tototos
válasz PROTRON #6933 üzenetére
Hozzám az elektrikstore van a legközelebb ami árban is szerintem elfogadható szerintem. Földkábelből létezik sodrott verzió? [link] Ha minden igaz az e-yy a tömör és az nyy a sodrott, de az elektriksotre mindkét jeölést hozza ugyanarra a termékre és azt írja hogy tömör vezető.
Gézengúz
válasz PROTRON #6956 üzenetére
Ha már itt tartunk, pár napja jött meg. Dupla. Egyik plafonventi másik a lámpák.
Csípem.
[link]Smart Life- ból megy, mint a konnektorjaim meg a hőmérők.
3aTi3
Nem bonyolult egyébként a szerelésük ha megérted a lényeget.
Sima billenőkapcsolóban nincsen nulla, mert azt csak a fázist szakítja, 1 egyik oldalon be, másik oldalon 2 ki.
A lámpánál meg alapból ott van a nulla (jobbik esetben)Wifisnél már kicsit bonyolultabb mert a kapcsoló működéséhez kell nulla és fázis is. De csak ennyi.
Gézengúz
válasz PROTRON #6961 üzenetére
Várj már, itt nekem valami nem kerek.
"200k-ból már ki tudsz építeni 3 órányi ellátást 50W terheléshez...kb ilyen arányokban gondolkodj."
3 óra x 50W az nem 150Wh?
Elektromos biciklim akkuja 1000Wh 48V 20Ah. Namost ez mikor vettem volt 130E körül, ennek azért röhögve vinnie kéne 50Wh-s teljesítmény mellett, 15-18 órát. Mint ahogy a bicóval is teszi, bár nyilván ott simán vannak KW feletti terhelések is.
Persze ha napi szinten kéne töltenem-merítenem, mint ahogy egy ház fogyasztásánál van, akkor biztos sokkal durvábban degradálódna.
Vagy a szünetmentesek akkui ennyivel drágábbak? Tudom ott nem lehet lítium, azért?
repvez
köszi a választ.
Igen értem, de egy komplex kérdésnél, hogy válaszam meg a topicot akkor, hogy mindenkinek jo legyen ?
itt elsosorban nem a napelemre fektettem a hangsulyt, de a teljes képhez gondoltam nem árt leirni, hogy a 12V ot mibol akarom kinyerni.DE ha meg a napelemes topicba irtam volna, lehet onnan meg elküldenek máshova, hogy házvillamossággal itt kérdezzek.
Szóval ezért irtam ide.
amugy azok a dolgok érdekelnek, hogy ha amit leirtál 50wra ,akkor akár sziget üzemben akár csak bufferként , hogy tudnak rákötni akksira akát mosogépeket ls nagyobb fogyasztot, 1-2kW os teljesitménnyel ha az 50w ,hoz ez kell?
Vagy ennyit számit, hogy ott inverterrel 220as rendszerre van alakitva és nem egyenáram?Mert pl, az egész házban, most van 20 db égó ha azokat kiváltom 7Wos ledes izzokra akkor azok 140w-ot fogyasztanak és akkor azokat meg pár kisebb dolgot nem tudok 5kwos napelem és akksival használni ?
repvez
válasz PROTRON #6964 üzenetére
Na mindegy, gondoltam villany villany , hogy itt mindenki ért mindenhez, nem csak a 220Vhoz
DE amugy egy kicsit akkor most öszsezavartál, mert azt irtad, hogy az 50Whoz 200k bol van 3 órányi energia.
Aztán meg hogy 2kW, hogy 220as inverterrel meg 50-100k elég.Ezt a 3 évente cserélgetést sem értem, mikor egy akkupackot ha nem használt kocsi akksit használ az ember, hanem olyat ami erre lett kitalálva arra addnak 5-10 év garanciát ami anynit tesz , hogy addig legalább a kapacitás 80%át tudja, tehát nem azt , hogy megdöglik csak, hogy veszit 20%ot .
Rottweiler89
válasz PROTRON #6974 üzenetére
1,8kW(Hajdu Z120EK)
Szakik alatt a villanyszerelőket értettem.
Akkor arra gondoltak az ősök, meg én is. Ezek szerint akkor hibás tévhit a mostani felállás és megvalósítás, azaz élhető lenne így, ahogyan most van bekötve.
Ha jól rémlik, mondta a villanyszerelő srác, hogy 1,5mm alu betáp, és 1mm-es lakáson belüli elosztás. De ez nem 100%.
Két szoba(C10A), fürdő/wc/folyosó(B16A), konyha/kamra(B16), és most már bojler(B16) külön áramkörön, így semmi más nincs, és nem is lesz rá bekötve.
Össz. betáp sajnos 16A. Emiatt is volt probléma a rendszerrel pár héttel ezelőt, amikor is levágta a kinti kismegszakítót. Plusz, mint kiderült, időközben valamikor megégett a dobozban a wago, a doboz hátulja kicsit, de csak ott szerencsére, és nem a falban, hála istennek nem lett nagy baj, még jó, hogy kiderült a cserénél.(Nem bírta el a rendszer a 2kW-os elektromos fűtőtestet).
Én keveslem nagyon a 16A-t, pláne így, hogy bojler is van. Sok az elektromos készülék, a gáztűzhely sütő része is az, és még jópár nagyfogyaszású berendezés(pl vízmelegítő, forrólevegős sütő, stb.) De ugye ezek nem mennek egyszerre... Mégis jobban érezném magam, ha lenne az a 32A.Most egy beállított hőfokon van a bojler ugye. Ha hűl a víz benne, kapcsol a termosztát. Kíváncsi vagyok, ez 24h alatt mennyi áramot fog jelenteni. Teljes felfűtés, és utánfűtés között gondolom van energiafelhasználási különbség.
AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
válasz PROTRON #6977 üzenetére
Szoktunk, igen.
Ketten vagyunk, se többen, se kevesebben. Néha rokonság, de az nem számottevő.
A konyhában a sütőhöz/konyhapulthoz tartozó dugaljaknak szintén ki van építve a 1,5-es réz. Nem tudom ez jót jelent-e... De ha túl sok jót nem, akkor alternatív megoldásnak kapcsoljam le a bojlert addig, míg megy a sütő. De mint említettem, sütő mellett kikapcsolt állapotban van minden más egyéb eszköz, kivéve most már ugye az a tetves bojler.
Sajnos bérlemény. Ha a sajátom lenne, már intézném, vagy intéztem volna az átvezetékelést, és bővítést.Egy biztos, 16A-al így nem élhető számunkra, pláne, hogy ugye az elektromosság korszakában élünk.
Rottweiler89
válasz PROTRON #6994 üzenetére
Ááá, én magamra nem bízok ilyen műveletet, örülök, hogy a folyosón a lámpát ki tudtam cserélni.
lappy
válasz PROTRON #7026 üzenetére
Én ezt értem, de sok helyen még mindig így van és nem is fogják átalakítani.
"köteles az üzembentartó kiépíteni a TN-S rendszerű, szeparált földelő vezetővel rendelkező érintésvédelmet" - ezt melyik jogszabály/vmi írja elő ami kötelezővé teszi, mert ha szabvány azt ugye tudjuk ... nem kötelezőBámulatos hol tart már a tudomány!
BUZZLGHTYR
válasz PROTRON #7024 üzenetére
Szabolcs megyeben lakom
A hazban 1x16A van, szoval mindent az elejerol kell kezdeni, epp emiatt is probalok ugana jarni, hogy mi hogy mukodik, illetve megeri e akkor az ejszakai aram bevezetese, egy bojler vegett.
De ha jol ertelmezem, talan felesleges lenne az ejszakai aram, es eleg lenne az 1x32 illetve melle az 1x16 ez lenne a h tarifa? -
demars
válasz PROTRON #7053 üzenetére
Köszi az infót.
Belegondolva az utóbbi 3-4 ilyen eset mind fürdőszoba, mosókonyha volt.
Tegnapi projekt-nél tettem fel vízmentes dobozt, a rögzítés előtt még kapott sziloplasztot, gyakorlatilag vízmentes most az egész.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Atomgeszi
válasz PROTRON #7054 üzenetére
Köszönöm a sok jó tanácsot, az épületvillamosságot valóban csak 3 évig csináltam, aztán pedig egy nyugisabb villamos karbantartó gyár részlegén voltam, utána más szakma felé néztem.
(De az okosabbaktól való kérdezést nem éreztem soha sem szégyennek, lévén inkább kérdezzen az ember, majd kérdezzen még egyszer, ha nem érti)Sajnos én hiába vázoltam fel minden lehetőséget a bővíthetőségre, ha a tulajt egyáltalán nem érdekli. 3 fázis, vezérelt áram, H tarifa, indukciós főzőlap... sajnos egyikhez sem engedi kiépíteni "majd talán lesz" alapon, csak a legszükségesebbet.
Még azt sem engedte, hogyha majd egyszer vezérelt áram lesz a Bojlerhez, akkor annak legalább készüljünk elő. -
Atomgeszi
válasz PROTRON #7060 üzenetére
Ismerős, de én már elengedtem ezeket.
Ha több év múlva visszahívnak, hogy ez meg az meg az kell, akkor elmondom, hogy én időben szóltam, és ez most 4x annyiba fog kerülni.Sajnos az ilyen hozzáállású emberekkel, máshogy nem lehet.
Mondtam neki a klímás fűtést is, hogy majd elmegy dolgozni, wifiről bekapcsolja, mire hazaér meleg van. Áh ő nem.. jó a fa. Majd hasogatja.
Atomgeszi
válasz PROTRON #7065 üzenetére
Plusz ahol egyetlen egy kismegszakító van az egész házra, és minden azon van.. ott valóban sokkal de sokkal több lehet a háttérben.
Sanszos, hogy akkor 1 cső(ha van egyáltalán) van a falban, amin megy minden.. de mivel gipszkarton, ezért gondolom mögötte csak simán a kábel el van dobva.Persze látatlanban nehéz megmondani, hogy mi lehet ott.
Audience
csababarca
válasz PROTRON #7129 üzenetére
Persze tudom hogy nem az ottani ügyfélszolgàlatos tehet róla, de felháborító ez.
Akkor legalább lenne nyílt kommunikáció az oldalukon, hogy ilyen meg olyan hosszú átfutási időre kell számítani.
Vagy legalább egy viszontválasz a késedelem miatt, stb.Ha én így végezném a munkám már kirúgtak volna, vagy meglincselnek a szülők/diákjaim.
Pest megye déli része egyébként.
2021 júliusától 2022 oktoberéig tartott mire a telekre vitték a vezetéket, ezt megértem, földmunka, tervezés stb.
De itt most egy kb 1 órás munka lenne, amiről még semmi tájékoztatást nem kaptam, és ez zavar főleg, a zéró kommunikàció.iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
ViZion
válasz PROTRON #7139 üzenetére
igen, más a kialakítás, csak jelzem, h a 10 W az nem lehet probléma, még kínai ledekkel sem. Ha Samsung COB, akkor meg főleg.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Atomgeszi
válasz PROTRON #7144 üzenetére
Nem igazán kellett tisztítani, mert konkrétan a barna nyák látszott csak. Teljesen csutkára leszakadt ez a talp, vagy nem is tudom, hogy mi az amit gyárilag raknak oda a nyákra, és ahhoz forrasztanak.
Szóval az teljesen leszakadt a nyákról a vezetékkel együtt.. amit látsz rajta, az már csak a gyanta, amit kiengedett magából a forrasztási próbálkozás, de így önmagában nem marad rajta az én ónom. 200 fokon próbáltam. -
Atomgeszi
válasz PROTRON #7149 üzenetére
Sajnos párom takarított a szekrény alatt, és kirántotta a egy az egyben a porszívófejjel ezt a vezetéket, aztán szerintem azt fel is szippantotta egyből.. de amikor láttam, hogy hiányzik a forrasztási pont, akkor gondoltam, hogy ez nem lesz egyszerű történet.
Szóval sajnos az ilyen leszakadt részek nincsenek. Van a szüzen maradt vezeték, illetve rajta az ón, meg ez a szabadon maradt nyák. -
lappy
válasz PROTRON #7244 üzenetére
Igen nekem 3x25A van majd ezt osztom szét, hogy egyenlő terhelés legyen fázisonként.
A világítás esetében is valahogy szeparáltan akarom, hogy ha az egyik szobában sötét van akkor legalább az előtte lévő helyiségben ne legyen.
Én is csatornázásban gondolkodom, tudom, nem túl szép, de nem lesz gondom a vésés miatt.
Az egész lakásban csatornát használtatok, leginkább a fürdő ami érdekes és gondot okozhat. Itt hogyan lehetne megoldani, hogy biztonságos legyen. Illetve mivel célszerű rögzíteni? Melyik gyártó csatornáját használtátok, külön szerelvényekkel vagy vmi adapterben elhelyezve
KöszönömBámulatos hol tart már a tudomány!
Atomgeszi
válasz PROTRON #7230 üzenetére
Főként házkörülre, de azért ne riadjon vissza, ha jobban meg van dolgoztatva éppenséggel.
Makita HR2641]Esetleg ez?
313313
válasz PROTRON #7260 üzenetére
Sokaktól hallom (nekem is olyan van, még 16k-ért vettem, mondjuk itthoni munkára használom csak, de kapott már azért, majd tavasszal bizonyíthat fürdő szétverésnél) Parkside 1050w-os, az a legjobb, a többi gyorsan tönkre megy.
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
313313
válasz PROTRON #7302 üzenetére
Az a 2200w és 10A határon van, arra még bármi bejön csatt , pláne ha a bojler kicsit többet vesz vel. (Újaban Tracon kismegszakítókat rak ám minden elosztó) Amúgy meg hiába ter, meg akármi, ha a szerelő lusta és csak egy megszakítót rak, a HKV áramát meg beköti a villanyórából jövő mért vezetékre. Rengeteg ilyen szerelés van még és lesz is. Nem hiszem, hogy akkora terv volna arról a 10A-os vezérelt mérésről. Én se láttam semmilyen tervet az 1*32A->3*32A-es növelésemre, úgy rémlik terv csak 3*40A-től kell, amúgy meg hiába van terv, ha a helyszinen sincs kiépítéskor
Verérelt tarifára bármit, ismétlem bármit ráköthetsz, csak az elosztóból fixen menjen a készülékig. Lehet az fagyasztóláda, bojlet, villanykazán, mosógép...
Tehát konektor nem elfogadott még bojlernál sem. Zavar ott lehet, hogy az új csili-vili bojlerokat dugvillás csatlakozóval árulják gyárilag.HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
313313
válasz PROTRON #7310 üzenetére
Azért kell így kötni (kismegszakító-mérő-hkv-elosztó) és belemérni a hkv fogyasztását az órába, mert így bármikor olvasható a digitális óra. Ellenkező estben csak akkor bírnád kiolvasni a mérőt, ha a hkv behúz.
313313
válasz PROTRON #7313 üzenetére
Hivatalosan így kellene. Csak mikor kimarad a plusz kismegszakító, akkor megy a mértről a HKV.... Pláne ha digitális az óra, mert akkor vezetékezik át annyira, hogy előszőr a mérőbe megy.
Egyébként pár kwh/negyedévről beszélünkHP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
