Luccpoti
Érdeklődnék, saját fürdőszobám felújítása közepén járok. Szeretnék új dugalj kiállásokat a fürdőbe, a mosdó feletti tükör mellé tenni. Pontosabban 80cm széles mosdó, felette 80 cm széles tükör és a tükör szélétől jobbra kb 10 cm-re lenne talajtól számított 140cm-re süllyesztve téglafalba védőcsőbe szerelve 2 db dugalj és egy 102es kapcsoló.
Ezek IP védettsége érdekelne hogy kötelező a csaptól a 60cm távolság vagy csak a zuhany/kád szélétől kell elhagyni?
Amúgy a kád szélétől (zuhany nincs) 110 centiméterre lennének ezek a dugaljak/kapcsoló és akkor 140cm magasan.A másik, hogy lenne egy dugalj 30cmre a talajtol, ez a kádtól 150cmre lenne, a csapfedeles ip44?! dugalj jó választás lenne ide vagy mindenki kötelező jelleggel ilyet is szokott rakni?
Luccpoti
Gázkazánhoz 2 pólusú 30mA ÁVK kell külön körrel az eddig oké, viszont kismegszakító? Annak is kétpólusúnak kell lennie?
Ki mit ajánlana ÁVK-nak illetve kismegszakítónak? -
Luccpoti
Köszi
Jelenleg elég lenne 1-1 blokk(pont tele lenne), csak ha pl. + kültérre is szeretnék majd ávk-t akkor már nem lenne elég helyem azt rákötni.1. Vagy a klíma körre raknám a kültéri dugaljt is, és akkor ha gáz lenne max a klíma állna le (már ha pont akkor menne a klíma..)
2. Gondoltam én is a PE blokkra, a védőföld ide lenne rákötve, és a blokkból menne le egy 10-es vezeték a védő sínre az alsó elosztóba.
3. 20e / db egy kombinált, azért van ára
Kompakt kombisága miatt ennyivel drágább? -
Luccpoti
Kérdésem, a mellékelt kép alapján (elméleti terv
) mennyire lenne szabályos(szabványos) ez a szerelés? [link] 3 ávk lenne, lakás + klíma + gázkazán
A felső doboz 1x18 modulos lenne, az alsó 3*12 modulos.
Luccpoti
ÁVK-ból láttam több félét. Pontosabban A és AC osztályút. A hűtőt vagy klímát ha külön-külön körre tenném, mindegyiknél jó az A osztályú ÁVK?
Vagy van olyan "alap" háztartásban előforduló eszköz aminek jobb az AC osztályú?
Luccpoti
bluemirage
#3647
Köszi rá fogok keresni
Amúgy kötés nem lenne a padlástérben, illetve olyan rész sem ami valami miatt nyitott lenne. Csak úgymond átvezetés lenne ott. Akkor ezt sem szabadna?
Én megfogadom ezt is, akkor keresek olyan falat a házban amit lehet használni keresztbe-hosszába és horonymarva elviszek benne mindent vaaagy felvágom az aljzatot
Akkor maradt a világítás, csillárok és társaik.
Álmennyezet nélkül hogy lehetne kivitelezni ha nem lehet a padlástérben? -
Luccpoti
bluemirage
#3642
Megmondom őszintén, még nem rendeltem meg az anyagot
Ma szeretném, hogy a héten még elv. ide is érjen.Téglafalba horony, védőcső és rávakolva, ide elég is lenne az mcu.
Viszont nem tudom hol ütközök akadályba, ahol nem tudnám elvinni a csövezést a falba, ott a padlástérbe kellene majd megoldanom.
Pl. ablakcsere volt, és ott felette gipszkartonnal lett megoldva, amit nem szeretnék megbontani.+ a világítás áramkör egy része padlásteres lesz, a mennyezeten lévő lámpák miatt.
Oda meg (én legalábbis úgy olvastam) érdemesebb inkább mbcu+védőcső, a rágcsálók ellen védve. Mert ugye kitudja...
Szóval összegezve ha már felvetetted:
Inkább mcu lesz gégecsőbe úgy többet is lehet majd fűzni.
Mbcu meg oda lesz, ahol felmerülhet a padlásteres kábelezés. -
Luccpoti
Új lakáselosztót fogok felrakni, ahhoz új kismegszakítók lesznek használva.
Minden helységben külön világítás és külön dugalj áramköröket tervezek.A világítás áramkörök 1.5mm2 mbcu-val lesznek megoldva.
A dugalj áramkörök pedig minden helységben kapnak külön-külön 2.5 mm2 mbcu gerincet, egy kis dobozba vakálat alá rejtve, és onnan wagozva mindegyik dugaljhoz külön-külön már csak 1.5mm2 mbcu fog menni.Tehát pl. gyerekszoba esetében elosztóból elindulva:
B13 kismegszakító abból 1db 2.5mm2 mbcu gerinc a gyerekszobába. Ott kötődobozban wagózva, és ahány dugalj lesz, annyiszor 1.5mm2 mbcu kábelt fogok direktbe lefűzni mindegyikhez.
1. Kérdésem, hogy világításra 1.5mm2 mbcu-ra B10 kismeg gondolom elég lesz?!2. Normál dugaljakhoz pl. gyerekszobába B13 legyen akkor, vagy a 1.5mm2 keresztmetszet miatt csak B10?
3. Vagy felejtsem el a 1.5-es kábelt, és dugaljakhoz mindenhova 2.5-t vigyek?
4. Csak azért, mert pl Tefal vasalónk 2500W(10-12 Amper) ezt a 1.5 vezeték még elbírja, de a 10A kismeg kevés. Legyen 13A akkor?
5. Olyan dugaljakhoz (2.5mm2 direktbe) amire pl. hűtő, klíma, mikró, mosógép, mosogatógép lesz csatlakoztatva, azokat pedig ne B16 hanem C16 kismegszakítóval biztosíthatom?
Köszi a válaszokat
- Philips Lattego EP5345 Szervizelve I Megkímélt állapot I Tejes kancsó I Garancia I Beszámítás
- Xiaomi Electric Scooter 5 Max hosszú garancia + gyorstöltő, azonnal vihető
- Jura Ena 8 kávégép
- Vadonatúj, bontatlan iScooter i9Max elektromos roller, 1 év gari 35 km/h
- Nagyon szép, fehér Jura Impressa J5 automata kávéfőző profi cappuccino fejjel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Macbook Pro M3 Max 16" - 64 GB/4TB/ AJÁNDÉK MAGIC KEYBOARD 3/ 27% ÁFÁS!
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
