tomy_cz
Ubunru 11.10 és Kubuntu 11.10 rendszerrel is ugyanaz a problémám, hogy egyszerűen nem kapcsol ki a gép, kb 5 alkalomból 2-szer.
acpid: exiting feliratnál megáll és csak manuális gombnyombvatartással hajlandó leállni.
Több gépemen is ugyanez a helyzet (acer 5315 notebook, asus e35m1 alaplap, és a régi gigabyte alaplap) esetében is ugyanezeket műveli/művelte.
Szeretem az időzített leállítást használni, de baromi idegesítő, hogy éjszaka arra ébredek, hogy még mindig megy a gép.
Sokszor a shutdown -h 123 sem állítja le, az ilyen célra készült GSutdown-ról meg nem is beszélve!A neten található "megoldásokat" (acpi=force és társai) már végigpróbálgattam, de végleges javulást nem találtam.
Ha bug lenne, akkor még mindig nem érkezett volna rá megoldás, illetve valami frissítés?!
Korábban már újabb kernelt is tettem az Ubi alá és azzal sem volt jó.Ha lenne valakinek tuti megoldása/tanácsa, azt szívesen venném.
tomy_cz
Elakadtam lirc és imon pad beállításában:
Feltettem a lircet, kiválasztottam a Soundgraph iMon Vfd Pad-ot a "dpkg-reconfigure lirc" hatására.
A lircd.conf a /user/share/lirc/remotes/imon/lircd.conf.imon-pad-ra hivatkozik, amely tartalmazza a gombokhoz tartozó kódokat.
A hardware.conf az alábbiakat tartalmazza:
# /etc/lirc/hardware.conf
#Chosen Remote Control
REMOTE="Soundgraph iMON PAD IR/VFD"
REMOTE_MODULES="lirc_dev lirc_imon"
REMOTE_DRIVER="devinput"
REMOTE_DEVICE="/dev/lirc0"
REMOTE_SOCKET=""
REMOTE_LIRCD_CONF="imon/lircd.conf.imon-pad"
REMOTE_LIRCD_ARGS=""
#Chosen IR Transmitter
TRANSMITTER="None"
TRANSMITTER_MODULES=""
TRANSMITTER_DRIVER=""
TRANSMITTER_DEVICE=""
TRANSMITTER_SOCKET=""
TRANSMITTER_LIRCD_CONF=""
TRANSMITTER_LIRCD_ARGS=""
#Enable lircd
START_LIRCD="true"
#Don't start lircmd even if there seems to be a good config file
#START_LIRCMD="false"
#Try to load appropriate kernel modules
LOAD_MODULES="false"
# Default configuration files for your hardware if any
LIRCMD_CONF=""
#Forcing noninteractive reconfiguration
#If lirc is to be reconfigured by an external application
#that doesn't have a debconf frontend available, the noninteractive
#frontend can be invoked and set to parse REMOTE and TRANSMITTER
#It will then populate all other variables without any user input
#If you would like to configure lirc via standard methods, be sure
#to leave this set to "false"
FORCE_NONINTERACTIVE_RECONFIGURATION="false"
START_LIRCMD=""Az lsusb-re az alábbit kapom:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 04b4:0060 Cypress Semiconductor Corp.
Bus 003 Device 002: ID 15c2:ffdc SoundGraph Inc. iMON PAD Remote ControllerAz irw parancsot kiadva nem mutatja, hogy működne a távirányító.
A /dev könyvtárban nincs lirc0 "eszköz". -
tomy_cz
Nos, az alábbiakkal próbálkoztam, hogy normális működésre bírjam a kikapcsolást:
- bios frissítés
- acpi=off, acpi=force, quiet acpi=force stb. az /etc/default/grub-ban
- kernelfrissítés 3.1.0-2-generic-re
...egyik sem vezetett megoldásraHa a bekapcsolást követően 10-15 perc múlva megyek a leállításra, vagy adom ki a halt parancsot, vagy ütemezem ~10percre, akkor leáll a gép.
Ha időzítem a gépet pl. 60 percre, akkor nem áll le a gép.
Hihetetlen....A hibajelenség mégegyszer:
leállítást követően, acpid exiting feliratnál villog a kurzor, vár valamire, de nem fagy le a gép, pl ctrl+alt+del-re reagál, és rögtön újraindul.logban nem látok semmit.
ha van valakinek még ötlete, illetve hogyan tudnám szűkíteni mi okozza, akkor kérem jelezze... -
tomy_cz
SZiasztok!
Most azt tapasztalom, hogy leállításkor
acpid: exiting feliratnál megáll a leállításkor és újraindításkor is. A kurzor villog csak.
Az acpi=force-ra van állítva a /etc/default/grub-ban.Mi tarthatja fel a leállítást?
Oneiric 11.10.
tomy_cz
Kendek
#40915
köszi a kernelt megpróbálom holnap
biosban acpi-re vonatkozóan két lehetőség van, mindkét opciót kipróbálva ugyanaz a helyzet.
a grub-ba való beírás sem hozott eredményt.a poén, hogy kiírja a leállításnál promtban, hogy system halted, a gép minden funkciója/hardvere leáll, kivéve az alaplap, ami továbbra is kap valamennyi áramot, amolyan "félholt" állapotba kerül a gép
tomy_cz
Kendek
#40896
Találtam neten 3.1 kernelt oneirichez, majd kipróbálom.
A másik problemám, hogy nem hajlandó leállni és sokszor újraindulni sem a gép...
Ha gnome felület alatt nyomok egy újraindítást vagy leállítást, akkor a bejelentkező képernyőre dob.
Ha terminálban adok neki egy sudo halt-ot, vagy sudo restart-ot, akkor pedig elkezd kikapcsolni, de nem fejezi be. Volt olyan, hogy egy újraindításhoz kétszer kellett kiadnom a restart parancsot, hogy megtörténjen.Úgy olvastam, hogy acpi problem, és a etc/grub/menu.lst-be kellene beírni "acpi=force apm=off" , de eleve nincs ilyen fájl azon a helyen.
tomy_cz
Kendek
#40892
Na ezt megnézem ha legközelebb csinálja és postolom.
repo szerint a legújabb van fennt:
root@cz-htpc:~# uname
Linux
root@cz-htpc:~# uname -r
3.0.0-12-generic
root@cz-htpc:~# apt-cache search linux-image
linux-image - Generic Linux kernel image.
linux-image-3.0.0-12-generic - Linux kernel image for version 3.0.0 on x86/x86_64
linux-image-3.0.0-12-virtual - Linux kernel image for version 3.0.0 on x86/x86_64
linux-image-extra-3.0.0-12-virtual - Linux kernel image for version 3.0.0 on x86/x86_64
linux-image-extra-virtual - Linux kernel extra modules for virtual machines
linux-image-generic - Generic Linux kernel image
linux-image-server - Linux kernel image on Server Equipment.
linux-image-virtual - Linux kernel image for virtual machines
linux-image-3.0.0-12-generic-pae - Linux kernel image for version 3.0.0 on x86
linux-image-generic-pae - Generic Linux kernel image
alsa-base - ALSA driver configuration files -
tomy_cz
SZiasztok!
Oneiric 11.10 van fennt és néha azt teszi (totál véletlenszerűen), hogy a bootnál seképsehang, elkezd villogni a billentyűzeten a capslock és scroll lock, és behal az egész, logokban nem találok semmit. Csak reset segít. Próbáltam már kiszedegetni a hardvereszközöket, de úgyanúgy jelentkezett a probléma.
Valaki tapasztalt már ilyesmit?
tomy_cz
Ubuntu Oneiric (11.10) van fennt. Ha kijelentkezek, akkor a felhasználónévnél, a "fogaskerék"-re kattintva, kit lehet választani melyik felület induljon. Az én esetemben plusszban az XBMC szerepel, mint felület.
A kérdés, hogyan tudom alapértelmezetté tenni, hogy az XBMC felület legyen az? -
tomy_cz
Ubuntu 10.04LTS-szeretnék feltelepíteni, de nem indul el sem live cdről sem pedig telepíteni nem tudom. A 11.10-est feltettem többször, nem volt gond a telepítéssel.
A 10.04 telepítés indításakor, a cdről való boot után "Az Ubuntu telepítése a számtógépre" menüpontra bökés után a garfikus felület el sem indul, rögtön kidob promtba.A cd jó, feltelepítettem a laptopra, oda felmegy.
Próbáltam úgy, hogy feltettem egy másik gépre, majd a vinyót visszatettem az eredetibe, így bootol, viszont nincs grafikus felület. Kicsit "morbid" megoldás, de gondoltam hátha benyeli.
Intel GMA X4500 integrált videókáryta van a gépben.
Akad ötlet? -
tomy_cz
tomy_cz
#40239
Erre nincs ötlete valakinek miért nem fordítja le?
A hg clone -r trunk http://85.17.209.13:6100/sc -al letölt egy mappastruktúrát benne fájlokkal közte Makefile nevű állomány van, gondolom erre vonatkozik a make plugin parancs ami lefordítaná a forrást.
Viszont nem teszi. -
tomy_cz
Kis segítséget szeretnék kérni, az VDR-SC plugint telepítnék VDR mellé, de hibát dob:
Lehet, hogy nem mond sokmindent, de hátha aki jobban ért hozzá lehet rögtön rávágja, hogy mi okozza a hibaüzenetet.
Ez a kis how-to hozzá:
cd /usr/local/src/vdr/PLUGINS/src
apt-get install libssl-dev
make plugins
make install
mkdir -p /etc/vdr/plugins/scA make plugins parancsnál az alábbi hibát dobja:
root@cz-ubuntu:/usr/local/src/vdr# make plugins
make: Nothing to be done for `plugins'.Ha belelépek az alábbi könyvtárba akkor pedig ezt:
root@cz-ubuntu:/usr/local/src/vdr/plugins/src/sc# make plugins
sed: can't read ../../../include/vdr/config.h: No such file or directory
test: 1: -ge: unexpected operator
grep: ../../../include/vdr/device.h: No such file or directory
sed: can't read ../../../ci.c: No such file or directory
/bin/sh: g++: not found
make: *** No rule to make target `plugins'. Stop.
root@cz-ubuntu:/usr/local/src/vdr/plugins/src/sc#Megköszönném a helpet!
tomy_cz
Crontab-ban ha új sort veszek fel ( crontab -e ), akkor az alábbi üzenetet dobja, amint mentem és kilépek belőle:
crontab: installing new crontab
new crontab file is missing newline before EOF, can't install.
Do you want to retry the same edit? (y/n)4 ütemezett feladat van benne, az 5. felvételénél írja ezt.
Mi lehet a problémája? -
tomy_cz
Samba megosztással kapcsolatban lenne szükségem egy kis helpre.
Az Ubuntus gépről szeretném tallózni egy Windows-os gép megosztott mappáját, ami megy is, viszont a csatlakozás előtt jelszót kér, méghozzá az Ubuntu root password-jét, annak ellenére, hogy rootként vagyok bejelentkezve.Így használtam: smbclient //Gepnev/backup
De próbáltam mountolni is így: smbmount //Gepnev/backup /mnt/gepbackup...de minden esetben kéri a jelszót. Kérdésem, hogy lehet + kapcsolóval hozzáadni, hogy ne kérje, vagy kikapcsolni a jelszó kérést? Ütemezni szeretném a másoltatást, emiatt lenne szükséges, hogy ne kérjen pw-t.
Köszi előre is.
- Samsung kuponkunyeráló
- OLED TV topic
- AMD FX
- Rajzfilmen az életed: Teszten a Dear me, I was...
- Nintendo Switch
- Milyen okostelefont vegyek?
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte G1.Sniper Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
