tibi815
Intruder2k5 #14375 üzenetére
Én is észre vettem ilyen dolgokat, nálunk is hasomlóan nagy eltérések a jelszintben, nálam a az snr is sokat változott mikor magasabbak Downstream Channels értékek 5-6 db akkor az snr 34 körül van ha viszont 0 körül (ahogy most is ) az snr 40 körül van és random változik. Most kb egy hete az utóbbi van aminek azért jobban örülök, viszont az Upstream Channels soha nem változik az beállt mint a gerely.
Ja és szolgáltatásban annyit veszek észre csak hogy a hd adások picit kockásodnak de nem vészes!
tibi815
Gubek-Einste #11444 üzenetére
Ma délutánra vissza állt az snr a szokásos 39-41-es értékre!
tibi815
Azt szeretném kérdezni, hogy az SNR milyen értékek között jó és mitől eshet le az érték ha semmi más nem változik?? -
tibi815
kabelmania27 #11386 üzenetére
Igen 3x-os árnyékolású azt sajnos nem tudom megoldani hogy egy osztással oldjam meg az sok idő meg meló átvezetékelni mindent és se időm se kedvem nincs meg ha működik így is szerintem nem olyan rosszak a jelszintek tudom kicsit a visszirány magas de nincs vele gond!
Azért köszönöm a segítséget!! -
tibi815
kabelmania27 #11384 üzenetére
Értem csak nálunk "kis város" örültem hogy ezt meg tudtam venni
tibi815
Intruder2k5 #11378 üzenetére
egíy ilyen osztót sikerült itt nálunk vennem elvileg sat-os azt olvasom róla a neten szerinted jó lesz ezzel?
triax vfc 0421 sf a típusa 2.way splitter/5db 5-2400 Mhz/dc És kicseréltem a bejövő koaxot mert eléggé oxidálódott volt.ilyen a jelszint
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 3.5 dBmV 40.0 dB
Channel 2: 0.7 dBmV 40.9 dB
Channel 3: 1.6 dBmV 40.9 dB
Channel 4: 2.4 dBmV 40.9 dB
Channel 5: 2.9 dBmV 40.4 dB
Channel 6: 3.3 dBmV 40.3 dB
Channel 7: 3.5 dBmV 39.8 dB
Channel 8: 3.4 dBmV 39.4 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 51.0 dBmV
Channel 2: 51.0 dBmV
Channel 3: 51.0 dBmV
Channel 4: 51.0 dBmV
A visszirányom mindig ennyi volt de nem szakadt soha a netem és nem is változott az érték!! -
tibi815
Intruder2k5 #11343 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Mitől mehetett tönkre két hét alatt az osztó és mi folyhatott belőle?? kábelen keresztül szerintetek be tud szivárogni a viz?? -
tibi815
kabelmania27 #11340 üzenetére
ilyen lett a tap-al Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 7.2 dBmV 40.3 dB
Channel 2: 4.5 dBmV 41.1 dB
Channel 3: 5.3 dBmV 40.8 dB
Channel 4: 6.2 dBmV 41.4 dB
Channel 5: 6.8 dBmV 40.6 dB
Channel 6: 7.1 dBmV 40.5 dB
Channel 7: 7.4 dBmV 39.9 dB
Channel 8: 7.3 dBmV 39.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 50.3 dBmV
Channel 2: 50.3 dBmV
Channel 3: 50.0 dBmV
Channel 4: 49.8 dBmV -
tibi815
kabelmania27 #11338 üzenetére
egyenlőre csak tap-om van azzal jó lesz??
tibi815
Intruder2k5 #11336 üzenetére
visszirányom mindig 51 stabilan és nem volt probléma ha tap helyett splitter lenne javulna valamit? És mi folyhat a splitterből? Tényleg nem tud beázni bent van a nappaliba? ilyen splitter nélkül
Channel 1: 9.4 dBmV 40.3 dB
Channel 2: 6.6 dBmV 41.4 dB
Channel 3: 7.5 dBmV 41.3 dB
Channel 4: 8.2 dBmV 41.3 dB
Channel 5: 8.8 dBmV 40.8 dB
Channel 6: 9.2 dBmV 40.4 dB
Channel 7: 9.5 dBmV 39.9 dB
Channel 8: 9.4 dBmV 39.7 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 49.3 dBmV
Channel 2: 48.8 dBmV
Channel 3: 48.5 dBmV
Channel 4: 48.8 dBmV -
tibi815
kabelmania27 #11331 üzenetére
Ilyen splitterel a jelszintDOCSIS Downstream Scanning: Completed
DOCSIS Ranging: Completed
DOCSIS DHCP: Completed
DOCSIS TFTP: Completed
DOCSIS Data Reg Complete: Completed
DOCSIS Privacy: EnabledDownstream Channels
Channel 1: -10.8 dBmV 36.5 dB
Channel 2: -22.8 dBmV 29.5 dB
Channel 3: -16.8 dBmV 33.9 dB
Channel 4: -10.9 dBmV 37.1 dB
Channel 5: -9.4 dBmV 37.9 dB
Channel 6: -12.7 dBmV 36.4 dB
Channel 7: -7.2 dBmV 38.2 dB
Channel 8: -6.2 dBmV 38.6 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 4: 51.0 dBmVHa kiveszem +10 körüli a power level és 40 az snr
tibi815
tibi815 #11332 üzenetére
Most kivettem a splittert a tapbol egyenesen a modembe megy osztás nélkül és fölment +7 és +9.9 közé az összes akkor valoszínű hogy a splitter ment tönkre???? csak azt nem értem hogy kb 2 hete cseréltem ezt a ssplittetrt és eddig birta ha helyette teszek tapot (mert csak az van itthon) az jo lehet vagy azt nem szabad egymás után kettőt betenni??? Mitől mehet tönkre ennyi idő alatt az osztó??
tibi815
ok majd holnap írok hogy mi történt!
tibi815
kabelmania27 #11329 üzenetére
Tv tökéletes a net sebesség jó a válaszidő magasabb egy kicsit mint szokott
lehet holnap ha még világosba hazaérek kicserélem a tetőn a tap-ot mert van még egy ugyan olyan itthon -
tibi815
kabelmania27 #11327 üzenetére
bejövö-tap out ága splitter modem Hd tv
tap ága analog tv -
tibi815
kabelmania27 #11325 üzenetére
Azt hiszem 8.5 a tap de nem biztos meg van egy 2-es splittel 3.5-es csillapítással de eddig tökéletesen működött jó volt a jelszint beázás lehetséges mert a tap fent van a tetőn(lapostető) egy szerelődobozba amibe én tettem bele mert a szerelők csak ott hagyták szabadon
tibi815
Mitől lehet az hogy tegnap még normális 0 és +4 között volt a jelszintem mára leesett -14 és -20 közé nem változtattam semmit a upc-től kapott osztó és tap van, a modem az out ágra van kötve tehát azzal nem lehet baj igazából minden működik rendesen csak a jelszintek zuhantak le? A visszirány nem változott az snr is 40 környékéről 30-37 közé esett. -
tibi815
sziasztok!
Azt szeretném kérdezni hogy ha a kétfelé osztott kábel modemtől független ágát tovább osztom változhat a modem jelszintje?
tibi815
Sziasztok!!
Régen kérdeztem de most ismét segítséget szeretnék kérni. Analóg RTL Klub csatornán felirat látható olyasmi mintha teletextből lennének részletek két hagyományos tv-n van analóg adás mind a kettőn a kép bal fölső harmadában jelenik meg egy sorban remélem érthető és hogy van valami ötlet a megoldásra mert nagyon zavaró!! -
tibi815
kabelmania27 #6969 üzenetére
Pár csatorna jön hd tsrtalmak csak a tv2 jön de már bejelentettem holnap jön a technikus mert valami hálozati hiba van a modem jelszint mint szokott vételi és snr jo az adási ultra magas 53.5 és 53.8Downstream Channels
Channel 1: 6.1 dBmV 42.9 dB
Channel 2: 5.6 dBmV 42.6 dB
Channel 3: 6.4 dBmV 42.9 dB
Channel 4: 7.5 dBmV 43.2 dB
Channel 5: 8.3 dBmV 43.0 dB
Channel 6: 7.8 dBmV 43.2 dB
Channel 7: 6.2 dBmV 42.6 dB
Channel 8: 5.5 dBmV 42.4 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 53.8 dBmV
Channel 2: 53.5 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmVDe a netemmel semmi gond ping kitünö le-fel töltés is tökéletes
tibi815
Sziasztok!!
Segítséget szeretnék kérni digital gold csomag mediacard hd előfizetés lg lm 3400 tv minden csatornát megtalál de soknál azt írja nincs jel mi lehet a gond?? -
tibi815
Intruder2k5 #6866 üzenetére
Akkor reménykedünk mindketten
tibi815
Intruder2k5 #6863 üzenetére
Még megvárom mi történik március 1-el lesz átállás fiber powerre hátha javul valamit mert az öcsémnek is hasonloan magas az érték egyébként nem szakadozik meg stabil csak félek hogy nyáron mi lesz! Mert igy hogy nincs hiba szerintem nem fognak foglalkozni vele (legalábbis igy gondolom
tibi815
Gubek-Einste #6856 üzenetére
Értem Köszönöm szépen a gyors segitséget!
tibi815
Gubek-Einste #6852 üzenetére
Igazábol nekem is max 6-7 méterről használjuk csak nekünk 2 telefon állandoan rajta lóg meg ritkábban egy laptop nem tudom hogy elég lenne-e erre a wifis modem? Azt honnan tudom meg hogy a wifis ingyenes-e nálunk??
tibi815
Most szeretnék felfelé modosítani fp 50-re és azt kérdezném hogy szerintetek érdemes-e igénybe venni a wifis modemet jelenleg sisco epc3208-as modemem van és egy dlink DI-524-es routerem ami nem biztos hogy birja a sebességet vagy hagyjam meg ezt a modemet és cseréljem a routert? -
tibi815
Hello Kábelmánia
Megint szeretnélek kicsit zavarni. Megnéztem a padláson és ott tap van a tap ága megy a tévéhez az out pedig le ami ismét el van osztva splitterrel ez egyik megy a tv-be másik a modembe. Érdemes lenne a tapot splitterre cserélni?
tibi815
kabelmania27 #6264 üzenetére
Akkor hagyom sztem nekem is még a rubicomnál volt bent. Köszi a segítséget.
tibi815
Ez a képfeltöltés nem nagyon sikerült probáljam ujra vagy jo igy?
tibi815
kabelmania27 #6104 üzenetére
akkor inkább hagyom amig müködik igy ha lesz vele valami majd probálkozok!!! csak azért érdeklődtem mert olvasgattam hogy 50 feletti adási nem igazán jo nekem meg álltalában 52-53 szokott lenni
tibi815
kabelmania27 #6094 üzenetére
Ok Köszönöm szépen a segítséget ha gond lesz vele a nyáron akkor megpróbálom
tibi815
kabelmania27 #6091 üzenetére
általában rendben van csak amikor máshol se jo akkor van gond ha a padláson is olyan a splitter mint amit irtam akkor az megfelelő???
és akkor ha minden jo mit lehet tenni az adásival?
tibi815
kabelmania27 #6089 üzenetére
A padláson van egy kettes splitter az megy az emeleten a tv-be a másik a nappaliba ott szintén egy kettes splitter egyik a modembe másik a tv teleste dss2 5-1000mhz tipusuak a splitterel legalábbis a napaliba
tibi815
Új vagyok a forumon szeretném megkérdezni hogy ezek a jelszintek jók-e vagy már magasnak számitanak
Cisco EPC3208 EuroDocsis 3.0 2-PO
Downstream Channels
Channel 1: 9.1 dBmV 42.9 dB
Channel 2: 9.4 dBmV 43.2 dB
Channel 3: 10.0 dBmV 43.2 dB
Channel 4: 10.3 dBmV 43.2 dB
Channel 5: 10.3 dBmV 43.2 dB
Channel 6: 10.2 dBmV 43.2 dB
Channel 7: 10.0 dBmV 43.3 dB
Channel 8: 9.6 dBmV 43.2 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 53.0 dBmV
Channel 2: 53.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmVEsetleg ha valakinek lenne valami infoja a maradék Rubikomosoknak mikor lesznek elérhetők a digitális csomagok azt megköszönném!
- Kopottas állapotban lévő Apple iPhone 14 256GB 84%-os akkuval kábellel, dobozzal, fekete színben
- Csere-Beszámítás! RTX Gamer Számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Samsung Galaxy Watch 6 47mm ESIM
- Fallout Stílusra Szabott Coca-Cola Mini Hűtő
- Eladó Lenovo ThinkCentre M70q Gen3 számítógép + Lenovo ThinkVision E24-28 monitor
- Csere-Beszámítás! Huawei Matebook D15 R7 3700U / 8GB DDR4 / RX Vega 10 / 150GB SSD
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- SzoftverPremium.hu
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A14 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
