Rolly
ha nincs nálunk föld akkor arra mennyi az esély, hogy a szolgáltatói 0-án bejön minimális feszültség ami mondjuk eljut 1-1 eszközhöz és kárt okoz benne (az eszköz 3 fázisú és relatív nagy fogyasztó 4-6-8-11 kWh)
illetve mi történik, ha a szolgáltatói nulla valamiért megszakad? Okozhat anomáliát?
Ha meg nem akkor miért fontos, hogy legyen minden háznak megfelelő földelése? -
313313
Ha csak a HFH-t nézed akkor 3*16A-ra fizettél valahol 80k-t. És vezéreltre (bojler és h tarifa) kiadták HFH mentesen a mindennapszaki teljesítményt. Tehát 2021 április 1 előtt 3*16A nappali + 3*16A éjszakai + 3*16A H tarifa HFH díja (amit az amperok után fizettél 80k). 2021 április 1 után 3*16 A nappali, 3*16A vezérelet, 3*16A h tarifa (3*16*3=144A) ebből kiszámítható: 144-32=112*5.000ft-val az 560.000 csak a HFH díja plusz a 3 mérőhely és stb....
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
cech19960320
Hát a lakásban máshol van pl a konyhában a villanytűzhelynél. Ez a nappali lámpája lenne, itt nincs behúzva csak a fázis és a nulla, és jelenleg nem igazán van lehetőség a védővezetőt odavinni.
Igazából ez a lámpa felsumilna a plafonra és nem igazán lenne piszkálva, szóval nem lenne kit agyonütnie. De azért ha szigorúan tilos rendes földelés nélkül bekötni, azt megértem.
De ha az általad írt módszer is oké, akkor az mindenképp jobb megoldás az én szemszögemből[ Szerkesztve ]
cech19960320
Na majd holnap végignézem. Lámpákhoz nem valószínű.
A dugaljakon elvileg van, mert azt nézte korábban a villanyszerelő ismerős.
Csak minél kevesebb bontással és rombolással szeretném megcsinálni lakhatóra a lakást, mert most csak a vételre és az apróbb dolgokra volt keret, de 3-4 év múlva nagyobb felújítások lesznek -
cech19960320
Nos végignéztem.
Abban rengeteg eredeti dugaljban (2) ami nem a konyha és a fürdő, nincs védővezető. A lámpákhoz sehol nincs odahúzva, bár nem is volt sohol olyan eddig amelyiknem kellett volna.
Ahol van védővezető elméletben (bár az egyik sem színes vezeték) aza konyha és a fürdő dugaljai... legalábbis itt a szükséges helyre is be van kötve egy 3. vezeték a fázis és a nulla mellé.
Illetve a villanytűzhelynél is van, valamint az "új, szegélyléc melletti" konnektoroknál, de ezek utólagos kábelezések, és közvetlen az ajtó feletti kismegszakítós dobozból indulnak.Így akkor játszik az általad írt opció?
(amúgy amint a 2 fontosabb dologra lesz keret és meg lesz csinálva, tuti nulláról újra lesz kábelezve minden, mert nem is praktikus és itt ott nem is túl minőségi a kábelezés.. Az új konnektorokból pl az egy oldalon lévők sorba vannak kötve, gondolom ez nem igazán szakszerű megoldás :D
Dani_kp
Ez itt Békéscsabára jellemző, azzal a 2-3 emberrel akivel beszéltem.
Miért nem igaz, hogy ha nem is rendszeresen, de alkalmanként szerelnek ilyen márkájú szekrényekben?Na de nekem mindegy is, a lényeg, hogy a tracon részemről felejtős.
https://ingatlan.com/33821564
Keret az van, de attól függ mi milyen áron van, hogy milyen minőségben lesz.
Első körben 3 dugalj lenne optimális kapcsolókkal meg gondolom valami védelemmel kismegszakítóval ha jól sejtem. 3x 16A van. Minden fázisra 1 csatlakózó (vagy ha majd belefér árba akkor 2) és el is kell bírja a 16A. -
demars
0,6 és 0,8 fí honnan jött?
Csak kérdezem.
Ezer éves motorok adattábláján is fel van tüntetve. Ezen meg semmi sincs
Nem mindegy, hogy mit állítok be, illetve, hogy milyen kapcsolót viszek.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Matthew
A fogyasztás mérő az előkertben van, a háztól kb 1,5 méterre. Az elosztószekrénybe menő vezetékek számát hogy érted? Az összes vezeték száma ami befut? Egyelőre még nem tudom, annyit tudok, hogy összesen kb 30 kismegszakító lesz bent.
A keretről nincs elképzelésem, mondjuk 100k-ból megoldható lenne? -
Cr00py
Másik kapcsoló sajnos jelenleg nem lenne opció, mert wifi / Apple homekit kompatibilitás az szempont, ahoz pedig úgy tudom, hogy "kötelező" a kék vezeték.
Sebaj. Az már nekem elég, ha technikailag lehetséges. Hívok egy szakit, aztán megbeszéljük a továbbiakat.
Köszönöm a segítséget.
_q
Kb. 3 cm vastag a falap, az USB csatlakozó elég magas és hagyni kell valamennyi részt a vezeték meghajlásából is. Szerintem annyi nem férne el. Persze ha eleve így terveztem volna, most egyszerűbb lenne. Ez az utóbbi csak kivezetést takarja el, ez mehetne az óra alá és akkor egy max egy rövid szakaszon látszana a vezeték,
Az USB vezetéket hogyan kössem be az USB-s aljaztba esztétikusan?
Matthew
Köszi, ha jól értelmezem akkor ennek az OBO-nak van T1+T2 védelmi eszköze amit a mérőóra elé kell szerelni, ennek az ára kb 200 ezerFt. Gondolom ezt csak regisztrált szerelő szerelheti be. Esetleg ennél olcsóbb T1+T2 védelem nincs?
Illetve T3-ra van valami javaslatod? Jól gondolom, hogy azt már belülre, a lakáselosztóba kell szerelni? -
Matthew
Köszi, jó ez a doksi, azt hiszem kezdem érteni. Ez alapján nekem a 14. mellékletben írtakra lenne szükségem. És igen, ahogy zoli03 is írta, félreértettem, nem az óra elé kell beépíteni hanem a lakáselosztóba. Ott 3 fázis, öt vezetékünk van ezért ez kell: V50/3+NPE (5093526)
Ez eddig ugye T1+T2 védelem és ha jól értem akkor a T3-at a 25. melléklet alapján szükséges vagy nem szükséges beépíteni. -
demars
Nos, ma bekötöttem a szivattyút. Faszán működik, minden ok!
Mértem lakatfogóval, indításkor 5A mutatott. Üzem közben 2,1A volt.
2,4 -4A -es kapcsoló is volt nálam, igy azt tettem fel.
Üzem közben lenyomtam egyik fázist, 10 sec után sem oldott le. Szóval kisebb értékű kell.. ?Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
stickermajom
Köszi, ez alapján jó vagyok:
“Ha az épület hőszivattyút is tartalmaz, és a berendezés a fogyasztásmérő mellé helyezett 1.+2. típusú túlfeszültség-védelmi készüléktől maximum 10 m vezetékhosszra található, akkor a hőszivattyú mellé telepítendő 2. típusú túlfeszültség-védelmi készülék elhagyható. “
Csak nem a fogyasztásmérő mellett lesz.
PROTRON
Scale
Egy ilyet szeretnék rákötni a már meglévő Hörmann Promatic 2 típusú garázs automatikára.
A garázs automatika így néz ki:
A vevőegység meg így, igazából ez a lényeg:
Sajnos bővebb leírást nem találtam erről, mindenhol csak a betanításról írnak, bekötésről nem
Scale
Hát sajnos így se vezérelte a kapcsolt relé a garázs kaput
Lehet, hogy a garázs automatikára nem jó helyre kötöm de a gyári leírása ennek is nagyon gyatra..
Viszont itt is látszik hogy pl élőben igazából 4 dugasz hely van itt ahol a 12-es pontban mutatja a hármat. Hasonlóképpen kötöttem be:
Tipp, hogy akkor hova kéne kötni az automatikán? A vevőegység működni látszik, mivel a relé kattog és világít amikor nyomogatom a gombokat a távirányítóján.
Gyurike
Köszönöm, nem hittem volna hogy van ilyen névvel.
bluemirage, neked is köszönöm, a kábelezés már meg lett oldva, a szigetelés alatt külön be van védőcsövezve a szerelvénydobozba. Csak a konnektor helyett kellett valami, ami a szerelvénydobozt takarja, de nem kell bevakolni.
- AKCIÓ, BOLTI ÁR FELÉÉRT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
