kuntics
Gyári horony, amiben alapból is ment a vezeték,kb 35mm széles és 12mm mély. Gyárilag is 2 eres vezeték megy a világításhoz, és mivel nem cserélem végig,csak ezen a részen( máshova kerül a kapcsoló,meg a lámpa is) ezért marad a 2 ér. Földelés itt nem is volt,hiába akarnám 3 eres kábellel húzni.
Blackmate
Melyik az a szituáció, amikor fázisonként max 16A van és 120 fokos fázis eltolás esetén az eredő vektor 27A? Mekkora a fázisonkénti terhelés?
szerk: jah, értem hogy érted: 1 fázison 16, a többi kettőn semmi: 16A*gyök3. Node az csúcsban van ami RMS-ben marad 16A.
pbujna
Egyidőben biztosan nem lesz megterhelve mind a vezeték 16A-rel. A garázsban, pavilonban max 2 gép (4kw gyalu+elszívó) működik egyszerre, illetve a világítás fogyaszt még áramot. Eddig is mentek 1.5mm2 mellett is, igaz rövidebb volt a vezeték kb 20m-rel és falban mentek a vezetékek. Ezt a vezetéket cserélném ki, de nem tudom végighúzni a falban a régi helyett az újat, ezért csak a padláson keresztül tudom kivinni újra. Az mondjuk igaz, hogy az elszívó a körfűrésszel (1fázis, 2200W) már nem dolgozott együtt egy fázison, de ez ezután sem fog a 16A kismegszakító miatt.
Mindegy, visszabontom a 2.5-et, rakok helyette 5x6-ot.
Pedig olyan szépen megcsináltam....
Luccpoti
Köszi
Jelenleg elég lenne 1-1 blokk(pont tele lenne), csak ha pl. + kültérre is szeretnék majd ávk-t akkor már nem lenne elég helyem azt rákötni.1. Vagy a klíma körre raknám a kültéri dugaljt is, és akkor ha gáz lenne max a klíma állna le (már ha pont akkor menne a klíma..)
2. Gondoltam én is a PE blokkra, a védőföld ide lenne rákötve, és a blokkból menne le egy 10-es vezeték a védő sínre az alsó elosztóba.
3. 20e / db egy kombinált, azért van ára Kompakt kombisága miatt ennyivel drágább?
sztanozs
Ha már itt tartunk (kültéri szerelvények): van olyan, ami egybe van építve (pl két dugalj+kapcsoló) - és megfelel kolléga követelményeinek is? Nekem is ilyesmire lesz szükségem hamarosan.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
n@p@lm
Akkor azzal nem fog menni "váltás"? Gondolom.
bluemirage : fontos hogy süllyesztett legyen! -
BB9000
Engem tulképpen nem a fényük zavar, hanem attól tartok, hogy ez EPH hibára utal. A kétpólusú kapcsoló beiktatása egyébként is problémás, mivel nem úgy van kábelezve. Ez egy folyosóvilágítás, ahol három lámpatest van. Váltókapcsolóval a folyosó két végén kapcsolható a három lámpa együtt.
demars
Köszi. Jónak tűnik, néztem már korábban is. Egy dolog hibádzik, a mágneses rögzítés. A mostani uni t rögzítése is ilyen egymásba csúsztatható, kikopott, nem mindig marad egyben, emiatt a dugaljak ellenőrzése kétkezes meló, a csapfedeles dugaljakról nem is beszélve
42 k ért, láttam weidmüllert. Még megemésztem...
Köszönöm.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Kamion 13-16 literes dízeléhez nem árt a kábel, már csak azért sem, mert két 12v-os 1300A-os akksik vannak (általában) bennük, sorban.
Aztán amikor kukára zárlatosodik az akksi, és a gagyi(bb) kábel nem tud elég kraftot átvinni... az nem jó, és ezt szeretném elkerülni. Ha csak egyszer megmenti a seggem, akkor már visszahozta az árát bőven.
De a cikk jó, köszönöm
Maradok az 50esnél akkor.どんな時代だろうが、機械は決断しない、 戦闘は人間がやるんだ。
Degeczi
Ez is hasznos a témában, autóhoz teljesen jók a Lidis/Aldis kábelek.
Qtya123
Köszi a tippet. A kisebb lakáselosztó mellé tétele lenne talán a legszimpatikusabb. A tök kivan amúgy, hogy mindent elég gondosan lecseréltek, esztétikusan és igényesen behúztak, elrendeztek, de egy FI relét nem építettek be.
Amúgy ez így a jelenlegi formában balesetveszélyes és gáz, vagy én gondolom túl a dolgot?[ Szerkesztve ]
Vagy most még az jutott eszembe, hogy ennek a kapcsolónak a hátulja ilyen:
És találtam ilyen kis rögzitő körmöt:
Ezzel be tudnám rakni a karikába is ezt a kapcsolót és ugyan úgy körmökkel rögzülne mint amit itthon szoktak használni, egy kicsit állna ki csak a falból, de azt meglehet oldani már.
Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
petakpa1
Erre gondolsz?
https://www.vilagitascenter.hu/szerelesi_segedanyagok_328/vezetekosszekotok_339/wago_vezetekosszekoto_3-as_uj_karos_csatos_kivitel_oldhato_221-413
Ez azt tudja, hogy a beletolt 3 vezetéket összeköti csavarozás nélkül?Mivel nekem 3 eres vezetékkel kell dolgoznom, ezért annyiszor 3 db-ot vegyek belőle, ahány kötődobozom lesz, ugye?
# Degeczi, köszi, de ez a kérdés már eldőlt. Rádiós lesz, mert a motoros napernyők már tavaly be lettek szerelve Somfy rendszerrel, hamarosan érkezik Somfy Tahoma Switch központi egység hozzá és terveim szerint ez fogja vezérelni a redőnymotorokat is.
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
borix
Döntöttem hagyom a padláson való szerelést, a házban vezetve oldom meg.
Az órától menne 3x6mm vezeték kb 20m hosszan hátra a konyhába, a konyhába kiépítés majd a konyhából tovább viszem a műhelybe, (pár méter) és majd oda csatlakozva a hosszabbítót viszem tovább ha szükséges.
Ez így rendbe van, hogy nem csinálok külön kört az órától a műhelybe?[ Szerkesztve ]
Speederer
Köszi, logikusan hangzik!
Túlfeszvédő témához: a tegnapi kérdésedre ugyan direktben nem tudok válaszolni (hogy TN-C vagy TN-S), de megkérdeztem a villanyos szakimat, ő azt mondta, hogy a 4 pólusú kell nekem. Akkor melyik van a fenti 2 lehetőség közül?
A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
Speederer
A földelő szondánál van a PEN szétválasztás?
Esetemben úgy néz ki a dolog, hogy a ház előtt az előkertben van egy 2 ajtós szekrény a mérőóráknak (perpill csak 1 van). Tehát földkábelen kapom a szolgáltatótól az áramot. Ide a szekrény alá le van verve egy földelő szonda (azt hiszem így hívják). Akkor a PEN szétválasztás itt történik? Vagy nem feltétlenül?
Ebből a szekrényből bemegy az 5*10mm2-es kábel a padláson keresztül addig a helyiségig ahova majd az elosztószekrény lesz rakva.
De ha már a mérőnél szét van választva a PEN, akkor ezt a képet megnézve nekem inkább a 3P+NPE kellene. Feltéve ha jól értelmezem. Bár mintha említett volna még egy földelő szondát. De hogy azt hova akarja azt nem tudom, perpill csak az az egy van a mérőnél.
A 4P-s verzió a PEN szétválasztás elé menne, ugye?Árban a 3P a legolcsóbb (~60k), aztán a 3P+NPE (~73k), végül a 4P (~78k). "Örülök", hogy nekem pont a legdrágább kellene.
A távjelzés mire jó ezeknél?
kuntics
Elfér az
Viccet félretéve, gyárilag,ahol jönnek be a vezetekék (kapucsengő,áram) az egy eldobozolt rész. Kb 25*55cm alapterület, padlótól plafonig. Teljesen kihasználatlan tér, a 25cm mélység csak elég a süllyesztett doboznak.Méretben nagyobbat gondoltam én is. 18as legrandokat néztem.
