Badman 4ever
A 12.04 tesztváltozatai alatt a 3.2.0.21-es Linuxig működött a megjelenítés (de a monitort beállítani már nem tudtam, maradt 1024x768-on és 60 Hz-en), az után jövő 3.2.0.22 és 23 rendszermagokkal ugyan betölt a rendszer, de kép nincs (még a LiveCD se indul, csak az alternatív telepítő működött). Terminálból a xorg.conf módosítása nem hoz eredményt, a noapic és a nomodeset pedig csak annyit javít, hogy a bejelentkező sötét képernyőn látszik az egér. Ez után jönne még, hogy 1280x960-ra és 85 Hz-re kellene átállítani a monitort (régebbi Ubuntu-k alatt ezt meg tudtam oldani, meg is van a régi xorg.conf, de nem működött ez se a 12.04 alatt). Még extra, hogy 12.04 Beta (3.2.0.21) alatt az ATI zárt fglrx meghajtó telepítője kernel postprocessing hibával elszáll és sötét képernyőt eredményez a következő indítás, úgyhogy azt el kellett távolítanom. Ami fontos még, a videokártya egy HD 4650 AGP, ami DVI->BNC átalakítással hajt egy iiyama Vision Master megjelenítőt.
Van valami ötlet, hogy tudok képet csiholni a rendszerhez? -
Badman 4ever
Badman 4ever
#42041
Még mindig a RAID-el szenvedek.
Meg tudjátok mondani nekem hogy tudom bekonfigurálni a dmraid-et?
Van két NTFS fájlrendszert tartalmazó 500 GB-os Samsung-om, egymás tükörképei (RAID 1). A cél, hogy ezeket RAID-be lássa a rendszer, ne szegregáltan, két külön meghajtóként. A két meghajtó /dev/sdb és /dev/sdc, a vezérlő Sil 3512 (elvileg ismeri a dmraid). Az még fontos, hogy a meglévő fájlrendszert nem lehet módosítani, azon vannak az adataim. -
Badman 4ever
Badman 4ever
#42009
Megpróbáltam az mdadm-ot, de az csak úgy hajlandó tömböt létrehozni, ha előtte letörli a két merevlemez tartalmát. Más ötlete nincs valakinek?
Badman 4ever
Badman 4ever
#41945
Sikerült életre keltenem az Ubuntu 11.10-et újratelepítés nélkül, viszont még egy dolog van, amit nem tudom hogy oldjak meg. A helyzet a következő, a rendszer(ek, mert van még egy XP is) a 160 GB-os HDD-n van, az adataim viszont 2 db 500 GB-os RAID 1-be fűzött tömbön, amit a PCI-os SATA vezérlő minden rendszerindításkor felépít, ezért elméletben az operációs rendszereknek ezt fel kellene ismerni. XP alatt ezzel sohase volt gond, amikor elkészült a tömb, utána csak azt látta, a két különálló lemezt nem. Az Ubuntu viszont két különálló lemezt lát, amit így nem tudok használni, mert ha adat kerül bármelyik lemezre felcsatlakoztatáskor, akkor a vezérlő ordítani fog, hogy szétesett a tömb.
Röviden a lényeg, tudtok abban segíteni nekem, hogy rávegyen az Ocelotot arra, hogy felismerje a RAID tömböt és automatikusan fel is csatlakoztassa (igazából ez utóbbit még meg tudom oldani)? -
Badman 4ever
sh4d0w
#41944
Közben rájöttem mi a baj, a X.org szenved a videokártyával (fura mert az előző alaplapban is ugyanez a kártya volt benne), hallottam rémhíreket a HD szériás kártyák és a VIA lapkakészletek összeférhetetlenségéről, de csak Windows alatt tudtam ilyen gondról (XP alatt rendesen megy a kártya tuninggal, úgyhogy ez se biztos). Azt kezdtem el játszani tegnap, hogy felraktam a 10.04-et és nekiestem a disztibúció frissítéseknek. A 10.10-es még rendbe működött, most 11.04 alól írok, de csak csökkentett grafikai módba működik a rendszer vagy még elindul a régebbi telepítésből származó saját készítésű xorg.conf fájlom és a zárt AMD meghajtóval is, de ilyenkor csak max. 60 Hz-et enged a meghajtó, nem működik a Catalyst Control Center és a 3D gyorsítás se nagyon. Épp folyamatban van a 11.10-re történő frissítés, hátha az már hajlandó norműlisan működni valahogy.
Badman 4ever
Sziasztok! Van bárkinek tapasztalata Ubuntu és VIA Apollo Pro133T lapkakészlet kombinációjával? Nálam a 10.10-nél újabb Ubuntu-k nem indulnak el vele. Előzményként annyit, hogy a gép kapott egy új alaplapot, de minden ugyanaz maradt benne, az új lapon kívül és a régi lappal ment az összes új és régi Ubuntu a 11.10-ig bezárólag (tehát szinte biztos nem valamelyik bővítőkártya a ludas). (A Windows XP-t nehezen, de sikerült újratelepítés nélkül átköltöztetni, csak már jó ideje megérett a végleges Ubuntu-ra költözés, de így még ha akarom, se megy a dolog.)
Badman 4ever
Most raktam fel az Ubuntu 9.10-et és nem találom a képernyő beállítási fájlt és a grub menüjét tartalmazót se. Ezek a 9.04 alatt az etc/X11/xorg.conf és a boot/grub/menu.lst fájlok voltak, de most nincsenek ott, ahol az előző verzióban voltak. Hol találom meg a megfelelő fájlokat ez itt a kérdés.
A választ előre köszönöm.
Badman 4ever
Valaki el tudná esetleg mondani hogy, hogyan kell a Cube 2 -Sauerbratent Ubuntu 9.04 alatt működésre bírni?
Kicsomagoltam így:
tar -jxvf sauerbraten_YYYY_MM_DD_CODENAME_PLATFORM.tar.bz2
Eddig ok. Ugye a sauerbraten_unix-al indulna, de az simán indítva nem csinál semmit Terminálból meg SDL-ért rinyál. Na jó, mondom felrakom az SDL-t e szerint: Klikk!
Mit csinálok rosszul vajon?
Badman 4ever
GUI nélküli...csak, mert játékszerverként üzemel a gép elsősorban, amire szánom az XP helyett az Ubuntut, viszont nem valami erőműre kell gondolni, szóval, ezért gondoltam erre, mert kicsi a rendszerigénye. Feladatok lennének FPS-ek futtatása (OpenGL és Q3 alapú játékok, amik futnak Linux alatt is) illetve letöltés és megosztási feladatokat kell még ellátnia LAN-on.
Badman 4ever
Az Ubuntu szerververziója azért foglal kisebb helyet, mint az aztali változat, mert nincsenek benne a felhasználói programok?
Badman 4ever
Most olvastam utána lehet, hogy az kell. Valami hasonlónak kellene benne állnia:
title Red Hat Linux (2.4.9-21)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.4.9-21 ro root=/dev/hda6
initrd /initrd-2.4.9-21.img
title Red Hat Linux (2.4.9-21) single user mode
lock
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.4.9-21 ro root=/dev/hda6 s
(Ezt a netről szedtem, ez épp a Red Hat Grubja.) -
Badman 4ever
Badman 4ever
#16299
Kitaláltam, hogy mi kéne, valaki rakja be legyen szives a 9.04-es Ubuntujának a Grub tartalmát (grub.conf) és akkor meg tudom oldani a gondot.
Badman 4ever
Megint segítségetekért jöttem. Szóval van 3 winyóm, az elsőn az XP, a második adattár, a 3.on meg win7 volt telepítve. Miután töröltem a 7-est az EasyBCD-vel letiltattam a bootmanagerét és az XP jól bevált boot.ini-jét használta a gép (törölni nm engedte a 7-es loaderjét). Aztán jött az Ubuntu a winyóra, amin a 7-es volt előtte, megcsinálta a saját managerét, ami eddig szép és jó. Csakhogy én aktiváltam a szunnyadó Win7 loaderjét, ami törölte az Ubi loadert.
Szóval az EasyBCD-vel beállítottam, hogy igen a 3. lemezen Linux van és igen rakjon fel Grubot, csakhogy amikor a listából kiválasztom a Linuxot a Grub konzolja jelenik meg Dos stílusban.
Ugye a Grubot konfigurálhatom, szóval az lenne a kérdés mit állítsak be a Grub-nak, hogy a Linuxot indítsa? -
Badman 4ever
Badman 4ever
#16251
Viszont az Open Arena simán duplakattra elindult és fut is szépen. Tehát Q3 motoros játékok mennek (szép is lenne ha nem mennének).
Badman 4ever
Badman 4ever
Más kérdés: hogyan tudok beállítani nagyobb frissítési frequenciát a monitorra, ha az Ubuntu nem ismeri fel azt? Így csak 60 Hz-en hajlandó menni és a monitorkábel nem EDID-es és ezért nem tudja kiolvasni a monitorból annak típusát. Windows alatt is szívtam ezzel, ott a Catalyst beállításainak berhelésével tudtam rávenni a 85 vagy 100 Hz-re.
Badman 4ever
Nekem azért kellene valamilyen védelem a gépre az Ubi 9.04-hez, mert van mellette egy WinXP, ezzel meg most ismerkedek.
- Samsung kuponkunyeráló
- OLED TV topic
- AMD FX
- Rajzfilmen az életed: Teszten a Dear me, I was...
- Nintendo Switch
- Milyen okostelefont vegyek?
- HP Victus Gaming Laptop INTEL I7-14700HX / RTX 4070 32GB RAM 1TB SSD Gari
- Apple iPhone 5/5S szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
A xorg.conf-ra azért van szükség, mert nem ismeri fel rendesen a monitorom az EDID alapján semmilyen OS, ezért mindig buherálnom kell. Jelen esetben az 1280x960 85Hz-et.
