ztsoft
válasz cocka #111947 üzenetére
Már hallottam olyat egy Technikustól, hogy a több csatornát tudó HGW jobb, mivel jobban szétoszlik a terhelés (több csatornára), de, tekintve a most kint lévő eszközökre, nem biztos, hogy jobb választás (volt nálam Ubee, TC, most meg a fekete CB).
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
eight
válasz cocka #112145 üzenetére
"De minimum illene megháromszorozni ezeket a sebességeket. Erre nem szabadulnak fel frekvenciák az analóg kivezetéssel?"
Sajnos nem vagyok egy 7 danos DOCSIS guru, szóval csak tippelni tudok: Elvileg lehet hogy felszabadulnak, de nem 100%-ra biztos.
Arra még emlékszem, hogy régen a DOCSIS tulajdonképpen half duplex volt a koax kábel használata miatt. Fogták a teljes átviteli tartományt és elosztották feltöltési és letöltési csatornákra. Az asszimetria egyrészt
- üzleti okoból történt (ne legyen már otthon szimetrikus netje a népen, ha olyat akar vegyen üzleti netet, és/vagy kell az upstream egyéb célokra),
- másrészt technikai okoból (modemeknek kevesebb feltöltési csatonája van, az emberek többnyire letölteni akarnak és nem feltölteni, egyéb szolgáltatások is mennek azon a kábelen, feszültségi követelmények, zajszintek, stb.)Ha jól tudom most már sokkal jobb a helyzet, full duplex DOCSIS van, de a bevezetése sok fejlesztést kíván. Talán ezért vezetik ki a régi eszközöket, és akkor talán tényleg kicsit jobb lesz a helyzet a feltöltés sebesség területén is. Én személy szerint nagyon szívesen fizetnék többet is magasabb feltöltési sebességért, de szerintem a felhasználók 99%-nak nem nagyon van rá szüksége, ezért erre nem lenne érdemes szolgáltatás-profilt általánosítani és/vagy optimlizálni amíg nincs nagy konkurencia (ez azért jelentősen területfüggő ugye).
Az országban nagyon sok helyen rettenetes internet "állapotok" vannak, ahol már a 20-22 Mbps feltöltés is fantasztikus minőségjavulást jelentene, szóval el kell fogadni, hogy ezt dobta egyenlőre a "gép", ezt kell megbecsülni
kezo0
válasz cocka #112165 üzenetére
Gondolom, nekem szól a kérdés. Igen, két Cisco volt nálam, de múlt héten, amikor megjelentek az új tévés csomagok, és váltottam Premiumról HD Plusra, akkor kértem az egyik Cisco cseréjét Vodaboxra. Elegem volt már belőle, hogy minden nap áramtalanítani kell a Cisco-t, plusz a koaxot is ki-bedugdosni, hogy menjen rendesen az EPG, és legyen visszanéző… Meg azért már egy kicsit kiváncsi is voltam, hogy milyen ez a kis szappantartó, amire úgyis váltani kell majd két-három hónap múlva, ha tetszik, ha nem.
Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
kezo0
válasz cocka #112171 üzenetére
Nem melegszik jobban a Cisco, mint az elmúlt nemistudomhány évben, ez a hiba csak azóta van, amióta bejelentették, hogy meg fogják rajta szüntetni az interaktív funkciókat. És azóta érdekes módon mindhárom Cisco box elkezdte csinálni, amelyekkel dolgom volt/van (kettő nálam, egy anyámnál). Ekkor áramtalanitás, kihúzott koax mellett. Utána 10-ből 9-szer helyrejön. Másnap kezdi elölről…
A Vodaboxon időnként nekem is megáll a visszanézés. De ma pl. egy „felvett” műsor állt meg a kellős közepén, és sehogy sem tudtam folytatni. A megoldás pedig az lett végül, hogy megnéztem visszanézőből.
sacaboy
válasz cocka #112213 üzenetére
Rá van dugva a koax is. A koaxot tévébe dugva simán behangol minden csatornát, tehát nem a koax a hibás. Próbáltam a lakás másik vételi pontján is, ugyan ez van.
Az tudom, hogy a visszanéző ip alapon jön.
Egyébként igen a sport2 bejön a sport1 nem.
Egyik Eurosport sem jön pl, sem az animal planet a natgeok bejönnek.Toshiba Satellite L850-1H4 - Apple iPhone 11 - Apple iPad AIR 3
vargalex
válasz cocka #112212 üzenetére
Ez azért nem olyan meglepő. Nyilván belül nem 15V-al üzemel a cucc, hanem valami feszültség stabilizátorral egy bizonyos feszültséget állítanak elő a beérkezőből (még az is leht, hogy 12V alattit). De olcsóbb egy 15V 1A-es (azaz 15W-os) táp, mint egy 12V, minimum 1,25A-es (ami szintén 15W).
A 12 V-os TP-Link routerek is elmennek a 9V-os TP-Link TL-WR741ND tápjával akár... Sőt, ha soros porton adsz neki 3,3V-ot, akkor is el fog indulni...Alex
fsdb
Nem, vett Cisco modem, úgy gondoltam elvágom a kábelét, de most úgy néz ki hivatalosan is a nevemre írták. A CB táp 12V 2.5A, ha jól emlékszem. Talán írták is itt a fórumon, hogy hivatalosan 12V 2A elég neki. A külső eret darab tollrugóval ráfogattam, a belsőt meg valamivel beleszorítottam. Ami épp kéznél volt + szigszalag vastagon, azért kimértem. Csak félek, hogy egy ilyen régi eszköz nem tolerálja már a tápcserét, van, csak mókolós az is. Ha jól vettem ki mindegy, hogy anno beregisztráltam a modemet. Mondták is, hogy az nem most lehetett. Látják, hogy van a nevem egy CB és automatikusan átírták, ezért mondta, hogy adjam vissza, ha van valami, újra így járok hiába írták most be a Cisco-t...
sacaboy
válasz cocka #112215 üzenetére
Most nem tudom, nem vagyok otthon, de kb igen, sőt az rtlklub hd sem jön be.
Egyébként ha azokra a csatikra kapcsolok ahol nincs adás, akkor azt írja, hogy nincs csatlakoztatva antenna kábel. Amin van, ott meg azt hogy minden ok az antennakábel csatlakoztatva.
Ez egy nem működő csatorna.:
Kábelcsatorna neve: HBO HD
Frekvencla:689139kH7
Eredeti hátózati azonosító: 1537
Hálózatl azonosító: 1537
Transport Stream ID: 14
Szolgáttatás azonosító: 1401
Jelerósség:-52dBm
Minóség: 100%
BER, bithiba-arány: O
SNR: OdBEz pedig egy működő
Kábelcsatorna neve: Sport2 HD
Frekvencla:233595kHZ
Hálózati azonosító: 1537
Transport Stream ID: 19
Szolgáttatás azonosító: 1904
Jelerósség:-48dBm
Minöség: 100%
BER, bithiba-arány: 0
SNR: 40dB[ Szerkesztve ]
fsdb
válasz cocka #112220 üzenetére
Biztosnak az univerzális táp a nem biztos, hacsak nem minőségi. Mindenfajta pár ezer forintos zajos valamit meg én nem raknék be. [link] Valamikor ez előtt csináltam, köszöni szépen, azóta megy, csak az öreg kondik nem szeretik, ha cserélgetik alattuk a tápot.
cocka
gduck
válasz cocka #112255 üzenetére
"Vannak boxok még, amik tökéletesen ellátják a feladatukat mindmáig."
Ja, csak éppen az új rendszerrel nem kompatibilisak, éppen csak a régi Liberty Global rendszeréről működnek! És már pont emiatt nem lesz visszanéző, stb. PONT EMIATT "PUFFOGTOK"... Nem értem a logikádat!
Lehet nem elfogadni, szidni, stb. de attól még nem fog megváltozni az üzletpolitika. Egyszerű szolgáltatás, mindenféle mellékágak nélkül. Logikus, praktikus, olcsóbb üzemeltetni. Ráadásul pénzt spórol neked is, pl. nem fogyaszt felvételnél se energiát, akár ki is kapcsolhatod, ha nem nézed!
asdf_
Az alapkritérium csak annyi, hogy tudja a HD lejátszást, meg legyen rajta HDMI port.
Igen, a kártya- és jogosultságkezelés meg majd megoldódik a semmiből. Főleg úgy, hogy ha végre túlverekedték magukat a mobilos ügyviteli rendszer cseréjén, akkor jön a catv-s, és annak az újnak kell beszélgetnie tudni egy 10+ éves őskövülettel. Szerinted egy maréknyi kint levő dobozért, amik lassan maguktól is elhullanak az életkoruk miatt, nekiáll bárki is programozgatni (ha egyáltalán lehetőség van rá, és nem EOL-os a cucc, meg nem UPC-s cucc van mögötte, aminek használatát nem lehet, vagy irreláis összegű meghosszabbítani). Meg ennél sokkal kisebb kaliberű dologra képtelenek voltak (pl, hogy ha eddig a 31-esen jött az RTL, akkor továbbra is a 31-esen jöjjön, de már a HD, amikor megszüntették a duplikátumokat)
DVB-C helyett DVB-C? Még DVB-C2-nél se tartanak.
Hogy felhőbe ment a rögzítés és visszajátszás, hogy -gondolom már- IP-n jon a VOD, hogy Telekom területen is lehet Vodás KTV-d, azt meg elfelejtük?
kezo0
válasz cocka #112271 üzenetére
Nem lett kinyírva, központi hiba van, dolgoznak rajta. A kinyírás céldátuma továbbra is a jövő év elején lesz, később pontosítandó időpontban.
Amúgy nálam most épp bejön az EPG a Cisco-n, és az anyámnál levő példányon is… És valószínűleg nemsokára újra menni fog rajta a visszanézhetőség is – legalábbis még addig a pár hónapig.Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
pjen
válasz cocka #112293 üzenetére
Tudtommal a ciscoban is van.Én a kezdetektől UPC s vagyok, volt már pár box, még egyhez se kellett UTP.
Ezer éve is volt UPC nek 3 tuneres boxa.
Az árról nem is érdemes beszélni, egy több százezres megrendelésnél szinte akármilyen árat ki lehet alkudni.
Net nálunk is van.csak hétvégen és este nem lehet normálisan nézni a felvételt és nem lehet visszanézni, ezt hívom netey szolgáltatásnak.[ Szerkesztve ]
Adams84
válasz cocka #112310 üzenetére
Miért ne nézhetne a digitális tv ügyfél a 2-3. vételi helyen még mindig analóg adást? Jellemzően ezek olyan vételi helyek, ahol nem rendszeresen, hanem csak alkalomszerűen néznek tv-t (pl. vendégszoba stb.) vagy pedig “háttérzajként” tartják fent a plusz tv-t (pl. konyha). Ezeken a helyeken elég az a kb. 10-12 analóg csatorna is.
Nem írtam olyat, hogy nekem ez fájna. Arra próbáltam utalni, hogy valószínűleg azért is csúszhat az analóg lekapcsolás Budapesten, mert a fenti ügyfélcsoport igényeit (plusz kártya/box) a jelenlegi technikusi létszámmal nem tudnák érdeksérelem nélkül kiszolgálni.
Ettől függetlenül bízom abban, hogy hamarosan megtörténik a lekapcsolás és bővíteni fogják a letöltési csatornák számát, mert a sebesség elég gyér (és valószínűleg nem csak nálam). Túl sok ügyfél lóg a hálózaton, már nagyon bővíteni kellene …. -
kezo0
válasz cocka #112343 üzenetére
Én csak azt mondom, ami az ÁSZF-ben van, és amiről hivatalos közlemény is volt: az interaktív funkciók megszüntetését a régi boxokon 2022 elejére, egy később pontosítandó időpontra halasztják.
Amiket pedig példaként felhozol, azokról pont nem gondolom egyikről sem, hogy megkárosították vele az előfizetőket. Most mindenkinek sokkal több HD csatornája van, mint eddig – azoknak is, akik nem váltottak valamelyik új csomagra. Azzal pedig, hogy váratlanul új csomagokkal jöttek ki, amelyekkel MÉG TÖBB HD csatornát lehet nézni, szintén senkit nem csaptak be.
Nem akarom őket védeni, mert elég sok van a rovásukon, és én is rendszeresen fogalmazok meg itt kritikus hangvételű hsz-okat, de ezek speciel most pont nem olyan példák, amelyek azt támasztanák alá, hogy mindig hazudnak, és ezzel mindig az előfizető jár rosszul.Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
kezo0
válasz cocka #112410 üzenetére
És nem tudja a tévé azt amit a vodabox is meg a régi boxok, hogy fixre beállíthatod a felbontást és akkor mindig pl. 720p? Az SD-t gondolom "felkonvertálja", a HD-t meg 1080i-ről "le". – Ezt nem teljesen értem, miért lenne jó, ha ilyet állítana be bárki is egy tévén? Már ha lehetne egyáltalán. Mert a tévé az attól függően konvertálja a képet, hogy milyen jelet kap. Ha pl. egy 4K-s tévé eleve 4K-s jelet kap, akkor nem konvertál. Minden más esetben igen, tehát ha 576p, 720p, 1080i vagy 1080p stb. jel érkezik a bemenetre, azokat minden esetben felskálázza, máskülönben nézhetnéd a képernyő közepén egy kis téglalapban a hasznos képet, körülötte kisebb vagy nagyobb fekete kerettel. De egyébként is miért lenne jó a full HD képet lerontani, az SD-t meg úgy felkonvertálni, hogy az nem jár semmilyen minőségbeli javulással?
És a régi box mit csinál, ha egy műsor kellős közepén csak úgy random megnyomod a felvétel gombot? Felveszi az egészet vagy csak onnantól, ahonnan elindítottad a végéig? Vagy nem áll le a műsor végén automatikusan, hanem neked kell leállítani? – Mivel a régi box nem a felhőben jelöli meg a később majd megnézni kívánt műsort, hanem ténylegesen rögzíti azt a helyi HDD-re, ezért csak attól a pillanattól indul a műsor rögzitése, amikor megnyomom a felvétel gombot. És ha csak ennyit teszek, akkor az adott műsor EPG szerinti végén leáll a rögzités. Viszont a menüben az éppen folyamatban levő rögzités befejező időpontján módosítani is lehet, tehát bármennyivel ki lehet azt tolni vagy lerövidíteni. Már csak az a kérdés, hogy jön ez ide. Mi mellett vagy ellen szóló érv?
asdf_
válasz cocka #112433 üzenetére
A hangról annyit, hogy eleve gáz, hogy szinte ahányszor csatornát váltok annyiszor kell vagy felhangosítani vagy lehalkítani. A mai modern tévéken nem lehet egy decibeles -tól -ig skálán beállítani, hogy mi legyen a minimum és maximum hangereje egy csatornának?
Tehát ha túl halk, akkor legalább a minimumra hangosítsa fel, ha pedig túl hangos, akkor a maximumra halkítsa le.
Azért nem, mert ezzel neked nézői oldalon az égvilágon semmi dolgodnak nem kellene lenned. A 0 dB az a teljes láncban végig mindenhol 0 dB, a csatornáknak azonos kivezérléssel kell(ene) küldeniük a jelet (csak aztán az egyik ilyen beállítású dinamikakompresszorral küldi, a másik olyannal, így a hallásérzet teljesen más), a szolgáltatónak ehhez hozzá sem kéne nyúlnia és módosítatlanul továbbítani. El nem tudom képzelni, hogy most, amikor full digitálisnak kene lennie mindennek, hogy az úristenben hoznak össze olyat, hogy ugyanazon csatorna sd és hd verziójának eltérő a hangja.
De amúgy szokott ilyesmi beállítás lenni a tv-ben, csak az meg egy jó jelnél teszi tönkre a dinamikát.[ Szerkesztve ]
kezo0
válasz cocka #112443 üzenetére
Ja, a Cisco boxszal meg csak egyszerűen felveszek bármit, bármelyik RTL-es csatornáról, és amíg meg nem hibásodik a HDD, bármikor megnézem azt, átugorva benne a reklámokat. Szemmel láthatóan jobb minőségben, mint az online elérhető, tömörített anyagok. De persze tudom, az online stream a korszerű – és persze az a jobb az RTL-nek is, ha ott nézem.
Toth_Jani
kezo0
válasz cocka #112511 üzenetére
Lehet, hogy már 13-a óta, én csak tegnap észleltem a Cisco boxon. És akkor az EPG is betöltődött rendesen.
(A nálam maradt 1 db Cisco csak másodlagos, amolyan tartalék eszköz a hálóban, amióta a másik példány helyett már Vodabox van a nappaliban, ezért ritkábban használom. Mondjuk nem jött rosszul a napokban, amikor azon még meg tudtam nézni a bringaverseny Vodaboxos "felvételéből" lemaradt utolsó 27 km-t is, mivel a Cisco-n a rögzítés programozásánál rá tudtam hagyni a műsor EPG szerinti vége után még 3/4 órát...)Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
MadMancs
válasz cocka #112510 üzenetére
Kártya se lesz inaktív.
2 hetes nyaralás alatt áramtalanítva a lakás, hazajöttünk, tv bekaocs - azonosítás - működik.Édesanyám költözött, új lakásba kis TV 1 és kis TV 2 át lett víve tényleges költözés előtt 3 héttel . Egyikben MediaCard másikhoz Kaon. 3 hét múlva pöcröff indult mind a kettő.
(MÁS) Sajnos igazatok lett, tegnap délután kódoltak lettek SD csatik HD Plus ban. Idióta egy folyamat, soha nem volt szokás hogy a nagy csomag nem tartalmazza a kissebb csomag csatornáit.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
balazs1956
válasz cocka #112540 üzenetére
Bocsánat: Benq2406z, Win10 , frissül állandóan.
Most próbálom, Siófokon a Vidanet hálózatán hibátlanul fut a Dell Vostro laptopon.
Budapesten egy 500-as neten, 1-2 perc után kiakad.
Ezek után ne magyarázza nekem az ügyfélszolga, hogy hiba az ön készülékében van...
Csak nem értem hol a hiba. Siófokon a teraszon wifivel 100 mb-os nettel hibátlan.
Pesten 500-as nettel, vezetékkel 2 klf. eszközön sem megy -
kezo0
válasz cocka #112637 üzenetére
Hááát, tudtommal a csatornák streamje interlaced, ez a digitális televíziózásban egyfajta kvázi-szabvány, ha HD-ról van szó, szóval ha a box progresszív jelet ad ki, az feltehetőleg egy konvertálás eredménye.
De majd kijavít valaki, aki jobban tudja.Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
kezo0
válasz cocka #112665 üzenetére
Ennek nincs köze az IP-cseréhez. Írtam, hogy éjjel 2h-kor történt, ahogy korábban is többször, mindig éjjel 2h-kor. Pár napig nem csinálta, oszt’ most megint.
Jóval később, hajnali 5h-kor volt egy kb. 5 perces kimaradás az internet-szolgáltatásban. Aztán a Connect Box újraindult, és helyreállt a net. Nem néztem, hogy cserélődött-e az IP-cím, mert azt se tudom, hogy eddig mi volt. De a Vodás fb-csoportban amúgy az ország különböző pontjairól sokan jelentették az internet-kapcsolat rövidebb-hosszabb megszakadását az éjszaka folyamán, szóval határozottan kijelenthető, hogy VALAMI VOLT.
Amazonas
válasz cocka #112766 üzenetére
...és utána el is kezdték legalább kiszámlázni az általad nem kért, mégis elküldött boxot? Mert ha igen, az pedig már a pofátlanság csimborasszója. Mi van akkor pl. ha megtagadod az átvételt?
Múlt héten voltak itt a Telekomosok, húztak be valamilyen kábelt az utcába (gondolom optikai), nagyon várom már, milyen ajánlatuk lesz. A Vodafone-nak sikerült elérnie azt, hogy 15 év után erősen a szolgáltatóváltáson gondolkodom. A UPC sem volt egy leányálom, de bőven kompenzálták egyéb dolgokkal a f.szságaikat, éppen ezért nem is váltottunk eddig DIGI-re, pedig az is jó ideje van itt.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
