emitter
nekemez speciel megy rendesen, viszont találkoztam már én is olyannal, hogy egy progi ablaka nem fért ki a képernyőre (asszem pl a krusader beállítások ablaka olyan hogy 1000akárhány pixel széles, persze hogy nem állítható az ablakméret, görsáv sincs
meg volt olyan ablak is (már nem emlékszem melyik progiban) amelyiknek az alján lévő gombok (mégse, ok, stb) nem látszódtak, nem lehetett méretezni, és sehogy nem tudtam elérni őket
ezek vicces dolgok, csak nem értem, hogy mi szükség rájuk...
emitter
szia!
én pedig innen szedtem le prémium változatot, de nekem sem megy [link]
ahogy te írtad, ez az eredmény: emitter@LAPTOP:~/ProgramFiles/OpenOffice.org_2.0.1_hu_FSF.hu_Linux_rpms/RPMS$ sudo dpkg -i *deb
dpkg: error processing *deb (--install):
cannot access archive: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Errors were encountered while processing:
*deb
próbáltam így is: sudo dpkg -i *rpm mert nekem .rpm-ek vannak (nem .deb-ek)
eredmény: (részlet
dpkg-deb: `openoffice.org-base-2.0.1-1.i586.rpm' is not a debian format archive
dpkg: error processing openoffice.org-base-2.0.1-1.i586.rpm (--install):
subprocess dpkg-deb --control returned error exit status 2
dpkg-deb: `openoffice.org-calc-2.0.1-1.i586.rpm' is not a debian format archive
dpkg: error processing openoffice.org-calc-2.0.1-1.i586.rpm (--install):
dpkg-deb: `openoffice.org-core01-2.0.1-1.i586.rpm' is not a debian format archive
emitter
hello!
én az 1.5rc2-t szedtem le, de gondolom az 1.0.7 is ugyanilyen telepítés szempontjából:
szerencsére nem kell telepíteni, mert minden előre le van fordítva és becsomagolva a tar-ba.
Csomagold ki mondjuk a /home/felhasználóneved/thundebird-be (szal csinálj egy külön mappát neki, és oda bontsd ki)
ezután lépj bele, és keresd meg a 'thunderbird'-fájlt (kiterjesztés nélküli)
duplán rányomva elindul a progi
ha így nem menne, akkor terminálban lépj be a mappájába (cd thunderbird), majd indítsd el a progit (./thunderbird) -
emitter
van vmi olyan progi amivel grafikus módban lehet kilőni progikat? mint a win ctrl-alt-del-je
mert pl. az azureus rendesen fagyaszt nálam, azonkívűl, h 100% procit eszik (vagy a futásához való java-környezet?)
és ctrl-alt-F11-gyel behozott vmi konzolfélét, de nem tudtam semmit beleírni
alt-F7 visszavitt, de ott sem tudtam semmit csinálni, mert fagyva volt minden
aztán nyomkodtam mindent, és asszem ctrl-alt-F1-re bejött egy normálisabb konzolféleség, tudtam is bele írni, de nem csinált semmit
Más:
van egy xp-s gép, meg a laptop ubuntuval. A 2 között akarok hálózatot csinálni, az xp-s gépen van egy usb-nyomtató is, arra is jó lenne a laptopról nyomtatni.
Wines tűzfalon engedélyezve van a laptop ip-je, a linuxon (tudtommal nincs fw). Az ubuntu látja is az xp-s gépet, (mármint a nevét), de nem tudom, hogyan kell meghajtóként csatolni az xp-s particiókat.
A nyomtatót is feltelepítettem a laptopn samba-s (windowsos) nyomtatóként (ugye nem hálózati nyomtatóként kell telepíteni?). Na ezután kért user/pwd párost, ide mit írjak? Az xp-nek egy felhasználóját? Vagy mit?
Ezután kér drivert: és ezt nem is értem, hogy miért kér, miért nem elég neki hálózaton elküldeni a dokumentumot, és az xp-s gép saját driverével kinyomtattatni?
(régen xp volt a laptopon is, akkor nem kellett külön drivert fölrakni a laptopra...)
Namost alapból nincs driver az én nyomtatómhoz, próbálgattam a márkának más drivereit, de nem jók. Viszont leszedtem egy tutira passzoló drivert, csak nem tudom felrakni. A readmejében az van, hogy indítsam el konzolból :
$sh z600cups-1.0-1.tar.gz.sh
az egész driver egy readmeből, meg ebből a tar.gz.sh-ból áll
Ráadásul eredetileg nem is tar.gz.sh, csak simán .gz.sh volt a fájlnév, de a readmeben tar.gz.sh ként említette...
Ok, futtatom konzolból, ez az eredmény:
Verifying archive integrity...OK
Uncompressing Lexmark Printer Drivertrap: usage: trap [-lp] [arg signal_spec ...]
ez mit csinált? Rakott valahova fájlokat?
A nyomtató hozzáadásánál driverként .ppd file-t kér, ilyen nincs a leszedett driverben
Pls, help!!! -
emitter
beleraktam a repository-fileba amit írt a hupwiki, de azért van 1-2 hiba:
csomó címet mellőzött letöltés közben
és utána:emitter@LAPTOP:~$ sudo apt-get install kubuntu-desktop
E: Nem sikerült zárolni: /var/lib/dpkg/lock - open (11 Erőforrás ideiglenesen elérhetetlen)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
most mi a probléma? -
emitter
hi!
lenne pár kérdésem:
akkor a kde-t most hogyan rakjam föl? a konstruct szemeteli tele a gépet? ha csomagból akarok telepíteni, azt honnan tudom letölteni?
konzolból hogyan tudok a főkönyvtárba navigálni? alapból azemitter@LAPTOP:~$
-ban vagyok
ez miféle hiba, és mit kezdjek vele?
emitter@LAPTOP:~/ICAClient/linuxx86$ ./wfcmgr
./wfcmgr: error while loading shared libraries: libXm.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
ennek a citrix-kliensnek a readmeje azt írja, hogy:GNOME
All distributions: On the Citrix menu, click Citrix ICA Client.
Clicking the Citrix ICA Client option from a menu in the KDE or GNOME
environment starts the client.
ezt hol találom ubuntuban
egyáltalán itt van olyan, mint win-ben, hogy telepített programok listája? -
emitter
igen, azonosak voltak, vmi java-cuccok lehettek de már kilőttem őket
abban tudnál segíteni, hogy az angol kde-t (3.5) honnan tudom csomagban leszedni? mert a kde.org-on nem igazán találtam ilyet, csak külön forráskódokat... [link]
ha a kubuntut leszedem isoban, és telepítem, akkor az ubi mellé települ, vagy felülírja azt?
légyszi a legegyszerűbb megoldást mondd, annyit szeretnék, h kde és gnome közül lehessen választani indításkor
thx
mod: leszedtem ezt a Konstruct-ot, de nem tudom használni
[link] nincs install-fájl benne, semmi végrehajtható cucc
[Szerkesztve] -
emitter
Elég érdekes jelenség előtt állok... Valaki meg tudná fejteni, hogyan lehet a proci kihasznltság több mint 100%
emitter@LAPTOP:~$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 1564 532 ? S 12:48 0:01 init [2]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SN 12:48 0:00 [ksoftirqd/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:48 0:00 [events/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:48 0:00 [khelper]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:48 0:00 [kthread]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:48 0:00 [kacpid]
root 94 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:48 0:00 [kblockd/0]
root 120 0.0 0.0 0 0 ? S 12:48 0:00 [pdflush]
root 121 0.0 0.0 0 0 ? S 12:48 0:00 [pdflush]
root 123 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:48 0:00 [aio/0]
root 122 0.0 0.0 0 0 ? S 12:48 0:00 [kswapd0]
root 708 0.0 0.0 0 0 ? S 12:48 0:00 [kseriod]
root 1906 0.0 0.0 0 0 ? S 12:48 0:00 [khubd]
root 3037 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:48 0:00 [reiserfs/0]
root 3163 0.0 0.1 1664 572 ? S<s 12:48 0:00 udevd --daemon
root 5141 0.0 0.0 0 0 ? S 12:48 0:00 [shpchpd_event]
root 5539 0.0 0.0 0 0 ? S 12:48 0:00 [pccardd]
root 5606 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:48 0:02 [ipw2200/0]
dhcp 6157 0.0 0.2 2456 1132 ? Ss 12:48 0:00 dhclient3 -pf /
root 6543 0.0 0.0 1560 392 ? Ss 12:49 0:00 /bin/dd bs 1 if
klog 6545 0.0 0.3 2700 1568 ? Ss 12:49 0:00 /sbin/klogd -P
105 6558 0.0 0.2 2144 1088 ? Ss 12:49 0:00 /usr/bin/dbus-d
hal 6571 0.0 0.7 5064 3796 ? Ss 12:49 0:00 /usr/sbin/hald
hal 6576 0.0 0.1 1868 668 ? S 12:49 0:00 hald-addon-acpi
hal 6584 0.0 0.1 1868 632 ? S 12:49 0:00 hald-addon-stor
root 6977 0.0 0.5 11340 2580 ? Ss 12:49 0:00 /usr/sbin/gdm
root 6982 4.2 0.6 11896 3184 ? S 12:49 4:14 /usr/sbin/gdm
root 7046 1.8 6.5 36660 33008 ? R 12:49 1:48 /usr/X11R6/bin/
hplip 7090 0.0 0.2 20932 1360 ? Ssl 12:49 0:00 /usr/sbin/hpiod
hplip 7138 0.0 1.1 8972 5852 ? S 12:49 0:00 python /usr/sbi
root 7233 0.0 0.1 1708 736 ? Ss 12:49 0:00 /sbin/cardmgr
root 7331 0.0 0.1 1548 528 ? SNs 12:49 0:00 /usr/sbin/power
root 7346 0.0 0.1 1924 812 ? Ss 12:49 0:00 hcid: processin
root 7352 0.0 0.1 1608 552 ? Ss 12:49 0:00 /usr/sbin/sdpd
root 7362 0.0 0.0 0 0 ? S< 12:49 0:00 [krfcommd]
daemon 7400 0.0 0.1 1872 648 ? Ss 12:49 0:00 /usr/sbin/atd
root 7413 0.0 0.1 1936 852 ? Ss 12:49 0:00 /usr/sbin/cron
root 7454 0.0 0.0 1560 496 tty1 Ss+ 12:49 0:00 /sbin/getty 384
root 7455 0.0 0.0 1556 492 tty2 Ss+ 12:49 0:00 /sbin/getty 384
root 7456 0.0 0.0 1556 492 tty3 Ss+ 12:49 0:00 /sbin/getty 384
root 7457 0.0 0.0 1560 496 tty4 Ss+ 12:49 0:00 /sbin/getty 384
root 7458 0.0 0.0 1560 496 tty5 Ss+ 12:49 0:00 /sbin/getty 384
root 7459 0.0 0.0 1560 496 tty6 Ss+ 12:49 0:00 /sbin/getty 384
emitter 7484 0.0 1.9 19440 9760 ? Ss 12:49 0:00 /usr/bin/gnome-
emitter 7523 0.0 0.1 3128 1008 ? Ss 12:49 0:00 /usr/bin/ssh-ag
emitter 7526 0.0 0.1 2576 752 ? S 12:49 0:00 /usr/bin/dbus-l
emitter 7527 0.0 0.2 2148 1028 ? Ss 12:49 0:00 dbus-daemon --f
emitter 7529 0.0 1.9 13664 10068 ? S 12:49 0:02 /usr/lib/gconf2
emitter 7532 0.0 0.2 2324 1056 ? S 12:49 0:00 /usr/bin/gnome-
emitter 7534 0.0 1.0 6604 5216 ? SL 12:49 0:01 /usr/bin/esd -n
emitter 7538 0.0 0.6 7448 3144 ? Ss 12:49 0:00 /usr/lib/bonobo
emitter 7540 0.0 1.7 20520 9092 ? S 12:49 0:01 /usr/lib/contro
emitter 7543 0.0 0.2 2708 1488 ? S 12:49 0:00 /usr/lib/gamin/
emitter 7555 0.0 0.7 7180 3764 ? S 12:49 0:00 xscreensaver -n
emitter 7579 0.2 1.7 15184 8640 ? Ss 12:49 0:13 metacity --sm-s
emitter 7581 0.2 4.7 55068 24084 ? Ssl 12:49 0:12 gnome-panel --s
emitter 7583 0.0 1.4 18124 7200 ? Ss 12:49 0:00 gnome-volume-ma
emitter 7585 0.1 4.0 36488 20656 ? Ssl 12:49 0:10 nautilus --sm-c
emitter 7587 0.0 1.9 19220 9736 ? Ss 12:49 0:00 update-notifier
emitter 7589 0.0 1.6 38420 8400 ? Ss 12:49 0:00 gnome-cups-icon
emitter 7593 0.0 0.7 12904 4048 ? S 12:49 0:00 /usr/lib/notifi
emitter 7597 0.0 2.2 20840 11428 ? S 12:49 0:05 /usr/lib/gnome-
emitter 7601 0.0 0.7 9392 3724 ? Sl 12:49 0:00 /usr/lib/gnome-
emitter 7607 0.0 1.8 20376 9352 ? Sl 12:49 0:00 /usr/lib/gnome-
emitter 7609 0.0 0.1 2268 816 ? S 12:49 0:00 /usr/lib/nautil
emitter 7620 0.0 2.5 21436 13016 ? S 12:49 0:01 /usr/lib/gnome-
emitter 7622 0.0 1.7 19100 8760 ? S 12:49 0:00 /usr/lib/gnome-
emitter 7624 0.0 2.2 21576 11360 ? S 12:49 0:00 /usr/lib/gnome-
emitter 7626 0.0 1.9 22832 10008 ? S 12:49 0:00 /usr/lib/gnome-
emitter 7628 0.0 1.9 19240 9788 ? S 12:49 0:01 /usr/lib/gnome-
emitter 7630 0.0 1.5 18332 8108 ? S 12:49 0:00 /usr/lib/gnome-
root 7867 0.0 0.2 2216 1404 ? SNs 12:54 0:00 /usr/sbin/acpid
cupsys 7901 0.0 0.6 6276 3280 ? SNs 12:54 0:00 /usr/sbin/cupsd
syslog 7984 0.0 0.1 1884 784 ? SNs 12:54 0:00 /sbin/syslogd -
emitter 8625 45.4 0.3 5132 1656 ? R 13:23 29:39 /bin/sh /home/e
emitter 8633 45.3 0.3 5136 1660 ? R 13:23 29:26 /bin/sh /home/e
emitter 9738 0.0 1.0 6476 5092 ? Ss 14:28 0:00 /usr/bin/esd -n
emitter 9740 13.6 2.6 32464 13636 ? Rl 14:28 0:00 gnome-terminal
emitter 9741 0.0 0.1 2268 700 ? S 14:28 0:00 gnome-pty-helpe
emitter 9742 0.3 0.3 5380 2028 pts/0 Ss 14:28 0:00 bash
emitter 9753 0.0 0.2 4600 1044 pts/0 R+ 14:28 0:00 ps aux
illetve mi lehet az a 2 folyamat, ami lefoglal 45-45%-ot? (nem, nem a firefox, pedig az is tud zabálni - ezt eléggé eltolták az 1.5-ösben
emitter
Az az érdekes, hogy nálam működik az Fn+F5, de csak akkor kapcsolja ki-be a wlant, amikor a kábeles kapcsolat aktív. Ha letiltom, és wlant aktiválom, akkor nem csinál semmit az fnf5. Sőt ilyenkor a felső panelen a hálózati kapcsolatnál sem jelenik meg a wlan-kapcsolat, hanem marad a kábeles, csak azt írja ki rá, hogy kapcsolat bontva
Ez igaz is, de miért nem rakja be a helyére a wlant?
Most megpróbálom wpa helyett csak wep-et használni a routeren, hátha úgy beenged
emitter
az az érdekes, hogy mikor utp-ről megy a net, akkor mindig villog a wlan ledje, mintha kommunikálna (pedig inaktív a wlan-kapcsolatom)
viszont ha a kábelest inaktiválom, és a wlan engedélyezem, akkor elalszik a led és nem villog, nem is megy a net
elkezdtem olvagatni a wpa-supplicant readme-jét, de elég kínai... egyáltalán azalapján kell csinálni a dolgot, vagy van egyszerűbb út is? -
emitter
emitter
feltelepítettem, de gond akadt a wlannal:
laptopon van a rendszer és be kéne kapcsolni a wlan rádióadóját. Ezt win alatt az Fn+F5-tel tudtam, ubi alatt nem reagál erre... van vmi megoldás?
Úgy egyáltalán semmilyen Fn-bill.kombinációra nem reagál, ez gondolom a driver-hiány miatt van, ezen szerintetek lehet segíteni?
köszi -
emitter
emitter
háj!
valszeg holnap nekiállok ubit telepíteni
aza kérdésem, hogy mennyi swapot érdemes neki leválasztani (1db 40G vinyó) és milyen FS-t használjak. Hálózatban meg tudom majd nyitni az xp-s gépemen (ntfs) levő képeket, mp3-akat, stb? (Mert úgy emlékszem, anno az UHU nem nagyon szerette ezeket az átjárásokat a két OS között, pedig asszem neki is ntfs-t csináltam, szal még kompat. probléma sem lehetett
esetleg ezeken kívül mire érdemes még odafigyelni a telepítéskor?
thx előre is!
emitter
köszi
de, én cd-s telepítőre gondoltam... miért nem jó ötlet? Mondom, idő nem számít, még 3 nap múlva lesz 1 vizsgám, addig úgysem állok neki telepíteni, addig meg szedhetné lefelé a cuccost
a dvd-s változat miben tud többet, mint a cd-s?
Ha gnome-os Ubuntu mellé le tudok szedni kde-t, meg mást is, akkor minek külön Kubuntu-disztró? -
emitter
Lenne 1-2 kérdésem
-LiveCD-ről is lehet installálni, vagy azt csak az installCD-ről lehet (gondolom nem, mert minek csináltak volna külön installt
de azért mekkérdem)
-Most akkor attól még, h Ubuntu Gnome-ot használ, van benne más abalkozó is? Pl mint uhu-ban, ott vagy 4-5 féle közül lehet választani...
-Ha torrentes cumót szedek le, az mennyire lassú/gyors? Hogy érdemes 512 dsl-lel szedni? (idő nem nagyon fontos)
-ha installolom, kb mennyi gigát foglal?
most több nem jut eszembe, de még fogok a nyakatokra járni
most a téliszüniben belekezdek asszem a linuxba, ugye nem egy elvetemült ötlet ubuntuval kezdeni?
Könnyen meg lehet tanulni? Uhu-hoz képest mennyire juzerfrendli?
köszi
Kristóf
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- Milyen program, ami...?
- Kuponkunyeráló
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- MikroTik CCR2004-16G-2S+
ugyanis azóta volt egy win-reinstall, de a jc! fájl megmaradt, szóval nem értem mit problémázik... a fájlméretét negatívba írja ki, stb
