engedélyezem a Sorround-t csúszkát a hangerőszabályzóban. De ez utóbbi a forrásban másképp volt - aszerint a Headphone kapcsolót kéne kiXelni, de nálam az konkrétan nem csinál semmit.
Lenne egy kis hang-problémám.
Egyik napról a másikra azt csinálja a notim, hogy ha rádugok valamit a hangkimenetre, elfelejti lenémítani a notihangszórót, így szól a fülhallgató, meg a noti hangszórója is.
Mit lehet tenni?
(reinstallon, anyázáson esetleg öngyilkosságon kivül) -
CPT.Pirk
#15222
Nekem konkrétan egy 900-as cerkával (600-ról húzott, alapon diavetítés, 128kB cache) is szaggattak (~10fps) mind win, mind linux alatt a leggagyibb youtube-os videók is - egy geforce4 mx440 lassítóval - azaz itt a videokártya nem számít, s AVI-nál meg szerintem TNT2 nem tud gyorsítani. Emlékszem régen még amikor kijött a DVD, venni kellett a TNT2 mellé Realtek MPEG2 gyorsítókártyát.
Szóval szerintem ne a driverben keresd a hibát, hacsak nem Pentium 3-ról van szó (256kB cache), amivel viszont már nem ártana menni a videóknak, mert nálam egy másik 1200-as tualatinnal (512kB cache) mennek a videók - igaz teljes képernyőn már megint szaggatnak egy kicsit (15-20fps).
Catalyst 9.4 előtti driver telepítése Ubuntu 9.04-re - régebbi ATI Radeon tulajoknak.
gyurman
#15111
Hát meg kell, hogy cáfoljalak, mert kiderült, hogy az okozza, hogy downgradeltem a xservert (1.6=>1.5). Valami miatt megeszi a CPU-t így a xorg. Egyébként meg 0-3% szokott lenni. Most áttértem debianra, 1.4-es ősxserver van, de legalább rendesen megy.
szerk: Hoppá, télleg, ezzel adtál egy jó ötletet!
Megnézem hátha KDE-vel nem csinálja ezt a xorg. Kitudja...
Major Major
#15036
Őszintén szólva nem tudom, mit csinál a grep a cat kimenetével, de ezt köpte ki:
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVERVladi: Na ettől féltem én is.
Ezt a gyönyörűszép hibaüzenetet hogy lehet eltüntetni?
Xlib: extension "Generic Event Extension" missing on display ":0.0".Mióta downgradeltem a xorg-xservert azóta nyomja tömegesen parancssorban. Rákerestem neten, s másoknak is van ilyene régebbi xorg-xserverrel, de megoldást nem találtam.
Major Major
#14978
Hát reméljük lesz legacy support.
Nyílt driver nálam azért nem jó, mert nincs PowerPlay, így megfeleződik az akkuidőm, meg melegszik a noti mint állat, illetve nincs se AA, se AF, ami azért néha jól jönne. -
Major Major
#14976
Én is gondoltam, hogy megírom logouton, de egyelőre nincs időm, holnapután érettségi.
Írásbelik után nekiállok egy cikknek. Egyébként meg régebbi kártyákat a Catalyst 9.4-től nem támogatja az ati, szóval soha nem lesz frissítés.
sh4d0w
#14970
Nem lehet, mert az összes egyéb xorg- csomag függ az 1.6-os xserver-xorg-core csomagtól, úgyhogy azokból is mind a régi intrepideseket kell feltenni.
És még ezt a három csomagot kell downgradelni (letölteni a deb-et és felrakni dpkg-val), és zárolni:
libdrm2 2.3.1-0build1
libgl1-mesa-dri 7.2.1ubuntu2
libgl1-mesa-glx 7.2.1ubuntu2A libdrm-intel1 csomagot meg le kell törölni (ha fent van), mert minimum libdrm2 2.4.5 kell neki - meg nincs is rá szükség, csak megoldahatatlan függőségeket okoz.
Próbaképp felfrissítettem a fentieket, és megszűnt a direct-rendering, semmilyen gyorsítás se ment, viszont amint visszaraktam a régieket, újra volt hardveres gyorsítás.
És akkor a fenti három csomagon kívül csak az xserver-xorg-core 2:1.5.2-2ubuntu3.1 verzióját kell zárolni, minden más upgradelhető - persze a xorg- csomagokat nem lehet, mivel az újabbaknak kell az xserver-xorg-core 1.6, de nem is szól érte a rendszer, csak meg vannak jelölve, ám nem telepíthetőek a függőségek miatt.
lezso6
#14966
Update:
Pár csomagnak a verzióját úgy néz ki még zárolni kell... Frissítettem a a csomagokat, és megszűnt működni a direct rendering.
szerk: valószínűleg a libdrm2 2.3.1-es verzióját kell zárolni
szerk2: libgl1-mesa-glx és libgl1-mesa-dri csomagokat mindeképp, mert ezeket el akarja távolítani a frissítő - tehát ezek szerint ezért szűnik meg a direct rendering...
Nna, kezdő létemre asszem sikerült megcsinálnom a lehetetlent.
Gondoltam beírom ide is, mert neten rákeresve nem találtam megoldást, nekem kellett megcsinálni. Végülis sikerült. Remélem nem csináltam hülyeséget. Ha mégis akkor kövezzetek meg!
Arról lenne szó, hogy 9.04-től (Jaunty), nem lehet használni a zárt ATI drivert HD széria előtti kártyák esetén (R5xx és előtte, ide tartozik a becsapós nevű Mobility HD2300 is, ami nekem is van), a xserver-xorg-core 1.6-os verziója miatt - mivel inkompatibilis a 9.4-es Catalyst előtti verziókkal. Mivel 8.10-en (Intrepid) még működtek a HD széria előtti kártyák a zárt fglrx driverrel, akkor eszerint az ott lévő 1.5.2-es verziójú xserver-xorg-core kell nekünk.
Eképpen downgradeltem a xserver-xorg-core csomagot 1.6-ról 1.5-re:1. Átírtam a "/etc/apt/sources.list" fájlban a "jaunty" szavakat "intrepid"-re - így a régebbi 8.10 csomagjait tudtam használni.
2. Letöröltem a "xorg" nevű csomagot és minden velejáróját.
3. Újraraktam a "xorg" csomagot (és minden függőségét), amiknél már a "xserver-xorg-core" csomag "legújabb" verziója már 1.5.2 volt - mivel átírtam a sources.list-et.
4. Zároltam a verzióját a Synaptic-ban - ez nagyon fontos, mert ha upgradel
1.6-re, akkor elszáll a később feltelepített fglrx!5. Felraktam a "xorg-driver-fglrx" csomagot - szintén 8.10 (intrepid) verziót - szerintem ezt se árt zárolni, a "fglrx-amdcccle" és a "fglrx-kernel-source" csomagokkal együtt.
6. Visszacseréltem a "/etc/apt/sources.list" fájlban a "intrepid" szavakat "jaunty"-ra - így újra a 9.04 csomagjait tudtam használni.
7. Visszaraktam az "ubuntu-desktop" csomagot (minden függőségével együtt), amit előzőleg a "xorg" csomag magával vitt.
8. Restart. (bár előtte egy "apt-get check" nem árt)
9. Ha minden jól ment, akkor elvileg megjelenik a login, és használhatod a zárt ATI drivert Ubuntu 9.04 Jaunty alatt, így van pl élsimítás, PowerPlay, és mindenféle jóság!
- (ha nem, akkor sötétség/vicces vonalak/fehér képetnyő/stb fogad
- így a helyreállító konzolon le kell törölni a "xorg-driver-fglrx" csomagot )
Várom a véleményeket.
HD2300-hoz nem tud valaki megoldást, hogy mit tegyek fel drivernek/utilnak, hogy menjen a powerplay/downclock? xorg.conf-ba jelenleg ez van beállítva:
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Option "AccelMethod" "EXA"
Option "DynamicClocks" "on"
EndSectionVagy ez így hülyeség?
Blasius
#14880
Nem lehet véletlenül, hogy alaplap vagy valami más hardver az oka? Vagy más rendszer alatt ment rendesen az alvás?
Nekem konkrétan van egy alaplapom, amit sehogy se lehet alvásra bírni, vagyis lehet, csak aztán soha nem ébred fel. Pedig azért nem egy olyan szörnyű rossz lap az az Abit x38 QuadGT.
Huh, valaki találkozott olyanal a notiján, hogy a noti hangerőszályzó-billentyűparancsát ( + - mute) használva, kissé megfagyott az Ubu?
Konkrétan olyat csinál, mintha 200x megnyomtam volna, pedig csak 1x nyomtam, nem olyan gyors a kezem.
Így elkezd villogni ezerrel a hangerőszabályzó, nem kicsit megfagyasztva a rendszert, nem lehet kattintani sehova, csak az alvás billentyűparanccsal elaltatva, majd felébresztve áll helyre a dolog.(#14877) Blasius: Nyílt driverrel nem próbáltad? Nekem a zárttal pixelháború fogad loginnál, root shellből tudom csak visszaállítani (törölni az fglrx-et)
sz0k3e_
#14855
Na közbe megoldódott. Sikerült megcsinálni.
Azért nem ment, mert be kellett tölteni kézzel a modult.
"sudo modprobe phc-intel", és úgy működik, elindul a gui, lehet alulfeszelni. Használható elvileg mobil AMDprocesszorokhoz is (másik modullal). Müxik az alulfesz, legalábbis ha rányomom a cpuburn-t felmegy ~62 fokra, de utána leveszem a feszt phctool-ban, akkor szinte rögtön lemegy ~58-ra.
Itt található a holnapja, a szerző itt leírja kell csinálni, de ha esetleg kell segítség, akkor írj PÜ-t.
Sziasztok! Remélem nem írok nagyon rossz helyre...
Találtam egy megoldást, hogyan feszeljem alul a CPU-m Ubuntu alatt. [linux-phc]
Valaki használja ezt a cuccot?Fordítottam kernelt, hogy a CPU acpi-t modulból vezérlődjön, installáltam a kernel modult, erre az util indításakor ez fogad:
(phctool.sh)
Traceback (most recent call last):
File "./phctool.py", line 468, in <module>
app=appgui()
File "./phctool.py", line 102, in __init__
self.ShowPHCVIDs() ##display current VIDs
File "./phctool.py", line 283, in ShowPHCVIDs
columns = self.data[cpu]['frequencies'] ##define the amount of columns we'll use to display all data
KeyError: 'frequencies'A másik kernellel, amiben ugyebár nincs benne a modul, ott az util simán elindul, csak hát nem írja ki az adatokat. Az új kernellel meg a fenti módon behal.
lezso6
#11138
Na sikerült végre képet varázsolnom az xserver-xorg-video-savage letörlésével. Viszont így 800*600-nál nagyobb felbontást nem lehet beállítani.
Megoldás?
A xorg.conf teljesen üres.
mod: letöltöttem gyári drivert, de abban valami o kiterjesztésű cucc van. Fordítani kéne? Ha igen, akkor hogyan?
Major Major
#11137
Debian stable ment rajta azelőtt.
Major Major
#11132
Csak az a vicc, hog ydebiannal lazán megy ugyanúgy a gnome, s nem mellékesen az ubuntu debian-ALAPÚ...
A BIOS szinte semmit se enged állítani, pl ACPI és társai.
cabal:
Átírtam, újracsizma, de így sincs kép.
Alapbeállítás minden de megnézem, elvileg jól ismeri fel a kártyát, mert a helyes paramétereket írja a log-ban. A xserver-xorg-driver-savage fentvan. Pontosabban a xserver-xorg-video-savage, mert azt írja ez van helyette.
mod: Hajjaj. Megnéztem a xorg-ot é valami valószínűleg valóban nagyon nem kóser ott. Mindenre Configured xyz van írva. Ott nem ilyen felbontás meg stb hasonlóknak kéne lenniük?
ngabor2
#11123
A log fájlban nem találtam hibát. Írja benne hogy felismerte a videokártyát. A rendszert csak recovery mod-ban tudom indítani. Amikor fekete képernyő van, akkor semmire se reagál a gép.
cabal: A Live CD nem igazán működik, bejön a GUI mindennel, de a legvégén amikor látszólag minden látnivalót betöltött, akkoris még összevissza olvasgatja a CD-t, s végülis megfagy ( valszeg kevés a 256Mb ram). De a gui bejön...
Így a karakteres Alternatív installCD-t használom telepítésre. -
Sürgős segítségre lenne szükségem: Ubuntut telepítettem egy laptopra, és a GUI valamiért nem működik. El se indul, csak sötét képernyő. Ha kézzel indítom a gdm-et shell-ről akkor se csinál semmit, ugyanúgy fekete képernyő jön be. Xubuntu dettó. A netinst Debian viszont lazán megy, de nekem Ubuntu-ra lenne szükségem. Lehet ezt valahogy orvosolni?
Konfig: 1200 MHz P3 Tualatin, 256 ram, S3 Twister. Lehet hogy az utóbbi cucctól van az egész?
- Samsung kuponkunyeráló
- OLED TV topic
- AMD FX
- Rajzfilmen az életed: Teszten a Dear me, I was...
- Nintendo Switch
- Milyen okostelefont vegyek?
- 2x32GB TESZTELT, hibátlan, GARANCIÁLIS notebook RAM 2666, 3200
- Spigen Essential EF323MQ 3in1 Mágneses MagSafe Vezeték nélküli töltőállomás 25W Qi2.2 Fekete
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Köszi
